EUA6011-Poti fr Volume anschließen-wie?
Gast #5986970
Hallo.
Mein Thema hier lautet: Ich habe folgenfe Audioendstufe
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://datasheet4u.com/mobile/search.php%3FsWord%3Deua6011&ved=2ahUKEwiKwoW4nfPkAhXGfMAKHeeWCRUQFjAOegQICBAB&usg=AOvVaw3Sqkoy8zD2JMScWfzT9sfY,
Allerdings steht zum Anschluss eines Volume-Potis nicht wirklich eine
Schaltung dazu im Datenblatt. Das Problem hierbei ist, dass zwar ein
Vermerk eines Potis in der Aplikation  erwähnt wird, aber eben nicht,
wie man das nun genau anschließen soll.
Eine Variante damit soll ja lt. Datenblatt gehen, nur wie schliße ich
nun das Poti an ddn 3 dafür vorgesehenen Pins an? Und welche
Konfiguration der GAIN-Pins werden dann notwendig?
Das Datenblatt gibt hier Angaben preis, die zu verwirrend sind.
Hat hierzu jemand eine Idee und eine entsprechende Schaltung parat, wo
diese Endstufe mit Poti, statt mit mit MCU betrieben werden kann?
Hinweis noch: Diese Endstufe stammt aus einem Grundig Dvbt-AV-Gerät, der
zwar noch funktionsfähig wäre, aber da kein normales DVBT mehr verfügbar
ist, insofern nur Schrott ist. Was soll ich mit nem Gerät, was keine
Sender mehr wiedergeben kann? Also hab ich das Gerät geschlachtet, um
die Audioendstufe weiter zu nutzen. Nur kann ich auf Grund der
Umbeschaltung aus MicroSMD- Bauteilen hier keinen Schaltaufbau
nachzeichnen, ich hab großzügig den Teil der Platine ausgeschnitten,
sodass die Endstufe auch so funktioniert. Nur  wäre der Anschluss des
besagten  Lautstärkepotis notwendig, denn original wurde die Lautstärke
von der HauptCPU aus gesteuert, was mir so aber nichts nutzt! Und lt.
Datenblatt ist der IC ja mit einem Poti ansteuerbar. Wie das aber gehen
soll, ist mein Problem, deshalb such ich Hilfe dazu
Danke mal für Schaltungsvorschläge. Und bitte nur das, was
nachvollziehbar nachbausicher funktioniert. Alle Aussagen abweichend vom
Thema interessieren hier nicht; das betrifft u.a. alles rund um
irgendwelche Schlaumeierei von Frequenzgang, Messwerten, Hinweisen über
Unwesentliches. was nicht direkt mit dem Thema zu tun hat. Darrum bitte
ich um Verständnis. Es geht nur um den Anschluss eines Lautstärkepotis,
an den dafür vorgesehenen Pins, um nichts weiter!!!
Gast #5987046
Wenn ich mich nicht täusche, kann der Baustein an einem Pin auf maximale
Lautstärke geschaltet werden. Dann erfolgt die Lautstärkeregelung, wie
bei analogen Verstärkern so üblich.
Gast #5987387
Hatte ich im anderen Thread auch so vorgeschlagen, aber das ist doch
doof. Dann rauscht er bei niedrigen Pegeln unnötig.
Gast #5992927
Matthias S. schrieb:
> Warum gibts denn den 2. Thread hier? Hier isses doch schon
> besprochen:
> Beitrag "EUA6011-Poti fr Volume anschließen-wie?"
Das war leider ein Übermittlungsfehler vom Netzanbieter, es
funktionierte das Hochladen nicht und der Beitrag wurde nicht
gespeichert. Kann ich nichts dafür.
Sorry, wenn der Beitrag wiederholt hier erschien.
Gast #5992937
Genau DAS will ich ja nicht, denn wie im Datasheed vermerkt, hat der IC
extra dafr 3 Pins vorgesehen( die Info für ein Poti oder MCU) steht
direkt im Applikationsbild markiert in Klammer. Und DAZU suche ich die
Hilfe, welcher Pin vom Poti an welchen IC- Pin muss. Eine " normale
Stereo-Poti- NF- Reglung kommt nicht in Frage, weil ie Spikes des
internen StepUp-Booster-Oszillators so auf der NF extrem stören!!
Deshalb brauch ich die DC- Version. Und eine MCU hab ich nicht, wo ich
das DC-Volume abnehmen kann. Ich hab keine Ahnung, von Programmieren.
Im Datasheed ist der Potivermerk eingetragen, leider aber ohne
Applikationsbild, wie das aussehen muss. Deshalb dachte ich, dass hier
jemand das weiß, wie man das lösen kann.
