step up Reihenschaltung
OP #5989308
Hallo Forum,
bin mir nicht sicher, ob das ohne weiteres funktioniert. Ich benötige
80V DC aus 12V DC.
Die angebotenen booster Module schaffen so bis 35V. Kann ich 2 dieser
Module einfach in Reihe schalten, um auf meine 80V zu kommen, oder kann
da womöglich die Regelung der Wandler durcheinander kommen? Ich weiss,
es gibt auch einen Wandler für direkt 80V aber der ist mir baulich zu
gross..
Andreas
Gast #5989420
Helmut S. schrieb:
> Nein, weil die Ausgangsseite nicht von der Eingangsseite isoliert ist.
Em Nein?
Warum sollte das nicht gehen? Voraussetzung ist natürlich das der
Wandler die erhöhte Eingangsspannung aushält. Es ist gängig mehrere
Step-UPs zu kaskadieren damit sie auch bei großer Erhöhung noch im
effizienten Bereich sind. Ab einer gewissen Spannungshöhe nimmt man
natürlich besser einem Wandler mit Trafo.
Gast #5989467
Guest schrieb:
> Em Nein?
Em doch. Es ging oben nicht um Wandler-Kaskadierung
(= Wandler 1 Ausgang an Wandler 2 Eingang).
Er wollte mehrere nichtisolierte Switcher Eingangs
parallel, Ausgangs seriell schalten. (Geht NICHT.)
Christian S. schrieb:
> Hallo,
> bei einer derartigen Reihenschaltung würde ich unerwünschte
> Regelschwingungen der beiden Wandler erwarten. Wenn das keine Rolle
> spielt...
Und wovon sprichst jetzt Du? Tun wir mal so, als
wären die in der TE besprochenen Wandler isoliert,
und eventuelle (Gefahr besteht oft gar nicht)
Regler-gegen-Regler-Geschichten das Problem hier,
oder was?
Gast #5989480
andreas k. schrieb:
> Ich weiss, es gibt auch einen Wandler für direkt
> 80V aber der ist mir baulich zu gross..
Dann suche Dir einen kleineren, auch wenn es dauert.
(Oder alternativ zwei isolierte Wandler - sogar die
genannten Regelschwingungen, sofern auftretend, kann
man mit passiver Entkopplung weit genug dämpfen.)
Oder gib die gesamten Anforderungen heraus für Hilfe.
(Dazu am besten alle beteiligten Komponenten nennen.)
Sebastian schrieb:
> zwei Step Down in Reihe laufen. 24V
> auf 12V und dann noch einen auf 3.3V.
Du hast - genau beschrieben, um Mißversständnissen
aus dem Weg zu gehen - einen Buck von 24 auf 12, und
an den 12V einen auf 3,3V?
Das ist eine Kaskadierung_zweier_Wandler ...
aber nicht das, was oben gemeint war.#
Leute, lest doch mal richtig, und schreibt keine
völlig unpassenden Sachen hier herein.
Gast #5989487
Und um das hierfür zu klären:
Auch Kaskadierung kann eine Lösung darstellen.
Zwei Wandler hintereinander müssen keine so extrem
hohen Spitzenströme aushalten (weshalb der Hinweis
von Guest mit der Effizienz schon stimmt, den das
verwandelt sich auch direkt in Verluste).
Solltest Du einen weiteren Wandler von z.B. 30V o.
40V auf 80V finden, könnte das die Lösung sein.
Denn zwei solche Wandler könnten durchaus kleiner
sein, als einer, der so extrem hoch übersetzt.
Leider ist der Strombedarf der 80V-Rail unbekannt
(U und I solltest Du als Minimum immer nennen)
deshalb kann ich nur um den Brei herumreden, Dir aber
nicht direkt passendes suchen und verlinken...
Gast #5989528
Weil's nicht geht und du es nicht verstanden hast.
