Bei lautem Nachbarn mit zielgerichteter Beschallung revanchieren - technische Umsetzung
OP #6000625
ich habe das Problem, dass ich seit einger Zeit von meinem Nachbarn
praktisch Rund-um-die-Uhr mit Bassmusik beschallt werde. Mehrere
Gesprächsversuche haben nichts gebessert. Ich bin nervlich am Ende.
Ich will hier nicht juristische Möglichkeiten diskutieren, diese habe
ich bereits recht gut geprüft und fürs Erste entschieden, davon keinen
Gebraucht zu machen. Auch eine Mietkürzung scheidet erstmal aus, da die
Miete eh unter Marktwert liegt (der Vermieter würde sie dann einfach
erhöhen), auch ein Umzug geht nicht. Der Vermieter ist keine Hilfe.
Die Idee ist es jetzt, den "Angreifer" mit seinen eigenen Mitteln zu
schlagen. Die Kunst liegt darin, dass der "Angriff" einerseits so
ennervierend ist, dass der Nachbar irgendwann verhandlungsbereit ist,
andererseits darf der Angriff nicht so mächtig sein, dass ich mich
selbst zur Zielscheibe mache (d.h. wenn andere Nachbarn betroffen
werden) oder ich mich justiziabel verhalte.
Ich habe mittlerweile ein Geräusch gefunden (als Audio-Datei), dass ich
in der richtigen Lautstärke für ennervierend genug halte. Überdies ist
es sozialadäquat, d.h. es wird schwer juristisch dagegen vorzugehen. Ich
möchte nicht sagen, welches Geräusch es ist, falls der Nachbar zum
gleichen Thema googelt! (Hatte schon mal so einen ähnlichen Fall, wo in
einem Streit gemerkt habe, der andere hatte im Netz den gleichen Thread
ergoogelt wie ich ;)).
Ich erbitte mir Hilfe bei der technischen Umsetzung meines Vorhabens.
Meine Ideen zur Umsetzung bisher:
- Habe nur eine billige Anlage von Aldi (60 €). Da ich jetzt schnell
reagieren muss (Nerven liegen blank), würde ich erstmal damit arbeiten
wollen.
- Es ist ein Altbau. Die Decke ist aus Rigipsplatten, was darunter ist,
weiß ich nicht genau.
- Ich muss einersetzs die Anforderung erfüllen, dass es ennervierend für
den Nachbarn ist, dass aber die anderen Nachbarn dadurch nicht gestört
werden. Überdies sollte, falls es wider erwarten zu einem Polizeieinsatz
käme, möglichst nicht nachvollziehbar ein, dass die Geräuschquelle in
meiner Wohnung liegt.
- Ich habe eine Vorstellung, wo das Schlafzimmer des Nachbarn liegen
könnte. Die Idee ist, da ein Regal hinstelle und dann auf das Regel den
Lautsprecher, die Schallrichtung vertikal zur Decke (der Nachgbar ist
obendrüber). Bin mir nur nicht sicher, ob der Lautsprecher an der Decke
anliegen sollte. Einerseits könnte dann die Übertragung größer sein,
andererseits hören dann vielleicht auch die anderen Nachbarn was? Frage
mich auch, ob dann nicht, die Befestigung der Decke sich lockern könnte
(z.B., wenn zufällig die Resonanzfrequenz getroffen wird?). Da dort auch
mein Schlafzimmer ist, habe ich kein Interesse daran, dass mir
irgendwann die Decke auf den Kopf fällt! ;)
-Dachte, den Lautsprecher auf ein, zwei oder drei gefaltete Handtücher
zu legen, um Schallübertragung in unerwünschte Richtungne zu verhindern.
Überdies würde ich, aus dem gleichen Grund, rund um den Lautsprecher
zerknüllte Wäsche, Bettdecken und alles was an Wäsche frei ist legen,
dass der Schall möglichst wenig in die unerwünschte Richtung geht. Ob
das effektiv ist?
- Bin mir dann unsicher, wieviel ich den Lautsprecher aufdrehen muss, um
das gewünschte Ergebnis zu erzeugen. Die Anlage als Ganzes hat 80 Watt,
demnach der einzelne Lautsprecher 40 Watt. Ist halt ein billiges Ding,
das sich "blechern" anhört.
- Der Lärm von oben hört sich für mich so an, als könnte die Decke als
Resonanzkörper wirken und tiefe Frequenzen somit um gewissen Ausmaß
verstärken. Das ist eine Vermutung.
Ich bitte um Feedback und bedanke mich für jeden Hinweis. Gerne nehme
ich auch Vorschläge für alternative Lösungen für mein Vorhaben an.
Erstmal am besten preiswerte und einfach umzusetzende, da ich eine
kurzfristige Lösung benötige, möglichst schon für dieses Wochenende.
Ich bin mit den Nerven am Ende.
Besten Dank und Grüße
Michael
#6000648
Wenn Du mit Deinem Nachbarn nicht reden kannst über Dein Problem,
dann ist das schon etwas besorgniserregend für Dich, vielleicht
bist Du ja unfähig, die richtigen Worte zu finden...
