gleiche i2c-Adressen managen
OP #5979160
Ich bitte euch, mein Verständnis-Problem zu lösen:
Eine Baugruppe (Modulträger) mit mehreren Modulen soll 10 (oder 12)
i2c-Adressen nutzen. Die Adressen der einzelnen Module stehen fest.
Auf der Baugruppe selbst gibt es keine Kollision der Adressen.
Nun soll die Baugruppe für Geräte verwendet werden, deren Komponenten
bereits bestimmte i2c-Adressen oder Adreßbereiche verwenden.
Es werden also einige Adressen doppelt vorhanden sein.
Die Geräte existieren bereits und können nicht verändert werden.
Die Module der Baugruppe können nicht verändert werden.
Also muß der Umgang mit den Adressen auf dem Modulträger gehandhabt
werden.
Meine Idee war, einen Switch zu verwenden.
Ich hatte mir vorgestellt, daß der mit einer einstellbaren Adresse im
Bus erscheint.
Wie arbeitet nun so ein Switch?
Kann ein switch die Adressen der Module vor dem Gerät "verstecken"?
 - Oder reicht der Switch die Adressen der Module doch auf dem i2c-Bus
weiter und es kommt doch zur Kollision zwischen Modul der Baugruppe und
Bauteil des Gerätes?
Wie könnte man den möglichen Adreßkonflikt mit wenig Aufwand umschiffen?
Kurz:
i2c-Adressen auf Modulen = fest
i2c- Adressen im Gerät = fest
auf Modulträger muß Adreßkonflikt gelöst werden
OP #5980606
Noch habe ich von der i2c-Programmierung keine Ahnung.
Deshalb benötige ich Hilfe.
Es gibt also Switches mit unterschiedlicher Arbeitsweise?
Es gibt also i2c-Switches, die die Adressen so managen, daß im Gerät nur
die Adresse des Switches auftaucht?
Kennt jemand hier eine gute Übersicht darüber, was geht und was nicht
geht?
Ich habe mir vorgestellt, daß im Datenstrom mitgeteilt werde, daß z.B.
der Kanal n angesprochen werden soll. Darüber wird zwar die Adresse z.B.
0xAA genutzt, die taucht selbst aber auf der anderen Seite des Switches
nicht als Adresse auf.
Geht so etwas ohne Mikrocontroller?
Wie wichtig ist es, einen Reset-Pin des Switches nutzen zu können?
Mir wurde erzählt, mit einem 2. i2c-Bus am Switch würde das Problem zu
lösen sein - ?
#5980846
Der Switch heißt eigentlich "I2C-bus multiplexer".
Paul schrieb:
> Verwende den PCA9544.
Schau Dir das Datenblatt des PCA9544 an. Der PCA9544 hat einen Eingang
und vier Ausgänge. Bei einem Adresskonflickt muß ein extra I2C - Bus
eingerichtet werden. Der 4-fach Multiplexer schaltet jetzt den
ursprünglichen I2C-Bus auf einen der 4 Ausgänge. Im nächsten Turn
schaltet man den Multiplexer auf einen der anderen Ausgänge, ganz nach
belieben.
mfg klaus
#5980862
Wolfgang schrieb:
> Blöde Bezeichnung.
> In Richtung vom Gerät/Master zu den Modulen/Slaves funktioniert der
> natürlich genauso gut und arbeitet dann als Demultiplexer.
Dann lies das Datenblatt. Der erste Satz der Beschreibung lautet:
"The PCA9544A is a 1-of-4 bidirectional translating multiplexer,
controlled via the I2C-bus."
mfg Klaus
#5980871
Wobei ich vermute daß sich das "translating" darauf bezieht, daß die
einzelnen Busse unterschiedliche Spannungspegel verwenden können, nicht
darauf daß der sich irgendwie intelligent ins I2C-Protokoll einmischt.
Vom Konzept her funktioniert das Ding wie ein per I2C gesteuerter
Analogschalter. Er schaltet einen der 4 Ausgangsbusse mit Deinem
Master-Bus zusammen. Welcher das sein soll, kontrollierst Du per
I2C-Befehl auf dem Master-Bus.
Gast #5980880
Habe ich, deshalb die Bemerkung "blöde Bezeichung" - eben genau weil das
Ding für beide Datenrichtungen arbeitet.
Als Multiplexer fungiert er für die von den Slaves kommenden Daten und
als Demultiplexer für die vom Master kommenden.
Gast #5980887
Wie würdest du denn so ein Kombi-Produkt nennen, wenn nicht
"bidirektionaler Multiplexer". Etwa "Multiplexer/Demultiplexer" oder
"De-/-Multiplexer". Das sieht mir zu sperrig aus.
Ich sage ja auch nicht "Wagen-Heber/-Senker" oder
"Wagenheber/Wagensenker".
Gast #5980901
Hersteller setzen da eher auf funktional richtige Benennung und kümmern
sich nicht um sperrig.
4052
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv4052a.pdf
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4052.pdf
#5980931
Ja, man kann auch unterschiedliche Spannungspegel verwenden.
Diese Beschreibung trifft es. Mit dem Begriff "Demultiplexer" kann ich
in diesem Zusammenhang nichts anfangen.
mfg Klaus
Gast #5980969
Unglaublich.
i2c Multiplexer sind bei Fachleuten täglich Brot und liefern locker die
Anforderung des TO
Was auch immer man möchte läßt sich kaskadieren und schwubs sind X
identische i2c-Gerätschaften ansprechbar.
Etwas smarte Ansteuer-Software brauchts es dann schon, aber die Guten
kriegen das hin.
