Xilinx Gigabit Transceiver als Frequenzteiler und PPL
OP (Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5985137
hat jemand von Euch schon einmal einen Gigabit-Transceiver (GTP, GTX,
GTY, GTZ) eines FPGA von Xilinx dafür verwendet, ein einfaches externes
Taktsignal herunterzuteilen?
In meiner konkreten Anwendung geht es darum, einen externen VCO (ca. 1,2
GHz) mit einer PLL zu stabilisieren. Von dem Ausgangssignal des VCO
sollen aber u.a. auch Takte für ein FPGA (Xilinx ARtix-7 o.ä.)
abgeleitet werden, so dass mir die Idee kam, auf einen externen
Vorteiler zu verzichten und einen GTP dafür zu missbrauchen. Für die
Steuerspannung des VCO muss natürlich ein Phasendiskriminator realisiert
werden, so dass man extern nur noch einen RC-Tiefpass oder DAC benötigt.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5985509
Eine entsprechende niederfrequente und passende externe Referenzclock am
GTP wirst du aber trotzdem brauchen. Macht es dann trotzdem noch Sinn
einen GTP zu verwenden?
Prinzipiell wuerde ich sagen, dass da nichts dagegen spricht. Bedenken
musst du nur, dass die GTP PLL deutlich weniger Teilerverhaeltnisse
zulaesst als die MMCMs. Wenn man mit der Einschraenkung leben kann, ist
es auf alle Faelle ein Versuch wert. Ist via Evalboard ja schnell
getestet.
Gast #5985718
Könnte mir jemand erklären, wo der Vorteil sein soll und wie das
funktioniert? Diese Reveiver takten doch massiv schnelle Signale ein und
parallelisieren sie zu geringen Takten runter. Wie soll damit eine
Teilung erfolgen? Dann müsste der Receiver sich die Frequenz selber
machen und zwar aus dem Datenstrom. Wazu dann eine Referenz?
OP (Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5985806
> funktioniert?
Der Vorteil bestünde in geringeren Materialkosten. Und die GTx-Blöcke
besitzen ja auch eine PLL zur Taktrückgewinnung, die hier natürlich
einfach den extern zugeführten Takt einsynchronisieren soll.
> Teilung erfolgen?
Genau. Meine Hoffnung besteht ja darin, diese Seriell-Parallel-Wandlung
als Frequenzteiler verwenden zu können.
Es geht darum, dass ich einen bzw. zwei VCOs (1,2 GHz fest, 1,4-2,0 GHz
variabel) in meinem Projekt habe. Bei einem der beiden soll nur die
eingestellte Frequenz gemessen werden können und der andere soll durch
eine PLL o.ä. synchronisiert werden. Externe Teiler sind recht teuer
(~9€ pro Stück), und der von mir eigentlich präferierte
1,2GHz-Quarzoszillator hat 10 Wochen Lieferzeit und soll 500€ pro Stück
kosten. Und auf meinem FPGA gabe ich noch ungenutzte GTP.
OP (Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5986167
-gb- schrieb:
> Naja ob zu den 500€ noch 9€ dazukommen oder nicht ist doch nicht
> kriegsentscheidend?!
Ich will auf den teuren Quarzoszillator zugunsten eines billigen (~30
EUR) VCO verzichten können. Und wenn ich einen VCO verwende, muss ich
diesen in einer Regelschleife (PLL o.ä.) betreiben, um die benötigte
Frequenzstabilität zu gewährleisten. Ich will aber die Regelung
kurzzeitig (~10 ms) unterbrechen, um während bestimmter Messungen den
VCO frei laufen zu lassen. Hierdurch kann ich Rauschen, das durch die
PLL o.ä. entstehen kann, unterdrücken. In den Messpausen kann dann
wieder die Frequenzregelung weiterlaufen. Bei dem zweiten VCO, der ja
mit 1,4 GHz bis 2,0 GHz betrieben wird, will ich auch ausdrücklich keine
PLL haben, sondern ihn in Messpausen fortlaufend kalibrieren (nicht
justieren).
> Ich verwende den AD9508, der kostet sogar etwas weniger.
Vielen Dank für den Tipp. Der Baustein ist durchaus interessant. Mein
derzeitiger Favorit wäre ansonsten der HMC988 von Hittite/AD.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