Sonst mach mal auf elektronischen Specht, Du kannst auch eine
Basspump montieren, aber das hört man dann bis in den Keller...
Also wird Dir nichts anderes übrig bleiben, dass Du mit dem
Betreffenden ganz entspannt sprichst über Dein Problem!
OP #6000653
Ich habe bereits mehrfach bei ihm geklingelt und sachlich, wenn nicht
sogar freundlich das Problem geschildert. Er hat dann klargestellt, dass
nichts zu ändern beabsichtigt und auch nicht verhandeln will. Dann hat
er mir die Tür buchstäblich vor der Nase zugeknallt. Beim letzten
Versuch hat er erst gar nicht mehr aufgemacht.
Hast Du meinen Beitrag überhaupt gelesen? Bereits im ersten Absatz
steht, dass ich selbstverständlich das Gespräch gesucht habe (nachdem
ich mir das schon einige Wochen angehört habe und es einfach nicht mehr
ging.
#6000661
Du solltest den Schall einfach abnehmen und extrem verstärken, wenn du
deine Wohnung verlässt. Dann bildet sich eine Front gegen den einzelnen
Mieter.
Wenn er also in Zimmerlautstärke hört sollte das ganze haus mithören
können.
Ich denke mit deiner 60€ Anlage vom Aldi wird das nichts. Würde da eher
etwas in Richtung 12" Subwoofer gehen.
Beitrag #6000671 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6000782
Tilo R. schrieb:
> So machen das Profis:
xkcd verlinken?
Zu den Akustik-Grundlagen: je höher die Frequenz, desto schlechter geht
es durch die Wand und desto besser wird es reflektiert. Wenn du folglich
1% deiner Signalleistung im unteren Frequenzbereich hast (<250Hz) hast
du 99% in deinen eigenen Ohren. Wenn das Geräusch zudem ohnehin aus
hohen Frequenzen besteht, wird es zwar effizient wiedergegeben (Funktion
des Membranumfanges und der Abstrahlungsfläche), aber scheitert eben
wieder an der nächsten (akustisch harten) Wand.
Mit einem Phased Array kannst du den Ort der maximalen Schallintensität
ziemlicn gut festlegen. Das erfordert aber viele Lautsprecher und etwas
Rechenleistung. Das geht aber erstaunlich gut. Und wenn du es so um die
250-1000Hz arrangierst, geht das gut durch die Altbauwände (der Teil der
menschlichen Stimme, den man so murmelnd wahrnimmt, ohne etwas verstehen
zu können).
Nervig wird es für den Bassenthusiasten, wenn du den Brumm nervig
verschiebst. Statt des gewünschten rhythmischen Taktes gliedert sich ein
Störgeräusch ein. Dafür einfach einen Körperschallwandler mit etwas
Schallsensorik verbinden (nur messen, wenn selbst nicht abgestrahlt
wird). Immer wenn der Nachbar genießen möchte, brummt und wummert es
arhythmisch.
(Firma: Funkenflug Industries) #6000791
Kommt mir irgendwie so vor wie die Story mit dem neuen nicht
eingeschalteten Handy-Mast am Dorfeingang, der wegen seiner ganz schlimm
gesundheitsbeeinträchtigenden Strahlung wieder abgebaut werden mußte.
Übrigens habe ich hier 2x 1,2kW Sinusleistung im Zimmer zu stehen.
Kleines PA-Überbleibsel aus DJ-Zeiten. Wenn ich hier damit gelegentlich
meine 5 Minuten bekomme, meint ihr ernsthaft da hört man noch irgendwas
aus der Nachbarwohnung? Man hört ja schon bei gemessenen 2x 500W nicht
mal mehr, ob der eigene Staubsauger (mit 1800W, keine kastrierte
Spar-Aktivismus-Variante) ein- oder ausgeschaltet ist. Da muß man schon
auf eine leisere Passage warten oder den Stecker ziehen um sicher zu
gehen. 'Ne Gasexplosion würde man wahrscheinlich hören, aber die wird
dem nachbarschaftlichen Zusammenleben auch etwas abträglich sein.
Als Nachbar hat man bei sowas außerhalb der Ruhezeiten etwas Pech. Genau
wie wenn nebenan Kleinkinder wohnen, Hunde oder der enthusiastische
Trompeter oder Schlagzeuger. Da mit irgendwelchen an die Wände
geschraubten Körperschallwandlern zurückzuschießen, oder vielleicht
sogar mit Mikrowellen aus der eigens dafür aufgebauten Strahlenkanone -
am Ende dann mit der Kalaschnikov wenn nichts anderes mehr Erfolg
verspricht - finde ich irgendwie armseelig. Maschendrahtzaun und
Knallerbsenstrauch... jetzt auch bei ihnen zuhause!
#6000909
Praktisch oder tatsächlich rund um die Uhr?
Die Uhrzeit ist dabei sehr entscheidend. Zur Nachtzeit kannst du direkt
die Polizei rufen.
Ich würde dir empfehlen zunächst mal in ein Schallpegelmessgerät zu
investieren, um Messungen zu machen.
