nichtinvertierender Transistorschalter
Gast #6007880
Hi!
ich möchte die Spannungsversorgung (5V) eines µC schalten. Als Input
habe ich eine Signalleitung (0V = µC aus / 5V = µC ein), die nicht
belastet werden soll. Also kann ich sie nicht einfach als Versorgung für
den µC verwenden.
Mir fällt nur eine Lösung mit zwei Transistorren ein: Einer der als
High-Side Schalter funktiert (invertierend) und einer der nochmal das
Signal für dessen Basis invertiert, damit das Gesamtgebilde wieder
nicht-invertierend ist.
Kann ich das irgendwie mit nur einem Transistor lösen?
Gast #6007922
Wenn ich einen PNP nehme, dann invertiert er ja (Schaltsignal 0V -> µC
ein):
                    |</ +5V
Schaltsignal  --Rb--|
                    |\ zum µC Vdd
Es soll genau umgekehrt sein.
Also muss ich einen npn nehemen. Aber den kann ich ja nicht als
high-side schalter verwenden...
Ich habe aber mal gelernt, der Basisstrom darf nicht durch den
Lastwiderstand fließen:
                    |/ +5V
                    |>\ zum µC Vdd
Und stattdessen den µC fest mit +5V zu verbinden während sein GND
geschaltet wird ist vermutlich nicht sinnvoll. Damit hatte ich
jedenfalls schonmal Probleme, da es interne GND Verbindungen im µC
gibt..
Gast #6007926
Kollektorschaltung.
Npn Transistor:
Basis direkt ohne Widerstand an uC Ausgang.
Collektor an dieselbe Ub wie uC.
Emmitter an Last und Last an Masse.
Das ist nichtinvertierend. Gibt der uC HI aus, ist die Last aktiv.
Edit.
Ich les grad, der uC soll ja die Last sein. Ok.
#6007931
Gnd schalten ist fast immer auch tödlich, so etwas macht man nicht
in der Elektronik!
Auch wenn es in Youtube gezeigt wird, ist das in den wenigsten
Fällen sinnvoll, außer man mach das mit Relais, und das auch nur
in den betreffenden Relaisschaltungen..
Ja, man kann Gnd schalten, wenn man weiß, was dann auch geschieht,
normalerweise vermeidet man das...
Gast #6007945
GND schalten würde ich auch nicht machen das geht meistens in die Hose.
Ein NPN high side geht schon ist halt nicht ganz so cool der
Spannungsabfall wird vermutlich relativ hoch, würde jetzt mal so 0,5-1V
schätzen.
Was spricht gegen einen integrierten high side switch? Sowas für USB
beispielsweise.
Gast #6007959
Nop schrieb:
> Open/GND-Schalter sind absolut üblich, genau wie N-Ch-Mosfets nach GND.
Ja, aber du willst nicht deinem µC GND wegnehmen. Im KFZ Bereich ist es
sogar verboten low side irgendwas zu schalten.
Wenn man von irgendwas Power schalten will macht man das high side damit
alle GNDs verbunden bleiben. Open-Drain und ähnliches nimmt man für
Siganle aber nicht für die Versorgung.
Gast #6007970
Sven S. schrieb:
> Warum nicht? Das wird schon immer so gemacht.
Ich dachte, weil dann n icht genau definiert ist, wie groß der
Basis-Emitterstrom ist, da komplett von der Last abhängig (zumindest,
wenn ich keinen zusätzlichen Basiswiderstand einbaue).
> schätzen.
Warum sollte denn der Spannungsabfall so hoch sein? Ich dachte wenn der
Collector-Emitterstrom im Rahmen des durch die Stromverstärkung
vorgegebenen Maximums ist, ist Vce nahezu 0 Ohm und damit praktisch kein
Spannungsverlust.
Bezüglich GND eines µC schalten: ja, ist mir klar. Den Fehler habe ich
ganz am Anfang auch mal gemacht.
Gast #6007971
Solange da nichts an ein Metallgehäuse angeschlossen ist, spielt es
keine Rolle, wo man einen Stromkreis unterbricht.
Zurecht, weil die Karosserie an GND liegt und daher GND an allen
möglichen Ecken anliegt, so daß GND-Schaltung im Endprodukt nicht
unbedingt wie gedacht funktionieren würde.
Ein N-Ch-Mosfet als low-side ist durchaus üblich als Lastschalter.
Gast #6007975
Mani W. schrieb:
> Beispiele???
Jeder N-Ch als LS, was eine der Hauptanwendungen dafür ist. So üblich,
daß es sich sogar in einem Artikel hier auf der Webseite findet:
"Eine typische Anwendung ist z. B. ein Low-Side Schalter: Source an GND,
Drain an die Last, Ansteuerung des N-Kanal FETs mit 12V gleichbedeutend
mit 12V ÜBER den Source = GND Potential."
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET
#6007976
Sorry!
So einen Blödsinn wie den von Dir dargebrachten hab ich in den
letzen 20 Jahren nicht lesen und hören müssen!
Gast #6008010
>> schätzen.
> Spannungsverlust.
Der Spannungsabfall kommt durch die zu geringe Basisspannung - am
Emitter wird immer eine um Ube (die o.g. 0.5-1V) geringere Spannung sein
als an der Basis (sonst fließt kein Basisstrom).
