Was könnte ein Problem sein, dass Bluetooth unterbricht?
OP #5980426
Mein Smartphone unterbricht andauernd die Verbindung mit meinen
Bluetooth Kopfhörern, wenn ich durch die Stadt gehe.
Manchmal hab ich das Gefühl, dass passiert an bestimmten Stellen
ziemlich fix, an anderen Stellen manchmal.
Jetzt ist das aber nur in der Hosentasche, was bis zum Kopf wohl
nichtmal 2 Meter sind.
Wenn ich es in der Hand halte, funktioniert das Ganze sehr gut,
unterbricht nur ganz selten an den gleichen Stellen wo es ziemlich fix
vorkommt.
Durchdringt Bluetooth Strahlung Jeans Stoff sehr schlecht?
Kann ich irgendwie raus finden, ob an diesen Stellen wo es Bluetooth
auch unterbricht, obwohl ich das SP in der Hand halte, besonders starke
Störstrahlungen gibt?
von welchen Störstrahlungen lässt sich Bluetooth "beeindrucken"?
Gast #5980472
Wenn du mit Kopfhörer in der Stadt gehst ist das hochgefährlich.
Das ist so, wie du mit geschlossen Augen am Verkehr teilnimmst.
Gast #5980496
Beim Aufstehen von der Couch könnte man bereits stolpern, durch den
Glastisch fallen und sich die Halsschlagader aufschlitzen.
Mach mal halblang.
Der Lärm einer Stadt übertönt ohnehin fast alles und beim Überqueren
einer Straße sind Auto sehr viel zuverlässiger zu sehen als zu hören.
Auf das Klingeln eines Radfahrers reagiert man ohnehin besser garnicht,
weil man den sonst nur in seine Ausweichbewegung springt und auf das
Gequatsche der selbsternannten Instagram Selbstdarsteller, kann ich
getrost ausblenden ohne irgendeine Information dabei zu verlieren.
Die Diskussion kann man beliebig ausdehen.
- HF Sender direkt im Gehörgang.
- Weichmacher in der Ohrmuschel
Aber Glutenfrei, Vegan und Laktosefrei sind die Kopfhörer wenigstens.
Von allem was 2.4Ghz ist.
Mikrowellen, Funkkameras, Wlan usw.
2.4Ghz ist ja deswegen freigegeben weil es aufgrund der massiven
Störungen nicht als kommerzielles Band taugt.
Bluetooth kennt verschiedene Leistungsstufen.
Geblockt wird das weniger von Jeansstoff, als eher von Deinem Körper.
Die HF Strahlung macht damit nämlich das gleiche was Deine
Küchenmikrowelle tut. HF in Wärme umsetzen.
In der Hand gehalten ist die Verbindung direkt.
In der Hosentasche gibt es keine direkte Sichtverbindung zum Kopfhörer.
#5980541
Das sollte eigentlich nicht vorkommen, da außer Dir sonst keiner
Bluetooth verwendet.
In den Häusern, an denen Du vorbeikommst ist kein Bluetooth Sender, der
sogar noch vom 230V-Netz die Power bekommt.
Der Typ (oder die Typin) an dem/der Du gerade vorbeikommst, trägt zwar
keine Ohrhörer, hat aber eventuell vergessen, Bluetooth abzuschalten.
Das versucht auch nicht mit jedem dahergelaufenen Empfänger Kontakt
aufzunehmen. Dessen/deren Sender hat auch vielleicht mehr Power bzw. ist
etwas empfindlicher.
Im Übrigen halten sich bestimmt alle Betreiber und Hersteller an die
Regeln, die in der Hauptsache in Leistungsbegrenzungen bestehen und
denen Nachrichten wie: Das Handy der Firma XY kann noch nicht mal mit
den mitgelieferten Ohrhörern Kontakt halten, nichts ausmachen. Das gilt
natürlich nicht für den Hersteller Deines Senders.
Man sollte auch nicht vergessen, dass Funkenschlagen relativ
Energieintensiv ist und dass in diesem Bereich gerne getrickst wird. Im
Prospekt macht sich nun mal: Hält 10,08 Stunden durch nicht besonders
gut.
#5980930
Jetzt mal die Trollerei an die Seite: du bist zu fett.
Der Funk muss aus der Tasche an deiner Plauze vorbei durch den Kopp,
beides voller Fett und Wasser, das dämpft.