Damit kannst du festzustellen, wie stark die Belästigung denn wirklich
ist und u.U. ein Lärmprotokoll erstellen.
Unterhalb von -40dB(A) muss man Geräusche vom Nachbarn in der Regel
tolerieren.
Als nächstes würde ich mal das Gespräch mit anderen Nachbarn suchen.
Wenn die auch genervt sind: gemeinsam mit dem Vermieter sprechen.
Vermieter sind i.d.R. deutlich zugänglicher, wenn sich mehrere Mieter im
Haus über die gleiche Sache beschweren - ansonsten bis du als
"Querulant" erstmal recht isoliert.
Der Vermieter kann dann den lauten Mieter darauf aufmerksam machen, dass
er den Hausfrieden stört, was auch zu einer Kündigung führen kann.
Von anderen "Straf-Aktionen" würde ich echt absehen. Das zermürbt dich
selbst, die anderen Nachbarn auch und bringt ja letztendlich nix ausser
noch mehr Ärger.
Wenn sich nichts bessert bleibt dir halt vernünftigerweise nur ein Umzug
in eine leisere Wohnuung.
Gast #6001088
Schlimmer als Musik ist das unerwartete.
2 "Spechte" an die Wand und in unregelmäßigen Abständen (10s bis 2 min)
nacheinander (3s Abstand) einmal klopfen lassen, gegen die Decke oder
Wand.
Und dann in 10% der Fälle leicht variieren: 4s, einer doppelt, sowas
halt.
Beitrag #6001581 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6001586
Neben der Nachtruhe gibt es noch das Ordnungswidrigkeitengesetz, wonach
vermeidbarer Lärm vermieden werden muss, dazu zählt auch laute Musik.
Also nachts die Polizei holen, tagsüber das Ordnungsamt. Wahrscheinlich
steht auch noch Mietvertrag, dass nur in Zimmerlautstärke Musik gehört
werden darf -> Vermieter schriftlich Frist setzen (auch wenn du das
jetzt noch nicht magst), Mietkürzung androhen.
>der Vermieter würde sie dann einfach erhöhen
Warum denkst du das? Warum sollte er es nicht unabhängig davon tun?
Spätestens wenn vom Ordnungsamt saftige Geldstrafen kommen hört das auf.
Auf so Spielchen mit gegenseitig beschallen würde ich mich nicht
einlassen, regt nur alle anderen Mieter auf und der Störer wird noch
mehr laute Musik hören. Die Einsicht wird nur über den Geldbeutel
erfolgen.
(Firma: fritzler-avr.de) #6001705
Was sagen denn die anderen Nachbarn dazu?
Wenn die sich auch gestört fühlen, dann kann man ja als Grüppchen bei
dem netten Herren klingeln, das wirkt meist nachhaltiger.
Wenn nicht dann rufen mehrere beim Ordnungsamt / der Polizei an.
Dann kommen die vllt sogar.
#6001898
ich hatte auch mal Terrornachbarn. Die sind erst eingezogen als ich
schon ein Jahr lang friedlich drin wohnte. Es gab Laute nervige Musik
aus verschiedenen Richtungen Techno, HipHop und braune Kampfmusik. Hinzu
kommt noch, dass sie Hunde hatte, die sehr Leiden mussten. Jeder Laut
wurde bestraft. Gassi gehen war auch nicht ihr Lieblingssport. So roch
dann auch der Hausflur. Ein anderer Mieter im Haus hat ihnen gleich den
Kampf angesagt und Vermieter, Ordungsamt und Polizei regelmäßig gerufen.
Fotos gemacht und etc.
Polizei war oft da (ich wohnte ja nebenan und habe es direkt mitgekrieg)
hat auch 2x gewaltsam die Tür geöffnet.
Ich habe auch oft versucht mit ihnen zu reden. Was erstaunlicher Weise
ganz gut ging. Aber nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag gings
gleich wieder los. ): Und auf ihre Tierhaltung habe ich sie natürlich
nicht direkt angesprochen, da hätte ich mir mindestens eine eingefangen.
Das Ende vom Lied ist. Ich bin ausgezogen. Man konnte manchmal keine
Unterhaltung führen ohne das dämliche -Musikübertönende- geplappere der
Leute und gejaule der gequälten Tiere. Sie wohnten vor 2 Jahren immer
noch da (:
Man muss dazu sagen, dass es auch sogenannte Sozialwohnungen waren mit
entsprechender Miete (200€ - 250€ warm). Und dort (ostdeutsche
Kleinstadt) sind die Vermieter froh, wenn ihr Wohnungsleerstand so
gering wie möglich ist. Tja geht nach hinten los.
Edit: Wollte ja noch was zu deiner Situation schreiben. Mach lieber
nichts, womit du andere Nachbarn störst. So ein Krieg bringt unter
Umständen nur Nachteile für deinen momentanen Standpunkt. Und aus Sicht
eines Dritten vor Ort einfach nur behämmert. Wenn es wirklich Laute
Musik ist, dann wird sie wohl auch einen anderen Nachbarn nerven. Mit
denen solltest du dann über Maßnahmen sprechen.
