Sonntagsbastelei: Dioden in parallel
Gast #6017089
Heute ist Sontag :-)
Natürlich hat man nicht alle Teile da, die man genau jetzt zum frickeln
braucht :-(
Ich brauche genau jetzt eine Diode, die permanent 25A abkann.
Was ich da habe: Einen Haufen MBR20100 und diverse 2-3W Widerstände
Die Idee: mehrere davon parallel genommen mit jeweils einen
Ausgleichswiderstand davor und alle Dioden thermisch auf dem selben
Kühlkörper.
Also einen Kühlkörper, auf dem passenderweise auch gleich schon passende
Gewinde für 6 TO220 drauf sind habe ich da - jeweils 3 liegen sich
gegenüber. Die Dioden dazu sind ja auch da :)
Also wenn ich die 6 TO220 MBR20100 benutze habe ich ja einzelne 12
Dioden. Alle Kathoden sind miteinander verbunden. Vor die Anode soll
jeweils ein Widerstand.
25A / 12 Dioden macht grob 2A. Laut Datenblattsollte die Flussspannung
je nach Temperatur zw. 0,3V (@150°C) und 0,5V (@25°C) liegen. Ich denke
der Kühlkörper ist so massig, das mehr als 50-60°C nicht passieren
sollten.
Aber die Ausgleichsvorwiderstände... Wieviel Drop sollten die
Verursachen? Mein Sortiment an 2-3W Typen hat fast alles von 10 Miliohm
bis 33 Ohm. Reichen z.B. 47Miliohm aus was ~100mV bei 2A ausmacht oder
sollte ich besser 0,1Ohm (~200mV) bzw. 0,22Ohm (450mV) oder was ganz
anderes verwenden?
PS ja mir ist schon klar, das es gefrickel ist, aber ich brauche die
Diode genau jetzt, auf einem Sonntag. :-(
Gast #6017111
Ein Vorhaben ist sehr abwegig. Mit den Widerständen erhöhst du die
ohnehin schon hohe Verlustleistung.
Da solch hoch belastbaren Dioden inzwischen ziemlich selten einsetzte,
wäre es hilfreich, den Anwendungsfall zu beschreiben. Sicher gibt es
auch für deinen Fall eine elegantere Methode.
Gast #6017165
Deine MBR20100 hält ja schon 20A aus und du brauchst nur 25. Wenn da nur
eine der parallel geschalteten Dioden nur etwas Strom übernimmt, passt
es ja schon.
Miss einfach deine 6 Dioden aus und nimm 2 mit nahe beieinander
liegender Flussspannung (bei 12A bzw. dessen Temperatur). Dann reicht es
schon, die Dioden nicht direkt miteinander zu verbinden, sondern 4 etwas
längere Zuleitungsdrähte zu benutzen, für eine Stromverteilung besser
als 80:20%.
Gast #6017236
Da hätte ich die Frage, ob man dazu der recht kleine Prüfstrom eines
Multimeters mit Diodentest ausreicht, oder man besser deutlich mehr
Strom fließen lassen sollte?
Gast #6021529
Thomas B. schrieb:
> Gleich ist der Sonntag vorbei.
> Wie hast Du das Problem gelöst?
Sorry für die späte Rückmeldung... Musste frickeln ;)
Gelöst habe ich es, indem ich vor jede Einzeldiode einer MBR20100 zwei
parallele 100mOhm geschaltet habe und das dann mit sechs MBR20100s.
Die Flusspannung über die Dioden hatte so um maximal 20mV variiert.
Bei einem kurzen Aufbau auf dem Tisch hatte je Diode und parallelem
Vorwiderstand 0,79V @ 2,9A.
Hatte aber zum Frickeln aber MBR20100 von Reichelt - die waren von
Hy-Semi
http://www.hygroup.com.tw/upfiles/ADUpload/all_/49-MBR2030CT-MBR20150CT(TO-220AB).pdf
Ob das vielleicht besser wird, wenn man welche von OnSemi nimmt, kann
ich so leider nicht sagen. Aber mein Fall hat geklappt :)
Gast #6022383
Zwölf Brecherdioden für geforderte 25A? Brachial :D
Von hinten durch die Brust aufs Auge: das Bedeutet dass die Spannung an
den Ausgleichswiderständen ebenfalls um 20mV variiert, zwei parallele
100mOhm entsprechen 50mOhm, also 20mV/50mOhm = 0,4A. Bei ca. 3A ("je
Diode und parallelem Vorwiderstand 0,79V @ 2,9A") pro Diode also unter
15% Varianz in der Stromverteilung. Fein!
Das könnte auch schlechter werden, und wäre dann wahrscheinlich immer
noch weit mehr als ausreichend.
Wie schnell isses wieder mal Sonntag, und man kanns dringend gebrauchen
:D
Glückwunsch!
Gast #6022582
Theoretiker unter sich...
1. schafft eine einzige MBR20100 locker die 25A. Wenn man das DB richtig
deuten kann. Am besten sogar mit relativ kleinem KK, damit die
Flussspannung runter geht.
2. würde es vollkommen reichen, 2 Dioden ohne Vorwiderstände auf einen
gemeinsamen KK zu bringen. Das ginge selbst bei getrennten KK, aber
egal.
Ihr dürft gern die Kirche aus dem Dorf tragen, ist ja nicht mein
Problem. Nur sind genau solche Ansichten wie hier der Grund, warum ihr
kaum noch was Zeitgemäßes selbst bauen könnt, alles in China bestellen
müsst. Der TO tut mir da richtig leid, denn er ist ein Paradebeispiel.
