Messverstärker für Rauschen
OP #5990055
Darüber wurde hier schon öfter geschrieben.
Sehr lesenswert der hochinteressante Thread von Anja
Beitrag "Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz"
Jetzt ist mir ein Artikel über den Weg gelaufen, wo der riesige
Eingangskondensator durch eine Reihenschaltung von Batterien ersetzt
wird.
http://www.ko4bb.com/~bruce/LowNoisePowerSupplies.html
Da Batterien weniger rauschen als grössere Widerstände und billiger sind
als mF Kondensatoren scheint das eine gute Idee zu sein.
Was ist eure Meinung ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Oder ist das ein alter Hut ?
Gast #5990111
Das funktioniert doch nur, wenn die Batteriespannung genau die
DC-Spannung des Messobjekts kompensiert. Eine kleine Abweichung (max.
100mV) kann der DC-Servo noch ausgleichen. Für Messungen an wechselnden
Objekten oder solchen mit unbekanntem DC-Anteil ist die Methode doch
ziemlich unpraktisch.
#5990113
"In the above circuit which is setup to amplify the low frequency noise
of an 11V power supply a series stack of 7x1.5V batteries produces a low
noise 10.5V supply which reduces the dc voltage seen by the amplifier to
near zero."
Hier kann das Rauschen nur in diesem speziellen Fall ohne
Koppelkondensator auf diese Weise verstärkt werden.
mfG
Gast #5990119
Die Reihe von Batterie ist eine gute Idee. Weil die Spannung nur in
relativ groben stufen eingestellt werden kann, braucht man da dann doch
noch so eine Art AC - Kopplung in Form des DC servos und dann noch den
Teiler am Eingang dazu. Der Teiler am Eingang könnte ggf. Problematisch
sein, weil damit der Eingangswiderstand relativ klein wird.
Bei den Batterien muss man auch sehen ob die Wirklich Rauscharm sind.
Temperaturänderungen können da z.B. einen Effekt haben. Je nach Spannung
muss man auch den Teiler am Eingang anpassen.
Für die ganz niedrigen Frequenzen ist eine AC-Kopplung aber auch keine
wirkliche Alternative. Große Elkos dürften ähnlich wie Batterien auch
auf Temperaturschwankungen reagieren.
Ich würde ggf. überlegen den Teiler nicht direkt am Eingang zu haben,
sondern die Batteriespannung unabhängig zu puffern und dann zu teilen
für die Feineinstellung (0-1.4 V). So könnte der Eingang weiter
hochohmig bleiben und man hätte nicht die Abschwächung am Eingang.
Gast #5990155
Für ein normales Netzteil oder Spannungsregler dürfte der Weg mit den
Batterien noch nicht nötig sein. Da sollte der Weg über AC-Kopplung mit
Folienkondensatoren und AZ OP (z.B. LTC2057) noch ausreichen -
jedenfalls für 0.1 Hz. PP Kondensatoren im 50 µF Bereich sind zwar etwas
unhandlich groß, aber verfügbar.
Der Weg über die Batterien ist etwas wenn man in den mHz Bereich will.
Da wäre dann auch zu überlegen den LT1037 durch einen AZ OP oder
ähnliches zu ersetzen. Es wird zwar besser ohne AC Kopplung, man hat
aber weiter 1/f Rauschen.
Gast #5990290
Wie viel durch den Messverstärker erzeugtes Strom- und Spannungsrauschen
kannst du dir denn erlauben?
Wie hoch ist die Impedanz und das Rauschen der Quelle, deren Rauschen
bestimmt werden soll?
Wenn du schreibst "Da Batterien weniger rauschen als grössere
Widerstände" befürchte ich, dass du den Widerstand im Eingang für den
Arbeitspunkt der 1. Stufe meinst. Der spielt aber keine Rolle: Er ist
AC-mäßig der Quelle parallel geschaltet! Die dürfte erheblich
niederohmiger als z.B. 150 k sein - oder? Er sollte sogar hoch sein,
weil sein Stromrauschen dann besser durch die Quellimpedanz + den
Koppelkondensator reduziert wird.
Wenn das Stromrauschen der Eingangsverstärker * Impedanz der Quelle
größer als sein Spannungsrauschen (d.h., hohe Quellimpedanz), wäre ein
FET-Op zu erwägen, der dann aber auch ein entsprechend geringeres
Spannungsrauschen haben muss (insbesondere bei diesen niedrigen
Frequenzen).
In beiden Fällen ist für Frequenzen bei 0,1 Hz weiß Gott kein riesiger
Kondensator erforderlich.
Nebenbei, Stichwort "DC-Servo": Das ist ein aktive Schaltung, die auch
rauscht!
OP #5990345
Für mich privat, Messungen an Netzteilen, würde wie schon von Lurchi
geschrieben der LTC2057 mit AC Kopplung reichen und ich will auch nicht
auf 0,1hz runter.
Ich kannte es nur nicht und fand es interessant. Es existiert auch noch
ein Pdf wo die Batterien wieder durch einen Kondensator ersetzt werden,
welcher über einen Servo auf eine potentialfreie Offsetspannung geregelt
wird.
"A new approach to DC removal in high gain, low noise voltage
amplifiers"
Gast #5990352
in meinen Augen ist das keine gute Idee.
Ich habe mal die Spannung von 6 NiMh Zellen über längere Zeit gemessen.
Resultat: ca 1 mV Spannungsänderung pro Stunde über geringe
Temperaturunterschiede.
Verstärke das mal 10000-fach.
Vielleicht ging das mal früher mit Quecksilberzellen.
Aber ich Schätze ohne präzise Temperaturregelung für die Batterien wird
das nix.
Gruß Anja
OP #5990397
Bei 1,5V gehe ich eher von (frischen) Primärzellen aus, aber es scheint
doch etwas akademisch zu sein. Einen Hinweis auf Verwendung in einem
kommerziellen Verstärker habe ich nicht gefunden. Auch HP und Co hat
sich scheinbar nicht damit beschäftigt.