Vielleicht hat dein Störenfried auch nur eine Phase die in 3 Monaten
vorbei ist ?
Christian R. schrieb:
> Sehe ich auch so. Lernen durch Einsicht hat sich nur bei wenigen Leuten
> durchsetzen können in der Evolution.
Hä? Lernen ist bei höheren Wirbeltieren sehr verbreitet und Homo sapiens
ist sogar sehr gut darin – zumindest in jungen Jahren.
Dass sie im Laufe ihres Lebens zunehmend lernunfähig werden bis hin zur
Verblödung, wenn sich das Umfeld ändert, hat mit der Evolution nicht
viel zu tun.
#6002110
Wie man am eindrucksvoll geschilderten Beispiel von "B-Seite A."
nachvollziehen kann, gibt es einige Ausnahmen.
Solche Leute sind offenbar von Geburt an asozial, dumm, lernunfähig und
gerne auch alkohol- oder drogenabhängig.
Alle Bemühungen sie in für die Gesellschaft erträgliche Subjekte zu
wandeln sind zum Scheitern verurteilt. Persönliche Gespräche, Androhung
von Konsequenzen für ihr Handeln (durch Vermieter, Polizei und
Gerichtsvollzieher) verpuffen im Nichts.
Der Vernünftige erkennt die aussichtslose Lage und ergreift rechtzeitig
die Flucht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6002203
Michael J. schrieb:
> dass ich seit einger Zeit von meinem Nachbarn praktisch Rund-um-die-Uhr
Wie laut? Hast du das mal gemessen? Gerade unliebsame Geräausche sind
nämlich auch relativ leise relativ störend.
Gerade Bässe haben die Eigenschaft, sich rundum auszubreiten. Kauf doch
einen Bodyshaker und schraub den an die Decke. Dann wackelt die ganze
Hütte.
> Einerseits könnte dann die Übertragung größer sein, andererseits hören
Ja, das ist so: wenn die ganze Hütte wackelt, dann hören auch die
Nachbarn was.
Allein ich glaube, wenn der Nachbar üblicherweise laute Musik hört, dann
deshalb, weil er eigentlich fast taub ist. Deine Störversuche könnten
dann evtl. ungehört verschallen.
Ben B. schrieb:
> 2x 1,2kW Sinusleistung im Zimmer zu stehen. Kleines PA-Überbleibsel aus
> DJ-Zeiten.
Das ist dann aber schon länger her. Heute (und eigentlich schon länger)
werden PA mit RMS-Leistung bewertet.  ;-)
Und 1kW RMS passt inzwischen gut in handgreifliches Format:
https://www.thomann.de/de/alto_ts_315.htm
> vorbei ist ?
Wenn ein Elektriker die richtige Phase erwischt, dann ist die
Lärmbelustigung sofort vorbei...  ;-)
#6002270
Ich kann das nachvollziehen und glaube dir. Ich weiß wovon du sprichst.
Das möchte wirklich niemand erleben und ist für andere auch schwer
nachvollziehbar bzw. wird,  wie teilweise hier,  dumm kommentiert.
Die einzige hilfreiche Lösung ist wirklich ausziehen. Alles andere wird
deine Nerven weiter ruinieren weil es nicht den gewünschten Effekt hat.
Und wenn doch dann nur kurzfristig.
#6002279
> vorbei ist ?
Entweder er geht gleich auf die Lärmbeschwerden ein und mäßigt sich,
oder er wird mit seinem asozialen Verhalten weiter machen.
Was mich wundert ist das diese Typen nicht einfach einen guten Kopfhörer
benutzen und dann keinen Streit mit den Nachbarn haben...
Ich würde ausziehen, denn wenn er gar nicht mit sich reden lässt wird
das ohne einen "langen Kampf" nichts. Leiden wird der gestörte, der
Störer hat ja offensichtlich keine Soziale Intelligenz.
Bin aus ähnlichem Grund auch schon mal ausgezogen.
Denn wenn in der Nachbarswohnung die Eltern weg waren hat der
nichtsnutzige" (O-Ton sein Vater!) Sohnemann gerne mal die Anlage
ausgefahren, auch gerne mit dem "A****f***-Song, hat sehr zum Ruf des
Hauses beigetragen.*
Sein Vater hat ihm immer schön die Hölle heiß gemacht weil fast alle
Nachbarn, 15 Parteienhaus + drumherum, sich beschwert haben. Also
zusätzlich nochmal Lärmstörung, allerdings nur in 1-2 Liederlänge. :-D
Wegen dem Lärm habe ich mit seinem Daddy nie geredet, aber den Sohnemann
ein paar mal gebeten leiser zu machen. War dann noch hörbar, aber so
leise das Ohropax geholfen hat. Das ich ihm sagte das ich direkt mit ihm
rede und mich nicht an seine Eltern wende hat wahrscheinlich zur
"teilweisen Vernunft" beigetragen.
Als dann die Unterschriftenliste wegen Lärm, Rasenmähen und
Würstchengrillen rumging wusste ich das es Zeit ist wegzuziehen. Habe es
nicht bereut, gutes Wohnen sollte einem was wert sein.