Die Infos zur " üblichen" Lautstärkereglung sind erstens nie gefragt
gewesen, und zweitens irrrelevant und somit undiskutabel.
Manche können offensichtlich tatsächlich nicht lesen.
Gast #5992954
Ich habe das nicht geschrieben. Das war Dieter (Gast).
Ich schrieb stattdessen dazu:
Gast #5992979
Übrigens:
Bilder hochladen mit dem Handy ist hier nicht möglich, sonst hätte ich
für die, die den Inhalttext hier nicht kappieren, den Schaltbildauszug
aus dem Datenblatt vergrößert hier rein gestellt, um Missverständnisse
auszuräumen, die ja nach wie vor hier existieren (offenbar).
Ok, wenn keiner weiter weiß oder auch nur helfen möchte, will oder kann,
dann bitte unterdrückt eure abschweifendenden Antworten. Das ist dann
schade um eure "Mitrederei", und/oder Zeitaufwand; oder wie auch immer
man das bezeichnen mag.
Sooo bekomm ich das angesprochenene Thema jedenfalls nicht gelöst.
Danke fur die vielen nichtssagenden Antworten, die vom Thema weg
waren/sind. Frag ich eben mal Experten, die sich damit tatsächlich
auskennen. Hier kriegt man nicht wirklich Hilfe, wie ich feststelle.
Wozu solches Forum hier taugt, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
Kategorie "Analoge Elektronik" -  ähm - verstehe ich nicht wirklich,
warum die existiert hier.. Den Antworten folgend ist diese Kategorie was
für ????? Na zumindest nichts für "einfache Allgemeinelektroniker"..
Feststellungsmerkmal. Gibt bessere Webseiten dafür, glaube ich.
Schönen Tag noch! Ich kuck mich bei tatsächlich gebildeten Fachmenschen
um, hier findet man sowas nicht. Wenn die nicht mal ein
Herstellerdatenblatt lesen und verstehen können, was einen Inhalt einer
Fragestellung betrifft. Ratestunden halte ich selbst für sinnvoll ab,
dazu brauch ich kein Internetfiorum.
Das war im Abschluss noch nötig, erwähnt zu werden. Nun bin ich weg
hier.
Selbsternennung zum "Spezi" ?!!? - ähm, schon gehört?: Eigenlob stinkt!
oder so änlich. *Ich weiß immer alles besser als jeder andere!* Nun, auf
solcher Basis, ...ach, Schluß... ist mir einfach zu blöd hier!! Ich
hasse diese Machoschlaumeierei! *Von nichts ne Ahnung, aber davon ganz
viel!!* So tun die meisten hier zumindest! Und sowas fällt auf!  Schlimm
sowas! können nicht mal lesen, aber labern ihren Senf hier rein!
Oje.....
Gast #5992986
Trotz Frust solltest du dich mit Beschimpfungen zurück halten. Man sieht
sich meistens mehrmals im Leben und du wirst noch merken, dass dieses
Diskussionsforum ziemlich alternativlos ist.
Wenn du keine Lust aus Diskussionen hast, musst du den Beruf selber
lernen oder die Aufgabe in die Hand von bezahlten Fachleuten geben. Denn
die wenigen, die kostenlos Ratschläge geben, die findest du hier.
Obwohl....Altersheim wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Hast du ein
gutes Auto und viel Zeit?
(Firma: matzetronics) #5993111
Wie wäre es mit Lesen üben? Ich zitiere mal mich selber aus dem anderen
Thread, den du ja anscheinend selber nicht anguckst:
> Ende des Potis an Versorgungsplus des Chips,
> Anfang des Potis auf GND (Masse). Der Schleifer
> führt entweder direkt oder über einen kleinen
> RC Tiefpass auf den VOLUME Pin.:
Weiter steht da noch, das man das gleiche mit einem Trimmpoti für SEMAX
machen kann. Auch zu Werten der Potis steht da was.
Du bist selber schuld, wenn du den Überblick über die Threads verlierst,
die du hier aufmachst.
#5993611
Das ist in diesem Fall DEIN Problem, und nicht unser! Denn das
Datenblatt ist sehr einfach zu lesen, und es ist eindeutig beschrieben,
was zu tun ist!
Matthias S hat dir schon im ersten Thread deine Frage beantwortet, und
versucht es hier aus mir unverständlichen Gründen nochmal. Aber klar,
wenn du seine Antwort nicht verstanden hast, bist du fürs Datenblatt
natürlich erst recht zu dämlich.
Gast #5993623
Man kann halt nicht am Auto schrauben, wenn man nicht weiß, wie man
einen Schraubenschlüssel halten muss. Man kann aber entsprechende
Anleitungen lesen. Sie sind schon da, nicht nötig, hier für jeden
einzeln einen persönlichen Aufsatz zu schreiben. Oder zwei.