Die Stöpsel sind mi Sicherheit in der kleinsten Klasse, d.h. unter
idealen Bedingungen gehen da keine 2m, und nichtmal von links nach
rechts durch deine Rübe.
Dämpfst du jetzt mit deinem Körperbau das Signal auf das Minimum runter,
reicht ein Besuch in der Stadt, voller WLANs, Babyphonen und anderm Kram
im 2,4GHz-Band, und zack fängt die Verbindung das spinnen an.
Änder die Position des Telefons, z.B. in eine Tasche am Arm oder an der
Brust, oder kauf andere Kopfhörer bei denen der Empfänger an anderer
Stelle ist.
Oder welche mit Kabel, die halten auch länger von der Batterie her ;)
Gast #5980938
Bei mir zu hause fallen WLAN und Bluetooth aus sämtlichen Kanälen
mehrmals pro Tag kurzzeitig aus. Ich habe mich damit abgefunden, dass
man nichts dagegen unternehmen kann.
Es gibt einfach zu viele Mitnutzer und Störer in der Umgebung.
Beitrag #5980965 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5980972
Hört sich nach einer Mikrowelle mit defekter Dichtung an.
Versuch mal die Zeiten zu loggen in denen alles ausfällt.
Typischer MW Betrieb ist ja immer nur ein paar Minuten, bzw. der
gepulste Betrieb bei verringerter Leistung.
Sollte ein charakteristischen Bild ergeben wenn es das ist.
Mit den Zeiten konfrontierts Du Deine Mitbewohner und bittest sie im
eigenen Interesse Ihr Gerät auszutauschen.
Ich habe mal eine Mikrowelle für die Luftfahrt ertüchtigt.
(1KW mit Hohlleiter + Stirrer)
Der EMI Test war natürlich katastrophal bei 2.4Ghz und ich habe da
einige Zeit mit verbracht.
Selbst eine Mikrowelle die völlig in Ordnung ist, verursacht im
gesammten 2.4Ghz Band noch in 30m Abstand sehr kräftige Störungen.
Jedes Magnetron hat seine eigene Signatur, die man im Wasserfalldiagramm
gut sehen kann.
Ist die MW verbogen, haben sich die Punktschweissungen der Bleche
gelöst, oder ist die Tür verstellt und der Abstand stimmt nicht mehr,
bricht die HF Hölle los.
Seit dem mache ich mir überhaupt keinen Kopf mehr über Handy Strahlung.
Ich steh ja fast täglich direkt vor meiner MW, schau dem Essen beim
Karusellfahren zu und bekomme dabei so in etwa meine Wochenration Handy
Strahlung ab.
#5981022
Merkt man die als normaler BT/WLAN-Nutzer?
Ich hab fürchterliche Störungen im 433 und 868MHz-Band, aber WLAN und
Bluetooth funktioniert einwandfrei, den ganzen Tag, und hier machen
viele Leute in einer 15 Jahre alten Panasonic Inverter-MW ihr Futter
warm, ständig und über den Tag verteilt.
Gast #5981076
Alt ist oft sehr viel besser verarbeitet und kein Kriterium.
Wlan und BT würden den Kanal wechseln bei Störungen.
Wenn aber das ganze Spektrum gestört ist, können die nirgendwo
hinwechseln.
Als Quelle für eine so breitbandige Störung fällt mir nur die MW ein.
BT sendet im mW Bereich.
Eine durchschnittliche MW sendet mit 700W und wenn die Abschirmung nicht
dicht ist reichen ein paar % davon um alles andere zu killen.
Gast #5981078
Da reicht schon ein billiges China Direktimportgerät das sich einen
Dreck um die maximale Kanalbelegung und Sendeleistung scherrt, dafür
aber tolle Datenraten und Reichweiten bietet.
Läuft doch gerade ein anderer Thread wo so emotional aufgeladen über die
Segnungen von Aliexpress und Co. diskutiert wird.
Genau sowas passiert, wenn man dem keinen Riegel vorschiebt.
Jeder EU Händler würde dafür das Fell abgezogen bekommen, aber bei
Direktimporten holen sich die Leute jeden Mist, wenn er nur schön billig
ist.
Gast #5981250
> hinwechseln.
