Mittelwelle: Reichweite und Leistung?
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5974902
Ich habe vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, daß der MW-Bereich
Vorteile bei der Reichweite gegenüber anderen Frequenzbereichen bieten
soll. Aber wie stark sind diese Vorteile?
Meine, jeder kann sich ein CB-Funkgerät bzw. einen verbotenen
Nachbrenner mit 100W besorgen, kommt bestimmt 100..150km weit, je nach
Empfangsantenne. Wie weit würde ein ähnlich aufgebauter Sender mit 100W
im Bereich um 1..2 Mhz kommen?
Moderator Persönliche Seite #5974913
Die Frage ist: Vorteile gegenüber wem?
Nein.
Er kommt damit 10 … 20 km weit (Bodenwelle) oder 1000 … 2000 km
(Raumwelle, je nach ionosphärischen Bedingungen). Es braucht auch keine
100 W, mit 10 W ändert sich da nicht so sehr viel.
Tagsüber einige Kilometer, abends einige hundert km, wenn man denn eine
Antenne von 150 m Höhe hätte. OK, im oberen Bereich der genannten
Frequenzen gibt es dann schon wieder Raumwellenausbreitung, da sind auch
einige 1000 km drin (siehe 160-m-Afu-Band). Große Antennen braucht man
trotzdem. Mit einem Draht von nur 10 m sinkt die Reichweite drastisch.
Gast #5974915
MW-Sender arbeiten eher so mit Leistungen von einigen zehn kW.
Schalt doch gerade jetzt dein Radio ein und dreh übers Band und staune:
Südosteuropa, Nordafrika, Großbritannien und gerade jetzt in der
Jahreszeit früh Morgens vor Sonnenaufgang sogar USA.
#5975030
Die Physik der Ausbreitung ist bei MW etwas anderes als bei Kurzwelle (
CB ).
Die hohe Reichweite der MW ist z.B. tagsüber nicht gegeben.
Abends und Nachts hört man auf der MW viele Sender weltweit.
Da gibt es aber auch immer eine tote Zone.
Man hört z.B. einen Sender aus dem nahen Osten, aber ein Sender aus
Österreich nicht.
Lesestoff findet sich da im www. Stichworte MW Ausbreitung, tote Zone,
Raumwelle, Bodenwelle.
Da der Antennenaufwand ( Antennengröße bezogen auf die Wellenlänge ) bei
MW bedeutend höher ist, wird jede MW Antenne zu Hause nur ein sehr
schlechter Kompromiss sein.
Ein Viertelwellenstrahler für MW wäre bereits 75m lang ( 1 MHz ).
Bei CB ist selbiger nur 2,75m lang...
Und dabei ist noch nicht die Aufbauhöhe über Grund berücksichtigt.
Der Wirkungsgrad ist also mit Amateurmitteln sehr bescheiden.
Selbst wenn Du einen 100W MW Sender hast, bekommst Du kaum etwas davon
abgestrahlt, es sei denn, Du kannst eine min. 75m lange Antenne hoch
über Grund aufbauen...
Darum sind MW Rundfunkanlagen so gewaltige Türme in der Landschaft.
Gast #5975049
> Nachbrenner mit 100W besorgen, kommt bestimmt 100..150km weit …
Das kommt auf die Antenne und den Zustand der Ionosphäre an. Deine
100..150km beziehen sich nur auf die Bodenwellen. Mit der Raumwelle
kommst du erheblich weiter.
Gast #5975083
Was soll denn das Downvoting?
Es ist ganz normal, dass sich das MW-Band nach Sonnenuntergang öffnet:
https://www.youtube.com/watch?v=Wy4pypDO8BY
Und in der Zeit um die Tag-und-Nacht-Gleiche sind sogar transatlatische
DX-Verbindungen möglich!
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=4&t=28952
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=4&t=28723
Die zugeteilten Frequenzen und Sendeleistungen lassen sich problemlos
bei MW-List recherchieren:
https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=9999
Gleichwellen-Stationen lassen sich über das Frequenz-Offset
identifizieren: https://radiovibrations.com/dx/offset/einfuehrung.htm
Gast #5975087
Hallo
Und alles Geschichte und Wertlos geworden (Gemacht worden, wurde so
bestimmt...).
RIP auch nach 4 Jahren nachdem die letzten "nutzlosen und teureren" MW
und LW Sender hier in Deutschland abgeschaltet und zum absoluten
Großteil auch real als Gerätschaften und Bauwerkenicht mehr existieren
(vor allem die Antennen hat man nicht friedlich "sterben" lassen...).
MW und LW auf deutsch war eine geile Sache - Physik life erfahrbar -
ohne Datennetze, ohne Onlinezugang, ohne dichtes Sendernetz, ohne die
möglichkeit bestimmte Nutzer (IP Bereiche) auszuschließen, ohne die
Möglichkeit Nutzer zu identifizieren zu können (Ob es hier gemacht wird
ist prinzipiell egal).
Vor allem wenn man sich die großen Sender (vor allen Antennensystem aber
auch die eigentlichen Sender mit 100kW und mehr) erinnert schmerzt es
immer noch das das alles Geschichte ist.
Mit Russisch, französisch aus Nordafrika, Arabisch kann ich halt wenig
anfangen und englisch von Britischen Regionalstationen die wohl ähnlich
kleine Antennen wie ehemals Bremen und noch weniger Leistung (meist so
1kW) nutzen ist auch nur eine sehr bescheidene Abklatsch von das was mal
war.
Bleibt zu hoffen das wenigstens BBC4 auf 198kHz noch erhalten bleibt,
wobei ich da aber auch Schwarz sehen.
Na ja jetzt ("jetzt" seit fast 5 Jahren bzw. zu Großteil aber schon seit
fast 10 Jahren) können wenigsten die Schaltnetzteile in jeglicher
Ausführung ungestört ihre "Botschaften" in diesen Frequenzbereich
verbreiten und noch einige 1/10 Cent billiger designt werden.
Soweit mein hoch emotionaler Kommentar eines ehemaligen "Superfan" der
LW, MW und der Zeit als es auf Kurzwelle noch richtige Auslandsdienste
gab die in vielen Sprachen mit anspruchsvollen Programminhalt und
mehreren (sich nicht wiederholenden) Stunden pro Tag in der jeweiligen
Sprache sendeten und dafür richtige Sendezentren mit mehreren 100kW,
250kW und 500kW Sendern an großen Vorhangantennen und Richtantennen mit
Gewinn (abgestrahlte Leistung EIRP je nach Frequenz bis in den MW
Bereich)nutzten .
Das sich die Zeiten geändert haben ist mir klar - das LW, MW und nicht
ganz so stark die Kurzwelle schon seit 30 und mehr Jahren für die Masse
der Radionutzer tot war und das der ganze Kram auch so einiges an
Betriebskosten (sowohl technisch als von der Programmerzeugung) gekostet
hat ist mir alles bekannt - und trotzdem... :-(
RIP
Radiofreund
Gast #5975130
Ist eigentlich noch jemandem aufgefallen, dass wenn man im Auto AM auf
LW oder MW hört und über Dehnungsfugen oder Gullis fährt, es so ein
Knacksen gibt?
Ich habe mal versucht, das systematisch zu untersuchen [1]:
* der Effekt nimmt mit steigender Fahrtgeschwindigkeit zu
* der Effekt tritt auch bei nicht-metallischem Untergrund auf, aber wenn
sich der Untergrund ändert, z.B. Querrillen aus Pflastersteinen oder
frischem Asphalt
* der Effekt kann nicht alleine durch Vibrationen und Stöße erklärt
werden. Z.B. tritt er bei Schlaglöchern oder Kopfstein nicht auf.
Interessant wäre es noch, AM auf UKW auszuprobieren.
[1]
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=4&t=58026&start=30#p1508931
#5975221
> Knacksen gibt?
Es erleichtert mich, dass es auch noch andere Zeitgenossen gibt, die im
Auto MW / LW einschalten und über längere Strecken irgendwelche Effekte
beobachten...:-)
Speziell das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich werde mal darauf
achten.
Einen Effekt durch Ladungsausgleich ( statische Aufladung ) o.ä. wäre
schon denkbar.
Wäre Stoff für einen separaten Thread.
Gast #5975259
Bei "Reichweite" muss immer definiert werden, welche Bandbreite und SNR,
bzw. welche Betriebsart gewünscht wird.
Ich bin mit 500 mW auf 1.8 MHz (160m-Band) schon über 6000 km weit
gekommen.
BW=4 Hz (!)
Auf 475 kHz (630m-Band) wird es deutlich schwieriger, die Leistung in
den Äther zu bekommen. Da muss ich 10 W in die Antenne stecken, um 100
mW abgestrahlt zu bekommen. Dafür komme ich mit den 100 mW auch über
1000 km weit.
#5975309
> soll.
Noch besser ist Langwelle. Den DCF77-Sender kann man noch einige
Tausend km entfernt empfangen. Die sog Längstwellensender des
Militärs reichen wohl einmal rund um die Erde.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5975363
Danke für die vielen Antworten und Anregungen. Da muss ich wohl erstmal
noch einiges lesen. :)
Na etwas weiter als 10..20km schaffen 100W auf 27MHz definitiv. Die
10..20km schaffen ja die 4W schon, die seinerzeit erlaubt waren.
