30 Poliger Sockel für Arduino Nano
OP #5985373
ich würde gerne einen Arduino Nano (2 * 15 Pins) auf einen Sockel
stecken. Bei Reichelt habe ich allerdings nur 32 polige Sockel gefunden.
(GS 32P)
Auch Google hat mir nichts passendes vorgeschlagen.
Gibt es keine 30 polige Sockel?  mit 15,24er Sockelmaß?
Danke schon mal und viele Grüße
Karli
#5985431
nur als Beispiel:
https://www.digikey.de/product-detail/de/aries-electronics/30-6513-10/30-6513-10-ND/4205506
Als Gegenstück benötigst du für einen DIP Sockel aber ein IC-Bein, oder
sowas:
https://www.reichelt.de/praezisions-stiftleiste-40-polig-2-54mm-bkl-10120540-p235668.html?&trstct=pol_1
Max D. schrieb:
> Für arduino würde ich einfach Pfostenstecker/Buchse nehmen.
>(u. A. auch weil der Uno und Verwandte Pfostenbuchsen haben)
#5987002
nö kenne ich nicht, aber es gibt Sockelleisten als einreihige für IC
Pins, Einzelpins, oder für Stiftleisten.
Entweder man lötet STücken von Schaltdraht ein bei IC Pins oder eben
nimmt Stiftfassungen.
Ich habe dafür ein neues Bauteil angelegt mit 1,6mm Bohrloch um die
(Einzel)Pins (ausgelöst aus Leisten) zu versenken, in meiner Wordclock
https://www.segor.de/#Q=DILCAR18&M=1
https://www.segor.de/#Q=SILCAR5&M=1
https://www.segor.de/#Q=FLLAB1x36-180G&M=1
Beitrag "Re: Superschneller Platinenservice"
OP #5987058
>Die üblichen Pins vom Arduino passen aber nicht in die
>IC-Fassungen. Hast du das schon probiert?
Ja, habe ich schon ausprobiert. Und mich gewundert, wie schwer der
Arduino in die IC-Fassung geht. Sieht so aus, als wären die Arduino-Pins
etwas zu dick. Vom Lochabstand ist aber alles richtig. Wieder was dazu
gelernt.
Die zu dicken Pins machen aber nichts. Dann löte ich die Arduinos eben
direkt auf die Lochrasterplatinen, die ich auch schon hier habe.  Sind
ja nur vier Platinen, und wahrscheinlich muss der Arduino dort nie
wieder raus.
