kleinstmögliche Durchkontaktierung
Gast #5983380
Hallo Leute, ich bräuchte mal einen Tipp für Durchkontaktierungen.
Ich würde gerne eine Leuchtpunktanzeige mit 110 LED in einer Charlyplex
Matrix Schaltung bauen. Die Platine soll zweiseitig und möglichst schmal
werden, ich würde sie herstellen lassen, vielleicht bei Beta-Layout. Wie
schmal kann ich die Durchkontaktierungen machen? Als Layout Programm
würde ich Eagle 5.0 verwenden, mein Computer dazu hat noch XP und kein
Internet...
#5983404
Standard ist heutzutage bei 1,6mm Dicke und 35µm Kupfer 150/150µm
Leiterbahnbreite und -abstand. Dazu dann 0,2mm Bohrungen. Das ergibt für
ein Via 0,5mm Durchmesser (0,2mm +2x0,15mm).
Das können die meissten Hersteller erfüllen. Wenn man noch kleinere Vias
braucht wird es teuer, oder man macht die Platine dicker. Das Problem
ist hier zum einen das Aspekt ratio, also das Verhältnis des
Bohrdurchmessers zur Bohrlochlänge und zum anderen die Galvanik in
welcher die Verkupferung stattfindet. Je dünner und tiefer das Loch
desto schlechter ist es in der Mitte verkupfert, da ein Via immer von
außen nach innen verkupfert. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo das
Via aussen bereits zuwächst und innen noch kein Kupfer ist. Deshalb sind
z.B. Mechanisch gebohrte Sacklöcher auch Kegelförmig.
Aspekt Ratios von 1:8 sind üblicherweise machbar (daher kommen die
0,2mm). 1:10 geht evtl. mit höherer Ausschußrate. 1:12 wird vermutlich
nur noch bei Spezialherstellern machbar sein.
Die Angaben dazu findest du auf der Herstellerwebsite, wie Jens bereits
schrieb.
#5983408
> werden,
Wie schmal? 5mm? 10mm?
Vermutlich ist ein LED-Band mit seriell gesteuerten LEDs die bessere
Variante.
> Internet...
Deswegen kennst du auch keine seriell angesteuerten LEDs. ;-)
Beitrag "Re: Knight Rider Schaltung"
Die gibt es mit 30, 60 oder 114 LEDs/m.
Gast #5983421
Den jeweiligen Standard definiert immer noch der Hersteller, wo man die
Leiterplatte baut.
Elecrow kann z.B. nur 0,3mm im Standardservice:
https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=Q%26A_for_PCB_service
Schon wäre deine Daumenregel ein teurer Fail. Vermutlich kann man Geld
einwerfen, und 0,2mm bekommen, das will man oft aber nicht.
--> Die Design-rules des gewünschten LP-Herstllers sind relevant, keine
Daumenregeln.
Gast #5983434
> Leiterplatte baut.
> Daumenregeln.
Ach was? Nein, ganz bestimmt nicht. Sondern man sucht sich den passenden
Hersteller gemäß seinen eigenen Anforderungen. Wenn das zusammenpasst,
dann adaptiert man die Design-Rules des LP-Herstellers.
Die oben genannten Werte als Standard anzusehen halte ich auch durchaus
für legitim. Abgesehen von der Dicke die bei uns 1,5mm Nennmaß hat sind
das auch unsere Standards.
Richtig ist aber auch, dass es etliche (fernöstliche) Schrotthersteller
gibt, die damit in der Großserie Probleme haben.
Bei Multi-Circuit-Boards (Schnelldienst) bekommt man bereits 0,1mm
Kupfer-Strukturbreiten ohne Aufpreis! Das finde ich beeindruckend und
Preis-Leistung ist bei denen ohnehin TOP. (Nicht für Privat verfügbar.)
https://portal.multi-circuit-boards.eu/?_ga=2.141588466.1759083907.1561631760-1645130489.1556083794
Gast #5983443
Du meinst wohl dünner, oder? Bei noch kleinerem Durchmesser muss
hinsichtlich der Fertigbarkeit (Preis) die LP dünner werden...
> Das Problem
Eben deshalb.
> Deshalb sind z.B. Mechanisch gebohrte Sacklöcher auch kegelförmig.
In welchen Fällen werden die noch mechanisch gebohrt? Ich denke beim
"Laserbohren" werden die automatisch kegelförmig.