Okay, 'ne 75 Meter Antenne ist vielleicht etwas schwierig. Aber was
schafft man mit einer Antenne, die ähnlich groß wie eine CB-Funk-Antenne
ist?
Oder mal von der anderen Seite aus gefragt, was würde man brauchen um
mit einer kleinen Antenne (nachts?) 500 oder 1000km weit zu kommen, egal
auf welcher Frequenz? Ist das wirklich so schwierig/unmöglich wie's
klingt?
Und wieviel Sendeleistung würden sich eurer Meinung nach von einem
Bastler mit einem Transistorsender im MW-Bereich erreichen lassen? Ich
weiß, daß sich mit Röhrentechnik recht problemlos ~500W HF erzielen
ließen, aber was wenn man keine Lust auf 2..4kV Anodenspannung hat?
Schafft man mit einem Transistorsender ähnlich viel?
Bevor einige meckern: Ich möchte keinen MW-Piratensender bauen. Keine
Ahnung was man in dem Bereich alles stören kann, wie schnell man dann
von ortsfesten Lauschanlagen gepeilt wird und wie lange man dafür
eingeknastet werden könnte. Also einen 500..1000W MW-Verstärker bauen
wenns möglich ist vielleicht schon (damit könnte man schöne Experimente
mit CW-Teslatrafos machen), aber diese Leistung mittels Antenne
abstrahlen sicherlich nicht. Keine Lust, mir da Ärger einzuhandeln.
Edit @Nabu:
Dein Beitrag war noch nicht da als ich angefangen habe zu schreiben.
Eine Frage dazu: Wie hast Du das gemacht, so viel Reichweite mit so
wenig Leistung?
DCF77 sendet aber auch mit satten 50kW und einer riesengroßen
Antennenanlage. Kein Wunder, daß der "etwas weiter" kommt.
Moderator Persönliche Seite #5975378
Der Gag bei diesen Frequenzen ist ja, dass das Mehr an Leistung in
dieser Hinsicht kaum was bringt. Keineswegs ist es so, dass du mit
25facher Leistung auch die 25fache Reichweite hättest – wenn es viermal
so viel wird, ist es viel.
Wenn du dagegen Bedingungen für eine Ionosphärenausbreitung hast, kommst
du auch mit den 4 W schon über riesige Entfernungen. Ich habe auf 29 MHz
mal mit einem telefoniert, der an der Westküste Großbritanniens mit
einer FM-Handfunke am Strand entlang lief. Die kann weder viel Leistung
noch eine riesige Antenne gehabt haben, aber die Bedingungen waren eben
damals gerade passend.
> klingt?
Ionosphärenausbreitung ist nicht so ohne weiteres vorhersagbar. Mit den
„klassischen“ 100 W, die bei vielen Amateurfunkgeräten üblich sind,
kommt man mit ein paar Metern Draht, kreativ aufgehängt :), allemal quer
durch Europa, und das fast zu jeder Tages- und Nachtzeit – allerdings
eben auf verschiedenen Frequenzen, die von der Tages- und Jahreszeit
sowie vom 11jährigen Sonnenaktivitätszyklus abhängen. Prinzipiell kann
man damit sogar jeden beliebigen Punkt der Erde erreichen, aber das dann
nicht mehr immer und jederzeit.
Das hängt von deinen bastlerischen Fähigkeiten ab. :-)
Kommerzielle Transistorsender konnten durchaus 250 kW erreichen,
allerdings dann in miteinander verkoppelten Modulen von 10 oder 20 kW
pro Modul.
Du störst da außer dem örtlichen Störnebel so gut wie nichts. :/
Prinzipiell kannst du vermutlich sogar eine Sendelizenz erlangen, aber
erstens werden sie natürlich entsprechend regelkonforme Gerätschaften
von dir beim Betrieb erwarten (schwierig mit Eigenbau), zweitens musst
du dir dann Gedanken um Urheberrecht und Nutzungsrechte machen, sonst
rückt dir ganz schnell die GEMA auf die Bude.
Wenn du mit Funktechnik ernsthaft experimentieren willst, lern die paar
Paragraphen und bisschen Betriebstechnik (das Wissen für den Technikteil
hast du vermutlich schon), und leg eine Amateurfunkprüfung für die
Klasse A ab. Dann stehen dir einzelne Bereiche aus dem Spektrum 137 kHz
bis viele GHz zur Verfügung. ;-)
Gast #5975404
Hallo
"Schafft man mit einem Transistorsender ähnlich viel?"
Ohne Problem - "einfach" viele relativ Leistungsschwache Module parallel
schalten.
Wurde (wird) bei so ziemlich allen leistungsstarken Sendern so gemacht,
wobei die Anführungszeichen bei einfach schon gerechtfertigt sind, denn
so einfach ist es dann doch nicht, aber Röhrensender sind im
Rundfunkbereich schon sehr lange Geschichte und selbst recht kurz vor
dem ende des AM Rundfunks in Europa und anderen Teilen der Welt wurden
uralte Röhrensender aus diversen Gründen durch Halbleitersender ersetzt
(oder beim Ableben der Röhrensender einfach der Sendebetrieb zumindest
auf KW aufgegeben siehe was die ARD und der RIAS bzw. dessen Nachfolger
Deutschlandradio Kultur Anstalten "geleistet" hatten...) - das diese
Halbleitersender dann teilweise nur 10Jahre  bis im guten Fall 30 Jahre
genutzt wurden hatte leider andere Gründe - an der Technik lag es
jedenfalls nicht...
Röhrensender setzen eigentlich im Bereich von etwa 30 kHz bis weit in
den GHz Bereich nur Liebhaber ein (meist Funkamateure) bzw. sind auf
sehr wenige Spezialfälle beschränkt (teilweise auch "einfach" nur
Bestand bzw. kosten einer Neuanlage)  - und selbst dort gibt es
mittlerweile oft Halbleiterlösungen bis weit in den kW Bereich selbst in
den hohen GHz Bereichen welche natürlich bezahlt werden möchten und wo
die Schutzbeschaltung schon "etwas" wichtiger ist als bei einen
Röhrensender, wobei der aber auch nicht unendlich gequält werden darf.
Und dl8dtl das wurde nicht gefragt - gehört aber für einen (ehemaligen)
AM Radiorundfunk Begeisterten der, die in diesem Bereich tatsächlich,
guten alten Zeiten erleben durfte einfach dazu.
Radiofreund
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5975481
Mehrere Module zusammenschalten habe ich schon mal gesehen, wo viele
"Einschübe" in einem Schrank eingesetzt waren, die ihre Leistung über
einen Ferritkern auf einen langen Metallstab einkuppelten. Aber ob man
sowas als Bastler hinbekommt? Die müssen ja ziemlich synchron und
symmetrisch zueinander laufen, sonst stören sie sich gegenseitig...
Mir geht's auch nicht um viele Kilowatt wie diese kommerziellen Sender,
sondern eben so 500-1000W - wäre im CB-Bereich bestimmt nicht so schwer
zu machen. In CB-Nachbrennern habe ich solche Ferritkern-Übertrager
gesehen, die primär nur eine Windung bzw. eher Durchführung hatten und
sekundär ein paar Windungen Draht. Gegentakt-Endstufe mit 12V
Betriebsspannung, sollte 300W oder so schaffen. 100W bei 27Mhz schafft
ein einziger Leistungstransistor mit ein paar Luftspulen an 12V. Aber
ich habe sowas niemals für 1..3MHz gesehen - könnte mir vorstellen, da
ists etwas schwerer.
Röhrenendstufen erscheinen vom Aufbau sehr einfach und man kann die HF
vom Generator bzw. Vorverstärker direkt auf die Röhre geben. Den Rest
macht die Röhre alleine, leider auch immense Verlustleistung und "ein
paar kV" Anodenspannung scheinen die Abstrahlung der HF unheimlich zu
vereinfachen. Sie sind auch nicht so schwer zu erzeugen, ein
Mikrowellentrafo oder einer für Neon-Leuchtreklame, ein paar HV-Dioden
und fertig ist die Anodenspannung. Kriegt man mit einem
Halbleiterverstärker an 12..24V das gleiche Ergebnis zustande, im
Bereich bis 500..1000W?
Gibts da keine Sender mehr, auch keine Funkdienste?
Da will ich nicht wissen was das kostet. Wäre lustig, aber bestimmt
unbezahlbar.
Ansonsten teile ich ein wenig die Meinung von Radiofreund. Es ist
schade, wenn diese gigantischen Sendeanlangen alle verschwinden. Ich
würde gerne eine erhalten wenn mir dies möglich wäre... was deren Aufbau
mal gekostet hat und dann wirds einfach abgerissen und kommt nie
wieder... das ist schon extrem schade. Aber der Unterhalt dieser Technik
wird bestimmt einiges kosten, irgendwann wird es auch keine Radios für
analogen Empfang mehr geben, also das Ende dieser Technik ist leider
absehbar. Einfach weil's niemand mehr benutzt/benutzen kann und es als
Hobbyprojekt nur für Milliardäre zu finanzieren ist. Ich weiß nicht was
es kostet, daß solche Masten einfachen stehenbleiben dürfen oder wie man
sie unterhalten muß, damit sie nicht einstürzen...
