ATmega 644 Ports Parallel geschaltet MK3 Programmer
Gast #5998276
ich habe mal eine Frage zu der Beschaltung eines ATmega 644 Controllers.
Der Controller befindet sich auf dem AVR Programmer mySmart USB MK3.
Da der Programmer immer wieder Probleme bereitet, so z.B. Controller
werden nicht Richtig erkannt, Abbruch des Programmier Vorgangs, HV
Parallel funktioniert so Gut wie gar nicht.
Deshalb habe ich die Schaltung des Programmers erforscht.
Siehe Anhang, was fehlt ist der CP2102 und der JTAG der keine Funktion
hat.
Was mir aufgefallen ist, bei den Verbindungen zum ISP, hier sind jeweils
2 Ports parallel geschaltet.
Warum macht man so was? Das kann doch auch zu dem Problem führen, wenn
beide als Ausgang arbeiten, das es Konflikte gibt, wenn ein Port auf H
ist und der Andere Port auf L.
Die Leistung der Ports sollte doch locker ausreichen um den ISP zu
bedienen.
Wenn so was gemacht wird, dann sollten doch Widerstände in Serie des
Ports eingebaut werden.
Ein Andere Grund wäre, das ein Port als Eingang und der Andere als
Ausgang konfiguriert wird. Die Software kenne ich nicht!
Jedenfalls funktioniert der ISP auch wenn die Pins 41, 42, 43 getrennt
sind.
Bei der Gelegenheit habe ich den Spannungswandler ST662 auch noch
getestet,
der bringt am Ausgang wenn er aktiv ist nur mal 11,2 Volt, das könnte
der Grund für die Fehler bei der HV Programmierung sein.
Jedenfalls das Teil kann nicht das was es sollte. JTAG ist schon seit
Jahren in Vorbereitung, neue Firmware gibt es auch seit über 4 Jahren
nicht. Also was für die Entsorgung.
War aber in anderen Foren auch schon zu lesen, das Teil ist Müll, wird
aber immer noch angeboten.
Gast #5999232
Dann entsorge das Teil doch!
Ich hatte den MK3 auch mal, ist für die Tonne.
Warum der noch bei myAVR.de angeboten wird ist mir unverständlich.
Viel angekündigt und nichts zu Stande gebracht, Schade.
Für das Geld ( 38 Euro ) bekommt man bei Ebay 4Stück Pololu,
der funktioniert sehr Gut.