(Firma: Funkenflug Industries) #6002372
> schon länger) werden PA mit RMS-Leistung bewertet.  ;-)
Jo, weil's zwischen den beiden Angaben ja auch so
einen großen Unterschied gibt...
Nö, das ist noch sowas größeres, schweres, robustes. So mit dickem
Ringkerntrafo drin, drückt auch auf dem Fuß und nicht nur auf den Ohren,
sowas was nicht gleich bei der kleinsten Spannungsspitze den Arsch
hochreißt wie manche neumodischen Schaltnetzteil-Endstufen.
Die Endstufe ist auch gar nicht so sehr unhandlich. Wenn man vernünftige
Pappen haben will, dann sind die das, was das handliche Format leicht
ausdehnt.
#6002604
Eventuell könnte ein wenig Schallentkopplung das Problem schon deutlich
reduzieren, eventuell wäre der Nachbar grundsätzlich durchaus zu einem
Entgegenkommen bereit, und ist sich überhaupt nicht bewusst, wie laut
die Musik bei anderen Nachbarn zu hören ist.
Ich jedenfalls kenne das Problem von der anderen Seite her: Die Nachbarn
unter mir beschweren sich alle paar Jahre mal bei mir darüber, dass es
angeblich zu laut sei. Es geht dabei allerdings nie um die Lautstärke
von Musik, Fernseher oder Ähnlichen, sondern um andere Schallquellen.
Neulich z.B. stand er abends wieder vor meiner Tür und hat mich auf
ununterbrochenen lauten Krach aus meiner Wohnung hingewiesen.
Ich hatte erst einmal keine Ahnung, von was überhaupt reden könnte; es
stellte sich heraus, dass er ein pausenlos laufendes Faxgerät als
Übeltäter vermutet. Besitze ich aber gar nicht.
Tatsächlich war es wohl mein 3D-Drucker.
Ich war echt perplex, denn ich hätte im Leben nicht damit gerechnet,
dass mein 3D-Drucker überhaupt in einer Nachbarwohnung zu hören sein
könnte. Denn sooooo laut ist der meinem Empfinden nach jetzt auch nicht,
ich schlafe manchmal sogar im gleichen Zimmer, wenn er druckt.
Und er hatte schliesslich auch vier Gummipuffer in jeder Ecke am Boden.
Trotzdem haben sich die Vibrationen der Schrittmotoren etc. offenbar so
stark  übertragen, dass es bei meinen Nachbarn deutlich zu hören war -
vielleicht sogar lauter als bei mir selbst.
Gelöst habe ich das Problem im Endeffekt dann ganz einfach und billig
dadurch, dass ich unter jeder Ecke des 3D-Druckers zusätzlich ein Stück
von so einer dicken schwarzen Gummimatte gelegt habe, die man zur
Schallentkopplung unter Waschmaschinen legt. Das hat die Vibrationen des
3D-Druckers offenbar äusserst effektiv gedämpft; der Nachbar konnte dann
nach eigener Aussage absolut nichts mehr hören.
Da es bei Dir um ein ähnliches Problem geht, nämlich um die unerwünschte
Übertragung speziell niederfrequenten Schalls durch die Hauswände,
könnte mglw. der gleiche Lösungsansatz helfen, nämlich einfach die
Lautsprecher besser zu entkoppeln.
Vielleicht ist dem Nachbarn ja wirklich wie in meinem Fall einfach gar
nicht bewusst, wie stark die Bässe in angrenzenden Wohnungen zu hören
sind, und er wäre im Sinne des Hausfriedens insgeheim durchaus bereit,
einem derart einfachen Ansatz zumindest eine Chance zu geben, wenn Du
ihm einfach mal acht dicke Gummipuffer für seine Lautsprecher in die
Hand drückst und ihn freundlich bittest, die doch mal auszuprobieren.
Einen Versuch ist es zumindest wert, und deutlich weniger aufwändig als
umzuziehen oder irgendwelche Rache-Massnahmen zu planen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6002871
Öh, keine Ahnung was die Pappen an Wirkungsgrad haben. Ich habe zwei
größere Fullrange-Boxen behalten, die jeweils zwei schöne große
Bass-Pappen haben. Pro Stück 800W Sinusleistung (oder RMS wie immer man
es nennen will, nur nicht PMPO), also kann ich die Endstufe nicht ganz
ausfahren. Bin also auf 2x 800W Dauerleistung limitiert, aber Du hast
insofern Recht, daß man das in der Bude bei weitem nicht ausfahren kann.
Ein Schaden an den Fenstern oder so habe ich zwar noch nicht geschafft,
aber bei so 600..700W gemessen an der Steckdose treten sehr merkwürdige
Effekte auf. Zum einen fühlt man deutlich, daß man Haare an den
Unterarmen hat und noch ein wenig mehr werden LCD-Bildschirme plötzlich
unscharf (was sicher nicht am Bildschirm liegt). Außerdem fällt diverses
Zeug irgendwo runter, was vorher eigentlich einen sicheren Stand im
Regal hatte. Gesund ist das mit Sicherheit nicht, aber nicht ganz so
schlimm wie Rauchen und die Betriebskosten sind auch viel geringer als
die von einem Handy am Steuer.
