ausgebrannte Lötspitze "reparieren"?
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6002426
Hey hat jemand eine gute Idee, wie man eine Lötspitze wieder gangbar
machen kann, nachdem man etwa so eine Woche lang vergessen hat, seine
Lötstation abzuschalten? Also nicht, daß mir das als totaaal perfektem
Profibastler jeeemaaahls passieren könnte, ich meine natüüürlich nur
rein hypothetisch falls irgendein Löt-DAU das mal schafft.
Oder wegschmeißen und neu kaufen?
Gast #6002637
Wenn Du die Spitze vor dem Ablegen ordentlich verzinnt hast, dann reicht
abwischen. Auch nach drei Wochen Urlaub, btdt.
Wenn die Oberflächenvergütung blank lag und nun verzundert ist bleibt
Dir nur abschleifen oder abätzen derselben. Das geht 1-2x gut, danach
hast Du eine altmodische Kupferlötspitze mit den von früher noch
bekannten Verschleißerscheinungen.
Daher: Lötspitzen vor dem Ablegen immer verzinnen!
Gast #6002681
Und was kostet eine neue?
#6002713
Ich hab ein paar alte, die passiv geworden sind (kein Lötzinn mehr
angenommen haben) probehalber mit Flußmittel wieder (kurzfristig?) zum
Leben erwecken können. Es ist aber ein säurehaltiges Flußmittel
verwendet in der Installation von (Kupfer-)Rohren.
Wie lange die Spitzen dann noch gehen kann ich nicht sagen, aber sie
haben wieder einwandfrei mit Lötzinn benetzt.
#6002728
keine Ahnung ob das eine "gute" Idee ist.
Was ich seit Jahren mache ist, Spitzen wieder Anzufeilen, Abzudrehen und
neu zu verzinnen.
Notfalls in der Ständerbohrmaschine, Feile, Sandpapier immer feiner
werdend.
Somit kann ich die Spitzen viel länger nutzen, ich glaube ich habe die
letzten vor Jahren gekauft, auch wenn SMD mal wieder angesagt ist, die
Spitze wird nach Bedarf verjüngt.
Gast #6002743
> neu zu verzinnen.
> werdend.
Damit lötest Du aber mit der Kupferoberfläche? Oder bringst Du
galvanisch wieder diese Dauerlötspitzen-Oberfläche auf?
Blankes Kupfer bei Verschleiß abdrehen oder abschleifen wäre ansonsten
genau das was wir bis in die '70er gemacht haben, bevor ErsaDur und
vergleichbares erfunden wurde.
#6002751
nochmal für dich:
Das nun blanke Kupfer:
Joachim B. schrieb:
> neu zu verzinnen.
ich drehe aber auch in Lötpusen die Temperatur runter auf 150-180° dann
verzundert sie auch nicht.
Das noch anhaftene Lötzinn nach dem Löten samt Flussmittel wische ich
vor den Temperatur runterdrehen mit einem Tempotuch ab.
#6002753
Bei meiner Ersadur-Lötspitze benetzte das Lötzinn nur noch an wenigen
Stellen obwohl die Oberfläche perfekt aussah. Folgendes half:
1. Restzinn im heißen Zustand möglichst gut abstreifen
2. kalte Spitze mit Scheuermilch auf Lappen gründlich reinigen
3. Spitze nach dem Abspülen trocknen und langsam erwärmen (das
   Restwasser soll verdunsten und darf nicht wegkochen)
4. sobald Spitze heiss genug, frisches Lötzinn zuführen
Die Spitze ist seitdem wieder wie neu.
Leider weiss ich nicht warum die Spitze vorher schlecht funktionierte.
Deswegen weiss ich auch nicht, wann das obige Verfahren hilft.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6002912
Ich denke das wird mit irgendwelchen Prozessen aufgedampft.
Okay also angenommen, rein hypothetisch, daß "nur abwischen" nichts
bringt, sanftes abkratzen mit dem Schraubendreher auch nicht, werde ich
wohl mal 1..2 neue Lötspitzen besorgen und dieses Stannol Tippy habe ich
mal mit auf die Liste gesetzt. Die Spitze kostet nicht ganz so
hypothetische 10 Euro, also schon etwas ärgerlich.