Oder auch wenn die solche Sender für die paar kg Kupfer da drin einfach
zerkloppen - wenn ich sowas sehe könnte ich zum Mörder werden und die
bescheuerten Schrottis einfach irgendwo einbuddeln wo sie frühestens
erst in 50 Jahren wieder gefunden werden. Gilt aber für vieles an alter
Technik oder altem Großgerät, was es so wie es da steht nie wieder geben
wird. Verstehe nicht, wieso man sowas nicht interessierten Menschen zum
Erhalt überlassen kann.
Funkamateure... Das war für mich immer ein Buch mit sieben Siegeln. Die
haben mich damals als CB-Funk-Kiddie immer nur von oben herab behandelt,
so als wären sie die Könige der Welle und wer CB-Funk benutzt wurde auf
ewig zum Fußvolk verdammt. Ich habe nie den Zugang in diese elitären
Kreise gefunden, so blieb mir nur die dadurch aufgebaute eigene
Antipathie ("Na und, dann eben ohne euch - bastel ich halt alleine
selber und bleibe beim CB-Funk!") und ich betrachte Amateurfunker auch
heute noch mit gewissem Argwohn. Das ist definitiv kleben geblieben.
Also obwohl ich mich extrem für diese Technik und den Betrieb solcher
Anlagen interessiere, ist es sehr unwahrscheinlich, daß ich jemals so
ein Zeugnis machen werde.
Moderator Persönliche Seite #5975507
Ben B. schrieb:
> Aber ob man
Nein.
> zu machen.
Doch. 1 kW im Eigenbau verlangt bereits einiges an Erfahrungen,
passendes Material und Messmittel – auch im Mittel- oder
Kurzwellenbereich.
Ansonsten kannst du gar nicht so schnell gucken, wie sich deine
Leistungshalbleiter in magischen Rauch auflösen.
100 „CB-Watt“ vielleicht, also PMPO oder so.
100 „richtige Watt“ sind schon nicht mehr ganz so einfach.
Wie geschrieben, leg' eine Amateurfunkprüfung ab, dann kannst du solche
Experimente (in den entsprechenden Frequenzbereichen) ganz legal machen.
Dann fängst du mal mit einem Senderchen von 5 W an, um ein paar
Erfahrungen zu sammeln. Wenn der ordentlich läuft, denkst du über mehr
nach.
Du hast außerordentlich vereinfachte Vorstellungen von HF.
Auch bei Röhren ist die Leistungsverstärkung endlich, das Gitter wird
bei höheren Frequenzen eben nicht mehr leistungslos angesteuert. Dann
bist du ganz schnell bei Problemen der Leistungsanpassung.
Dass diese Spannungen (verbunden mit der entsprechenden
Stromergiebigkeit der Trafos bzw. den gespeicherten Energien in den
Ladekondensatoren) absolut tödlich sind, ist dir sicher bewusst.
> unbezahlbar.
Das ist nicht unbezahlbar.
GEMA dürfte auf Dauer teurer werden, wenn du Musik aussenden willst.
Hast du ein genügend großes Sparschwein? Oder ist dir der wesentliche
Grund entgangen, warum diese Sender alle abgeschaltet worden sind?
Die Betriebskosten solcher Anlagen sind schlicht horrend hoch.
> Ich weiß nicht was
Genau das ist ein Teil dieser Betriebskosten: sie müssen natürlich
regelmäßig untersucht werden, damit sie nicht eines Tages einstürzen und
irgendwas unter sich begraben.
Dabei warst du als CB-Funker zwar kein Funkamateur, aber sehr wohl ein
Amateurfunker. ;-)
Dein Problem.
Das Zeugnis hat doch absolut nichts damit zu tun, ob du dich da mit
irgendwelchen anderen Leuten zusammentun willst oder nicht *), es
berechtigt dich einfach nur, ganz legal derartige Sender aufzubauen ohne
all die Konformitätsbürokratie anderer Funksendeanlagen, und sie dann
auch zu betreiben. Amateurfunkanlagen im Eigenbau sind davon nämlich
explizit ausgenommen – du musst die entsprechenden Bestimmungen
natürlich einhalten, aber du brauchst die Bürokratie der
Konformitätsbewertung nicht zu machen. (Kommerzielle Hersteller auch von
Amateurfunkgeräten müssen dagegen.)
*) Bei deinem Wissensstand über HF-Technik wäre es allerdings mehr als
angeraten, dass du dir ein paar Gleichgesinnte suchst, mit denen du das
zusammen machen kannst. Die wirst du im Kreis existierender Funkamateure
halt am ehesten finden, abgesehen von HF-Ingenieuren in der Industrie
natürlich, falls du sowas in deinem Umfeld hast. Denk auch einfach bei
deinen Antipathien mal dran, dass die Leute, denen du in deiner
CB-Funk-Zeit begegnet bist, u. U. sowieso schon lange unter der Erde
liegen …
Gast #5975537
Ben B. schrieb:
> Edit @Nabu:
> wenig Leistung?
Wie gesagt, Bandbreite und SNR ist entscheidend. Wenn für 4 Hz 0.5W
reicht, dann brauchst du für 4 kHz Bandbreite 500W um das gleiche SNR zu
erreichen.
Die Länge des Strahlers spielt eine untergeordnete Rolle. Relevant sind
Umgebungs- und Anpassverluste, weshalb Lang- und
Mittelwellenrundfunksender ein Vermögen in niederohmige Erdnetze stecken
und bevorzugt auf wasserhaltigem Boden oder in der Nähe vom Meer stehen.
Mein Erdnetz besteht bisher aus insgesamt 800m Erdradials, trotzdem
werden bei 475 kHz 99% der Sendeleistung in den umliegenden Bäumen,
Gebäude und Boden verheizt.
Wenn für die gewünschte Betriebsart die Linearität unwichtig ist (CW,
FSK, etc), dann kann man mit Mosfets recht einfach eine Klasse-D-Enstufe
mit ein paar hundert Watt Ausgangsleistung bauen.
#5975594
Ben B. schrieb:
> Den Rest macht die Röhre alleine,
"Sender", die mit einer einzigen Röhre ohne Zusatzbeschaltung
auskommen gibts nur im Mikrowellenofen.
> Prinzipiell kannst du vermutlich sogar eine Sendelizenz erlangen.
Auf der letzten Maker-Faire in Hannover gabs einen solchen Sender
mit Lizenz.
> Wäre lustig, aber bestimmt unbezahlbar.
Soo teuer nun auch nicht. Ich hatte gefragt, aber den Betrag
wieder vergessen. Ich glaube, mehrere "Hunnies".
Gast #5975792
> Knacksen gibt?
> frischem Asphalt
> [1]
Hmm, ich hatte das bei UKW, und das war sehr lautes
Knirschen/Qietschen/Kreischen.
Neues Radio gekauf und es geht nun ohne.
Danach hatte ich es afair auch nochmal ganz kurz. Ich glaube bei total
trockenem Wetter.
Gast #5975799
Ich würde Dir empfehlen das hier
https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/darc-online-lehrgang/
durchzuarbeiten, oder zumindest die Teile, die Dich interessieren,
Wellenausbreitung und so. Eigentlich gut erklärt, und nach dieser
Lektüre wirst Du mehr wissen, und nicht mehr
"größer/schneller/dicker/weiter" denken, hoff ich mal.
Mehr Leistung bringt nur wenig, wie Jörg Wunsch schon schrieb.
Bei Hubraum ist es anders :D....
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5976000
Gut, dazu brauchts nun keine HF-Endstufe, das ist bei NF auch nicht
anders. Wenn man da richtig Bumms will, braucht man auch +-120V. Geht
was schief, sind mindestens alle Endtransistoren hin.
Ach nee. Siehste, da geht's schon wieder los, daß man von vermeintlichen
Amateurfunkern nur für dumm verkauft wird, sobald man das Wort "CB-Funk"
erwähnt. Schade, hat sich seit gut 20 Jahren nichts dran geändert. Nee
weißt, ich leck jeden Morgen zum Wachwerden erstmal am
Mikrowellentrafo... sorgt für einen spannenden Arbeitstag. :((
> aber sehr wohl ein Amateurfunker. ;-)
Sieh an, sieh an... gemerkt hat er's doch. Ich dreh das mit Absicht,
weil ich nie ausstehen konnte, daß es da einen Unterschied geben soll.
Für mich gibts nur Profis beim Rundfunk und Amateurfunker, egal auf
welchen Bändern die unterwegs sind. :)
Wie ich schon sagte, will ich nicht. Eine Ersatzlast schickt mir keine
GEMA-Rechnung und der Tesla-Trafo auch nicht (obwohl da evtl. schon was
abgestrahlt werden könnte, die paar Sekunden möge man mir im Fall der
Fälle verzeihen). Für den Anfang würde es mir aber reichen, wenn das
Ding piepsen kann bzw. nur einen unmodulierten Träger liefert.