#6003019
> schlimm wie Rauchen
Wenn du in meiner Gegenwart die Musik so laut aufdrehen würdest, würde
dir Rauchen weniger schaden...
Gast #6003797
Percy N. schrieb:
> Fernschreiber wäre klar, aber welche Baugruppe eines Faxes soll Radau
> machen können, wenn man von dem schabenden Papiergeräusch beim
> Zeilenvorschub absieht (man denke an Hannes Waders kratzende
> Schreibfeder)?
Wenn man den Monitorlautsprecher mitlaufen lässt. Pieep-Krrrrr...
In den '80ern konnte man das in Arztpraxen regelmäßig hören.
#6003813
>> Schreibfeder)?
Ja, das kenne ich auch noch, aber eigentlich war Ruhe, sobald sich die
Kisten miteinander über die Übertragungsmodalitäten verständigt hatten.
Vor 20 Jahren dieselbe Nummer mit "ich bin ja schon drin" und
V.90-Modem.
Aber Ärzte sind tatsächlich Genies in Sachen TK-Technik. Meiner ist
gerade in Urlaub. Nach dem achten Klingeln verrät es der AB ...
Gast #6003949
Schade, dass der TE die Frage zu den anderen Nachbarn nicht beantwortet
hat bisher.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall und Reden brachte genau garnichts.
Manche Leute haben wohl keine gute Kinderstube und lernen nicht, was
Rücksicht bedeutet.
Was geholfen hat (aber nicht Nachmachen, ist nur ein persönliches
Beispiel), Es war ein Mehrparteienhaus mit zugänglichem Zählerschrank.
Als es mir irgendwann zu viel wurde, hab ich dem Typen einfach die
Neozed-Vorsicherungen rausgedreht, mitsamt der Schraubkappe und
mitgenommen.
Hab gesagt, dass er sie wiederbekommt, wenn er weiß, wie man sich zu
benehmen hat. Hat sehr geholfen ;)
Dass man diese Sicherungen + Schraubkappe in jedem Baumarkt bekommt, das
lag weit über seinem Horizont und ja, ich nehme auch in Kauf, dass ihm
der Kühlschrank abtaut. Das nervt sicher, genauso wie laute
Dauerbeschallung.
Letztlich sind wir sogar Freunde geworden, bis er irgendwann weg war,
sich die Miete nicht mehr leisten konnte.
Aber wie gesagt, nicht nachmachen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6004323
LOL!!
Anderen Leuten die Sicherung rausdrehen... Du, ich hätte einfach Deine
Sicherungen genommen und bei mir reingedreht wenn Du mir meine klaust.
Alternativ Polizei rufen und 'ne Anzeige wegen
Nötigung/Sachbeschädigung. Alternative II - Affekthandlung, in deren
Folge Du einen Tag später Sicherungen, Schraubhülsen und Deine Zähne
nach Deinem Toilettengang im Klo wiedergefunden hättest.
Gast #6004427
Ich weiß ja, dass du einen Hang zum Übertreiben hast, wie in allen
deinen Beiträgen...
der Typ hätte keine Polizei in seiner Wohnung/Kifferbude haben wollen ;)
OP #6004716
Hallo Leute,
wie Ihr Euch vielleicht denken könnte, steht dieser Thread in
Zusammenhang zu meinem früheren Thread:
Beitrag "Bei lautem Nachbarn mit zielgerichteter Beschallung revanchieren - technische Umsetzung"
Danke für die zahlreichen Antworten im anderen Thread, ich werde auch
noch antworten. Ich verfolge im Moment mehrere Ansätze. Für das jetzige
Thema mache ich einen neuen Thread auf, sonst würde, glaube ich, der
Rahmen des anderen Thread gesprengt. Ich hoffe, das ist okay.
Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist das der Lärm nicht so laut ist,
dass er ordnungsrechtlich justiziabel wäre (mietrechtlich evtl., aber
das ist eine andere Frage).
Bei Google stößt man immer wieder auf die Grenzwerte 40 dB tagsüber und
30 dB nachts, was im Empfängerraum (also im Raum des "Gestörten"
ankommen dürfe).
Hier ein kleiner Überblick über die Thematik:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmerlautst%C3%A4rke#DIN_4109
Neben der DIN 4109 stößt man auch immer wieder auf ein Urteil eines
Landgerichts, dass diese Werte als Richtwerte angibt (Kleve oder
Hamburg, wenn es von Interesse ist, kann ich es raussuchen). Im Zimmer
des Störers dürfen somit bis zu 80 db emittiert werden (finde ich schon
recht heavy, besonders wenn es Nachtzeit wäre). Allerdings liest man
auch immer wieder, das die Lautstärke der Bausubstanz angepasst werden
soll, und dass Vermeidbarkeit des Lärms eine Rolle spielt (s.u.).
