I2C Geschwindigkeit
OP #5975512
Guten Tag!
Ich habe folgende Frage:
LCD ist über mcp23008 und I2C an AT Mega 324PA angeschlossen.
Ich habe zwei Varianten von Programm: Programm-I2C und TWI. Während
Programm-I2C keine Mindestgeschwindigkeit zeigt und stabil wie mit 842
kHz so auch mit 10,3 kHz (unter 10,3 kHz ging ich nicht) bleibt, gibt es
mit TWI komische Beschränkungen.
1. Laut Formel (Datenblatt für ATMega324PA - 1284P, Seite 210) sollte
bei TWBR = 0 (und F_CPU = 16 MHz) I2C-Geschwindigkeit 1000 kHz möglich
sein. Es stehen im Datenblatt keine Beschränkungen. Trotzdem will TWI
mit TWBR = 0 nicht arbeiten. Das liegt nicht in Geschwindigkeit selbst,
da auch bei TWSR = (1<<TWPS0) und TWSR = (1<<TWPS1) keine Funktion.
2. TWI will funktionieren nur zwischen 888 kHz und 258 kHz (TWBR =
1...23). Hier liegt das in Geschwindigkeit, da auch mit TWBR = 1 und
TWSR = (1<<TWPS1)|(1<<TWPS0) keine Arbeit, so wie bei TWBR = 2 und TWSR
= (1<<TWPS1) und mit TWBR = 6 und TWSR = (1<<TWPS0).
Normale Arbeit:
TWPS1 = TWPS0 = 0 und TWBR = 1..23
TWPS0 = 1 und TWBR = 1..5
TWPS1 = 1 und TWBR = 1
Für mich ist diese Beschränkung von unten sehr komisch.
Vielleicht kennt jemand die Antwort?
Ich könnte schon denken, chinesische LCD kann nicht so langsam Daten
nehmen. Aber Programm-I2C läuft auch langsam! Mit TWI unter 258 kHz: nur
blinkt die Beleuchung (das ist bei mir an Port0 angeschlossen) und wenn
ich JTAG benutze, sehe ich, daß bei LCD-Init Bildschirm nicht gelöscht
wird und bei Zeilenausgabe kommen komische Zeichen an falschem Platz.
OP #5975527
Warum arbeitet TWI nicht unter 258 kHz - obwohl Standart 100 kHz in
jedem Fall funktionieren sollte.
Auch warum trotz Datenblatt TWBR = 0 nicht arbeitet.
Funktionen:
static inline void i2c_init (void) {
  TWBR = FTWI;
  I2C_DDR &= ~(1<<I2C_SDA);
  I2C_DDR &= ~(1<<I2C_SCL);
  I2C_PORT &= ~(1<<I2C_SDA);
  I2C_PORT &= ~(1<<I2C_SCL);
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
static inline void i2c_stop_cond (void){
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTO) | _BV(TWEN);
static inline void i2c_start_cond (void){
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
  while  (!(TWCR & (1<<TWINT)));
static inline void i2c_restart_cond (void){
24
static inline unsigned char i2c_send_byte (unsigned char data){
25
  unsigned char ack=0;  // ACK, wenn ACK=1 – Fehler
26
  TWDR = data;
27
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
28
29
  if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK) {
30
    ack = 1;
31
32
  return ack; // ACK (0) NACK (1) zurueckgeben
33
34
35
static inline unsigned char i2c_get_byte (unsigned char last_byte){
36
  if(last_byte==0)
37
38
    // ackFlag = TRUE: ACK the recevied data
39
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
40
41
  else
42
43
    // ackFlag = FALSE: NACK the recevied data
44
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
45
46
47
  return TWDR;
48
Alles andere wie mit Programm-I2C
Gast #5975536
I2c läuft bis runter zu 0Hz. Dein Problem ist ein anderes.
Z.b. falsche Register, Doppelimpulse, interupts, ...
Falls das bedeuten soll, dass es selbst programmiert ist, ja, da gibt's
viele Fallstricke, meist im Zusammenhang mit clock-stretching.
OP #5975543
Natürlich.
Deshalb habe ich hier relevante Code angegeben. Deshalb frage ich, was
falsch.
Nur ISR kann das nicht sein: sonst wäre auch Programm-I2C gestört.
ISR gibt es jede 1 ms und jede 1 S. Das stört aber wenig, da alles als
Flagautomat gebaut ist, Flag wie ein Zähler. D.h. auch wenn
I2C-Operation zu lange dauert, werden verpasste ISR danach doch alle
bearbeitet. In ISR selbst wird nur Flag incrementiert, Bearbeitung in
Hauptschleife.
So glaube ich nicht, daß das an ISR liegt. Bei langsamsten Tempo wird
Melodie (die ich zu Kontrolle einprogrammiert habe) etwas arythmisch
gespielt, das ist aber einzige negative Folge.
Für mich ist sehr wichtig, zu verstehen, warum TWI nicht langsam will.
jetzt bringt das zwar kein Problem. Aber in der Zukunft kann so etwas
ganz überraschend irgendwie wirken.
Gast #5975591
Hi
In der Anfangszeit der AVRs lief TWI nur mit TWBR>=10. Außerdem ist das
TWI nur bis SCL-Clock 400kHz spezifiziert.
Die TWPS-Bits sind bei mir immer 0. TWPS0:1= 11 bedeutet einen Prescaler
von 64.
MfG Spess
OP #5975630
Vor allem ist für mich wichtig, TWI zu langsamer Arbeit zu zwingen. Kann
sein, daß ich später IC habe, die nur für 100 kHz spezifiziert sind.
> von 64.
Mit TWPS habe ich nur deshalb versucht, um zu verstehen, daß Problem
nicht in TWBR als solchen sondern in Geschwindigkeit liegt.
Gast #5975678
Hi
Ja und? Das klappt mit TWPS=0 bis ca. 3,5MHz CPU-Takt.
Was heisst das in Deutsch?
MfG Spess
OP #5975800
Matthias S. schrieb:
> Mit Peter Fleurys I²C Lib (twimaster.c, also die Hardware Variante)
> drücke ich die Datenrate auch herunter auf 30kHz für z.B. den SMBus.
> Du solltest dir evtl. mal den Quellcode anschauen:
> http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
Das hat mit geholfen!
Jetzt funktioniert TWI auf allen möglichen Geschwindigkeiten.
Problem war in Code.
Bei mir:
  TWDR = data;
    ack = 1;
Nach Korrektur:
static inline u8 i2c_start_cond (void){
  u8 twst;
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);  // send START condition
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));  // wait until transmission completed
  twst = TW_STATUS & 0xF8;
  if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
  return 0;
  u8 twst;
  TWDR = data;
  if((twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK)) return 1;
  return 0;
