Müssen Arduino-Boards nicht CE und WEEE haben?
Gast #5996325
Pong schrieb:
> Hallo,
> ich habe in einigen Shops nach aktuelle Entwicklerboards angeschaut,
> aber ich sehe da nirgends einen Hinweis aus CE oder gar WEEE.
> Wie kann das sein, dass Shops beim Verkauf von den Boards keine WEEE und
> CE brauchen?
Ausserhalb der EU interessiert das niemand.
Gast #5996331
hinz schrieb:
> Pong schrieb:
>> Hallo,
>> CE brauchen?
Die Shops sind aber alle innerhalb, teilweise sogar in DE.
Sogar hier findet man niergends was darüber:
https://www.reichelt.de/teensy-3-5-usb-teensy-3-5-p191452.html
Beitrag #5996364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5996814 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5996936
CE für ein Board an das irgendwas im fliegenden Aufbau angeschlossen
wird, ist absolut sinnlos.
Generell ist auch bei Prototypen die verkauft werden fraglich, ob die CE
angewendet werden sollte. Problematisch wird es nur wenn die Spannung
höher ist, oder der Aufbau in sicherheitskritischen Maschinen eingesetzt
wird, oder der Prototyp selbst ein Risiko darstellen kann.
Generell hilft es immer darüber nachzudenken ob das was er tut andere
beeinflusst, und ob es gefährlich sein kann.
Grüsse, Seppel
#5996944
> CE brauchen?
Arduinos sind Entwicklerplatinen und brauchen daher kein CE, genau so
wenig wie Bauelemente CE benötigen, aber trotzdem RoHS sein müssen wenn
man sie verbauen will.
Arduinos sind weder laieninstallierbare Erweiterungsplatinen wie für den
PC (die brauchen CE) noch Spielzeug (wie Lego, das braucht auch CE),
sondern werden als B2B, als Arbeitsmittel für Entwickler, nicht Laien,
behandelt. Offiziell dürfen Entwicklerboards daher in der EU auch nur an
Gewerbetreibende verkauft werden, sei froh, daß noch niemand geklagt
hat.
Alle Gesetze in der EU sind bereits darauf ausgerichtet, den Bürger
vollständig von der Güterproduktion abzuschotten, das neue Gesetz zur
Reparierbarkeit schliesst eigentlich alle ausser Grosskonzernen von
einer Lieferung in die EU aus.
Arduino Uno hat eine Declaration of Conformity
https://content.arduino.cc/assets/CE_UNO.pdf
damit du in der Lage bist, dein CE für dein daraus gebautes Gerät darauf
zu basieren, du belegst damit z.B. daß das Board RoHS erfüllt (ob das
Gesamtding nach dem kabel dran sind immer noch EMV erfüllt, musst du
natürlich selbst messen).
Gast #5996997
Danke!
Das mit RoHS macht natürlich sinn
Ist das nur eine PDF die von Arduino so "niedergeschrieben" wurde, oder
stehen da auch Messungen dahinter?
Zum Beispiel diese EN 55022:2010
(https://www.beam-verlag.de/app/download/26359346/HF-Praxis+10-2016+I.pdf):
"150 kHz bis 30
MHz (auf Leitungen gemessen)
und elektrische Störfeldstärke
im Bereich von 30 bis 6000
MHz (im Abstand von 3, 10 und
30 m gemessen)"
Kann ich da theoretisch ein "HackRF" nehmen, die Messung "durchführen"*
und das dann als Protokoll daneben abheften?
*Messung ohne Versorgung für den Hintergrundwert, dann mit Versorgungund
daraus die Differenz
Zur EN 55024:2010 hingegen finde ich nichts wirkliches.
Angenommen "wir" würden uns jetzt dazu entschließen eine eigene
"Arduino"-Platine zu bauen. Könnten wir diese einfach so verkaufen?
Ich hab nochmals bei Reichelt reingesehen. Selbst die anderen Platinen
haben weder CE noch irgendwas anderes als Deklaration.
Gast #5997023
Ich habe dem ESP8266 die Erfahrung gemacht, dass es Lieferanten gibt,
die dieses Produkt mit und welche, die dieses Produkt ohne CE
Kennzeichnung liefern. Meist sind diese ohne CE Kennzeichnung billiger.
Mit dem CE Kennzeichen garantiert mir der Lieferant, dass die Module
allen für dieses Produkt notwendigen Vorschriften entspricht. Z.B.
Funk bei ESP8266.
Wenn der Modul keine Kennzeichnung hat, was unterscheidet dann den Modul
auf meiner Leiterplatte von der Integration der Bauelemente des ESP
Moduls direkt auf der Leiterplatte?
Wer haftet dann für Funkstörungen?
Moderator Persönliche Seite #5997030
Immer du (als „Inverkehrbringer“), egal ob da ein Kuckuck schon drauf
ist oder nicht.
Das ist ein Grundprinzip bei CE. Du sollst nämlich gegenüber deinem
Kunden dann nicht etwa Schwarze Peter herumreichen können, „war ich doch
gar nicht“, „wusste ich nicht“, „hab mich da auf andere verlassen“.
Daher hat ein Funkmodul eben auch keine „Zertifizierung“, sondern
bestenfalls hat er seine mögliche Konformität bereits einmal durch
Messungen nachweisen können – die Regelungen, bezüglich derer er das
nachgewiesen hat, kannst du dir vom Hersteller des Moduls zeigen lassen.
