Waveshare XILINX JTAG Debugger (DLC9G)
Ich habe so einen mal gekauft bei AliExpress.
Da war so eine kleine Adapter Platine angesteckt.
Da hatte man dann normalen 10poligen JTAG und eine einreihige
Steckleiste
Es hat der Wannenstecker gefehlt für den JTAG.
Das 10 polige Flachbandkabel war aber dabei
Ich war drauf und dran einfach einen Wannenstecker einzulöten.
Dann habe ich aber entdeckt, dass für JTAG zwei Pins vertauscht sind.
Vielleicht auch der Grund, warum der Wannenstecker gefehlt hat?
Jedenfalls habe ich es reklamiert und zu meiner Überraschung haben die
mir sofort einen neuen DLC9G Adapter geschickt.
Bei dem ist alles okay.
Die neue Adapter Platine hat auch mit dem alten DLC9G funktioniert, ganz
ohne Probleme.
Sie wollten das alte Teil nicht mal zurück haben.
Vielleicht hat deiner dasselbe Problem?
Richard B. schrieb:
> Danke, ich habe es noch nicht bekommen.
> Ich wollte nur wissen, ob ich es bestellen soll/kann!?
Kannst du ruhig bestellen.
Die Xilinx Tools erkennen es ganz normal.
Richard B. schrieb:
> Womit arbeitest du jetzt (Hard- Software)?
Wenn XILINX Hardware, dann arbeite ich eh auch mit diesem DLC9G Clone.
(Wenn das Board nicht schon einen eigenen Programmer hat).
Hatte mal einen der auch Altera macht, aber da gab es immer wieder
Probleme mit der Erkennung des Adapter.
Bei Altera's JTAG-Adapter ist das orginal ca. 50%
schneller als der Clone (nur grob geschätzt).
Gibt's bei den Xilinx-Clones auch einen grösseren
Geschwindigkeitsunterschied?
Richard B. schrieb:
> Kennst du den Programmer auf ATmega 32U4 Basis?
> Gibts da eine (freie) Firmware dazu?
Der Mojo v3 hat einen Mega 32U4 drauf um den Spartan bzw. den Flash  zu
programmieren.
Der ist Open Source soviel ich weiß.
Allerdings musst du dann den Mojo Loader benutzen statt dem Impact.
Auf der Bus Pirate Seite gibt es XSVD Player in open Source (für AVR).
Damit kannst du jede beliebige JTAG Schnittstelle bedienen.
Kann ich nicht sagen, weil ich keinen originalen besitze.
Da es aber ein 1:1 Klon ist, würde ich meinen, es müsste wohl ebenso
schnell sein wie der original.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