Kupfer schleifen usw. möchte ich eigentlich nicht mehr, ich fand es sehr
praktisch, daß man das bei solchen Lötspitzen nicht mehr machen muß. Das
war der Hauptgrund zum Kauf einer Lötstation. Btw. ist eine RDS-80, das
ist die mit der 5x2,5mm² NYM-Leitung am Lötkolben. Da kann man sowieso
nur einen Punkt der Lötspitze benutzen, bei blankem Kuper wäre die
Freude an der frisch nachgefeilten Lötspitze nur von kurzer Dauer.
Gast #6003013
> Btw. ist eine RDS-80, das ist die mit der 5x2,5mm² NYM-Leitung am
> Lötkolben.
Früher war ich auch einmal ein Ersa-Fanboy.
Seitdem ich auf JBC umgestiegen bin, halte ich alle Ersa-Lötgeräte für
Fehlkonstruktionen.
(Firma: Golden Delicious Computers) #6003027
Ich hab 'nen Weller-Lötkolben und da hält die Spitze schon seit ca. 10
Jahren. Eine Ersatzspitze für ca. 6€ liegt seither daneben.
Ich habe ihn aber noch nie eine Woche angeschaltet vergessen...
(Firma: Spezialeinheit) #6003535
Ein Tempo benutze ich tatsächlich auch beim löten, meistens mit Wasser
angefeuchtet.
Früher habe ich auf meinem alten DDR Lötkolben mit selbst gebauten
Spitzen aus Kupferdraht geschworen. Was besseres war für mich nicht
vorstellbar, bei dem Ding habe ich bestimmt 4mal die Heizpatrone
gewechselt.
Genau bis zu dem Tag als ich eine Weller Lötstation benutzen konnte.
Die Löterei mit den "Dauerlötspitzen" war erst etwas ungewohnt, aber
jetzt möchte ich die nicht mehr missen.
Wenn die durchgeheizte Lötspitze noch ihre Beschichtung besitzt, ist die
auch noch zu retten, säubern mit dem Mitteln die verfügbar sind und
danach SATT mit Flußmittel und Zinn behandeln. Wenn die Beschichtung
erstmal weg ist verschwindet der Rest der Lötspitze ohnehin in kürzester
Zeit.
#6003562
Harald W. schrieb:
> soul e. schrieb:
>> Oder bringst Du
> Gibt es irgendwo im Netz eine Beschreibung, wie man am besten
> Kupfer "vereisent"?
Probiers mit frischem FeCl3.
Wenn das eine Chlor zuviel stört ggf. ersteinmal Eisen ätzen,
dann mit erhöhter FeCl2 Konzentration, Nagel als Anode.
http://440ejournals.uni-hohenheim.de/index.php/agrartechnik/article/download/1559/1329
Oder probieren was für ein Mix an einem dicken Kupferdraht hängen bleibt
wenn man das alte Ätzbad zum Elektrolyten macht vlt. stört das
eingebette Kupfer ja garnicht so arg ;)
Das lohnt sich vorne und hinten nicht selbst wenns funktioniert.
#6008788
Reaktivieren von verzunderten (Eisen)spitzen geht meiner Erfahrung nach
mit dem klassischen Salmiakstein gut. Bei der "Qualmtemperatur" zersetzt
sich Salmikak in 300° heißes Ammoniak- und Salzsäure-Gas, das die Oxide
bei der hohen Temperatur schnell auflöst. Sofort danach mit Kolophonium
nachverzinnen.
Zum "Vereisenen" hatte ich früher ein schwefelsaures Eisenbad genommen,
wie im Galvanikbuch beschrieben. Chlorhaltige Bäder waren da nicht
empfohlen.
Elektrolytrezepte für fast alle Metalle nebst elektrischen Daten findet
man in Galvanik-(Lehr)büchern, vielleicht auch im www.
Gruß - Werner
#6075459
Als Plaste Bohrer missbraucht?-)
Ja, ne da kommt schon mal unbemerkt Schmodder dran, wie auch immer...
Lieber Pulver (rel. trocken nutzen), das hat ne deutlich bessere
Abrasion.