Dass er im Endprodukt auch tatsächlich immer noch mit allen Regelungen
konform ist, dafür bist du dann verantwortlich *). Auch dafür, dass du
ggf. noch die Konformität mit weiteren Regelungen nachweist/erklärst
(Niederspannungsrichtlinie, Spielzeug, …)
*) Selbst für das, wofür er bereits die Konformität mal nachgewiesen
hat, könntest du sie ja auch selbst noch versauen, durch ungeschicktes
HF-Design, durch Betrieb der eingebauten Firmware außerhalb des für die
Zielregion regulatorisch akzeptablen Bereichs etc. pp.
Beitrag #5997043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5997050
Wenn der Bausatz, das Dev-Board aber eine Funkschnittelle für Senden
oder Empfang (! also auch z.B. ein Radio) enthält muss gemäß der RED
eine CE Kennzeichnung erfolgen.
siehe z.B. hier:
https://www.ihk-koblenz.de/innovation,_technologie_und_technik/Europaeischer-Binnenmarkt-fuer-Waren/EG-Richtlinien/Richtlinie-2014_53_EU--RED--ueber-Funkanlagen/3538846
So einige Dinge der RED sind für Mini- und Kleinfirmen, sowie kleinere
Importeure imho nicht machbar, alleine die Kosten für "Notified Bodies"
dürfte für viele das Aus sein.
Gast #5997053
Jörg W. schrieb:
> durch Betrieb der eingebauten Firmware außerhalb des für die Zielregion
Schon klar, dass z.B. bei einem 866MHz Funkmodul im ISM Band nicht nur
die elektrischen Werte eingehalten werden müssen, sondern z.B. auch Das
Verhältnis von Funkdauer und Pause. Dies hat der Hersteller vom Modul
nicht im Griff, sondern dafür bin ich als Nützen des Moduls
verantwortlich.
Aber wie sieht es be einem zugekauften Steckernetzgerät aus?
Bin ich dann für die Einhaltung von Funk und Sicherheitsverschriften
verantwortlich?
Jetzt nicht nur im gewerblichen Bereich, sondern auch für den Hobbyist?
Moderator Persönliche Seite #5997066
> verantwortlich?
Ja, du bist für das Gesamtgerät verantwortlich, und damit natürlich auch
für jedes seiner Teile.
Das heißt nicht, dass du nun alles im Einzelnen selbst nochmal
nachmessen musst, aber du solltest dir zumindest bei zugekauften Teilen
anschauen, worauf deren Konformitätserklärung basiert und du solltest
auch ausreichend Sachverstand anwenden um zu erkennen, dass da irgendwas
grundlegend im Argen ist (bspw. viel zu dünne Kabelage oder Isolation in
230-V-Verkabelung). Ansonsten wird man dir Fahrlässigkeit unterstellen.
Die gesamten Regelungen sind natürlich auf den gewerblichen Bereich
ausgelegt. Aber du tust gewiss gut daran, wenn du auch im Hobbybereich
mit einigermaßen der gleichen Sorgfalt heran gehst, damit dir nicht
später jemand eine leichtsinnige, fahrlässige Handlung unterstellt. Du
musst jetzt nicht auf das nur durch dich verwendete Unikat ein CE-Logo
kleben :), aber du solltest dir sicher sein, dass du eben die
grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien trotzdem
hinreichend erfüllst.
Wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Wenn du keine Störstrahlung
verursachst, kommt dir auch keine BNetzA auf die Bude gerückt und will
eine Konformitätserklärung sehen.
Etwas schwieriger wird es natürlich, wenn du so ein hobbymäßig gebautes
Gerät jemandem anders in die Hand drückst. Dann betrittst du eine
Grauzone, gewerblich ist es ja immer noch nicht (das würde
Gewinnerzielungsabsicht und Wiederholungswillen voraussetzen), aber du
verlässt halt den „engen privaten Kreis“ damit.
Gast #5997077
> Die Praxis zeigt, dass dem keineswegs so ist, auch wenn manche gerne
> riesige Teufel an die Wand malen.
> Medizintechnik ist (aus gutem Grund) schlimmer.
klar gibt es schlimmeres, aber ich glaube auch das sich viele einfach
keine Gedanken dazu gemacht haben, bzw. vielleicht gar nicht wissen das
sie hier tätig werden müssten. Aber auch hier wo kein Kläger da kein
Richter.
Wir hatten mal überlegt auf ein Produkt (das in kleiner dreistelliger
Jahresmenge geht) um eine RFID Schnittstelle vor allem zum Fehlerlog
auslesen zu erweitern. Die Gespräche mit einem "MB" und dem Angebot für
die Prüfungen selbst unter der Verwendung von vorzertifizierten
Funkmodulen, hat ergeben das wir lieber weiter ein Kabel verwenden. Den
genauen Betrag weiß ich nun nicht mehr, aber es ging so Richtung
5-Stellig
Gast #5998912
Das bedeutet also, dass alle ESP8266-Boards ein CE benötigen, ein Teensy
2.0 hingegen nicht?
Gast #5998917
Pong schrieb:
> jibi schrieb:
>> bausätze sind raus...
> Ok, danke! Wusste ich nicht!
Ist ja auch falsch. Bausätze werden behandelt, als ob sie nach Anleitung
fertig gebaut werden. Die meisten sind dann immer noch kein Gerät und
deshalb ohne CE, manche unterliegen aber trotzdem CE wegen der
Spielzeugrichtlinie.
Gast #5998923
MaWin schrieb:
>> 2.0 hingegen nicht?
> Richtig.
Weil die Wemos bei Reichelt auch kein CE haben ;-)
Also entweder ist dort irgenwas falsch verstanden, oder es ist zwar
illegal, interessiert nur niemanden. Oder es wird nichts so heiß
gegessen wie es gekocht wird...
