LCD Displays, die Qual der Wahl :-(
Gast #6003867
Moin,
alle Jahre wieder.... ich möchte ein Display verwenden. Quasi statische
Darstellung, nix schnelles, keine Filme. Und größer als 2.4z mit nur
320x240 Px sollte es auch sein. Und das Ganze bitte an einen STM32F1xxx
Bluepill Board.  Also 800 x 400 wäre schon prima.... normalerweise sind
solche Displays aber in den RAM des uC eingebaut, kriegen ihre Daten per
DMA aus einem externen RAM. F429 Disco Board halt. Grafiken....
unheimlich aufwendig! Einmal gemacht sowas, schon ein Slider oder
Bargraph waren 1 Tag Arbeit.
Eine SPI auf Lochraster kann bei mir bis 12 Mhz tickern, damit ginge
schon was.
Gibt es nicht etwas, was einfach zu bedienen ist, mindestens 640x480px
hat, farbig ist, eigenes Grafikram hat, nicht mehr als 8 Leitungen
braucht, wo man auf Baukasten zurück greifen kann und wo der uC nur
geringe Ressourcen braucht um etwas dar zu stellen? SPI oder Uart, ginge
beides.
Ach ja, die eDIPtft sind mit 200 Euro zu teuer, maximal 50-80 Euro.
Gruss,
Christian
Gast #6003878
> braucht
Natürlich nicht.
Rechne es einfach mal mit deinen Rahmendingungen selber aus, damit du
den Unsinn deiner Forderung erkennst.
Niemand braucht ein Display, was alleine 0.8 Sekunden bräuchte um
gelöscht zu werden.
Ein einfacher VGA Monitor kommt zwar mit 8 Leitungen aus, aber da muss
dein uC auch den Bildspeicher bereitstellen und im Pixeltakt liefern
können.
Gast #6003889
MaWin schrieb:
> Natürlich nicht.
Soso, Unsinn also..... MaWin mal wieder. Schon mal dran gedacht, dass
Displays ihren eigenen Controller haben könnten, der von außen nur noch
Makros entgegen nimmt, die alles schnell regeln? Und wo vieles schon
drin gespeichert sein könnte oder von außen zugeladen werden kann?
Gast #6003891
Mit diesen Forderungen hast du eben genau nicht die Qual der
Wahl da du nichts auswählen kannst.
Völlig verqueres Thema - Diskrepanz Thread-Thema vs. Fragestellung.
Gast #6003901
Stefanus F. schrieb:
> Blödsinn. Produkte von Nextion sind schon eine Option. Es gibt noch
> mehr.
ja, die hier aber zum saftigen Preis!
4MB OnBoard FLASH für Fonts, Bilder, Animationen und Makros
https://www.reichelt.de/tft-grafikdisplay-10-9cm-480x272-mit-intelligenz-ea-edip-tft43atp-p86676.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4kYKFP756HMjjk05hA8U978J_mkEMYBij4BLbsQOhaCg2L-uHcJJEEaApXvEALw_wcB&&r=1
(Firma: fritzler-avr.de) #6003931
Also größer als 320x240 und 2,4" gäbs hier:
https://de.aliexpress.com/item/32299588291.html
Der Treiber IC hat ein eigenes VRAM und kann SPI.
Hier mit noch mehr Pixeln:
https://de.aliexpress.com/item/32880393240.html
Aber da braucht ein Bildaufbau mit 10MHz SPI dann durchaus ne Weile.
Wenn eine GUI Lib dazu kommen soll wirds eben teuer, die Entwickler
müssen ja noch bezahlt werden.
Allerdings hab ich mal eine GUI Lib gefunden welche mit externen LCD
Buffern umgehen kann und braucht nur wenig lokalen Buffer.
https://littlevgl.com/
Aber ich hab das noch nicht ausprobiert.
Aber alles in einen uralt F103 pressen zu wollen und dann das drumrum
aufzublasen ist schon eine ... interessante herangehensweise.
Gast #6004219
Wenn wir schon beim Thema sind:
Ich möchte ein bestehendes TFT-LCD durch ein OLED-Display ersetzen.
TFT-Grafikdisplay 4,3", 480x272, 24 Bit RGB Interface => OLED ?
Gibt es entsprechender Ersatz für OLED? Wenn Ja wo?
Gast #6004319
Das sieht doch gut aus. Sonst war touchGFX mein Favorit, aber littlevgl
scheint etwas schlanker zu sein, das teste ich auch mal.
