Belastungswiderstand ohne Nachtspeicheröfen
OP (Firma: keine) #6003370
Guten Abend,
In meiner Wohnung (Miete) waren vor meiner Zeit Nachtspeicheröfen. Diese
sind jetzt alle durch infrarot Heizungen ersetzt worden.
Habe heute einen Blick in den Schaltschrank geworfen und gesehen, dass
hier noch ein Belastungswiderstand (Stiebel Eltron, Typ BW 5) drin ist.
Im Anhang auch ein Bild, dass den in die Jahre gekommenen Kollegen
zeigt.
Ich habe ja keine Nachtspeicheröfen mehr weshalb ich den gerne
rausnehmen würde. Er ist auch schon schwarz.
Liege ich richtig in der Annahme, dass der unbrauchbar ist und aktuell
nur geld kostet?
Habt ihr ein Gefühl dafür was das kosten würde?
Ich würde es eigentlich selber machen aber mir gehört die Wohnung nicht
und außerdem bin ich mir nicht zu 100% sicher, dass der
Belastungswiderstand obsolet ist. Rechtlich spielt das natürlich auch
noch eine Rolle.
Grüße Christian
Gast #6003422
Moin,
in der Schweiz kostet Strom ca. 18Ct/kWh. Macht also bei 5W:
0,005kW * 24h/d * 365d/a * 0,18€/kWh = 7,884€
Da muss man schon 20 Jahre Strom verbraten, bis man den Gegenwert der
Anfahrt des Elektrikers und eine Stunde Lohn raus hat. Bis dahin ist die
(alte) Anlage ohnehin vermutlich ausgetauscht. Also: Drinlassen, Ausbau
komplett unwirtschaftlich.
Ob das Teil wirklich raus kann und darf, kann man von hier aus nicht
sehen. Sind ALLE Nachtspeicheröfen weg im Haus und ist der BW5 in der
Unterverteilung des Hauses oder nur in Deiner Wohnung? Wo ist die
Steuerung? Oder ist das auf dem Bild alles? Es muss ja auch noch
Rundsteuerempfänger geben und so'n Zeugs.
http://www.elektrotools.de/products_pdf.php?pID=181756
Viele Grüße,
Servo
[OT]
PS: Man, nur 18Ct/kWh in CH. Da gucken wir in DE echt schön in die
Röhre. Bei 18Ct/kWh wäre meine Ölheizung schon längst weg und gegen
Wärmepumpe getauscht oder zumindest ergänzt.
Gast #6003442
Servo schrieb:
> in der Schweiz
Ob Benutzername schweiz wirklich in der Schweiz wohnt, wäre noch unklar.
Aber ob 18 oder 28 ct ist eigentlich egal, per Infrarot zu heizen ist in
beiden Fällen so dämlich dass es verboten gehört.
Es kostet das 3 bis 5 fache von Öl oder Gas oder Fernwärme.
OP (Firma: keine) #6003473
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Der Einwand der Stromkosten ist
berechtigt (wohnhaft in D). Tatsächlich hat mich der schwarze Streifen
mehr gestört (diesen Typ gibt es laut Hersteller sowieso nicht mehr,
weshalb ich dazu geneigt bin den bisherigen Ruß als akzeptabel
einzustufen). Sehr ihr das ähnlich?
Das Foto stammt aus meiner Wohnung. Die restlichen Wohnungen sind mit
Sicherheit noch mit Nachtspeicheröfen beheizt. Wie das verschalten ist
weiß ich nicht. Steuergerät wird denke ich irgendwo im Keller rumfahren.
Zum Thema infrarot Heizungen. Ich bin auch nicht gänzlich überzeugt.
Bisher noch keinen Winter erlebt (erwohnt) um eine Aussage zu treffen ob
sich das lohnt. Das man die Heizung aber komplett ausschalten kann und
Recht gezielt und schnell heizen kann ist bisher ganz angenehm (man
bedenke, dass ich bisher eigentlich nicht heizen müsste da Sommer=warm).
Eine bessere Aussage werde ich erst später geben können.
Aus idealistischen Gründen finde ich die infrarot Heizung auch Recht
interessant, da ich Ökostrom als Tarif nehmen kann. Und nichts mehr
verbrennen muss (Irrtum?).
