Passendes Voltmeter für Pedelec gesucht (48V)
Gast #5980922
Wunschliste:
- LCD mit ca. 16mm Ziffernhöhe
- Messbereich 60V
- 3 Stellen (xx.x)
- 2-3 Wandlungen/sec.
- temperaturkompensiert (+10 bis +40°C)
- geringer Stromverbrauch (1mA)
- speist sich aus der Mess-Spannung (43-54V)
Alternativ auch Stromversorgung über eigene Batterie, dann gerne auch
mit schaltbarer Hintergrundbeleuchtung.
Kennt jemand so ein Modul?
Momentan ist provisorisch ein Watts-Up montiert. Funktioniert perfekt,
nur ist das Perlen vor die Säue und die 5x7 Punktmatrix ist während der
Fahrt mehr als schlecht abzulesen.
Harald
Gast #5980928
Ich kenne kein solches Modul, aber darf ich trotzdem fragen, wozu das
gut sein soll?
Den Ladezustand des Akkus bzw. die Restlaufzeit lässt sich damit nur
sehr grob einschätzen. Was will man da mit einer
Temperaturkompensierung?
Du kannst davon ausgehen, dass jedes Voltmeter irgendwie
temperaturkompensiert ist, aber niemals 100%. Wieviel
Temperatur-bedingte Abweichung im gesamtem Temperaturbereich erlaubst du
denn?
Gast #5980947
Warum sollte ein etwas umgeruestetes Panelmeter nicht gehen?
Ein ICL7136 nimmt typisch 70(+40) uA auf und kommt typisch
mit 5 V und einer negativen Hilfsspannung aus.
Dazu kaemen dann noch 80 uA fuer den ICL7660A.
Am Vorwiderstand + Regler wuerden also:
55 V * 200 uA = ca. 11 mW verbraten. Das waere wohl zu verkraften.
Den Spannungsteiler darft du dir selber dimensionieren.
#5980967
Vielleicht hilft dir so was
€ 3,57  28%OFF | JS-C33 10-100V Universal LCD Car Acid Lead Lithium
Battery Capacity Indicator Digital Voltmeter Voltage Tester Monitor
https://s.click.aliexpress.com/e/dZasKVmu
€ 2,77  28%OFF | 8-70V LCD Acid Lead Lithium Battery Capacity Indicator
Voltmeter Voltage Battery Testers Tools R08 Whosale&DropShip
https://s.click.aliexpress.com/e/253Inkq4
Bei dem 2. kann man die Hintergrundbeleuchtung auch
 ausschalten
Gast #5981113
Solch eine Lösung wird es, falls sich nichts passendes findet.
Wobei man auch erst ein passendes Glas finden muss.
Von der Stromaufnahme (200µA) wäre diese Lösung auf jeden Fall super!
Finde in dem Angebot leider keine Angaben zur Stromaufnahme. Und es wird
viel Platz für ein völlig unnötiges Batteriesymbol verbraucht. Könnte
man sich trotzdem mal zum Testen her tun.
Stefanus F. schrieb:
> Wieviel Temperatur-bedingte Abweichung im gesamtem Temperaturbereich
> erlaubst du denn?
0.1V Abweichung zwischen 10 und 40°C wäre noch im grünen Bereich.
Gast #5981584
Harald W. schrieb:
> Und ein 3 1/2 stelliges Voltmeter reicht dann auch nicht.
Ich will 40,0 bis 56,6V anzeigen, wieso sollte hier kein 3 1/2 stelliges
Voltmeter reichen?
3 Klötzchen 7-Segment LED Anzeigen wären von den Dimensionen optimal,
wenn da der Stromverbrauch nicht wäre. Bei Sonnenlicht (95% der
Anwendung) sieht man zudem nichts, hier kann das LCD punkten.
#5981610
> Voltmeter reichen?
Ein normales, 3 1/2 stelliges Voltmeter zeigt im 200V-Bereich
gerade mal eine Stelle nach dem Komma. Die Meßgenauigkeit ist
aber schlechter als die Auflösung. Wenn Du eine höhere Genau-
igkeit willst, brauchst Du schon ein Präzisionsinstrument.
Diese sind aber typisch auf Labortemperaturen 20...25 Grad
ausgelegt. Wenn Du aber von 10...40 Grad mit weniger als
0,1V Abweichung messen willst, brauchst Du schon eine spezi-
elle Spannungsrefenz mit kleinem Tk. Irgendwie passen Deine
Anforderungen nicht zu der Wirklichkeit.
Gast #5988933
Harald W. schrieb:
> Besonders COOL ist es, das es auch im Winter noch auf 0,1° genau
> anzeigen soll. Und im Sommer, wenn es HOT ist. :-(
Der Temperaturgang des Voltmeters ist rel. unkritisch, da die Akkuchemie
einen noch wilderen Temperaturgang hat. Wichtiger werden
Vergleichsmessungen sein. Also letzter Winter und letzter Sommer.
