Geschwindigkeit Phototransistor
Gast #6008412
Ich benötige für ein Projekt eine sehr schnelle Lichtschranke.
Photodioden fallen erstmal weg, da ich so wenig Schaltung wie möglich
außen herum bauen will.
Ein Phototransistor wäre der Baustein meiner Wahl. Die gibt es ja mit
mit t_on bzw. t_off von ca 5 Mikrosekunden.
Das wäre optimal. In den Datenblättern steht dann oft ein Lastwiderstand
von 100 Ohm. So weit ich das verstanden habe verschlechtert sich das
deutlich wenn man an einen hochohmigen Eingang eines Mikrocontrollers
anschließt.
Wie oder wo bekomme ich genauere Infos dazu? Wie ist diese
Verschlechterung einzuschätzen?
Was gäbe es sonst für Möglichkeiten? Das Ziel wären Werte von ca. 2-7
Microsekunden.
Schon mal vielen Dank!
#6008424
> anschließt.
Aber bei so langen Zeiten im Mikrosekundenbereich kann man schon ein
paar kOhm verwenden, bevor es wirklich langsamer wird.
Gast #6008426
Was genau meinst du was sich verschlechtert wenn du es an den Eingang
hängst? Die Schaltzeit?
Für schnelle Schaltzeiten würde ich glaube ich einen Transimpedanz
Verstärker nehmen.
Gast #6008453
"sehr schnell" ist ein weiter Begriff
> Das wäre optimal.
Dann ist das ja doch nicht so schnell ...
Überlass doch dem Hersteller, wie er das realisiert. Hier gibt es genug
Auswahl mit Logikausgang. Oder was gefällt dir daran nicht?
https://www.digikey.de/products/de/sensors-transducers/optical-sensors-photointerrupters-slot-type-logic-output/547?k=&pkeyword=&sv=0&pv343=184413&pv343=238611&pv343=257547&pv343=257559&pv343=274055&pv343=69483&pv343=256120&pv343=63958&pv343=63962&pv343=63964&pv343=137773&pv343=180501&pv343=180513&pv343=235375&pv343=235379&sf=1&FV=-8%7C547&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
#6008457
Schlechte Wahl. Fototransistoren sind nicht "sehr schnell".
> Die gibt es ja mit mit t_on bzw. t_off von ca 5 Mikrosekunden.
> anschließt.
Das ist falsch. Wie hochohmig der Eingang des µC ist, macht keinen
Unterschied. Es kommt auf den Lastwiderstand an, auf den der
Fototransistor arbeitet. Den könntest du natürlich trotzdem mit 100Ω
wählen, nur wird der Strom durch den Fototransistor dann vermutlich
nicht reichen, um den µC einen Pegelwechsel erkennen zu lassen.
Womit willst du den Fototransistor denn beleuchten? Wie groß wird der
hell/dunkel Kontrast werden? Gibt es dauerhaftes Umgebungslicht?
In erster Näherung linear. Zehnfacher Widerstand = zehnfache Schaltzeit.
Zumindest in der Richtung hell→dunkel. In der anderen Richtung geht es
schneller.
Fotodiode. Und ein schneller TIM. Wurde ja schon gesagt.
Gast #6008463
> anschließt.
Den Lastwiderstand wählst du nach der Beleuchtungsstärke aus, so dass
ein brauchbarer Signalhub entsteht. Der Eingangswiderstand des µC ist da
irrelevant.
> Microsekunden.
Du kannst den Phototransistor in einer Kaskode betreiben. Ist nur 1
Bauteil und bringt etwa Faktor 10 an Geschwindigkeit.
Oder wie die Meisten einen TIA nehmen.
#6008470
Das hängt davon ab, ob es auf den Übergang hell -> dunkel ankommt oder
umgekehrt.
Wenn du möglichst schnell erkennen willst, ob es hell wird, kannst du
den Phototransistor übersteuern, also viel mehr Licht verwenden als
nötig.
Leider erfolgt dadurch der Übergang hell --> dunkel langsamer, weil die
zuviel erzeugten Ladungsträger erst abtransportiert werden müsse, bevor
der Transistor wieder sperrt.
Wenn du den Übergang hell --> dunkel möglichst schnell erkennen willst,
musst du eine Übersteuerung vermeiden, also nur soviel Licht verwenden
wie unbedingt nötig. Dann bekommst du es aber evtl. mit der
Temperaturabhängigkeit und Alterung der LED zu tun.
Evtl. kannst du auch mit einer kleinen Schottkydiode zwischen Kollektor
und Basis die Sättigung (Übersteuerung) des Transistors vermeiden und
das Abschalten beschleunigen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Gast #6008482
In der üblichen Schaltung von Fototransistoren besteht Gegenkopplung
über die CB-Strecke durch die Kapazität C-B (per Miller-Effekt). Die
Schaltgeschwindigkeit geht dadurch in den Keller. Schnelle Werte
erreicht man mit Fototransistoren deshalb nicht.
(Deshalb ist auch der relativ niedrige Wert der Grenzfrequenz von 50kHz
bei vielen Optokopplern typisch).