Er will nicht einen 35V->80V step up Wandler hinter einen 12V->35V step
up Wandler schalten, sondern den Ausgang aus 2 aus denselben 12V
versorgten 'Boostern' wie er sie nennt in Reihe schalten um aus 2x35V
also 80V zu bekommen (Mathematikgrundkenntnisse fehlen auch).
#5989571
Tja. Ist das so? Mir wurde das aus der Frage des TE nicht klar. Für
den Unbedarften kann "Reihenschaltung" alles mögliche bedeuten. Bei der
Kaskadierung liegen die Bauteile im Schaltbild ja auch in einer Reihe.
ABER wenn der TE zu faul ist, seine Idee näher auszuführen oder - noch
besser - einen Schaltplan beizufügen, dann kriegt er halt keine Hilfe.
Also zumindest nicht von mir.
#5989601
knirsch schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Für den Unbedarften kann "Reihenschaltung"
> Tja, wenn aus (sinngemäß) "Ergeben 2 Step-Up für U_aus 35V
> vielleicht 80V?" nicht alles klar wird, weiß ich auch nicht.
Man könnte auch einwenden, daß 35V plus 35V noch lange nicht die
gewünschten 80V ergeben. Andererseits wird ein Stepup, der von 12V auf
35V hochsetzt, ebenfalls keine 80V am Ausgang erreichen, wenn man ihm am
Eingang 35V gibt. So oder so klingt das nur unsinnig.
Gast #5989609
Axel S. schrieb:
> einwenden, daß 35V + 35V ... nicht ... 80V ergeben
Sicher, tat auch MaWin. Und zwar durchaus angebracht.
Gibt eben verschiedenes, was nach "un..." stehen kann. ;)
Nicht, daß ich diesen Standpunkt nicht ebfs. verträte.
Und ohne weitere Infos wird es auch bei nein bleiben
(denn effektive Hilfe ist völlig unmöglich).
#5989613
OP #5989683
Helmut S. schrieb:
> Die Frage des TO ist doch eindeutig. Er will aus 2*35V 70V(80V?) machen.
> Es gibt billige Boost-Wandler für 2€. Die haben aber keinen isolierten
> Ausgang. Deshalb kann man die Ausgänge nicht in Reihe schalten.
https://www.amazon.de/LAOMAO-Step-up-Converter-Raspberry-DIY-Projects-5-St%C3%BCck/dp/B06ZYYC99S/ref=pd_sim_147_8?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06ZYYC99S&pd_rd_r=9d1a8654-4212-448f-b6f5-8f3c5d166066&pd_rd_w=Rg9RR&pd_rd_wg=hkWMG&pf_rd_p=aa6868bc-7f33-4250-a93e-814f2dbbfd97&pf_rd_r=ZP1QB9H793MSHHK8YHE3&psc=1&refRID=ZP1QB9H793MSHHK8YHE3
ja :-) Danke für eure vielen Infos.
es geht tatsächlich nicht um Kaskadierung, nur die Ausgänge in Serie
schalten für doppelte Ausgangsspannung. Ob das nun 80V oder 70V
sind..wurscht. Nur, ob es funktioniert oder lieber nicht. Es soll eine
Anodenspannung erzeugt werden für einen Kophfhörerverstärker mit Röhre
und deshalb soll es klein bleiben. Genau solche Module würden mich
erfreuen :-)
Gast #5989837
Klingt nulogisch und schwachsinnig.
Eine Röhre ist kilometergross im Vergleich zu Halbleitern, und braucht
unendlich viel Strom schon für die Heizung so daß sowieso genug Strom
verhanden sein muss, und wird heiss und braucht daher ein grosses
Gehäuse um die Wärme los zu werden, damit ist JEDE Anforderung nach
'klein' und 'sparsam' völlig hanebüchener Unsinn.
Gast #5990272
Zitat von der optisch unfaßbar ansprechend präsentierten Seite:
"Die hervorragenden Ergebnisse in Tests renommierter Printmedien"
Wer spendet denn diesen Medien das Renommee? Die Leser natürlich.
