I2C Datenlogging über RaspberryPi Slave
OP #6006184
ich arbeite viel mit dem Raspberry Pi am I2C Bus, wobei der RPi immer
als Master fungiert.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit, einen (zweiten) RPi als Sniffer
einzusetzen, der den gesammten Telegramm Traffic am Bus für alle
beteiligten Adressen mitloggt, ohne natürlich in den Traffic aktiv
einzugreifen. Dabei sollte der gelesene "Stream" etwas strukturiert
dargestellt werden können - über Teminal in Echtzeit, aber auch als
strukturierte Records in ein Logfile.
Hat da jemand einen Link / Hinweis auf Software für mich?
Vielen Dank im Voraus
Gruesse
Gast #6016432
50c schrieb:
> Hendrik L. schrieb:
>> Einen 16Ch- Logicanalyzer mit I2C Decodierung habe ich, ich will aber
>> die Historie auch noch loggen - das kann er nicht.
> https://sigrok.org/
Mega coole Sache, besten Dank für den Link :-)
Als weitere Möglichkeit sei dem TO noch dieses Projekt genannt.
Beitrag "I2C (TWI) Sniffer mit AVR"
Ich suche aktuell auch nach sowas und habe erste code Zeilen für den
BluePill geschrieben und habe so manche Ideen den i2c-Fehler, dem ich
auf der Spur bin, damit sichtbar zu machen.
Wenn man dann noch SCL + SDA anlog einliest und im Ring speichert (ggf.
auf einem F407 mit mehr RAM und speed) läßt sich womöglich klären was
schief lief.
Gast #6043788
Die Frage ist die Geschwindigkeit, bei welcher i2c Geschwindigkeit wird
dies
gebraucht ? Bei 100khz komme ich mit AVR hin, aber dies sind Welten von
400Khz entfernt. Klar kann man 7bit ADC mit 100khz machen, und für
400khz die digitalen States hernehmen, Problem sind halt die State
welche
dann nicht menr exakt sind, eben nur mehr Schätzungen.
Aber auch so ein Schätzteisen zu haben ist besser als keins zu haben.
Man müsste die SW auf den stm32 anpassen, um entsprechende ADC
geschwindigkeit zu haben. Ob die SW aber bei dieser Geschwindigkeit aber
überhaupt noch funktioniert, keine Ahnung.
Gast #6044031
Ist es machbar die SW (100khz) auf Avr auszutesten.
Derzeit wird ein 2Mbit rs232 link verwendet.
Für Rpi ist SPI denkbar für mehr Durchsatz, damit sollte es dann auch
zumindest vom Durchsatz her mit stm32 funktionieren. Der LA funktioniert
mit 1M/S (4bit) nur digital sind die 400k Transaktionen zu sehen.
Chris
Gast #6044761
Ich habe das mit einem BluePill (72MHz) aufgebaut und brauchte "nur"
einen 100KHz Bus tracen was mir gelungen ist.
Zykluszeit der loop 2..4µS.
Doch - o Wunder - weitere Varianten des Chips kamen dann nichtmal mehr
damit zurecht, die Zykluszeiten war ein Stück höher (bei gleicher SW
Habs noch nicht probiert wie schnell ein F407 mit ~160MHz das schaffen
würde,
auch noch keine ernsthafte Energie in Optimierung gesteckt, aber viel
kann das eh nicht mehr sein.
Wenn STOP erkannt wird kann ich den SysTick gerade mal mit 12bit in hex
senden(3 Zeichen), für mehr langt die Zeit nicht, wobei das gebuffert
ist.
Ein 400KHz i2c Bus wird man wohl nur mit dediziertem HW Sniffer sicher
erfassen können.
Ein FPGA oder ein paar GALs (liegen hier noch rum) die man mit den
Routinen füttert dürften da schon besser/schneller sein.
Es nützt ja nix wenn ab und zu mal das Terminal komische Werte anzeigt
und man unsicher ist ob es der Sniffer oder der Bus war.
Persönliche Seite #6056851
Was will man da erwarten?
400kHz I2C ist ja schon recht schnell und erfordert entsprechende
analoge Bandbreiten von wenigstens 4MHz, um Flanken gut abzubilden.
Wenn man sich nicht irgendwie synchronisieren kann und will man
Störungen sehen, weil z.B. ein ACK zu spät oder zu früh kommt, muss das
jedes Bit auf 10% aufgelöst werden.
Ich sehe da wenigstens 5Mhz oder besser 10MHz, also 25 samples pro Bit.
Eine I2C Nachricht hat schon mal gut 5-6 Worte -> 1k/2k Samples für
offline Betrieb.
Für Echtzeit sehe ich für 4MHz eine Rate von 500kBps als 16 Bit Worte
mit 250kWps. Ein Raspi kann das vlt. noch verarbeiten, wenn er es
parallel bekommt, aber es muss ein digitales frontend davor.