Ich finde diese Werte dennoch recht erstaunlich. Vor einiger Zeit habe
ich schon mal dB-Messungen von nachbarschaftlicher Musik gemacht
(allerdings in einem anderen Zusammenhang als dem jetzigen), mit diesen
beiden Messgeräten:
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-schallpegel-messgeraet-sl-100-30-130-db-31-5-hz-8-khz-100804.html
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-schallpegel-messgeraet-sl-10-30-130-db-31-5-hz-8-khz-kalibriert-nach-werksstandard-ohne-zertifikat-1662850.html
Bei Conrad sind auch die Datenblätter der beiden Geräte verlinkt. Wenn
ich nichts übersehen habe, haben beide Geräte die gleichen Werte. Ist
mir gar nicht klar, wie der Preisunterschied zustande kommt.
Das SL-10 misst in einem ganz ruhigen Zimmer ca. 31 bis 32 db und das
SL-100 soweit ca. 30 bis 31 dB. Das passt soweit, bei beiden Geräten
beginnt der Range bei 30 dB. Als einmal ein Musikproblem auftrat (war
ein anderer Nachbar als der jetzige), haben beide Geräte jeweils an der
Wand an der lautesten Stelle einen Wert von ca. 3 dB über den beiden
o.g. Vergleichswerten gemessen (also ca. 34 bis 36 dB, auch Spitzen
waren unter 40 dB). Bei einer offiziellen Messung (in der Mitte des
Raumes usw.) wären die Werte wohl noch niedriger ausgefallen.
Erstaunlich finde ich das aus diesen Gründen: Die Musik kam schon recht
laut hier an. Überraschend, dass damit die Tagesgrenze von 40 dB sogar
noch unterschritten wurde. Zum Vergleich: Ich habe mal meinen Fernseher
so eingestellt, dass er für mich die richtige Zimmerlautstärke hatte. Am
Sessel neben dem Ohr habe ich Wert von gut 30 dB gemesen, Spitzen
jedenfalls unter 35 dB. Wenn man somit die Richtwerte von 30 dB Nachts
und 40 dB tagsüber wörtlich nimmt, dürfte ein Nachbar theoretisch so
laut beschallen, dass es sich für den Geschädigten so anhört, als würde
Nachts in seinem Zimmer ein TV laufen. Tagsüber dürfte die Beschallung
sogar so laut sein, dass der eigene Fernseher gar nicht mehr oder
schlecht zu hören ist. Oder sind mit den Richtwerten eher Spitzen
gemeint? Die Rechtspraxis ist hier leider recht unübersichtlich,
meistens wird sowas ja vor dne Amtsgerichten verhandelt. Überdies
unterscheiden die Gerichte noch zwischen vermeidbarem Lärm (Bassmusik
wird das wohl sein) und unvermeidbarem Lärm (Laufen, Duschen,
Haushaltsgeräte).
Kürzlich wurde der Wikipedia-Artikel erweitert, da wird wieder ein
anderer Richtwert angegeben, jetzt bin ich vollends verwirrt: Nachts bis
zu 25 dB, aber nur für unvermeidbaren Lärm. Über vermeidbaren Lärm wird
gar nichts gesagt. D.h. dann 0 dB, oder ist das der Willkür des Richters
unterworfen.
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmerlautst%C3%A4rke#VDI-Richtlinie_2058
Was den Lärm anbelangt mit dem ich mich befasse, gehe ich davon aus,
dass dieser unter 30 dB liegt (habe noch nicht gemessen, da ich die
Messgeräte nur getestet und wieder zurückgeschickt habe). Ich bräuchte
also ein besseres Messgerät als bisher. Bisher habe ich nur ein Gerät
gefunden, dass Werte von unter 30 dB misst, dieses hier ab 14 dB:
https://www.amazon.de/Professionelles-Schallpegelmessger%C3%A4t-Premium-Klasse-Sauter-Genauigkeitsklasse/dp/B074H6X12M/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=db+messger%C3%A4t&qid=1571179184&sr=8-3
Das nächstgrößere Modell hat anscheinend keinen Vorteil, außer, dass es
bereits ab 13 db misst? Hier:
https://www.amazon.de/Professionelles-Schallpegelmessger%C3%A4t-Premium-Klasse-Sauter-Genauigkeitsklasse/dp/B074HF3NSW/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=db+messger%C3%A4t&qid=1571179184&sr=8-2
Habe versucht, einen Shop zu finden der ein Gerät das bereits Werte von
unter 30 dB misst, aber bislang nichts gefunden. Weiß da jemand was?
1.200 € für so ein Gerät sind für mich sehr viel Geld, zumal ich ja noch
nicht weiß, was mir das bringt.
Wichtig wäre es mir erstmal, herauszufinden wie stark die Belästigung
objektiv ist. Man liest auch immer wieder, dass die Schwelle von 30 dB
nicht in Stein gemeiselt ist, vermeidbar vs nicht-vermeidbar spielt eine
Rolle und wie ennervierend der Lärm ist. D.h. auch Werte unter 30 dB
können justiziabel sein und u.U. untersagt werden. Habe u.a.
psychologische Fachliteratur gefunden, dass stakkatoartiger Lärm (also
auch Bässe) besonders schädlicher ist als anderer Lärm. Mir scheint
subjektiv, tiefe Frequenzen sind auch läster als mittlere, v.a. wenn die
Tiefen etwas dröhnen? Kann das jemand bestätigen?