Leider absolut keine Kontakte mehr. Weder CB- noch Amateurfunk.
Alles weg, hat alles das Handy dahingerafft. Wenn ich noch Kontakte in
interessierte Kreise hätte, dann hätte ich auch dort gefragt. So muß das
Internet helfen und ich muß mich hier dank dem unpersönlichen Kontakt
niedermachen lassen.
> u. U. sowieso schon lange unter der Erde liegen
Yep, dem ist vermutlich so, obwohl die CB-Funker alle nicht so sehr viel
älter waren als ich. Aber das sind heute alles alte Opas, das stimmt
wohl und das meine ich auch nicht im negativen Sinne. Ich finds halt nur
schade, man hätte damals so viel von denen über die Technik lernen
können und die hat's 'nen Scheiß interessiert. Heute ist's egal.
Wie bereits gesagt, es geht mir nicht um das Senden mit so einem Ding,
jedenfalls nicht mehr als einen kurzen Test-Pieps über x Kilometer - und
selbst das wäre ja bereits verboten, egal mit wieviel Leistung. Also
wohl doch eher lieber nicht. Die Effekte was passiert wenn man damit so
500W in einen Tesla-Trafo hineinschickt, wären für mich weit
interessanter.
Schade, daß ihr mich alle für doof haltet. :(
Klar braucht man für einen echten Sender etwas mehr als eine Röhre. Aber
die Endstufe ist nur eine einzelne Röhre (plus ihre Beschaltung), auch
bei Großsendern. Ein paar kW Ansteuerleistung, 20kV Anodenspannung und
es kommen 600kW wieder raus. Vielleicht stelle ich es mir wirklich etwas
einfacher vor, aber ich möchte auch keinen 600kW Sender bauen. Wenn man
so 500W..1kW mit Transistoren erreichen würde, dann reicht das doch.
So eine Sendelizenz auf MW kostet wirklich nur "paar Hunnies"? Wieso so
wenig? Ich hätte angenommen, die Rundfunkanstalten müssen da richtig
Geld locker machen um da eine Frequenz belegen zu dürfen...
Machen wir das doch mal konkret. Hat jemand Schaltpläne für einen
MW-Sender? Für eine MW-PA mit 1kW? Der reine HF-Generator mit oder ohne
Modulation sollte nicht das große Problem sein wenn man keine besonders
hohe Stabilität braucht.
@Nabu
Deine Ausführungen finde ich sehr interessant. Heißt, Du legst gerade
Wert auf eine so hohe Stabilität des Generators? Ich weiß, daß manche
LW/MW-Sender geerdete Radiale in Form vieler ewig langer Stahlseile
hatten. CB-Antennen hatten auch Radiale, aber nur 2 Meter lang oder so.
Braucht man das für ein paar Watt Leistung auch schon, also extrem lange
Radiale? Hast Du Schaltpläne für Deine Aufbauten oder könnten wir uns
mal per eMail austauschen wenn Du öffentlich nicht möchtest? Könntest Du
mir helfen eine Transistor-Endstufe mit "ein paar hundert Watt" zu
bauen, die einfach nur einen Träger erzeugt oder Modulation wie Du
möchtest? Meine, Amplitudenmodulation müsste ja immer möglich sein, oder
irre ich mich da?
@DAB-
Danke für den Link, schaue ich mir an. Auch wenn man sich dort mit dem
Bau leistungsstarker Endstufen sicherlich etwas bedeckter hält als hier
vielleicht.
Mir gehts auch nicht um größer/dicker etc. sondern um etwas, was am Ende
einfach funktioniert. Daher denke ich ja, mehr 1kW wäre Blödsinn, wenn
man die schafft, dann reicht das.
Knallfunkensender möchte ich nicht mit anfangen, klar wäre das
verhältnismäßig leicht aufzubauen, man könnte damit evtl. einen
Schwingkreis anregen und die HF auskoppeln, bei Fehlanpassungen geht
nichts kaputt... nee sollten schon Transistoren sein und sich langsam an
die Leistung herantasten wenn man denn wirklich sowas aufbauen möchte.
#5976025
> wenig?
Es war für einen guten Zweck. :-) Such mal hier im Forum nach
Maker Faire, vielleicht findest Du da sogar im Thread Ansprech-
partner.
Die sind ja auch nicht ohne Grund wohl schon vor 100 Jahren
verboten worden.
Moderator Persönliche Seite #5976026
Das hat mit CB-Funk rein gar nichts zu tun.
Auch, wenn du deine CB-Funk-Vergangenheit nicht erwähnt hättest: ich
selbst würde nicht auf die Idee kommen, mir sowas wie einen
Mikrowellentrafo irgendwo als Versorgung für ein Gerät zu nutzen, wenn
es auch irgendwie anders mit weniger Gefahrenpotenzial realisierbar
wäre. Wenn es unbedingt Kilovolt mit Kilowatt sein müssten, dann würde
ich einiges dran setzen, selbst einen Versuchsaufbau mit hinreichend
vielen Sicherheitsvorkehrungen zu versehen, damit ich das auch überlebe.
Das Zeug ist wirklich schlagartig tödlich, 230 V ist Spaß dagegen.
Gibt es aber. Amateurfunk ist weit mehr als nur der Funker selbst. Auch
die gibt es natürlich, aber es gibt auch genügend Leute, die nur die
Technik interessiert und für die der reine Funkbetrieb fast
uninteressant ist. Damit sind sie dann eben keine „Funker“.
> interessanter.
Ein Tesla-Trafo ist eine andere Baustelle. Den baut man normalerweise
als Resonanztransformator, nur damit erreicht er seine volle Wirkung.
> die Endstufe ist nur eine einzelne Röhre, auch bei Großsendern.
Keineswegs, auch dort waren Gegentaktschaltungen nicht unüblich. Habe
den letzten 250-kW-Röhrensender hier kurz nach seiner Außerbetriebnahme
gesehen: 4 gleiche Röhren, zwei davon für die NF (Anodenmodulation),
zwei für die HF.
> Wenn man so 500W..1kW mit
Erreicht man, aber eben nicht „aus dem Bauch raus“. Auch nicht mit einer
Bauanleitung.
> wenig?
Weil diese Frequenzen sowieso keinen mehr interessieren?
Sie sind aber natürlich in internationalen Verträgen als Rundfunkband
reserviert und entsprechend reguliert. Sofern also nicht gerade eine
Mehrheit der Länder auf einer Weltfernmeldekonferenz das Band
„entwidmet“, kann auch eine einzelne Fernmeldeverwaltung nicht einfach
so bspw. eine Allgemeinzuteilung dort erteilen.
Damit bezahlst du halt eine Gebühr für das, was die BNetzA für dich an
Verwaltungsakt machen muss.
Der Schaltplan allein macht es bei HF eben nicht.
Ansonsten findest du Bauanleitungen für kleinere PAs bei den von dir
geschmähten Funkamateuren, vorrangig hier in älterer Literatur. Was für
Kurzwelle ab 3 MHz geht, lässt sich relativ einfach auch noch bis 1 MHz
hinab umdimensionieren.
Das ist für den Anfang immer noch mehr als 'ne Nummer zu groß.
Aber mach ruhig. Wenn die Funkamateure für dich alle zu hochnäsig sind,
nur weil sie dir ihre eigenen Erfahrungen weitergeben möchten, dann ist
dir nicht zu helfen. Plane einfach genügend Lehrgeld ein.
Übrigens: auch 100 W HF können durchaus schon weh tun. Die sind zwar
nicht so drastisch wie der Mikrowellentrafo, aber heftige Verbrennungen
kann man sich damit allemal zuziehen.
Gast #5976035
Hallo
"Schade, hat sich seit gut 20 Jahren nichts dran geändert. Nee
Mikrowellentrafo... "
Nein, erstens hat sich bei den Amateurfunkern in dieser Hinsicht sehr
viel entwickelt:
Was soll eine leider immer wieder geringer werdende Gruppe an Aktiven
(nicht einfach auf die Lizenzahlen schauen die sagen nur wenig aus von
dem was in der Realität - eben nicht- abgeht) an eine nahezu nicht mehr
existierende Gruppe, also "richtige" CB Funkern in deutscher
(englischer,niederländischer, französischer...) Sprache die das als
reines Hobby  und und aus technischen Interesse  betreiben zu meckern
haben?
Richtiges CB ist noch "toter" als der Betrieb in FM Sprechfunk auf den
2m und 70cm Band und Relais bei uns Funkamateuren - leider.
Und zweitens: Das ist leider typisch für dieses Forum.
"Netzspannung" alles über Schutzkleinspannung:
"Böse", "Gefährlich". "Lass das den Elektriker machen", "Wer so fragt
darf man keine sinnvolle Antwort geben" und ähnliches.
Wenn sich mal einer Erbarmt und eine hilfreiche Antwort gibt ohne auf
eventuelle Vorschriften und (oft) angebliche Gesetze zu schauen, dann
wird der auch noch niedergemacht.