Höhere Geschwindigkeit gibts dann eher mit der Kombination "reine
Fotodiode"  mit externer Verstärkung. Da bekommt man zwar ein relativ
schwaches Optosignal, was aber die Folgeschaltung ausgleicht. Man
vermeiddet den Miller-Effekt, da keine Spannungsänderung an der
BC-Schicht entsteht
 Die im Datenblatt genannte Schaltgeschwindigkeit an 100 Ohm ist zum
Beispiel der Wert, der ohne den Transistorteil entsteht. (Da der dann
keine Verstärkung hat, gibts auch den Miller-Effekt nicht.)  Nur ist
dann wohl ein Folgeverstärker notwendig, wegen des schwachen Signals.
Gast #6043817
Danke für die vielen Antworten!
Ich werde jetzt einen OPT101 verwenden.
Die sind zwar relativ teuer aber gut zu bekommen.
Spricht etwas dagegen den OPT mit einem Laser zu beleuchten?
z.B.
https://www.reichelt.de/punkt-lasermodul-rot-650-nm-3-vdc-6-5x17-mm-klasse-2-pico-70115864-p254429.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIn9nDgPH05QIVRbTtCh1kWwBeEAQYASABEgJ47_D_BwE&&r=1
Was ist mit "Settling time" im Datenblatt gemeint?
Was für Nachteile habe ich wenn ich die Geschwindigkeit durch externen
Widerstand und Kondensator erhöhe?
Da der Laser sehr stark ist müsste die Verstärkung doch erstmal nicht
relevant sein?
Das heißt ich schaffe es trotzdem noch den Pegel entsprechend zu
erhöhen, so dass der Mikrocontroller schaltet.
Zu den Fragen:
-Es wird kein bzw. kaum Umgebungslicht geben.
-Distanz-->wenige cm
#6043847
Also WAS willst du jetzt ?
Schnell oder Dumm ?
14kHz ist nun nicht schnell.
5 + 5us = 100kHz ist das nicht.
Photodioden an Transimpedanzverstärkern können viele Megahertz.
Alles eine Frage, wie viel Licht zur Verfügung steht, und wie klein die
Diodenfläche sein darf.
Gast #6044227
> Schnell oder Dumm ?
Es tut mir leid, dass ich ein paar zu viele Gedankenschritte nur bei mir
im Kopf gemacht habe.
Ich habe mich für den OPT101 entschieden, weil der im Hobbybereich auch
noch gut zu bekommen ist. Außerdem kann man laut Datenblatt mit
zusätzlichen externen Bauteilen bis 58 kHz kommen.
Ich baue gerade einen Verschlusszeitenmesser für analoge Kameras.
Da ist die schnellste Zeit in der Regel 1/1000 bzw. 1/2000 s.
Das heißt die "Lichtschranke" geht bei der schnellsten Zeit für 1 bzw.
0,5 Millisekunden auf. Die restliche Zeit ist sie zu.
Die Lichtquelle ist frei wählbar. Außerdem kann gegen Umgebungslicht
beliebig abgeschirmt werden. Ich werde wahrscheinlich vor der Photodiode
noch eine Blende anbringen um die Fläche noch etwas zu reduzieren. Sonst
verfälscht das die Messung weiter. Eine sehr kleine Diodenfläche wäre
also auch denkbar.
Mit 5 µSekunden wäre die Anstiegs- und Abfallszeit ca. 100x kleiner als
die zu messende Öffnungszeit. Ich glaube aber, dass ich mit den ca. 10x
die ich mit dem OPT101 bekomme auch noch vernünftig messen kann.
Hat jemand Vorschläge für ICs die besser passen würden für diese
Anwendung?
Gast #6044338
Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Dicke Anforderungen, aber nicht gewillt, dafür entsprechend zu bezahlen.
Vielleicht spezifizierst du mal, was du unter "sehr schnell" verstehst.
Die Ansichten über "sehr schnell" gehen schnell über mehrere
Größenordnungen auseinander.
Gast #6044362
Ich habe doch gerade die Randbedingungen genauer erläutert.
Damit sollte doch klar sein was ich mit "schnell" meine.
Fällt jemanden ein fertiger IC ein der das erfüllt  und schneller als
der OPT101 ist?
#6044383
Besonders langsam sind Optokoppler mit Darlington-Fototransistor
https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/PC852XNNSZ1H_e.pdf
für den PC852 gibt Sharp min. 1 kHz / typ. 7 kHz an.
https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/PC817XxNSZ1B_e.pdf
für den einfachen Fototransistor im PC817 sind es typ. 80 kHz.
Ein Drehencoder mit großer Schrittzahl pro Umdrehung kann das schnell
überschreiten.
Natürlich spielt der Pullup-Widerstand eine große Rolle, aber in einer
24V-Umgebung kann man den nicht zu klein machen wegen der
Verlustleistung. Die Kapazitäten müssen vor allem in der Abschaltzeit
entladen werden, also wenn der Transistor öffnet.
#6044434
Aha, endlich kommt mal die notwendige Information.
