Eingang mit OpAmp schwingt bei größerem DC-Signal
OP #5980503
in einer scheinbar einfachen Zusammenschaltung einer Baugruppe und eines
Gerätes treten bei höherem Signal-Pegel Schwingungen auf.
Das Prinzip der Schaltung habe ich angehängt.
Eine variable DC-Spannungsquelle wurde früher ohne Impedanzwandler
betrieben.
Das Signal wurde im Gerät problemlos verarbeitet.
Signaländerungen erfolgen langsam.
Nun ist die Spannungsquelle verändert worden und ein Impedanzwandler
wurde nachgeschaltet. Alle Messungen scheinen in Ordnung zu sein.
Wird diese Baugruppe mit dem Impedanzwandler jedoch an das Gerät
angeschlossen, treten bei höherem Signal-Pegel der Quelle Schwingungen
im Gerät auf.
Was ist mir entgangen?
Könnte ein Widerstand zwischen Impedanzwandler-Ausgang und
Eingangsschaltung Abhilfe schaffen?
(ich hoffe, ich habe mich nicht verzeichnet :-))
Gast #5980514
Kondensatoren über +-12V sind vorhanden?
Große Verstärkung, Low Power OP und kein Cap über R10 ...
Mach den nicht schneller als er sein muss.
Cap über R10 könnte schon helfen.
Ansonsten Oszi Bild der Schwingungen in Abhängigkeit des Eingangs, um
mehr sagen zu können.
Ich hatte schon mal ein ähnliches Verhaöten bei einem Auto Zero Chopper
OP.
Vieleicht verursacht die Input Current Cancelation in Deinem Fall einen
ähnlichen Effekt.
Gast #5980519
Dein AD8628 wird die kapazitive Belastung am Ausgang möglicherweise
nicht mögen. Das könnte zu sehr an seiner Phasenreserve zehren.
Mit welcher Frequenz schwingt da was und ab welchem Punkt in der
Schaltung ist die Schwingung zu beobachten?
Gast #5980522
Was heißt den höhere Spannungen?
Unabhängig davon habe ich mal das Datenblatt überflogen (es mag auch
sein, dass ich es übersehen habe) und es steht nicht drin, dass er unity
gain stabel ist. OPAMPs die das nicht sind neigen dazu zu schwingen wenn
sie in die Nähe ihrer Versorgungs-Rail kommen (und auch vorher) sofern
sie wie in diesem Fall einen Gain von 1 haben. Deshalb gibt es extra
OPAMPs die dafür gemacht sind als Impedanzwandler zu arbeiten.
Dass man mit dem L und dem C dahinter einen Schwingkreis hat wird der
Sache vermutlich nicht zuträglich sein.
Gast #5980532
Helmut S. schrieb:
> Der linke Opamp mag die 100nF am Ausgang nicht. Schalte 100Ohm in Reihe
> zu L2.
Würde das nicht etwas gegen den eigentlichen Sinn der Impedanz Wandlung
gehen? Zumal vermutlich die Schwingung dadurch nur gedämpft wird und
nicht unterbunden. Aber ja ein paar Messungen der Schwingung wären schon
hilfreich.
Was Jürgen K. schreibt klingt gar nicht mal so unwahrscheinlich, das
habe ich selbst mal erlebt.
Gast #5980650
Wer OPV-Ausgaenge direkt mit kapazitiver Last belaestigt,
darf sich nicht wundern. Der OPV schlaegt zurueck!
Solchen Entwicklern sollte man alle akademischen Grade aberkennen.
OP #5981017
Danke an alle, die mir weitergeholfen haben.
Das kommt dabei heraus, wenn man mit Unbekannten arbeiten muß :-)
- Dem Entwickler der linken Baugruppe war die Eingangsschaltung des
Gerätes (rechts) nicht bekannt.
- Der OpAmp der linken Baugruppe gehört zum Standard-Sortiment und war
ursprünglich für eine Verstärkung vorgesehen.
- An dem Gerät, dessen Eingangsschaltung rechts abgebildet ist, ist
keine Veränderung möglich.
- Die Eingangsschaltung des Gerätes war zunächst nicht bekannt.
An die Möglichkeit, einen speziellen Impedanzwandler-OpAmp vorzusehen,
habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ob das zugelassen würde, muß ich
noch klären.
Richtig ist, wir hätten die Baugruppe (links) gleich auf „Nummer Sicher”
auslegen sollen.
Ich vermute, daß der Widerstand in Reihe das Problem bereits beseitigt.
Das hatte ich bereits erwogen. Diese Lösung werde ich testen.
Danke an alle Helfer.
#5981762
Könnte es nicht sein, dass die Oszillation durch L2 mit C2 provoziert
wird?
Man könnte das vielleicht rausfinden, wenn man am Ausgang des ersten
Opamp einen gewissen Widerstand in Serie schaltet. Einfach mal
probieren.
Unitygain-Stabil wäre dieser Opamp. Nur allein das sagt noch nicht viel.
Wie gross ist eigentlich die Induktivität? Was bedeutet 600/100?
Gruss
Thomas
OP #5984486
Könntest Du ein geeignetes Beispiel nennen?
Der Widerstand wirkt offensichtlich.
Den Fehler und dessen Korrektur kann ich auf meinem Oszi darstellen.
An einem Daten-Logger wird der Fehler nicht sichtbar.