Das Kanal Wechseln benötigt Zeit, und wenn dann mehrere Geräte in
näherer Umgebung gleichzeitig die Kanäle Wechseln kann es
Kettenreaktionen und Kollisionen geben. Damit kann dann so ein
Kanalwechsel ein paar versuche benötigen und dass reicht dann für eine
Unterbrechung einer Verbindung die auf echtzeit Daten ausgelegt ist.
#5981272
> Strahlung ab.
Die Mikrowelle hat max. erlaubte 5mW/cm² an der Geräteoberfläche. Die
die ich mal gemessen hatte waren da um eine Größenordnung darunter.
Ein Handy bringt auch mal 1W Sendeleistung und man hat es nur ein paar
cm vom Kopf weg beim Telefonieren (zumindest wenn man nicht so mit
herumläuft als wäre es ein Pausenbrot in das man gerade reinbeissen
will).
Insofern kann ich zwar nachvollziehen daß eine MW durchaus einen Raum
funktechnisch "verseuchen" kann, aber nicht daß du da eine größere Dosis
"Strahlung" (nichtionisierend) abbekommst als wenn du ein Handy den
ganzen Tag am Körper trägst.
#5981285
WLAN wechselt normal nicht, BT macht eh Channelhopping.
In meinem Fall 868er Funkkopfhörer und meine Heizungssteuerung bzw.
Steckdosen usw. (FS20 und Homematic)
Ich hab mit einem Leihgerät rausbekommen, was der Nachbar im TV sieht.
Und der Sender ist den ganzen Tag an, meist eben ohne Signal, nur
Träger.
Alle Thermometer in meinem Haus spinnen, was da auf 433 los ist weiß ich
nicht, aber die gehen auch nicht.
Gast #5981320
Hallo
"Seit dem mache ich mir überhaupt keinen Kopf mehr über Handy Strahlung.
Strahlung ab."
Du wirst sterben ! o-:
Wenn du nicht von der gefährlichen Strahlung dahin gemeuchelt wirst
(Welche Strahlung im welchen Frequenzbereich, welche Intensität, welche
Einwirkungsdauer - total egal wird überbewertet und macht die Sache viel
zu Kompliziert und das ganz Drama geht verloren), dann wirst du
sicherlich bei der Benutzung von Kopfhörern im Straßenverkehr entweder
als verachtenswerter Täter oder eben als Opfer dieser ach so asozialen,
bösartigen Superegoisten sterben - wahrscheinlich noch langsam und
Qualvoll...
Oder aber irgendein extrem giftiger Zusatzstoff, denn natürlich nur
durch die Lobbyarbeit der ganz großen, natürlich teuflischen
Nahrungsmittelkonzerne, bei bestechlichen Spitzenbeamten der EU und
gekauften Wissenschaftlern seine Zulassung erhalten hat wird dich dahin
meucheln...
Alles OT?
Natürlich, aber bestimmten realitätsfernen Misepeteren und Dramaqueens
die unbedingt immer Draufhauen wollen , den Oberlehrer machen, anzinken,
denuzieren und einen viel zu großen Teil der Massenmedien die nicht
neutral und auf Naturwissenschaftlichen Tatsachen berichten wollen (oder
können?) muss regelmäßig ans Bein uriniert, und der virtuelle
Mittelfinger gezeigt werden.
Sarkastus
Beitrag #5981502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5981522 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5981529 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5981532 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5981568
Smartphone hast ja schon, mit einer BLE-Scanner App siehst nahezu alle
Bluetooth Sender in der Umgebung und mit welcher Stärke und welchen
Kanälen sie senden.
Beitrag #5981585 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5981989
Es gibt in der Tat sehr viele, die Bluetooth nutzen. Sei es Headset,
Smartwatch, oder sonstige Geräte mit dem Smartphone zu verbinden.
Ich nutze ein älteres Smartphone, weil es da noch möglich ist das das
Bluetooth dauerhaft sichtbar ist. Um einen coolen Bluetooth Namen oder
Text zu haben, der ihn sieht wenn er nach Geräten sucht.
> vorkommt.
Das Problem kenne ich, das es Stellen gibt wo das Bluetooth Signal
gestört wird. Bin auch am herausfinden woran das liegt.
Wegen dem Problem habe ich hier im Forum ein Beitrag aufgemacht:
Beitrag "Bluetooth Störsender / Störquellen ausfindig machen - Lösung gebaut"
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
