Anzahl von Logic Zellen eines Prozessors
Gast #6008551
Hallo guten Tag ,
ich frage mich wieviele Prozessoren mit Linux man wohl auf einen kleinen
FPGA machen kann.
Dafür müsste man ungefähr die Anzahl der benötigten Logikzellen eines
Prozessors erfahren. Ich konnte jedoch keine Anzahl ermitteln.
Hat jemand eine Idee, wie man das üblicherweise herausfindet xD
FPGA Anzahl Logikzellen: "Größter FPGA" 9 Millionen.......
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/9-millionen-logikzellen-xilinx-stellt-groesstes-fpga-vor-a-860952/
Gast #6008562
Was der NIOS z.B. braucht, ist ziemlich genau bekannt. Es ist Folge der
Konfiguration, die man selber vornehmen kann. Auswändig weiss ich das
nicht, kann man aber nachlesen.
Es passen auch in mittlere Altera FPGAs mehrere NIOS rein.
Gast #6008622
Dann hast du nicht wirklich bemüht und Dir fehlt die geistige Potenz
dazu.
Man schaut beispielsweise auf den Seiten dieses Forums nach und folgt
den dort gemachten Literaturverweisen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Retrocomputing_auf_FPGA#FPGA-Auswahl
Die Angabe 1000 slices für einen microblaue sollte doch genügen um
abzuschätzen wieviel Prozessoren auf nen FPGA passen.
Gast #6008692
Die Sache ist, um ein Linux wirklich zu starten brauchst du ja nicht nur
einen reinen "Prozessor"... Da passen vielleicht wirklich einige in
einen FPGA rein.
Am Ende des Tages braucht Linux aber auch so Sachen wie z.B. MMU oder
auch einen sehr großen RAM (selbst wenn dieser nicht im FPGA ist
brauchst du dann aber trotzdem zumindest einen Controller für externes
RAM).
Dann kommen noch Sachen wie Grafik oder DMA etc hinzu und am Ende merkt
man, dass der "Prozessor" selbst eigentlich das kleinste war :-)
Gast #6009392
Der kleinste mir bekannte Prozessor (ZPU), der im Prinzip uClinux kann
(MMU nicht noetig) hat ohne Peripherie auf den Xilinxen im Schnitt 350
Slices/760 LUTs.
Ein Risc-V hat eher in Richtung 500/1100, auch ohne MMU.
2-3 kriegst du also schon auf ein kleines FPGA. Problem wird der Mangel
an Block-RAM fürs level 1-instruction-Memory.
Multiprozessor-Konzepte gehen mit beiden, aber machen mit einem echten
Linux (mit virtual memory) kaum Sinn, da gibt's sehr schnell mal immense
Logikverstopfung. Ich gehe also davon aus, dass das alles rein
hypothetisch bleibt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