Noch ein kleines Schmankerl: Habe ein Gerichtsurteil gefunden, wo jemand
über einer Bar eingezogen ist. Im Schlafzimmer waren es dann Nachts 55
dB (50 db?), wenn es von Interesse ist, kann ich das Gerichtsurteil noch
mal raussuchen. Das Gericht hat 40 % Mietminderung gestattet, mit der
Begründung, die Wohnung wäre nur teilweise nutzbar. Finde ich noch
zuwenig. Selbst mit Ohropax vom Discounter getragen werden, werden tiefe
Frequenzen nur um ca. 30-35 dB gedämmt (meiner Erfahrung nach
funktioniert das tatsächlich), blieben noch 15 dB über. Meiner
unmaßgeblichen Meinung nach, ist damit das Schlafzimmer und somit die
Wohnung nicht nutzbar und somit unbewohnbar. Ist mir rätselhaft, dass es
für so einen Fall keine rechtlichen Vorgabne gibt (Baurecht?), m.E.
dürfte eine solche Fläche nie aus Wohnraum vermietet werden, allenfalls
als Gewerberaum.
Grüße,
Michael
(Firma: Funkenflug Industries) #6004719
Du schon wieder... na das werde ich mir jetzt nicht alles durchlesen,
wäre Zeitverschwendung.
> Grenzwerte 30 dB tagsüber und 40 dB nachts
Soso, nachts darfs also lauter sein als tagsüber?
Prima, gleich mal die Anlage aufreißen!
Wie gesagt, ich halte von Deinem Nachbarschaftskrieg nichts. Geht's Dir
wenigstens besser, nachdem Du jetzt regelmäßig hier im Forum Deinen
Frust darüber ablässt?
OP #6004720
Als Zeitverschwendung empfinde ich es, dass Du in meinen Threads
postest. Unterlasse das doch bitte. Auf mich wirkt das was Du machst als
trollen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
Ich habe Deinen Beitrag dem Admin gemeldet. Wenn Dich das Thema nicht
interessiert, unterlasse es doch bitte, in meinen Threads zu posten.
Gast #6004744
> nichts.
Relevanz?
In China ist übrigens ein Sack Reis umgefallen. Der
amerikanische Präsident hat eine Krisensitzung im
Weissen Haus einberufen und will auch den Einsatz von
Kernwaffen nicht mehr ausschließen.
Ich kann das Problem des TO übrigens gut verstehen;
ich bin auch relativ lärmempfindlich. (Sein Auftreten
hier kann ich weniger verstehen; das ist aber ein
anderes Thema.)
#6004767
Lärmpegelmessgeräte für weniger als 15.000 € dämpfen den Lärm allenfalls
ganz unwesentlich. Und da Du den Rechtsweg vermeiden willst, werden Dir
Messwerte wenig helfen, sofern Du nicht Dein Lebensglück darin suchst,
Dich an Deiner Viktimisierung zu delektieren.
Wie auch? Das arme Tier!
Aber das willst Du ja erklärter Maßen nicht!
> Habe u.a.
Prima Ansatz!
... aber leider falsches Thema!
Alle Achtung!
Nachdem schon Dein oben angezogener Troll-Thread erstaunlich "gut
läuft", hier einfach den nächsten aufzumachen, parallel dazu ...
... das bringt nicht jeder!
Gast #6004972
Percy N. schrieb:
> Alle Achtung!
Ich glaube nichtmal, dass er trollt. Solche Nachbarn gibt es leider
wirklich.
Allerdings fehlt dem TE wohl etwas Sozialkompetenz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6005013
Ja, einer reicht. Denn das dahinterstehende Problem an sich ist ja
exakt das selbe. Und es ist kein technisches, sondern ein soziales
Problem. Deshalb können wir hier auch keine technische Lösung finden
oder "herdiskutieren".
Michael J. schrieb:
> Die Musik kam schon recht laut hier an. Überraschend, dass damit die
> Tagesgrenze von 40 dB sogar noch unterschritten wurde.
Wie schon Lothar M. schrieb:
>> unliebsame Geräusche sind nämlich auch relativ leise relativ störend.
#6005041
Ich habe eher den Eindruck, dass da zwei Beteiligte mit
unterschiedlichen Eigenheiten in ihrer Sozialkompetenz ganz ungünstig
aufeinderstoßen. Wir bekommen hier aber natürlich nur die eine Sicht auf
die Situation zu lesen.
Da ist zum Einen ein rücksichtsloser und uneinsichtiger Hörer
basslastiger Musik und zum Anderen ein offenbar lärmempfindlicher
Mieter.
Normalerweise müsste ein Krachmacher schon drei Mietparteien ärgern,
nämlich den Etagen-Nachbarn, dem Mieter eine Etage tiefer und den eine
Etage höher. Da müsste der OP dann eigentlich Mitstreiter in der
Diskussion mit Vermieter und ggf. Polizei haben. Wenn allerdings einer
der senkrechten Nachbarn stocktaub und der andere Keller oder Dachboden
heißt, ja, dann ist der OP alleine mit dem Problem...