Dafür spenden die Hersteller den Lesern göttliche Eigenschaften,
der Geräte & Ihrer selbst gleich beim Erwerb (dazu "eingebrannt",
das war der Herrgott mit Blitz und Dornbusch), damit diese sich
entsprechend fühlen, um selbiges wieder an Hersteller sowie auch
Zeitschriften zurückzugeben.
Reine win-win-Situation, Relation Preis/Leistung mal außen vor.
#5990338
> Hallo,
> spielt...
> oder was?
wovon ich vorhin gesprochen habe, steht nach wie vor im geschriebenen
Satz.
Oder wovon sonst?
Achja, wichtig ist immer das Vorheizen der Röhre!
Gast #5990766
Christian M. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> 35V + 35V < 80V
> 70V ... mit den 12V U_ein in Serie schalten!
Das meintest Du ganz offensichtlich nur als Witz...
(Sprich: "Also wenn man zwei StepUp-Ausgänge seriell
schalten kann, dann geht ganz bestimmt auch das!")
Muß jedoch die 12V-Quelle vom 82V-Verbraucher nicht
galvanisch getrennt sein (wonach es ja aussieht, da
hier nichtisolierte Drosselwandler verwendet werden
hatten sollen), muß es nicht mal ein Witz bleiben:
Zumindest_mit_2 isolierten 12V_zu_35V_Wandlern
ginge das unter genannten Umständen wirklich... ,-)
Gast #5990837
Nein, wollte er nicht. Er schreibt ganz klar von 2 Reglern in Reihe =
Hintereinander.
Doch, genau darum ging es.
Wo liest man sich so einen Quatsch zusammen. 2 Dieser Module in Reihe.
Das einzige worüber man sich streiten kann ist, ob der Regler auch in
der Lage ist aus 35 V die 80 V bereitzustellen oder ob das nur aus 12 V
geht.
Weitere geplänkel und Interpretationen sind völlig unnnötig.
Noch mal für euch Besserwisser:
andreas k. schrieb:
> Kann ich 2 dieser
Wo steht da was von 2x35 V. Wenn er Parallelschaltung gemeint hat, hat
ers falsch beschrieben. Interpretiert habt ihr!
Die Sache ist eindeutig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5990857
Bei so manchem.
> Er schreibt ganz klar von 2 Reglern in Reihe = Hintereinander.
Aber spätestens seit dem,
was andreas k. schrieb:
>>> es geht tatsächlich nicht um Kaskadierung, nur die Ausgänge /in Serie/
>>> schalten für doppelte Ausgangsspannung. Ob das nun 80V oder 70V sind..wurscht.
sollte es auch dem Letzten klar sein, was da gewollt wurde. Kann
natürlich auch sein, dass nicht jeder alles gelesen hat und einfach auch
mal was schreiben will.
Und "in Reihe schalten" geht nur bei galvanisch getrennten
Schaltreglern. Also nicht mit dem, was gemeinhin "Stepup" genannt wird.
Gast #5990919
Zu @Lsds Träumereien muß man keine Stellung beziehen.
> 100% ACK.
> Das würde nur gehen wenn er ungeregelt ist.
- sofern seine Bauteile auch 80V am Ausgang aushielten
- unter der Annahme eines - wie Du sagtest - ungeregelten
  Wandlers, der einfach festes Tastverhältnis fährt
  [was auch nur im kontinuierlichen Modus zu relativ
  (niedriger Spannungsfall an Leiterbahnen und auch BE
  vorausgesetzt) fester Spannungstransformation führt]
...müßte im Normalfall immer noch die Frequenz auf das
dreifache erhöht werden (sofern möglich), weil kaum jemand
einen Wandler für 12V Eingang so auslegen wird (wg. Erhalt
des genannten kontinuierlichen Modus auch gar nicht leicht
kann ...), daß er auch den Spitzenstrom bei 36V Eingang
und gleichem Tastgrad (bei angenommen gleicher L) erträgt.
Sorry, das ist alles ein bißchen abwegig.
Aber im Vergleich mit @Lsd schlägst Du Dich echt spitze...
