Guten Tag,
suche ein Bluetooth-Audio-Sendemodul, welches ich an den Ausgang einer
kleinen 5V 3W 8Ohm Impendanz fordernden Class-D Verstärkers dranhängen
kann.
Zweck Modellbahn, Eisenbahn, Platz is absolute Mangelware. So 2x1cm wäre
ideal, bei geringer Höhe, 0,5cm für das PCB
Soweit ich das Thema als Laie verstehe ist eine NF-Transmitter
notwendig, oder auch nicht? Vielleicht gibt es eine Lösung auf dem
Eingangsteil des Bluetooth Moduls?
5V als Betriebsspannugn für das Modul ist vorhanden.
Bin für jeden Tip dankbar.
Bernd H. schrieb:> Zweck Modellbahn
Da würde ich Bluetooth nicht gerne einsetzen - der Elektromotor sendet
da reichlich Störfeuer für Funk.
Audio ist Blueooth Classic, da kam AFAIK nix mehr bei BT4+ hinzu.
Klingt für mich aber nach einem A/B Problem, denn wieso will man das
Signal eines Sound-Dekoders über Bluetooth übertragen? IMO wäre es viel
einfacher das an der zentralen Steuerung einzubinden.
Versuchen wir den Funk des Motors auszublenden - in modernen Loks ist
kein Bürstenfeuerwerk mehr drin. Notfalls Tauschmotor mit Glockenanker,
Faulhaber, da findet sich was.
Moderne Soundecoder haben komplexe zeitliche Abläufe die auch an der
gemessenen Drehzahl, also unter Last der Lok und Wagen den Soundablauf
beeinflussen.
Der stationäre Einsatz eines Decoders scheitert deswegen aus, den Weg
wollte ich zuerst gehen, haut aber nicht hin.
Beitrag "Impendanzwandler für eine spezielle Aufgabe"
Es bleibt also offen, den BT-Sender in die Lok zu bauen, die Frage ist
mit jedoch parallel zum Lautsprecher in der Lok oder als Ersatz des
Lautsprechers, weil es dann der Kopfhörer ist. Es fahren auch nur ein
oder zwei Loks, gleichzeitig.
Dafür ist ein BT-Sender gesucht, der dann direkt auf den Kopfhörer
streamen/senden soll.
Bernd H. schrieb:> suche ein Bluetooth-Audio-Sendemodul, welches ich an den Ausgang einer> kleinen 5V 3W 8Ohm Impendanz fordernden Class-D Verstärkers dranhängen> kann.
Du möchtest Audio auf der Eisenbahn aufnehmen und dann übertragen, oder
anders herum?
Z.Z. gibt es kein Audio-Profil in BLE, Du müsstest Du also
wahrscheinlich eh etwas selber stricken, oder gucken, ob Du etwas bei
den Beispielen der Chip-Hersteller findest.
Ansonsten gibt es entsprechende Module auch in den von Dir angepeilten
Abmessungen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Rigado/BMD-330-A-R?qs=wd5RIQLrsJi3NeBKYgZ5TQ==
Der Sound entsteht in der Lok. Abgreifen nur nach der Endstufe, anstelle
eines Lautsprechers. Dann an Kopfhörer senden.
Verstehe deine Einschränkunge nicht. Wird doch BT Module mit dem Audio
Protokoll geben?
Muss da noch ein AD Wandler oder gar Encoder vor den BT-Sender?
Hatte gehofft, dass is alles auf dem BT-Chip
Bernd H. schrieb:> Verstehe deine Einschränkunge nicht. Wird doch BT Module mit dem Audio> Protokoll geben?
Es gibt BT Low Energy module, die auch Deine Anforderung an die
Abmessungen erfüllen, ich kenne aber keine BLE Module, die direkt Audio
übertragen.
Du musst wahrscheinlich mal überlegen, warum es BT 4+ sein soll. Das
impliziert dass Du Bluetooth Low Energy möchtest und nicht Bluetooth
Classic. Für die Audio-Übertragung wird wohl immer noch Bluetooth
Classic verwendet.
Für Bluetooth Low Energy existiert kein offizielles Protokoll, um Audio
zu übertragen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht möglich ist und
das es nicht auch schon welche gemacht haben.
Ok, also ich möchte gute Audio-Qualität. Daher einen modernen Chip,
aptX? Ob Low Energy oder nicht, Stromversorgung ist nicht das Problem.
Den passenden Kopfhörer finde ich dann schon.
Eine zweite "Dummy" Lok an die Gleise anschließen (bei digital muss
diese auf die selbe ID hören wie die Originale) und dort das Audio
Signal abgreifen? Die Lok kann irgendwo unsichtbar aber mit mehr Platz
versteckt sein, braucht keinen Motor folglich keine Störung und für die
Audio Übertragung kann man vermutlich Standard Audio zu BT Transmitter
verwenden.
Bitte keine Alternativ-Ansätze, die hab ich leider schon begraben
müssen. Die Decoder haben komplexe Abläufe, die Feedbackschleifen mit
der Drehzahl und Last der Lok haben, daher verhalten sich zwei Loks,
besonders wenn eine steht, nie identisch. Sprich die fahrende steht
noch, wobei der Motorsound der festen Lok ist schon in Fahrstufe 3,
obwohl beide den gleichen Fahrbefehl bekommen haben.
Die Decoder spielen realistische Sounds ab, da steckt viel Tonkunst und
Kniff dahinter. Sonst könnte man ja einfach eine Tonspur von YouTube
drunter legen.
Dieselt halt, aber passt nix mehr zusammen, Sound und Fahrverhalten.
Bitte Fokus auf ein Audio-Eingang Bluetooth dann Kopfhörer Problem
belassen.
Frank, dass geht sehr in Dir richtige Richtung. Schaue ich mir an. Dank
Dir!
Wenn’s sowas direkt nur als Rohversion gäbe, also die Hauptschaltung
ohne Klimbim, dass wäre es.
einfach einen passenden Widerstand nehmen. Kannst ja zum Test ein Poti
nehmen und wenn du die richtige Lautstärke gefunden hast, misst du den
Wert aus und kannst einen winzigkleinen Widerstand reinbauen. Ich hatte
diese USB-Stöpsel nicht verlinkt weil ich einen Solchen noch nicht in
den Fingern hatte aber ich denke da wird dasselbe Modul drin sein wie in
meinem Adapter.
Okay, könntest Du mir den passenden Poti nennen und die Schaltung
skizzieren, bin da ein wenig unbeleckt, aber mit ein bisschen Anschubsen
komm ich über die Runden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