Ihr werdet anderer Meinung sein. Müsst es sogar, damit ich mit den
Theoretikern recht behalte.
Gast #6022993
Paule, Bademeister schrieb:
> schafft eine einzige MBR20100 locker die 25A. Wenn man das DB richtig deuten
kann.
Dann hilf mir es bitte zu deuten! Im original DB von Onsemi werden alle
Angaben auf eine Diode bezogen - da gibt es den "Average Rectified
Forward Current" der ist mit 10A angegeben.
Der "Peak Repetitive Forward Current (Rated VR, Square Wave, 20 kHz) TC
= 133°C" ist mit 20A angegeben.
Der "Nonrepetitive Peak Surge Current(Surge applied at rated load
conditions halfwave, single phase, 60 Hz)" gibt 150A an.
Was verstehe ich denn da falsch das eine MBR20100 mit zwei Dioden
gereicht hätte? 10A Dauer bzw. 20A wenn gepulst wird pro halbe Diode.
Mehr steht da nicht, oder?
Ich hatte gut 25A DC. Drei parallele 60 Zellen Solarpanel die über 8A
liefern. Das ganze war für einen Kumpel der RC-Flieger ist und am
Wochenende als das Wetter schön war spontan mit ein paar Leuten
Elektrofliegen wollte. Die Panels haben zwei dicke 12 Bleibatterien in
Reihe geladen und daran waren mehrere extrem kräftige LiPo Lader.
(Kleine Randnotiz: Der Bleiakku hatte einen Buzzer, der knapp unter
"Voll" gekrächzt hatte. Derjenige, der am nächsten dann am Akku Stand
hat dann einen mechanischen Schalter betätigt, der aussah, als wäre der
von einem elektrischen Stuhl der Amis geklaut worden. Mit dem wurden
dann die Panels vom Akku getrennt. Nicht schön, aber taugte wohl für
die. Ich hätte gerne jedes Panel einzel mit einer MBR20100 ausgestattet
aber alles war mit diesen spezial Solar Steckern ausgestattet, von denen
natürlich keiner welche über hatte. Auch so ein 3-zu-1. Und an die
Panels bzw. deren Kabel durfte ich auch nicht, denn die waren eine
Leihgabe von meinem Kumpel, der ein paar tage später mit denen und noch
einigen mehr auf sein Dach wollte, nur an das Ende des 3-zu-1 durfte ich
frickeln. Früher hatten die einen wohl einen dicken Selengleichrichter
aus einem alten Trecker in einer Box (auf dem auch der Schalter saß),
aber der war den just zuvor runter gefallen und zerbrochen. - Einzige
negative Rückmeldung war wohl, das man die Diode nicht mehr riechen
konnte, der alte war wohl immer brülle heiß und hat gemüffelt.)
Maximum Thermal Resistance Junction−to−Case = 2 °C/W
Junction−to−Ambient = 60°C/W
Bei 7-12W Verlust bei nur einer Diode wäre die in sicher in Plasma
übergegangen. Erst recht, wenn ich wie du gesagt hättest einen kleineren
Kühlkörper genommen hätte. Ja klar wird die Vf kleiner bei Wärme, aber
das finde ich schon heftig viel Verlust für einen einzelnen TO220.
> müsst.
Davon war doch gar nicht die Rede?! Auch habe ich was gebaut und
vermessen, was dann in der Praxis "getaugt" hat, oder?
Hat doch in der Praxis geklappt. Gut es hätten jetzt nicht 6 MBR20100
sein müssen (3-4 wären sicher auch gegangen und hätten noch viel Reserve
gehabt), aber mit einer alleine hätte das sicher nicht (lange) geklappt,
weil zu heiß.
Gast #6023090
Schau dir mal an, bei bis zu welcher Temperatur die 20A noch immer
möglich sind. Nun denke dir die Kurve weiter für deine
Maximaltemperatur. Dann liegst du bei 50A oder so.
In diesen Dioden sind nicht mal Bonddrähte verbaut, die evtl.
überraschend Probleme schaffen könnten. Habe schon sehr ähnliche
10A-Typen bei 50A genutzt. Und zwar nicht einmalig, sondern oft. Da
passiert rein gar nichts. Nicht mal die Kühlung muss man großartig
beachten, da bei hoher Chiptemperatur die Verlustleistung zurück geht.
Kurz gesagt, man bekommt sowas selbst mit Vorsatz kaum kaputt. Und man
sollte diese Dioden im Interesse der Effizienz auch wenig kühlen. Die
Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens ist erst dann beendet, wenn die
Erwärmung durch die Leckströme stärker wird, als der Gewinn durch die
Verringerung der Flussspannung.
Keine Ahnung, warum die Hersteller die Ströme derart begrenzen. Hat
vermutlich finanzielle Gründe. Die Leute sollen lieber die sehr viel
teureren Schottkys ab 30A aufwärts kaufen.
Gast #6023481
SCNR
"So machen wil in Selienploduktion genau so, ist eine sehl gute
gewinnblingende Idee, Hell Bademeistel, spahlt sehl viel Geld in del
Ploduktion und kulbelt den Velkauf an, du gutel Plaktikel sein, immel
wiedel gelne, Hell Bademeistel Paule!"
#6023483
> kann.
die Chinesen machen es anders. Die bauen es einfach und wenn es nicht
funktioniert bauen sie eine stärkere Diode ein.
Außerdem haben Bauelemente oft eine Streuung der Eigenschaften, nicht
selten von 20% oder so (Elektrolytkondensatoren oft z.b. 40%).