Gast #5980975
Ein Multiplexer fädelt Signale von mehreren Leitungen/Datenströmen auf
eine gemeinsame Leitung/Datenkanal, ein Demultiplexer fädelt die Daten
am anderen Ende wieder auseinander.
Gast #5980984
Oder kurz:
Ein Multiplexer hat mehrere Eingänge und einen Ausgang,
ein Demultiplexer hat einen Eingang und mehrere Ausgänge.
Bei bidirektionalen Bausteinen sind beide Richtungen möglich und
folglich sind beide Funktionen vorhanden.
OP #5981043
>> Kurz:
> Besser kann man ein verkacktes Konzept nicht beschreiben.
Es wäre zu einfach, wenn man alle Fäden in der Hand hätte.
Hier geht es aber darum, zwei Welten (unterschiedliche Hersteller)
sinnvoll zusammenzubringen.
Die Fachleute streiten sich.
Ich glaube an eine elegante Lösung.
Die Beiträge sind schonmal sehr lehrreich.
Ich fürchte nur, daß mir nicht genug Zeit gelassen wird, alle
Möglichkeiten intensiv zu studieren.
- bezieht sich darauf, daß an der Hardware nur auf dem Modulträger
Veränderungen möglich sind. Dort soll keine eigene Software nötig sein,
um die i2c-Welten zusammenzubringen.
Translater wie LTC4316 ~17 ~18 könnten eine Lösung sein, wenn die
Beschaltung tatächlich so einfach funktioniert.
In die Möglichkeiten von PCA9544 oder PCA9548 muß ich mich reinlesen.
Gast #5981457
> Und das ist beim I2C-Bus nicht erforderlich.
Und wie werden dann, bei gleicher I2C-Adresse der Module, die Daten die
an die verschiedenen Slaves gehen, auseinandersortiert?
Genau mit einem Demultiplexer, der dafür sorgt, dass jedes der Module
die passenden Daten zugeschoben bekommt.
#5981548
Dann ist dein Problem, daß du in einer so kleinen Blase lebst, wo
Multiplexer generell unidirektional sind. Spätestens seit dem Erscheinen
des 4051 (das war so in den 70ern) sind bidirektionale aka
Analog-Multiplexer gebräuchlich. Und daß ein Multiplexer für einen Bus
mit bidirektional genutzten Leitungen auch bidirektional sein muß ...
das erschließt sich auch einem Nicht-Nobelpreisträger. OK, außer dir
natürlich.
Für jemanden, der aus der Netzwerk-Ecke kommt, ist "Multiplexer" auch
ein besserer Begriff als ausgerechnet "Switch". Denn in einem Netzwerk
verteilt ein Switch Pakete automatisch anhalt ihres Inhaltes. Der
genannte IC tut das nicht. Von der Funktion her ist das ein simpler
Schalter, der den Master-Bus mit einem der Slave-Busse verbindet. Diese
Verbindung bleibt dann so lange bestehen, bis man sie explizit ändert.
Keinerlei Automatismus im Spiel.
Gast #5981646
Nö
Das muß die schlaue Software schon selber machen welche Daten an die i2c
Slaves senden will.
Sie muß die Kontrolle über die dazwischen liegenden Multiplexer haben
und eventuell vor dem Endslavezugriff den Multiplexer umschalten.
Der Eisenbahnfreak wird Parallelen zu seinem Weichewerk erkennen.
1 Gleis kommt Richtung Bahnhof und teilt sich mit z.B. insgesamt 3
Weichen erst auf 2 Gleise und dann auf 2 * 2 = 4 Gleise auf.
Der Zug rollt immer nacheinander über 2 Weichen egal auf welches Gleis
er muß.
Das geht, wie beim i2c-Multiplexer, in beide Richtungen.
Ist doch wirklich nicht soo schwer zu verstehen.
Es gibt kaum simplere i2c Bausteien als Multiplexer.
#5981691
Es wurde eigentlich schon alles gesagt. Der I2C - Master geht auf den
Eingang des Multiplexers und wählt seinen gewünschten I2C - Kanal zum
I2C - Slave an. Beim PCA9544 hat man 4 I2C Kanäle die angewählt werden
können. Es sind dann auch 4 I2C - Slaves mit gleicher Adresse
einsetzbar. Da immer nur der angewählte Kanal aktiv ist gibt es auch
keine Adresskonflicke zwischen den 4 Slaves mit gleicher Adresse.
Eine praktische Sache. Temperatursensoren brauchen schon mal einige
zehntel Sekunden. Also initiere ich die Sensoren der Reihe nach. Danach
kann ich dann der Reihe nach die Werte abfragen.
Man kann auch am Kanal einen weiteren Multiplexer anschliessen. So
könnte man einen ganzen Baum aufbauen.
Den Hauptkanal in mehrere Kanäle aufzuteilen bringt noch den Vorteil das
die Reichweite erhöht werden kann. Anstatt das 8 I2C - Slaves mit ihren
Eigen- und Leitungskapazitäten die Reichweite begrenzen, könnte man mit
2 I2C-Bussen die Kapazitäten dann deutlich vermindern und wieder ein
paar Meter Länge gewinnen oder die Taktfrequenz erhöhen.
mfg Klaus
Gast #5981828
Dann guck mal auf das Datenblatt so eines 4051.
Da liest du: "... analog multiplexer/demultiplexer..."
Auf seinen Bruder, den 4052 hatte ich oben als Beispiel schon verwiesen.
Wolfgang schrieb:
> ... 4052 ...
