12G-SDI-Ausgabe
Gast #6006093
Ich suche eine einfache Möglichkeit, die Messdaten von parallelen
Wandlerkarten zu übertragen. Darauf enthalten sind mehrere uCs, die
AD-Wandler auslesen. Die uCs übertragen parallel an einen FPGA und der
macht LVDS mit 10b8 auf 8 Kanälen. Jeder Kanal kommt mit 640mbit netto.
Daran gibt es nichts zu ändern.
Für alle geplanten Karten braucht es insgesamt 10G brutto und etwas
overhead. Es gibt nur eine Leitung.
Hätte jemand einen Tip für eine Karte mit einem passenden FPGA und
Transmitter? Der FPGA braucht "Links" nur 64x2 LVDS Eingänge.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite
Wie sieht denn diese eine Leitung die du zur Verfuegung hast im Detail
aus?
Wenn es wirklich 12G-SDI sein soll, dann kannst du dir mal von Xilinx
das ZCU106 Eval Board anschauen. Das hat einen SDI Eingang und einen SDI
Ausgang, jeweils bis 12G.
IP Cores sind frei verfuegbar, wobei ich in deinem Fall mich nicht an
SMTPE-425 halten wuerde, sondern was eigenes machen wuerde, passend zu
meinem Problem. Lediglich den Scrambler wuerde ich beibehalten, damit
dein Signal entsprechendes Spektrum besitzt und fehelrfrei durch die
Driver/Equalizer Chips durchgeht.
Kannst du mal etwas genauer spezifizieren was du genau fuer
Rahmenbedingungen hast? Evtl. ist auch eine optische Uebertragung etwas
fuer dein Problem.
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Ja, klar. Wer bietet mehr?
Moin, mein "Guter", eigentlich hatte ich deine Beiträge immer als
hochqualitativ in Erinnerung, aber seit einigen Tagen kommst du mit
Kommentaren um die Ecke, die stark an den Blaubär erinnern.
Zuviel Oktoberfest gefeiert?
Hans schrieb:
> Dergute W. schrieb:
>> Moin,
Naja GIGO - Prinzip, wer eine Frage Scheisse formuliert, kann nur
Scheisse als Antwort erwarten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Garbage_In,_Garbage_Out
Der TO soll mal seine Schnittstelle ordentlich spezifizieren,
beispielsweise in dem er dies aus dem Datenblatt der ominösen µC
extrahiert, von denen er so nebulös fabuliert. Damit geht er dann selbst
in die Online Kataloge der bekannten FPGA-Evalboard Anbieter wie bspw.
Trenz.. Wenn er da was gefunden hat, kann er das gerne hier präsentieren
und nach Alternativ-Optionen fragen.
Was möchtest du denn noch wissen? Steht doch alles oben.
Wie der FPGA die Daten nehmen muss, ist klar. Es geht protokolltechnisch
um den Ausgang. Für den Eingang geht es nur die Anzahl der Pins. Da ist
wenig zu finden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