Leider...
Also ein Forenproblem und nicht das was mal vor weit mehr als 20 Jahren
aktuell war (Eventuell aber die gleichen Typen und Einstellungen was die
"Bedenkenträger" und "Schreihälse" betrifft - nur ein anderes Medium)
Radiofreund (und Ham)
Moderator Persönliche Seite #5976056
Vielleicht wäre es für deinen Zweck wirklich noch am einfachsten,
NF-Verstärker-Konzepte wie den schon genannten Klasse-D-Verstärker für 1
MHz „aufzubohren“. Wird aber auch nicht so völlig trivial sein, denn du
musst ja dann mit wenigstens 5 MHz PWM machen und das Resultat auch noch
filtern.
Vorteil ist, dass dort die Verstärker leerlauffest sind.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5976071
Keine Bange, ich weiß, daß HF-Verbrennungen einen zwar nicht direkt
töten, aber ziemlich schlecht verheilen.
Daß eine Röhrenschaltung mit 2..4kV und ~1kW Ausgangsleistung nichts zum
Anfassen ist, ist doch klar. Warum machst Du die Gefährlichkeit
ausgerechnet an einem Mikrowellentrafo fest? Was soll man denn machen,
eine dickere Senderöhre läuft nunmal leider nicht mit Schwachstrom. :-/
Am liebsten wäre mir natürlich, wenn die komplette Endstufe mit 12V
läuft, oder von mir aus 60V, damit der Strom bei 500..1000W nicht so
hoch wird und erst nach einem Ausgangsübertrager oder so gefährliche
Spannungen entstehen. Deswegen ja mein Wunsch nach einem
Transistorsender.
> aber es gibt auch genügend Leute, die nur die Technik interessiert
> und für die der reine Funkbetrieb fast uninteressant ist
Kann ich bestätigen, sehe ich für mich selbst so.
Was mich an Funkamateuren "nervt" ist, übertrieben gesagt alles was man
fragt wo mehr als 12V/1A gebraucht werden bekommt man nur Antworten wie
"geht nicht", "darfst Du sowieso nicht" oder "Du bleibst nur an der
Anode kleben"... Ich habe von ihnen nie Antworten bekommen wie "ist
nicht einfach, könnte man so und so probieren, aber pass auf was Du
machst (oder lass besser bleiben) weil ist gefährliche Spannung oder
verboten". Ich habe den Eindruck, da hat nie einer auch nur probiert,
brauchbare Antworten zu finden. Jeder hat nur sein eigenes Süppchen
gekocht, man hatte den Eindruck es wäre verboten, seinen Funkverkehr
auch nur mit anzuhören. Also Austausch über die Technik war überhaupt
nicht möglich. Vielleicht hätten sie mir verraten wie man eine LED
anschließen muß, aber das wußte ich damals schon alleine. Wie gesagt,
ich bin nicht direkt sauer, aber ich finde es schade.
Und auch wenn die Warnungen bezüglich Mikrowellentrafos oder
Hochspannung hier oft gerechtfertigt sind... irgendwann nerven auch die.
Ich habe hier 110kV direkt hinter'm Haus. Da hänge ich auch keine Wäsche
dran auf oder wärme mir im Winter die Finger weil die Trafos so schön
eisfrei sind...
#5976075
1kW ab 1,8MHz mit Transistoren (und mit Modifikationen auch darunter)
ist heute dank leistungsfähiger LD-MOS Transistoren kein Hexenwerk mehr.
Die laufen dann i.d.R. mit 50V Versorgungsspannung.
Bauanleitungen dafür gibts wie Sand am Meer.
Bsp.:
https://saure.org/cq-nrw/wp-content/uploads/2017/10/PA-Vorstellung.pdf
Zu den LD-MOS-Transistoren:
https://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5976078
> http://www.hcrs.at/BSBG100.HTM
Hey tolle Seite. Da sind auch so Bilder wie ich meinte mit den
Ferritringen zum Einkoppeln der Leistung auf die Antenne.
8 Stück IRFP460 für 3kW? Kriegt man das nicht als Bastler für 1kW hin?
Diese FETs sind nicht mal was besonderes (500V/20A), die liegen hier in
Massen in der Restekiste, sind zuhauf in Servernetzteilen verbaut.
Moderator Persönliche Seite #5976085
Weil ich viel Respekt vor Dingen habe, die unmittelbar tödlich wirken
können.
Zu viele Kilovolt mit fetten Strömen oder Ladungsmengen gehören dazu.
Ich würde mich auch nicht freiwillig einer 15-kV-Fahrleitung nähern.
Auf die dicke Senderöhre verzichten.
Mit kleineren Leistungen anfangen, und dann mit Transistoren. Dann
genügt es, Metallarmbänder und Fingerringe abzulegen (durch die viel
Strom fließen könnte, der dann nicht gut tut), aber ein abrutschender
Schraubendreher ist vielleicht das Ende des Portemonnaies, aber nicht
des Lebens.
> hoch wird
Ich bezweifle sowieso, dass du mit derartigen Leistungen anfangen
solltest. Wenn du wirklich HF-Schaltungen selbst von der Pike auf
aufbauen willst, dann fang mit 5 W an. Da halten sich die Kosten für die
Fehlversuche in Grenzen, und man kann erstmal was lernen.
Bei 100 W sind schon mal schnell 100 Euro in der Tonne.
Bei 1 kW?  Kannst du selbst extrapolieren.
Problem ist halt nur: was macht man mit dem erfolgreich aufgebauten
5-W-Sender? Bei den Funkamateuren ist das die Stelle, wo der Funker dann
durchkommt, man versucht, wenigstens einen QSO-Partner zu finden. War
es erfolgreich, freut man sich – macht weiter, oder vielleicht auch
nicht.
Ich habe mal in einem Contest ganze zwei Verbindungen erreicht, auf die
ich nach wie vor mächtig stolz bin. Der Sender bestand aus einer
einzigen "Bleistiftröhre" in einem Meißner-Oszillator, Ausgangsleistung
100 mW, alles war freifliegend aufgebaut (und entsprechend instabil).
Aber es hat funktioniert. Den beiden Gegenstationen bin ich natürlich
unendlich dankbar, dass sie sich die Mühe gemacht haben, mein übers Band
waberndes Signal zu verfolgen. Ohne diese beiden hätte ich kein Gefühl
gehabt, wie weit entfernt man diesen Primitivsender wirklich noch hören
kann.
> Anode kleben"...
Jeder 100-W-Standardsender braucht schon mal seine 20 A (bei 14 V).
Aber auch den muss man eben erstmal aufbauen lernen.
> nicht möglich.
Jetzt verfällst du wieder in den Alte-Männer-Modus.
Naja, besser einmal zu viel als einmal zu wenig.
Die sind aber auch berührungssicher aufgebaut.
Gast #5976109
Ben B. schrieb:
> @Nabu
> irre ich mich da?
Nein, das Erdnetz ist nötig, weil der Strahlungswiderstand selbst von
grossen Antennen bei 475 kHz nur wenige hundert Milliohm beträgt.
Die Bodenverluste betragen bei typischen Amateurinstallationen hingegen
je nach Aufwand 10..50 Ohm.
Weil der Strahlungswiderstand in Serie mit den Verlustwiderständen ist,
ist der Wirkungsgrad von Lang- und Mittelwellenantennen fast
ausschliesslich durch Bodenverluste bestimmt. Durch das legen von
Radials oder Netzen verringert man die Bodenverluste.
Schaltpläne gibt's hier:
http://www.472khz.org/pages/technical-topics/transmitters.php
Amplitudenmodulation geht mit Klasse-D nicht verzerrungsfrei.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5976120
> die unmittelbar tödlich wirken können.
Das kann ein Küchenmesser oder eine Spaltaxt auch.
Ich auch nicht, und trotzdem liebe ich Elektroloks. Ich schiebe aber
auch keine aufgeklappten Leitern über Bahnübergänge...
Jo, okay... fürs erste. Und dann? :)
Irgendwann will man es ja doch wissen!
> erfolgreich aufgebauten 5-W-Sender? [..]
Da hast Du Recht. Entweder taugt der hinterher als Steuersender für die
nächste Endstufe oder man müsste sich an meiner Stelle halt jemanden
suchen, der den mal messen kann und ggf. betreiben darf. Dann könnte man
sehen was das Baby kann - oder eben auch nicht kann.
> Der Sender bestand aus einer einzigen "Bleistiftröhre"
Wie weit bist Du denn damit gekommen? Und wie lange ist das her? Ich
vermute mal das war zu einer Zeit wo sich noch wesentlich mehr Leute mit
dieser Technik befasst haben als heutzutage. Du hattest auch wesentlich
mehr Glück mit Deinen Bastelfreunden. Mich hätten sie nur wieder
angeblökt sieh zu, daß du auf deine 27MHz zurückkommst.
Kann er bekommen, notfalls aus der Autobatterie.
