D.W. schrieb:
> für mein Projekt suche ich einen N-Channel Mosfet Bauform SOT23 der bei
> 10V und darüber schaltet und darunter entsprechend abschaltet.
Gibt es nicht. Ein MOSFET ist kein Schalter, sondern ein analoges
Bauelement. Der Übergang zwischen sperren_ und _leiten ist fließend.
> Hab schon bei Mouser was gefunden, aber was ist nun richtig.
> Drain Gate Schwellenspannung oder Drain Gate Spannung beachten?
Beides falsch.
Die Gate-Source(!) Schwellspannung gibt einen Anhaltspunkt, wo die
Grenze zwischen Sperr- und Durchlaßbereich liegt. Aber 1. liegt sie
näher beim Sperrbereich und 2. ist sie stark exemplarabhängig. Das
Datenblatt nennt einen typischen Wert. Einzelne Exemplare können aber
durchaus Faktor 0.5 darunter oder Faktor 2 darüber liegen.
Die (maximal zulässige) Drain-Source Spannung gibt an, wieviel Spannung
der MOSFET maximal sperren kann. Bei höheren Spannungen bricht er durch
und geht kaputt.
D.W. schrieb:
> Ziel ist es ein Relais zu schalten.
Details?
> Der BMW IBUS läuft wenn Zündung an ist auf ca 10.5V wenn aus liegen noch
> ca 0.5V an.
Was ist der "BMW IBUS"?
> Der Texas Instrument Chip der die Kommunikation zwischen Raspberry Pi
> und dem IBUS sicher stellt hängt ebenfalls am IBUS.
> Sobald die Zündung eingeschaltet wird zieht das Relais an und gibt 12V
> an den Texas Instrument Chip und an den Spannungswandler von 12V auf 5V.
> Im trockenversuch ohne den Chip lief alles super, da hatte ich aber
> nicht bedacht das der Chip wenn er einmal hochgefahren ist über seinen
> Kommunikationspin zum IBUS weiter ca 7.5V abgibt. Er fährt also nach dem
> einschalten nicht herunter, wodurch das Relais nicht mehr abschaltet.
> Der aktuelle Mosfet schaltet schon bei 3V ein. Da der Chip nun die 7.5V
> weiter sendet , obwohl Zündung aus ist, bleibt das Relais aktiv und
> somit auch der Chip. Eine Endlosschleife die irgendwann die Batterie
> leer zieht.
Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Beschreibe deine ursprüngliche
Aufgabe. Nicht, mit welchem Lösungsversuch du auf die Nase gefallen
bist.
"IBUS" klingt irgendwie so gar nicht danach, daß das ein reines
Gleichspannungssignal wäre. Wahrscheinlich ist es eine <blöde Idee>™ nur
die Spannung auswerten zu wollen.