Nun, bei dieser Messung ist die Geschwindigkeit in der Tat nicht "sehr
hoch". 5µs Reaktionszeit reichen vollkommen aus. Außerdem ist so ein
Verschluß auch sehr lichtdicht, was hohen Kontrast und Null Fremdlicht
ergibt.
Interessanter sind da mechanische Aspekte. Die meisten Kameras lösen
nicht aus, wenn die Rückwand offen ist. Man mußte den Sensor also so
konstruieren, daß er dünn ist und an Stelle des Films eingelegt werden
kann. Eine Blende müßte der Sensor auch bekommen, denn insbesondere für
kurze Zeiten sind eigentlich nur Schlitzverschlüsse in Verwendung. Da
darf man dann nur auf einer kleinen Fläche messen. Evtl. sogar mit
mehreren Meßpunkten (mehrere Sensoren).
Ich würde hier auf Fototransistoren setzen. Und die Arbeitswiderstände
so niederohmig wie möglich machen (ein paar 100Ω), gerade daß noch ein
verwertbares Logiksignal bei rauskommt.
Gast #6044820
Vielen Dank für die konstruktiven und nicht konstruktiven antworten ;)
- ICs wie den IQ802L hab ich schon ein paar gefunden. Die sind dann aber
nichtgewerblich nur schwer zu bekommen. Trotzdem eine gute Idee. Schnell
ist der ja. Sowas in die Richtung hab ich mir vorgestellt.
- @Christoph db1uq K.:
Die Fototransistoren PC852 und PC817 sind auch gut. Ich habe hier die
Angst, dass ich mit meiner begrenzen Erfahrung mit analogen Schaltungen
zu lange brauche um das stabil zum laufen zu bringen. Ich habe dazu auch
momentan nicht genug Zeit. Interessant wäre es.
-@Axel S.
Den mechanischen Teil mit Blende über Sensor, offener Rückwand und
mehreren Sensoren habe ich berücksichtigt.
-@ Erich(Gast)
Das ist mir klar. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Allerdings stelle
ich die Ergebnisse insbesondere bei den schnellen Zeiten ohne Blende
über dem Sensor ernsthaft in Frage. Und ich hätte gerne mehrere Sensoren
um zu prüfen ob die Verschlussvorhänge gleich schnell laufen.
Ich habe außerdem noch ein paar andere Verbesserungen vor.
Ich glaube dass ich den digitalen Schaltungsteil und die Auswertung am
Computer (anderer Ansatz als bei bisherigen Systemen) recht gut im Griff
habe. Ich habe nur keinerlei Erfahrung mit dem Verhalten von
Fototransistoren und Fotodioden.
Gast #6044849
Dann hast du ein Problem. Wenn es wirklich schnell sein muss, führt kein
Weg um Fotodioden herum.
> von 100 Ohm.
Eben. Mit 100 Ohm Last ist er auch nicht "empfindlicher" als eine
Fotodiode. Du brauchst also doch wieder mehr Schaltung. Nicht ganz
zufällig genau die, die du auch bei einer Fotodiode bräuchtest, bloß
dass die Fotodiode aus anderen Gründen vorzuziehen wäre...
Gast #6044967
So weit habe ich das inzwischen auch verstanden. Aber danke für die
Zusammenfassung ;)
Deshalb bin ich inzwischen wieder bei Fotodioden mit integriertem
Transimpedanzverstärker in einem IC angekommen.
Dazu gibt es ja hier schon die zwei Beispiele OPT101 und IQ802L.
Mit den hier gesammelten Erkenntnissen ergibt sich jetzt eine neue
Fragestellung:
Gibt es noch alternative zu OPT101 und IQ802L mit folgenden
Randbedingungen?
- Bandbreite ca. 100 kHZ ohne zusätzliche Beschaltung
- Kann auch als Privatperson ohne Probleme gekauft werden
Es kann auch eine geringere Diodenfläche haben.
Gast #6044984
> Randbedingungen?
Ach, übrigens KANN der IQ802L bei Roithner als Privatperson gekauft
werden. Einfach mal auf "Order" klicken und dann auf "private Person".
Mal sehen, was dir nun wieder einfällt...
Gast #6045067
> Vielleicht nennst du die mal, damit wir nicht wieder umsonst suchen und
> vorschlagen.
Ok da habt ihr mich. Ich hab versucht die nochmal zu finden. Ich hab mir
die Namen nicht aufgeschrieben als ich recherchiert habe.
Ich glaube das waren nur andere OPT....  ICs. Die sind aber meist
deutlich langsamer als der OPT101.
Der IQ802L ist ja krass teuer (93 €). Dann bleibt's erstmal beim OPT101.
Außer irgendjemand hat noch eine Idee.
Ich finde den Ton hier im Forum etwas unangenehm. Es wird hier ja keiner
gezwungen zu antworten. Liegt aber wahrscheinlich an der Anonymität.
Ihr könnt mir auch gerne Tips zum suchen geben. Ich bin nicht zu faul.
Ich weiß nur technisch einfach nicht mehr weiter.
Tips wie der OPT101 ist das beste was du in diesem Preisleistungsbereich
bekommen kannst wären auch ok.