Nicht wirklich. Jeder Doof, der's wissen will, kann problemlos über den
Zaun klettern. Gut, unter den Sammelschienen kann man langlaufen und das
Gehäuse der Trafos dürfte auch geerdet sein, so daß man dieses gefahrlos
anfassen könnte. Aber spätestens wenn man an den komischen braunen
Säulen aus Keramik hochklettert, war's das. Ultimativ dumme Idee, aber
niemand würde so jemanden aufhalten können. Dem geht dann ein Licht auf.
Hm, auch nicht wenn man die Betriebsspannung der Endstufe moduliert?
Frequenzmodulation würde wieder dazu führen, daß das Signal breiter wird
und dann braucht man wieder diese hohe Sendeleistung um weit zu kommen
nehme ich mal an. Also ginge wirklich nur 'ne Trägerwelle?
> BLF578XR Power Transistor
Danke für den Link. Sehr aufschlußreich, sehr interessant, aber auch
sehr ernüchternd. Zusammen mit dem Transistor findet man gleich einige
komplette Endstufen von 600..1400W, die nur unwesentlich teurer sind als
der Transistor alleine und das Thema Selbstbau damit eigentlich im Keim
plattmachen. Damit bliebe der Bau des Steuersenders, mehr nicht.
Gast #5976125
So funktioniert AM nicht. Das würde das gesamte AF Spektrum und den
Träger modulieren.
Hohe Sendeleistung brauchst du so oder so, wenn du Sprache auf
Mittelwelle über eine nützliche Distanz übertragen willst.
Für fast alle Szenarien gibt es deutlich einfacher zu bewerkstelligende
Übertragungsmethoden. Ich habe knapp 20 Jahre lang erfolgreich
Kurzwellenantennen gebaut. 630m (und 2200m) ist aber immer noch eine
enorme Herausforderung und ich musste ein paar mal auf die Fresse
fallen, bevor ich etwas halbwegs funktionierendes auf die Masten
bekommen habe.
Gast #5976242
Mein Link wird dir wohl doch nicht weiterhelfen, denn Dir geht es
anscheinend nicht um das Wissen dahinter, sondern Du willst einfach nur
mit 1KW etwas durch die Luft schicken.
Das hier gerne gemeckert wird, wenn man mit Fragen ankommt die
Hochspannung oder andere gefährliche Dinge betrifft ist zwar nicht
schön, aber an der Fragestellung kann man oft schon gut erkennen daß die
keinen blassen Schimmer haben und somit "Lass das, das ist gefährlich"
noch untertrieben ist.
Moderator Persönliche Seite #5976263
Nicht durch bloße Berührung: die notwendige Energie müsste man ihnen
erst direkt mitgeben.
Einige kV mit dicker Energiereserve sind aber bereits die tödliche
Energie. Bei der herumfliegenden Axt sieht man die Gefahr, bei der
Hochspannung nicht.
Mit den 600 J meines Kondensator-Punktschweißgeräts tu ich mich auch
nicht so schwer: da mach ich den Ring vom Finger vorher ab, die 20 V tun
ansonsten nicht weh. Die Schweißstelle wird erst heiß, wenn ich auf den
Taster trete.
Ich würde mich heutzutage lieber mit irgendwelchen FETs befassen – erst
recht in diesem Frequenzbereich.
Bei Feld-, Wald- und Wiesen-FETs ist aber die Gatekapazität nicht
unerheblich. Sie wegzukompensieren, braucht auch wieder Aufwand.
Ein QSO-Partner in Arnstadt, knapp 200 km. Mit ihm habe ich mich dann
hinterher auch mal treffen können. Er hatte seine berufliche Karriere an
der Wiege der Dresdner Halbleiterindustrie gemeinsam mit meinem späteren
Professor begonnen.
Der zweite Partner im Süden Frankreichs, um die 600 km. Hat mich
natürlich besonders gefreut.
5 Jahre.
Den Aufbau findest du hier:
http://www.dl0hbs.de/qrp-mas14.php
(Nach meinem Rufzeichen suchen, explizite Links auf die einzelnen
Abschnitte gibt es nicht.)
Wenn ich geahnt hätte, dass ich das jemals „produktiv“ nutzen würde,
hätte ich es mechanisch viel stabiler gebaut. ;-) Das war damals ein
ziemlich schneller Entschluss, den bereits vorhandenen Aufbau einfach
mal auf diese Weise zu testen.
Gast #5976276
Hallo
soweit mir bekannt wurde noch niemand mit den Wissen über den Umgang mit
hohen Spannungen- und Strömen geboren.
Und obwohl es so manchen nicht gefallen wird: Nicht alle haben sich
dieses Wissen mit den "teutschen" Weg der offiziellen Ausbildung
erworben.
Also Literaturhinweise, Anleitungen - soweit halt in einen Forum und
schriftlich möglich- geben, einen praktisch sinnvollen und machbaren(!)
Lernweg vorschlagen, eine Ausbildung mit z.B. 45Jahren fürs Hobby oder
eine kleine Reparatur zu beginnen wäre das z.B. nicht, auch nicht alles
abreißen und neu aufbauen sind auch keine sinnvollen Vorschläge...  und
ähnliches wäre der richtige Weg.
Erkennst du (die Bedenkenträger allgemein) den Unterschied an der
Herangehensweise?!
Ist natürlich aufwendiger und man kommt in die Gefahr der moralischen
Verantwortung (hoffentlich nicht auch der juristischen - wenn das der
Fall sein sollte läuft tatsächlich etwas extrem falsch in unseren
Rechtssystem...) - aber zum Glück ist niemand gezwungen hier etwas zu
schreiben...
Hennes
Moderator Persönliche Seite #5976294
> erworben.
Habe ich irgendwo irgendwas darüber geschrieben?
Wir können dieses Thema einfach beenden. Ben ist sich der Gefahr
bewusst, die dahinter verborgen ist. Sollte er jemals damit arbeiten,
wird er sich wohl hinreichend zu schützen wissen.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Moderator Persönliche Seite #5976320
DAB- schrieb:
> Coole Seite, und Dein Projekt mach den interessantesten Eindruck.
Naja, es gibt auch bei den anderen Projekten viele hübsche Dinge. Die
meisten werden sich einfach längerfristig auf das Event vorbereitet
haben und daher auch ein bisschen mehr Sorgfalt in den Aufbau gesteckt
haben. ;-)
Insgesamt finde ich diesen Wettbewerb nett. Im Jahr darauf hatte ich
mich an einer Klasse-E-PA versucht, war damit aber nicht so erfolgreich.
2014 hatte ich den Luxus, mitten in der (städtischen) Pampa einen Dipol
voller Länge in den Dreck aufspannen zu können, der auch noch per NWA
exakt auf Resonanz getrimmt worden ist. Damit ließen sich die
bescheidenen 100 mW also wenigstens ordentlich abstrahlen. Inzwischen
steht an dieser Stelle eine Betonwüste, Verzeihung, ein Neubaugebiet.
#5977022
> Anode kleben"...
 Hi Ben,
wenn ich das Gejammere über die Ar...lö.. unter den Funkamateuren höre,
dann vergeht mir persönlich schon die Lust darauf zu antworten.
Du hattest Pech und bist genau auf diese Miesepeter getroffen. Diese
Miesepeter gibt in jedem Hobby. Gerade gestern durfte ich von
Schützenvereinmiesepetern hören?
Ich habe 1981-1983, zum Ende meiner CB-Funk-Zeit, nur freundliche und
hilfsbereite Funkamateure getroffen und im Januar 1983 die A-Lizenz
erworben.
Noch heute bin ich aktiv und freue mich riesig über Überreichweiten auf
HF-UHF, speziell 10m-Band bis 2m-Band.
 73, Norbert
Gast #5977070
Jörg W. schrieb:
> Nein.
Äh nein. Mit Hochantenne und 4W lag die Reichweite bei meiner CB-Station
standardmäßig bei 60km. Mit 100W wären 150km relativ normal und
realistisch über die Bodenwelle zu erreichen.
Moderator Persönliche Seite #5977076
fritz schrieb:
> Mit 100W wären 150km relativ normal und realistisch über die Bodenwelle
> zu erreichen.
Entspricht zumindest nicht dem, was ich von 10 m kenne – trotz 100 W.
Viel mehr als quer durch die Stadt habe ich da noch nichts gehört.
Aber gut, Amateurfunk interessiert sich auf diesen Frequenzen
üblicherweise nicht groß für die Bodenwelle, insofern haben die CBler da
wahrscheinlich die besseren Erfahrungen damit. Im Amateurfunk findet man
eigentlich erst dann aktive Stationen auf dem 10-m-Band, wenn es
irgendeine Form von Raumwellenausbreitung gibt.
Gast #5977085
Nachtrag:
ich muss allerdings dazu sagen, dass ich damals auf dem Land wohnte und
die Hochantenne freie Sicht nach allen Seiten hatte. Also das waren
schon gute Verhältnisse. In der Stadt wären die von dir genannten 10km
bis 20km vermutlich realistischer.
#5977226
Jörg W. schrieb:
>> oder bereits verlegte Radials nutzen
> Sind meist nicht flächig genug.