Habe gerade wieder das STM32F4VE Board rausgeholt, das gibts bei Ali für
<10€. Dazu ein 3,2" Display was direkt aufgesteckt werden kann und dann
schnell per 16 Bit parallel am Graphic Controller angebunden ist. Es
sind alle freien Pins rausgeführt und man kann Pinheader nach unten
zeigend einlöten. Damit lässt sich das CPU/Display Board auf ein
Peripherieboard aufstecken, so hat man eine low cost Basis für viele
verschiedene Controller. Hat allerdings nur 320x240 und es ist kein high
end TFT, d.h. schlechter Ablesewinkel.
Die Disco Boards haben schönere Displays, sind aber gleich viel teurer
und haben nur wenig freie Pins nach aussen geführt.
Gast #6004336
Wo gibt es denn da Grafik Controller? Es geht ja eben darum, dass keine
da sind. Und der F429 Disco hat ein Display gemapped, sowie 8MB RAM am
external Memory Bus ohne die es gar nicht geht.
Gast #6004358
das hier meinte ich:
https://de.aliexpress.com/item/33013274704.html
wurde hier im Forum auch schon öfter mal genannt.
Ich hatte das aus einem Shop names Acelex, den gibts aber nicht mehr.
Hier sind die Pinheader anscheinend fest eingelötet, ich hatte noch eine
Version zum selber löten. Und von unten gesteckt und oben gelötet ist
besser um das in ein Gehäuse einzubauen, bei dieser Version kann man
einfacher von oben Dupontkabel draufstecken.
(Firma: fritzler-avr.de) #6004402
Littlevgl hatte ich mir angesehen und die Doku gelesen.
Dann hab ichs aber nicht weiter verfolgt, weils mir dann doch zu sehr
auf Touch ausgelegt war.
Meine Geräte bediene ich dann doch lieber mit Tastern.
Bzw gemischt wär auch nicht schlecht, auf einem größeren LCD ließe sich
dann eine Softtastatur einblenden zum Dateinamen eintippen für
Logdateien auf dem USB Stick.
(Meine Eigenbau E-Last kann natürlich auf ein USB Stick loggen und
Listings davon lesen für Lastverläufe, die E-Last hat aber nurn Text
LCD)
Aber ja sonst sahs recht gut aus, sonst würd ich euch ja kein Pointer
drauf geben ;)
Momentan habe ich eines dieser SPI 240x240px IPS LCD vom Chinamann und
habe die GUI Elemente für mein Wirkleistungsmessgerät selber gebaut.
Aber ich hatte mich auch mal nach diesen größeren SPI LCDs umgesehen.
Aber das mach ich wohl nicht nochmal. (Ein Live Diagramm der U/I/P
Kurven zB)
Zudem muss ich eh noch mal aufräumen, da sind noch Magic Numbers drinne
bis der W.S. kommt.
Jedenfalls plane ich mir eine Universal GUI Platine mit 800x600 7-10"
mit STM32H7 drauf.
Dazu Netzwerk, USB, SD und sonst alles wichtiges an Com Schnittstellen
rauslegen.
Das soll dann meine neueren basteleien bedienbar halten und Daten
anzeigen.
#6004485
Gibt es nicht, leider.
OLED gibt es nur in Spielzeug-Größen mit SPI, farbige sind schon
exotisch.
Größere Bilddiagonalen in Vollfarbe existieren offensichtlich, wie
praktisch jedes aktuelle Smartphone zeigt.
Aber die sind mit MIPI Schnittstelle und somit praktisch nicht zu
benutzen.
Falls man denn überhaupt eines findet das jetzt nicht direkt als
Ersatzteil für ein Smartphone verkauft wird, so auf EBay, sondern bei
einem richtigen Händler so mit Datenblatt.
Dazu kommt, die Dinger haben geradezu idiotisch hohe Auflösungen.
Ein Galaxy A40 zum Beispiel hat ein 5,7" AMOLED mit 2340x1080 Pixeln,
das sind so 18 RGB Pixel pro mm, alle 0,02 mm eine "LED".
Ein 7"...9" mit 800x480 in OLED mit kapazitiv Touch und RGB
Schnittstelle würde ich auch sofort kaufen, das wären so 7...4 RGB Pixel
pro mm.
Wenn man da keine Videos drauf sehen will wäre das mehr als okay.
Aber da mit Displays praktisch nur Großkunden beliefert werden, bekommt
man 7" bisher nicht mal so einfach als IPS wenn man lediglich eines
haben will, mit dem gewünschten Touch-Chip schon mal gar nicht.
Und auf ein Datenblatt darf man meistens auch nicht hoffen.
Meine Theorie dazu ist, die ganzen billigen Panels die man privat kaufen
kann wurden alle ursprünglich für einen anderen Zweck hergestellt und
sind jetzt über und werden verschachtert.
