ESP32 CAN controller
OP #6016200
Ich habe auf Espressif gelesen, dass der ESP32 einen integrierten CAN
controller besitzt, jedoch scheint im Datenblatt des ESP32-WROOM nichts
dazu zu stehen.
https://riot-os.org/api/group__cpu__esp32__esp__can.html#details
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-reference/peripherals/can.html#overview
Jemand eine Idee, wie man da einen externen CAN tranceiver anschließt,
damit man auch den integrierten Controller verwenden kann?
Grüsse Bert
#6016261
Wenn Du Dir einen normalen High-Speed CAN-Transceiver wie den TJA1051T/3
ansiehst stellst Du fest, dass der sowas wie CLKOUT überhaupt nicht
kennt.
Und mit dem BUS-OFF Signal könnte man den "S" Pin bedienen, aber
normalerweise ist das überflüssig und "S" liegt einfach auf GND.
Also CAN_TX and TXD vom Transceiver, CAN_RX an RXD vom Transceiver.
Und den TJA1051T/3 habe ich gewählt, weil der 3,3V I/O unterstützt mit
einem Pin für die I/O Spannung (Pin 5, VIO).
Zusätzlich benötigt der Transceiver aber auch 5V für den CAN an Pin 3
(VCC).
Aber Vorsicht, es gibt auch TJA1051T ohne Funktion von Pin 5.
Und TJA1051T/E mit "EN" auf Pin 5.
Möchte man den ESP32 über den CAN wecken bräuchte man zum Beispiel einen
TJA1043.
Gast #6016286
Bert S. schrieb:
> John Doe schrieb:
>> Steht doch alles auf der Seite, die Du verlinkt hast. Wieso die Frage?
> Es steht schon, dass es mit RX und TX verbunden wird, doch braucht es
> Pins zu einem internen UART oder kann man da irgendwelche IOs nehmen,
> die dann über die GPIO Matrix eingestellt werden?
Steht doch da:
The CAN controller’s interface consists of 4 signal lines known as TX,
RX, BUS-OFF, and CLKOUT. These four signal lines can be routed through
the GPIO Matrix to GPIOs.
Verstehe die Frage jetzt nicht.
#6016288
Richtig, aber wenn Du dem Link von Espressif folgst siehst Du, dass die
für das Beispiel GPIO21 und GPIO22 benutzt haben.
Also zumindest dieses Paar funktioniert wohl dafür.
Vor einer Woche habe ich hier die Frage gestellt, wohin man die Pins
routen kann: Beitrag "ESP32 CAN Pins?"
Nur eine Antwort gab es darauf nicht.
Aber immerhin gibt es ein paar Beispiele die wohl funktionieren.
Eine Platine habe ich schon auf
CAN_RX = GPI35
CAN_TX = GPIO5
verdrahtet, also wie Olimex das gemacht hat.
Und das hat wohl funktioniert, zumindest gab es keine Beschwerden.
Meine neue Platine hat
CAN_RX = GPIO22
CAN_TX = GPIO21
wie eben bei Espressif, schauen wir mal, die beiden Pins hatte ich
zufällig sowieso frei.
Woanders hatte ich GPIO4 für CAN_RX gesehen.
Möglicherweise kann man die auch fast überall hin legen.
Ein externer SPI-CAN-Controller ist vielleicht sogar besser.
So mit weniger Bugs und der Möglichkeit CAN-FD zu nutzen.
Dem gegenüber steht das CAN durch SPI zu drücken eher unlustig ist wenn
man das auch direkt haben kann.
Gast #6016291
Quellcode-Beispiel ist auch da:
    can_general_config_t g_config = CAN_GENERAL_CONFIG_DEFAULT(GPIO_NUM_21, GPIO_NUM_22, CAN_MODE_NORMAL);
Und unter
struct can_general_config_t
steht der Rest.
Gast #6016306
> Und mit welchen Einschränkungen?
> Das Problem ist doch nur, dass das nicht dokumentiert ist.
> Und mit dem Code könnte man auch versuchen CANTX auf GPI34 / GPI35 zu
> legen.
Ja, wenn man meint, sich das Doku-Lesen sparen zu können.
Nach kurzem Blick ins Technical Reference Manual würde man Deine Kombi
sicherlich nicht mehr nehmen.
Jaja, ich weiss, in Zeiten von CubeMX und Arduino ist Lesen verpönt,
erst recht, wenn es vierstellig wird...
#6016315
Okay, auf welcher Seite des Technical Reference Manual für den ESP32
finde ich denn CANRX und CANTX?
In der Tabelle 17 im Kapitel 4.9 "Peripheral Signal List" taucht CAN
nicht als Funktion auf welche durch die GPIO Matrix geroutet werden
kann.
In der Tabelle 18 im Kapitel 4.10 fehlt das ebenso.
Es gibt dort auch keine Kapitel "CAN Controller" und der entsprechende
I/O Bereich ist als "reserved" markiert.
Glashaus und so.
Gast #6016320
> kann.
> Glashaus und so.
Genau.
Es steht:
 Note that the I/O GPIO pads are 0-19, 21-23, 25-27, 32-39, while the
output GPIOs are 0-19, 21-23, 25-27,32-33. GPIO pads 34-39 are
input-only.
Damit ist klar, welche Pins als RX und welche als TX genutzt werden
können.
#6016336
> können.
Warum ist das klar, wo steht das man CAN RX und TX überall hin routen
kann?
Input-only Pins kann man offensichtlich nicht als Ausgang verwenden, das
ist aber auch schon alles was man daraus ableiten kann.
Und wenn ich das nicht wüsste hätte ich GPI34 und GPI35 nicht erwähnt.
Gast #6016394
Ist es denn so schwer:
und
input-only.
Eine simple Und-Verknüpfung...