> Wenn das Schiff in Salzwasser versenkt ist, brauchst du es eigentlich
> kaum, denn da ist die Leitfähigkeit auch so schon ganz hübsch. ;-)
Ein Acker, der regelmässig mit Gülle versorgt wird,
wäre vielleicht auch geeignet. :-)
#5977242
^^ ich komm mit der K40 auf Ulm.
Regenrohr, ein Radial, hinterm haus gedüngter Acker....
Lüppt!
Gast #5977339
Meine Radials liegen teilweise in einem Weinberg, in dem Jahrzehntelang
Kupfersulfat gespritzt wurde.
Erst nachträglich habe ich gelesen, dass Kupfersulfat teilweise gezielt
ausgebracht wird, um die Bodenleitfähigkeit zu verbessern. In den
meisten Ländern dürfte das aber illegal sein.
Gast #5977360
> 1000 km weit.
Betreibst Du einen Störsender um die ZF der AM Radios zu blockieren?
Gast #5977370
Ich bin Inhaber einer Amateurfunkkonzession und das 630m-Band ist ein
reguläres Amateurfunkband. Wenn überhaupt, störe ich damit PLC und DSL.
Wobei das auf Gegenseitigkeit beruht.
Gast #5977426
Wenn jemand unbedingt einen 80 Jahre alten Empfänger betreiben will,
dann wird er es wohl auch schaffen, einen Saugkreis am Antenneneingang
zu platzieren.
Gast #5977450
Gähn
Die Sekte mal wieder...
Welcher handelsübliche Radioempfänger hat eine ZF im 630 m-Amateurband?
Üblich sind 455 kHz, ganz selten 465 kHz.
De Jure darf ein Gerät ohne CE/FTZ-Kennung gar nicht in Betrieb genommen
werden von Nicht-Amateuren, da nicht garantiert ist, dass dieses Gerät
nicht seinerseits Störungen erzeugt bei kritischen Funkdiensten
(Seefunk!). De Facto sind evtl. Störungen hinzunehmen.
Wenn jemand noch einen alten Empfänger aus der Vorkriegszeit mit 472 kHz
ZF erhalten hat, dann ist das zwar anerkennenswert, aber er darf sich
nicht auf eine Störungsfreiheit oder gar Störungsbeseitigung seitens der
BNetzA berufen, sofern überhaupt durch die leistungsschwachen und
schmalbandigen Amateur-Aussendungen Störungen auftreten.
Stellt euch mal vor, Herr Rosch würde in den 70-ern (Hochzeit des RAF!)
sich über Störungen seitens des Seefunks in seinem nicht angemeldeten,
FTZ- und Posthörnchenlosen "Volksempfänger" (ja, ich weiß, kein Super)
beschweren. Was glaubt ihr, wie schnell wäre das Gerät damals eingezogen
worden samt nachgereichter Geldstrafe?
Nene, wer im Glashaus sitzt...
Moderator Persönliche Seite #5977467
Du kennst Darius nicht? Er mag alte Radios und redet daher hier über 70
Jahre alte Kisten. Mit denen kann man zwar aufgrund der Verwaisung der
Mittelwelle nicht mehr viel empfangen heutzutage, aber man kann ja mal
protestieren, falls es einer der Funkamateure wirklich mal schaffen
sollte, mit seinen paar Milliwatt EIRP tatsächlich noch einen
ZF-Durchschlag zu produzieren.
Kann man einfach ignorieren, das wird sowieso nicht passieren:
einerseits wegen der wenigen noch intakten Empfänger auf dieser
Frequenz, verbunden mit deren geringer Einschaltdauer (niemand wird
diese alten Röhren noch 24x7 betreiben wollen, erstens wegen der
Energiekosten, zweitens weil der Ersatz verschlissener Röhren zu teuer
wird), und der nur geringen Anzahl an 630-m-Funkamateuren andererseits,
die die Gegebenheiten haben, überhaupt eine halbwegs brauchbare Antenne
für diese Frequenzen aufzubauen.
Gast #5977823
Aus der W. schrieb:
> Dann schreib doch nicht so einen Spam.
Ja, mein Gott, dann halt Philips A43UB oder den Blaupunkt 4LWH, um mal
weiter aus dem RM zu zitieren.[1] Von diesen Typen habe weder ich, noch
wahrscheinlich die meisten hier im Forum und die auf 630 m aktiven
Funkamateure je gehört, geschweige sie denn mal in funktionsfähigem
Zustand gesehen. Auch sollte der Bestand bei Radiosammlern eher gering
sein.
Aber hey: Am besten sollte man gleich den marinen Notfunkverkehr auf 500
kHz verbieten und jeden Schiffsfunker, der es wagt, einen Notruf
abzusetzen, verklagen oder mindestens standesrechtlich erschießen, weil
er ja einen Siemens 36WL stören könnte.
Dieses Szenario ist dermaßen konstruiert und hat nur eine homöopathische
Eintrittswahrscheinlichkeit.
Ich sag mal so: Leben und leben lassen. -  Es sagt auch keiner was, wenn
die Radiosammler ihre Minizünder betreiben als AM-Zuspieler.
On topic: Es ging um die Reichweite der Mittelwelle (500 bis 1600 kHz)
bei den für AM-Rundfunk üblichen Sendeleistungen (einige kW bis etwa 100
kW) und Bandbreiten (9 kHz). Dort beträgt tagsüber die Reichweite einige
zehn bis etwa 150 km durch die Bodenwelle, die bei diesen niedrigen
Frequenzen über den optischen Horizont hinweg gebeugt wird.
Nach Sonnenuntergang und Abbau der D-Schicht kommen einige 100 km bis
über 1000 km durch die Raumwelle. Unter besonderen Bedingungen sind auch
Transatlantik-Verbindungen möglich.
Funkamateure kompensieren fehlende Sendeleistung und schlechten
Antennenwirkungsgrad durch Codierung zu Lasten der Echtzeit-Fähigkeit.
[1]
https://www.radiomuseum.org/forum/zwischenfrequenz_ihre_auswahl_und_besonderheiten.html
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5978243
> nur mit 1KW etwas durch die Luft schicken.
Auch wenn Du es sowieso nicht glaubst, will ich nicht und mich
interessiert schon die Technik dahinter. Aber ich möchte auch keine
Wissenschaft draus machen, daher interessieren mich überwiegend
praktische Tips.
> bei der Hochspannung nicht.
Ich sehe den Mikrowellentrafo bzw. irgendwas mit ganz vielen Windungen
sekundärseitig und schon werde ich da definitiv nicht anfassen ohne mir
ganz sicher zu sein, daß das Ding abgeschaltet und die Kondensatoren
entladen (bzw. sogar kurzgeschlossen) sind.
Nicht schlecht.
Sorry, war nicht mein Hauptanliegen, über sie zu meckern. Aber es hat
damals halt wirklich genervt. Meine ich kann ja verstehen wenn ich mit
meiner allgemeinen Haltung zum Thema Leistung (mir war schon immer
deutlich zuviel Bumms wesentlich lieber als ein bißchen zu wenig) auf
gewissen Widerstand stoße und einige das als Unsinn abtun, aber trotzdem
ist es schade wenn man sich dann gar nicht miteinander beschäftigt. Ein
guter Kumpel hat das gleiche Problem mit Autos. Am liebsten 1000PS aus
1,8L Hubraum und sich dann wundern, wenns nicht nur im Auspuff knallt.
Dem helfe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch... obwohl ich die
Karre hasse und solche Reparaturen völlig unnötig finde. Wenn er da Spaß
dran hat, dann soll's halt so sein. Naja, schweres Thema. Irgendwo
verstehe ich sie, aber größtenteils eben auch nicht.
Das ist genau so wie oben der allererste Kommentar. Geräte, die sich
gerade mit Mühe und Not ins "Ziel" retten, sind nicht besonders
interessant für mich. Klar ist's auch schön anzuschauen, was andere mit
wenigen kleinen Bauteilen und kaum Leistung erreichen, also ich weiß das
zu schätzen und respektiere das... aber das andere Extrem ist für mich
wesentlich interessanter. Wieviel Leistung ist machbar, was kann man
damit erreichen. Wenn man sich für Spielereien wie HF-Flammen etc.
begeistern kann, hat man's mit 1kW deutlich einfacher als mit 5W (obwohl
die bestimmt auch schon wehtun können, aber darum geht's nicht).
Hier mal ein gutes Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=L5NDC8Gvm5Q
Viel Spaß mit 5W...!
LOL!! Das Problem haben die Mobilfunkanbieter mit schlecht abgeschirmten
Kabelnetzen auch... wobei die Kabelnetze oft "gewinnen".
> http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Klasse Seite! Ist ja doch noch ganz schön was los "da unten"... und wie
viele Datenfunkdienste da aktiv sind. Mal sehen was tagsüber davon
übrigbleibt.
