Strombelastbarkeit DK
Gast #6011452
Hallo Leute,
Ich muss die Stromfestigkeit von Vias berechnen.
In meinem Konkreten Fall habe ich ein PCB mit 8 Lagen. Dort drin sind
Vias von 0,3/0,6mm (Endloch/Pad). Das Kupfer in der Hülse ist 20-25µm
stark. Und mein "Strom" fließt nur von der Toplage zur 4. Lage von oben,
also nur durch die halbe Tiefe (~0,7mm).
Gängige Rechenbeispiele und Kalkulatoren berechnen allerdings immer nur
von der obersten zur Untersten Lage. Demnach komme ich auf ~1,3A/Via bei
30K Temperaturanstieg.
Denkt Ihr, in meinem Fall könnte ich von mehr ausgehen? Der Strom fließt
gepulst mit etwa 45kHz und einem Duty von ~0,5.
Die Vias sollten eigentlich gut entwärmt sein, alle Lagen sind mit
Kupfer geflutet und die Vias sind mit Epoxy geplugged und mit Kupfer
auch gedeckelt.
#6016259
GEKU schrieb:
> Vielleicht hilft dieser Link weiter :
https
//forum.dmxcontrol-projects.org/index.php%3Fattachment/6839-ampacity-pdf
Noch ein Link:
https://www.ultracad.com/thermal_book/thermalbook.htm
Ich hab' das Buch noch nicht, glaube aber, dass es relativ gut ist weil
ich dieses gelesen hab':
https://www.ultracad.com/articles/pcbtempr.pdf
Das von GEKU verlinkte pdf ist auch lesenswert, vor allem werden die
großen Fertigungstoleranzen von Platinen betont. Die Stromwerte bei
breiteren Leiterbahnen halte ich aber für sehr optimistisch. Oliver Betz
hat aus einigen Quellen eine Art Mittelwert gebildet und kommt auf
deutlich niedrigere Ströme und die sind auch noch ziemlich hoch
https://oliverbetz.de/pages/PIM/FormelSammlung#Strombelastbarkeit
Hier gleich um die Ecke gibt's auch was, aber an Vias wagt sich niemand
so richtig dran
Beitrag "Re: GND über Durchkotantaktierungen"
Beitrag "strombelastbarkeit von durchkontaktierungen"
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite
Gast #6019125
Warum fragst du? Nimm eine paar Abfallleiterplatten und eine kräftige
Stromversorgung. Die stellst du auf 20 A als Startwert ein. Dann
versuchst du, etwas freizubrennen. Die Vias sind haltbarer, als du
denkst.
Gast #6019173
Und die Hülse der DK ist viel dicker, als du denkst. Das stellt man erst
fest, wenn man versucht, die Vias wegen einer Fehlverdrahtung
auszubohren.