#5983597
ja, natürlich dünner :) je Dünner die Platine, desto kleiner kann die
Bohrung werden, allerdings gibt es auch mechanische Grenzen.
z.B. Wenn der Hersteller keine LBM hat. Außerdem macht man das auch,
wenn man Sacklöcher nicht nur zur nächstfolgenden Lage sondern z.B. zur
übernächsten haben will. Das wären mit dem Laser schon 4
Bearbeitungen...
Kegelförmig werden Sie mit dem Laser nicht, eher Tonnenförmig, was
wieder andere Probleme mit sich bringt.
Gast #5983704
Allerdings. Ich hatte mal von Würth die Auskunft erhalten, dass der
kleinste Bohrdurchmesser den sie für "normale", also durchgehende Vias
verwenden 0,25mm ist. Und das sei auch unabhängig von der
LP-Gesamtdicke. Das hat mich schon überrascht da ich mir relativ sicher
bin, dass andere Hersteller auch kleiner durchbohren.
> Bearbeitungen...
Wäre das ein Problem? Man verändert für die Schichten die Wellenlänge
des Lasers, oder? Kupfer verdampft man mit UV und das Epoxy mit IR.
Was ist "Tonnenförmig"? Zylindrisch? Welche Probleme gibt es dabei?
Anspruchsvoll sind Sacklöcher (Blind-Vias) immer. Insbesondere wenn die
Prepregs dünn sind darf man natürlich nicht überbohren. Die Bohrerspitze
dürfte da besonders stören.
#5983720
Das stimmt soweit, ja. Der UV Laser wird stark fokussiert und schiesst
im Prinzip eine Maske ins Kupfer, während der IR Laser dann relativ grob
fokussiert dieses Raster als Blende nutzt. Will man in die 2. Lage muss
man in der obersten natürlich größere Löcher schießen, damit man ein
dünner werdendes Loch erhält.
Durch die Maskierung entsteht auch die "Tonnenform", quasi ein
gestauchter Zylinder mit konvexen Wänden, da sich das Licht des Lasers
an den Kupferflächen der unteren und oberen Lage spiegelt. Das kann im
ungünstigsten Fall dazu führen, daß eine Luftblase in dem Loch
eingeschlossen wird.
Mechanisch gebohrte Sacklöcher müssen aber durch die Ziellage gebohrt
werden um eine sichere Durchkontaktierung auch bei nicht plan
aufliegendem Laminat im Bohrvorgang zu gewährleisten (Außerdem hat das
verpresste Laminat natürlich auch in jeder Prepreglage
Dickentoleranzen). Tiefenbohrungen kontaktieren die
Aluminium-Deckplatte, welche zur Gratvermeidung auf die zu bohrende
Platine gelegt wird und bohren dann in Z die eingegebene Tiefe. Wegen
der dabei auftretenden Toleranzen muss durch die Ziellage gebohrt
werden. Das ist ja einer der großen Vorteile des Lasers: Er stoppt ganz
automatisch an der nächsten Kupferlage.
Bei dickem Prepreg ist der Laser im Nachteil, da hier durch die
Reflexionen und Brechungen bedingt die Tonnenform immer größer wird. da
nimmt man dann lieber mechanische Bohrer. Jede Technologie hat ihre
Daseinsberechtigung.
Gast #5984278
> Internet...
Na dann ist doch alles klar
https://uk.beta-layout.com/pcb/technology/presettings/
#5984928
-gb- schrieb:
> Und hier in deutsch
> https://de.beta-layout.com/leiterplatten/infos/vorgaben/
> ist minimal ausführlicher, denn sie können auch 0,2mm Bohrungen gegen
> Aufpreis.
> Ich finde den Aufpreis nicht wirklich übertrieben und nutze deren die 4
> Layer High Spec DRC.
Alles schön und gut aber weit am eigentlichen Problem vorbei. Der Op
braucht keine kleinen Löcher sondern ein anderes Gesamtkonzept.
Gast #5984957
Das ist eben die Frage was man machen sollte, eine Beratung oder die
Frage beantworten.
Mir war beides egal, ich habe mich in Gedanken nur auf den Post über mir
bezogen.
Gut, hier in dem Thread fehlen sowieso Details für eine Beratung, der
Ersteller hat nicht mehr geschrieben, ...
