suche ein solches Modul um es im besten Fall an einem Raspi zu betreiben... Arbeitsbereich sollte min 3A (eher mehr wegen evtl Upgrade) und 45V sein (Lipo Ent/Ladeüberwachung), und da ist mein Problem... ich finde bei den üblichen Verdächtigen nur Zeug bis ~26V bzw 36V (INA226, was aber für die Ladeschlussspannung nicht reichen würde). Hat jemand sowas gesehen... am liebsten als Projekt,... man muss das Rad ja nicht neu erfinden...
'Modul', 'Raspi' klingt doch mal wieder nach einem Shield was einen davor schützen soll zu verstehen warum dein rPi eine blöde Wahl ist, ihm fehlen halt die A/D-Wandlereingänge. Ein richtiger uC könnte nämlich einfach messen, dem reicht ein Spannungsteiler und ein Shunt-Widerstand, also 3 Widerstände. Du brauchst jetzt also gleich ein ganzes Modul, dann sogar eines bei dem das Timing im Auslesen völlig egal ist denn der rPi kann nichtmal ein vorgegebenes Timing einhalten, also möglichst gleich ein Ethernetanschluss und eine HTML Seite auf der die Messwerte angezeigt werden, weil das für die üblichen Python-Programme am rPi ameinfachsten auszuwerten ist. Nein, ein solches Modul gibt es wohl nicht, weil alle anderen darin nur Unfug erkennen. Immerhin könnte ein INA117 einen shunt in der Plusleitung auswerten. A/D Wandler bräuchte man dann immer noch.
INA169 + ADC Modul mit gewünschter Auflösung.
schau mal hier : https://www.rahner-edu.de/raspberry-pi/strom-messen-mit-ina219/
Steven M. schrieb: > ich finde bei den üblichen Verdächtigen nur Zeug bis ~26V bzw 36V > (INA226, was aber für die Ladeschlussspannung nicht reichen würde). Dann musst du evtl. in den sauren Apfel beißen und selber einen Strom-Spannungswandler (z.B. INA240) mit einem ADC verbinden.
Oder auch INA219 (gibt es schon fertig mit Platine) und dann dem entsprechend modifizieren. Das wurde auch in meiner ersten Antwort entsprechend verlinkt. Aber auch da wird sich ein Spannungsteiler nicht vermeiden lassen. Laut Spezifikation bis max. 32V. Ich würde den 16V Bereich festlegen und einen 1 : 3 Spannungsteiler nehmen - bei Deinen 45V hatte ich dann 15V am INA219 (das geht auch mit E24 Widerstände z.B. 15 K und 30 K - 1%). Ich hatte selbst ein altes Netzteil damit aufgewertet - aber auf Arduino Basis. Den INA219 kannst auf Vshunt auf +/- 320mV einstellen - das würde also auch gut passen (bei 0,1R Shunt). Aber die praktische Umsetzung liegt bei Dir.
Wolfgang schrieb:6 > Dann musst du evtl. in den sauren Apfel beißen und selber einen > Strom-Spannungswandler (z.B. INA240) mit einem ADC verbinden. Das hatte ich gehofft irgendwie vermeiden zu können. Na gut, muss ich halt doch was basteln. Dank euch für die Antworten...
Steven M. schrieb: > Suche Sensor für Strom und Spannung 3A/45V Wie wärs damit? https://www.ebay.de/itm/DC-0-100V-10A-Digital-LED-Voltmeter-Amperemeter-Spannungsmesser-Strommesser-Volt/352639166577?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D60045%26meid%3D57b3df38aab94dc0a277ee75faaa6fb0%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D333322281386%26itm%3D352639166577%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Harald W. schrieb: > Wie wärs damit? Die Werte könnte er dann mit der Raspi-Cam ablesen und digitalisieren. Oder wie hattest Du Dir das gedacht? ;-)
Karl K. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Wie wärs damit? > > Die Werte könnte er dann mit der Raspi-Cam ablesen und digitalisieren. > > Oder wie hattest Du Dir das gedacht? ;-) Nun, irgendwie will der TE einerseits eine Anzeige von Strom und Spannung und andererseits eine Fertiglösung. Das würde ein Modul wie das obige ermöglichen. Was der Raspi ausser eine Anzeige mit den gemessenen Werten noch tun sollte, hat er ja nicht geschrieben.
Harald W. schrieb: > Wie wärs damit? Klar, und dann per OCR über die USB-CAM auf der rPi den Messwert erkennen. Ist ja schliesslich ein rPi.
Ziel ist es eben die Strom und Spannungswerte beim Laden einen Akkus zu überwachen, in eine Datenbank zu überführen und halt (später) grafisch darzustellen... dies tut er zu Zeit auf der Primärseite des Ladegerätes, aber das ist halt nix. Ich hätte halt gern sowas wie das GY-219, Strom und Spannung in einem Modul das man in einem Rutsch über i2c auslesen kann. Leider ist das GY-219 nur bis 26V ausgelegt. Gegen ein Einbauinstrument hätte ich auch nix, solange ich die Daten da irgendwie live raus bekomme. Dem Raspi stehen ja Kommunikationsmöglichkeiten noch und nöcher zur Verfügung...
