ich bin auf der Suche nach einem Werkzeugschrank mit 5 oder 6 oder mehr
flachen Schubladen für Feinmechanik- und Elektronikwerkzeug, also kein
grobes Zeug. Ich hab schon die Baumärkte abgeklappert, aber die haben
nur die normalen Rollcontainer mit vier großen Schubladen. Das Teil
sollte unter den Arbeitstisch passen. Rollen wären gut, müssen aber
nicht unbedingt sein. Weiß jemand, wo man sowas bekommt? Google kennt
auch nichts passendes.
Also ich habe 2 davon, allerdings in der Wohnung, nicht im Keller:
https://www.ikea.com/de/de/p/alex-schubladenelement-auf-rollen-weiss-40196241/
Man kann auch mal >100kg oben draufstellen ohne das der Container gleich
zusammenfällt... ist nix besonderes aber für den Preis okay. Ein
Nachteil ist die Schubladen haben keinen Vollauzug(lässt sich
modifizieren, macht die Schubladen aber instabieler) und sind nicht
gelagert.
Einige Schubladen habe ich mit Würfelschaumstoff ausgestattet(für
Messinstrumente).
HELMER, Rollcontainer, Büroschrank, Schreibtisch, IKEA, rollbar,
69x43x28cm, gibt es von Ebay, 43,99€neu.
Aus Blech mit Rollen, oben habe ich eine Tischlerplatte zur Verstärkung
aufgebracht.
Für meine Zwecke ausreichend.
Den Ikea-container habe ich auch ein paar Mal im Einsatz. Der Hinweis
mit den Auszügen oben bringt mich dazu erwähnen zu müssen:
Alles besteht aus dünnem Blech und Auszüge gibt es auch keine. Die
Schubladen liegen lediglich auf Metallwinkeln. Resultat: wenn sie schwer
beladen sind, kann man sie schwer rausziehen und die Schubladen
verbiegen sich dann auch schnell wg. des dünnen Metalls. Das ist also
definitiv keine Profiware für schwereres Werkzeug etc. - eher für
Büromaterial wie Etiketten, Stifte etc. Ich würde sagen, die einzelnen
Schubladen sind eher für eine Beladung bis max. ca. 1kg Gewicht gedacht.
Aufgrund der hohen Reibung Schublade/Metallwinkel rollte der Container
beim Rein/Rausziehen auch immer hin und her - evtl. besser direkt ohne
die Rollen aufbauen. Ach ja, Aufbau: wird bei Ikea natürlich flach
geliefert (alle Schubladen sind ein gerades Stück Blech, das man noch
zusammenfalten muss etc. etc. - man braucht locker pro Schrank 45 min).
Das Thema scheint im jährlichen Rhythmus fast zeitgleich regelmäßig
aufzutauchen ;)
Beitrag "[S]chubladenschrank mit vielen flachen Schubladen"
Stichworte "Zeichen-", "Plan-" oder auch "Setzer-" bzw.
"Druckereischrank" auf einschlägigen Gebrauchtwarenplattformen benutzen.
Die Preise sind unterschiedlich.
W.P. K. schrieb:> Alles besteht aus dünnem Blech und Auszüge gibt es auch keine. Die> Schubladen liegen lediglich auf Metallwinkeln. Resultat: wenn sie schwer> beladen sind, kann man sie schwer rausziehen und die Schubladen> verbiegen sich dann auch schnell wg. des dünnen Metalls.
Das Design der Helmer-Schraenke hat sich ueber die Jahre mehrmals
geaendert. Mein neuster (ca. 3 Jahre alt, dunkelgrau) hat nicht mehr
einfach 90*-Winkel, sondern rundlich geformte Fuehrungen, das flutscht
deutlich besser als der aeltere (hellgrau), dafuer muss man beim
Einsetzen der Schubladen besser zielen. Und einen ganz alten (hellgrau,
aber noch ohne Etikettenhalter) habe ich auch noch, da ist das Metall
etwas dicker und war fertig geschweisst. Der ist besser fuer schweres
Zeug, aber dann braucht man beim Oeffnen auch entsprechend Kraft ;-).
oszi40 schrieb:> Man achte auf die> richtigen Auszüge, Nachbeschaffung von anderen Auszügen kann teuer> werden.
Najaaa - Im Baumarkt werden dafür Phantasiepreise aufgerufen, stimmt
schon. Im Fachhandel bisweilen auch - im Hobbyeinsatz muss da aber nicht
unbedingt Hettich dranstehen. Ich habe schon einige Vollauszüge bei
Blömeling https://www.teleskopschienen-shop.de bestellt und verbaut,
z.B. in meiner Kellerwerkstatt. Die funktinieren auch und sind deutlich
preisgünstiger.
Vollauszüge (allerdings noch aus anderer Quelle) in Kombination mit Ikea
habe ich z.B. hier:
Beitrag "Re: Hobby Werkstatt - Bauteile lagern"
Hannes J. schrieb:> https://www.bisley-shop.de/schubladenschraenke/din-a4-ohne-sockel/bisley-multidrawer-schubladenschrank-l298> Die unterschiedlichen Schubladenhöhen gefallen mir besser. Leider 3x so> teuer wie Ikea.
Ich mir gerade die Version des Bisleyschrankes mit A3-Schubladen
gekauft. Kostete 130€. Mir war mein Helmer von Ikea zu klein geworfen,
die Mechanik der Schbladen lief zu schwer und die Laden kippten beim
weiten Rausziehen zu sehr nach unten. Ansich hat mich der Helmer 20
Jahre genervt.
Der Bisley ist so viel anders hinsichtlich der Mechanik wie der Helmer
nicht. Trotzdem gleiten die Schubladen besser und kippen beim weiten
Rausziehen kaum nach unten (bis auf die oberste Lade).
Negativ ist vor allem, dass Schubladen rausfallen können, werden sie zu
weit rausgezogen (Kleinkind im Haus). Mit der Flex und je einer kurzen
Blechschraube kann man das verhindern. Mit der Flex trennt man einen
Schlitz in einer mittig an der Seitenwand angebrachten Verstrebung. Die
Blechschraube kommt hinten seitlich in die Lade, kann durch den
gemachten Schlitz der Verstrebung gleiten und stößt vorne an einer
anderen Verstrebung an.
Weiter gefiel mir die nur gesteckte Befestigung der Gleitschienen nicht.
Die oberste Schublade kippte dadurch auch nach unten, da die Schiene
darüber aus der Halterung gedrückt wird. Daher habe ich jede
Gleitschiene vorne mit einer 2,4mm Popniete befestigt.
Beide Änderungen sieht man von außen nicht.
100% zufrieden bin ich nicht, aber zu 90%. Die Alternative wäre gewesen
min. das Doppelte auszugeben. Beim Abwägen von Beidem geht der Kauf in
Ordnung.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