Bisherige Erfahrung: Definitiv unangenehm ist, wenn man heizt und und
vor der Heizung sitzt man "ankoppelt" und eine Wärme, ähnlich wie beim
Lagerfeuer, erfährt. Die zur Heizung hingewandte Seite wird warm während
die abgewendete Seite "kalt" bleibt.
Ich bin gerne bereit hier nochmal reinzuschreiben, wenn der Winter
vorbei ist oder gar fragen zu beantworten falls jemand welche hat.
Zum Stromverbrauch, eigentlich das interessante , kann ich leider noch
keine Aussage machen.
Grüße
Gast #6003554
mich wundert, dass der bei dir in der Wohnung hängt. Nach dem spärlichen
Datenblatt zu urteilen, gehört der zur Steuerung "als Entstörer". Gibt
es in deinem Sicherungskasten nicht eine Sicherung, die genau den
Stromkreis für die Heizungssteuerung absichert? Falls ja, schalte sie
aus. Problem gelöst...
Sorry für die Verwechslung DE/CH. Der Benutzername hat mich direkt auf
den falschen Pfad gelenkt.
Zu Infrarot: Echt sofort verbieten. Direktheizung aus Strom ist echt
bekloppt und sauteuer (auch in CH :-)) Von der Wärme in der Kohle des KW
kommen bei dir bestenfalls noch 35% an. Da kannst du dir besser einen
"Komfort" Kamin kaufen und direkt heizen. Ökologischer ist es allemal.
Wobei ich nicht weiß, warum man die Dinger heutzutage "Komfort"kamin
nennt. Ich muss dafür in den Wald Bäume fällen, transportieren, spalten,
einlagern zum Trocknen und dann erst verheizen. Komfortabel ist das
nicht wirklich. Hat wohl eher was mit der zunehmenden Ächtung auch
dieses Teils des menschlichen Daseins in DE zu tun, suggeriert der Name
doch unnötigen Luxus. Und dann auch noch der pöse Feinstaub. Da ist dann
CO2-neutrales Heizen doch auch wieder nicht gut.
So, genug OT,
Servo
Gast #6003593
Ich kenne den Kamindreck noch aus den 80ern. Bei feuchtkalter Witterung
im Herbst reichten wenige Nachbarn, und man hatte selbst auf dem Land
schon Smog.
Denn erstens trocknen die Leute ihr Holz in der Praxis nicht anständig
bzw. lagern es zu feucht, zweitens ist alleine schon das Anzünden bei
den meisten Leuten mit unglaublichem Qualm verbunden, und dann gibt's
auch noch genug, die irgendwelche Gartenreste bis hin zu lackiertem Holz
verbrennen.
Kurzum: daß das vollkommen zurecht geächtet ist, liegt v.a. daran, daß
es den durchschnittlichen Nutzer überfordert.
Gast #6003989
Moin,
wie immer sind es einige wenige, die es stellvertretend für alle
versauen. Vielleicht sollte man einen Kaminführerschein einführen,
insbesondere das saubere Anfeuern muss man ein wenig üben. Wenn ich
meinen Kamin in Betrieb habe, sieht man das in Regel noch nicht einmal,
weil so gut wie kein Ruß entsteht.
Das Verbrennen von Abfällen ist ohnehin verboten und wird bestraft, wenn
es auffällt. Insofern muss man nicht die Kamine beanstanden, sondern die
Nutzer. Kein Mensch macht doch das Auto dafür verantwortlich, wenn
jemand wegen zu hoher Geschwindigkeit überfahren wird. Obwohl, das
hatten wir ja auch schon..... (SUV Diskussion). Irgendwas läuft
schief...
Viele Grüße,
Servo
Gast #6223563
> schon Smog.
Jeder Furz von Dir stinkt mehr als mein Kaminofen jemals stinken würde.
#6225170
Rein Interesshalber - mag mir einer erklären wozu diese Widerstände gut
waren?
Hatte ich bei mir im Haus auch, aber zusamen it den Öfen alles raus
gerissen
Mein Verständniss: In den Thermostaten der Nachtspeicherheizungen waren
zusätzlich kleine Heizwendeln drin, über die Aufladesteuerung wurde so
quasi dem Thermostat ein höherer Wert vorgetäuscht, er schaltet früher
ab, lädt weniger auf
Aber warum muss man dann im Sicherungskasten nochmals 5W verheizen?
Grüße
Heinz