Nach meinen über 20 Jahre alten Erinnerungen an den CB-Funk waren mit
den erlaubten 4W so 10..15km ziemlich problemlos drin. Mein Bekannter
und die Runde damals hat den Funk oft aus Autos oder im Sommer aus dem
Boot verwendet. Die Reichweite war weniger durch die Sendeleistung
begrenzt, sondern eher dadurch, wie weit man hören konnte. Durch die
Vielzahl an Nutzern damals, die Nähe zu Berlin (JO62TI) stand auf vielen
Kanälen der Müll bis S3 oder sogar bis S5. Da ging natürlich nicht viel.
Die Erweiterung auf 80 Kanäle kam eigentlich erst, als der CB-Funk schon
im Sterben lag.
Die weiteste Entfernung, an die ich mich erinnern kann war bis nach
Dresden. Natürlich keine hohe Signalstärke mehr, aber so, daß man sich
verstehen konnte. Und nein, das waren keine 4 Watt, man möge mir diese
Jugendsünden nach über 20 Jahren bitte verzeihen.
Gast #5978251
...illegal, teuer und sinnlos.
Moderator Persönliche Seite #5978421
Ben B. schrieb:
> Wenn man sich für Spielereien wie HF-Flammen etc. begeistern kann, hat
Das mag gut sein.
Aber bei 1 kW ist eben auch die Abstrahlung schon nicht ohne, da bleibt
man besser in einem ISM-Band, also 13,56 oder 27,12 MHz. Deine HF-Flamme
ist ja letztlich eine klassische ISM-Anwendung. Leider gibt es kein
ISM-Band im Mittelwellenbereich, zwischen 9 kHz (nur national) und 6,7
MHz (international reguliert) klafft eine große Lücke.
Solche ISM-Sender„chen“ kann man vermutlich hin und wieder aus alten
Plasmaanlagen ganz günstig bekommen. Wenn ich wirklich Leistung haben
wöllte für derartige Spielereien, würde ich mich wohl eher in dem
Bereich umsehen als die Mühen eines Eigenbaus. Bei einem Eigenbau
wiederum macht es auch Spaß, erstmal mit kleineren Leistungen
anzufangen. Der Frustfaktor, wenn man bei so einem Boliden am Ende nur
Elektronikschrott produziert, wäre mir zu hoch.
Gast #5978596
Jörg meinte:
@Ben,
Genauso ein Teil hat, wie die Kurzwelle
im medizinischen Bereich meist ne automatisch
abgestimmte Endstufe, die ist gerade zum Frickeln
ideal.
Dein Kumpel sollte sich dazu mal umsehen,
so ne Recherche ist ein guter Einstieg als
Privatdetektiv! ;-P
mfg
#5979302
Absolut!
^^ auch ja!
Wobei er verdammt noch eins einfach recht hat. Guter (Leitfähigkeit)
boden kann da echt viel machen!
#5979303
#5979304
Jörg W. schrieb:
> und der nur geringen Anzahl an 630-m-Funkamateuren andererseits, die die
> Gegebenheiten haben, überhaupt eine halbwegs brauchbare Antenne für
Absolut...
Gast #5979582
> beschweren.
Gerade in meinem Archiv gefunden.
Die Deutsche Bundespost informiert:
Serienmaßig hergestellte Ton-und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen zum Nachweis darüber, daß sie den Technischen Vorschriften entsprechen, mit einer FTZ-Prüfnummer gekennzeichnet sein**). Die FTZ-Prüfnummer sagt über die elektrische und mechanische Sicherheit und die Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen nichts aus.
**) Für ausnahmsweise noch nicht gekennzeichnete, Vor dem l.Juli
1979 errichtete und in Betrieb genommene Ton-Rundfunkempfäger wird die Kennzeichnung nicht verlangt.
-- Auszug aus einem Beiblatt eines portablen TV-Empfängers um Ende der
80-er/Anfang der 90-er.
Also, man darf Geräte aus der vor-FTZ-Zeit besitzen und bestimmungsgemäß
zum Runfdunk-Emfpang betreiben. Andere, nicht-öffentliche Funkdienste
dürfen nicht empfangen, ausgewertet oder die Tatsache des Empfang
dritten mitgeteilt werden. Das üblich halt.
Sorry, die OCR stolpert ein bisschen.
Kilo S. schrieb:
>> Jahre alte Kisten.
Ja, da gibt's noch viele Liebhaber, auch mich. Und ich höre ständig mit
solchen Geräten- Stichwort infiormationsvielfalt.
Wenn ich so ein Gerät nach Einbruch der Dunkelheit einschalte, sind die
Skalen voll mit Sendern, keine deutschen Sender, aber sonst hört man
fast den ganzen Planeten. Und oft in sehr guter Qualität, weil sich
viele Länder nicht mehr an alte Bandbreiten- Beschränkungen halten.
Umgekehrt sind die Funkamateure sicher sofort dabei, wenn sie einen
Störer ausmachen können. Warum also nicht meckern, wenn einer die ZF
vollmüllt.
#5979704
Vorm zweiten Weltkrieg gabs wohl nur sehr wenige Superhet-Empfänger,
die damals auch ziemlich. teuer waren. Nach dem zweiten Weltkrieg
dagegen gabs m.W. fast keine "Nicht-Super" mehr, und man hat sich
schnell auf den Schutzbereich 455...468kHz geeinigt. Für den oben
benannten Bereich ab 470kHz dürfte es heutzutage so gut wie keine
Empfänger mehr geben; einfach deshalb, weil davon nur sehr wenige
gebaut wurden. Für solche "Exoten" Schutzbereiche einzuführen,
macht irgendwie keinen Sinn. Das wäre genauso, als wolle man Och-
sengespannen erlauben, die Autobahn zu benutzen.
Gast #5979714
Meines Wissens war der Grundig Heinzelmann der einzige kommerzielle
Nachkriegsempfänger als Nicht-Super, also Audion, basierend auf dem
DKE38.
Wobei, eigentlich war es auch nur ein Bausatz, weil die Röhre musste man
extra kaufen.
#5979800
Wie ist das eigentlich... dürfte der Benz- Motorwagen eigentlich auf
öffentlichen Straßen fahren ? Die Technik ist ja vorsintflutlich- aber
immerhin ist es das erste Auto überhaupt...
Tja, imaginäres "Recht" ggü. "Exoten" maßen sich die zahllosen
Hersteller von Schaltnetzteilen an, die in Millionenstärke die alten
Wellenbereiche mit Störausstrahlungen vollmüllen, und das in
Bandbreiten, die kaum ein selbstgebauter Sender eines Bastlers
zustandebringt !
Mit solchen "Rechten" werden auch SIE täglich von Firmen und Behörden
betrogen, zur Kasse gebeten, usw.
Übrigens gab es vor dem zweiten Weltkrieg jede Menge Superhetempfänger.
Und nach WKII gab es auch noch jede Menge Audion- Radios.
Ich denke aber auch, daß die Anzahl von Störungen auf sehr alten ZF-
Frequenzen extrem gering ist, da dies einen eingeschalteten Empfänger
mit dieser Frequenz, sowie einen FA in einigermaßener Nähe oder mit
relevanter HF- Leistung voraussetzt.
Die Diskussion darüber ist müßig.
Gast #5980200
Mal sehen, wann die ZF-Funker die 10,7MHz entdecken …
[Ironie] Ist ja alles frei da und die Leute hören DAB+.
bruderm geht 10KHz höher um niemanden zu stören.
Amateurfunk heute.[/Ironie]
#5980343
> Die Ausbreitungsbedingungen werden sich nicht so sehr von denen auf 10,1
> bis 10,150 MHz unterscheiden.
So oder so, für den "Super" sind die besten Jahre vorbei. Auch für
UKW werden zunehmend andere Empfangskonzepte benutzt. Wie ist das
denn bei den KW-Amateuren? Ist da der Klassische "Doppelsuper"
immer noch Stand der Technik?
Gast #5980353
Der Mitt-70er Drake R4C, den ich vor kurzem an einen Sammler verkauft
hab, war schon "Dreifachsuper".
Mittlerweile ist SDR etabliert - für die, die wollen.
Gast #5980364
Hallo
so ganz langsam haben auch im Afu (KW und UKW) die großen Hersteller
erkannt das es so etwas wie SDR gibt.
Aber gerade bei der Einsteigerklasse gibt es noch sehr viel was als
Doppel- oder Mehrfachsuper funktioniert, was aber auch daran liegt das
viele der Tranceiver schon sehr (viel zu) lange unverändert auf dem
Markt sind.
Bezeichnend ist aber das lange nachdem sich SDR Konzepte überall anders,
also auch im Profiumfeld , durchgesetzt hatten im Afu (und bei den
wenigen reinen Kurzwellenhörern und Nutzern entsprechender Empfänger) es
nur wenige Kleinsthersteller für SDR Konzepte gab bzw. Selbstbau und
erzwungener (Stand Alone Emfänger ist viel zu Aufwendig für den
"normalen" Funkamateur) Nutzung von Computer und vorgekauter Software
notwendig waren.
Ob es an den Herstellern, den leider recht kleinen Markt, oder an der
Einstellung der Masse der Funkamateure und Kurzwellenhörern lag ist ein
ganz andere Frage.
Beitrag #5980858 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980917 wurde von einem Moderator gelöscht.
