Funktionserdung Schutzklasse II
OP #6018889
darf ich an ein Schaltnetzteil (Schutzklasse 2) zwecks Floating Output
Problematik zusätzlich einen Schutzleiter (PE) als Funktionserde
auflegen und
1)  den Minuspol mit ihm verbinden?
2)  Die Ausgänge des Netzteils mit Y Kondensatoren mit PE verbinden?
Laut: Beitrag "Schutzklasse II & Schutzleiter." wäre das ok.
Hier sieht das anders aus:
https://books.google.de/books?id=rU9pktqK4dsC&pg=PA900&lpg=PA900&dq=schutzleiter+schutzisolierung&source=bl&ots=hH-nUkDSwL&sig=ACfU3U1NrpO3E49RLc0gdIbKzkKzUycWCg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiQ_te0-b_lAhWEfZoKHe5RD88Q6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=schutzleiter%20schutzisolierung&f=false
„Wird der Schutzleiter innerhalb des schutzisolierten Gerätes an ein
leitfähiges Teil angeschlossen, ist das Gerät nicht mehr
Schutzisoliert.“
Kann ich das Schaltnetzteil in ein Metallgehäuse (Schutzklasse 1)
einbauen und dann das Gehäuse mit PE verbinden und die obige Prozedur
durchführen?
Gast #6018909
schlags Dir aus dem Kopf - das ist TABU:
Nach DIN VDE 0100-410 darf an einem Schutzklasse II Gerät kein
Schutzleiter angeschlossen werden.
Die Schutzisolierung verhindert, dass leitfähige Teile eines
Betriebsmittels berührt werden können infolge eines Fehlers in der
Basisisolation.
Die Stecker der Schtzklasse haben keinen Schutzleiter, diese sind nur
2-drahtig (L1 und N). Es gibt aber Ausnahmen, sollte der Ersatz der
Zuleitung nötig sein:
Am Stecker ist der Schutzkontakt in jedem Fall anzuschließen, wenn ein
Kabel mit Schutzleiter verwendet wird. Das sollte bei
Schutzkontaktsteckern kein Problem sein.
Im Betriebsmittel wäre der Schutzleiter auf eine Klemme zu führen. Auch
bei Schutzklasse II Geräten gibt es teilweise isolierte Klemmen um den
Schutzleiter zu SICHERN aber KEINESFALLS um ihn mit irgendetwas zu
verbinden.
Ist so ein Kontakt nicht vorhanden, dann ist sicherzustellen, dass der
Schutzleiter nicht mit leitfähigen Teilen in Berührung kommt. Viele
Betriebsanleitungen schlagen vor den Schutzleiter abzuschneiden.
Alternative? Wem das zu kompliziert ist, der sollte bei SK II
Betriebsmitteln eine zweiadrige Leitung verwenden.
Gast #6018911
dreist gelogen - auch dort steht:
Der Schutzleiter muß intern gehandhabt werden wie eine gefährliche
Netzspannung. Privat darfst Dich umbringen.
Mein Rat: Schlags Dir trotzdem aus dem Kopf!
#6019092
> durchführen?
Natürlich kannst du das. Du hast damit aber ein neues Gerät gebaut, dass
dann Schutzklasse I entspricht. Als Hersteller dieses neuen Gerätes bist
du folglich dafür verantwortlich, dass das Gerät alle gesetzlichen
Anforderungen erfüllt.
Das Gerät fällt dann auch in eine Norm, die die el. Sicherheit von
Geräten beschreibt, so z.B. EN 62368-1 für Multimediageräte.
Die hier erwähnte DIN VDE 0100-410 brauchst du nicht berücksichtigen,
die gilt für die Errichtung von Anlagen.
Uwe
Gast #6019156
Das Erden eines Poles und/oder des Gehäuses von SK2 Geräten außerhalb
des Gerätes ist dagegen gängig. Zum Beispiel bei SAT-Receivern, an denen
das geerdete Antennenkabel angeschlossen wird.
#6019159
Falsch, eine Funktionserde darf sehr wohl auch bei Schutzklasse II
benutzt werden. Die Funktionserde ist aber wie ein aktiver Leiter zu
behandeln, also ist genauso zu Isolieren und Co wie z.B. eine Phase oder
der Neutralleiter ;)
Nein, das darf man nicht wenn damit die Funktion der Schutzklasse II
aufgehoben wird (wenn man z.B. problemlos den Minuspol berühren kann)
Wie schon gesagt, Funktionserde ist wie ein Außenleiter zu behandeln ;)
#6019289
Ich werfe mal "PELV" in den Raum. Da gibt es auch Normen zu.
Du möchtest ein PELV-Netzteil herstellen. So etwas scheint es auch
kommerziell zu geben, ergo ist es prinzipiell erlaubt.
Meine laienhafte Idee (zunächst als "Falsch" anzusehen bis zum Beweis
der Richtigkeit):
Das Netzteil prinzipiell als SK-II-Gerät lassen, und den Schutzleiter
dort wie "einen aktiven Leiter" durchführen. Es muss sichergestellt
werden, dass er keine anderen potentiell spannungsführende Teile im
Inneren der Netzteilschaltung berühren kann -- dies gilt auch noch für
die Ausgangsbuchse, wo es eine Verbindung zur Ausgangsseite der
Netzteilschaltung gibt.
Ansonsten müssen die Anforderungen für PELV (Spannungen) eingehalten
werden.
#6019318
> auflegen und
Ja, du darfst.
Damit wird das SK II Gerät halt zu einem SK I Gerät. Macht nichts, die
Anforderungen an Isolationspannungen etc. an SK I sind geringer als die
an SK II. Es nützt dir also nichts, ein teureres SKII Netzteil gekauft
zu haben, wenn du dessen Ausgangg sowieso mit PE verbindest.
Typischer Fall von Beamtenhirn, und demnach falsch verstandener
Vorschrift.
Natürlich darf er nicht, wenn sein Gerät nach wie vor SK II bleiben
soll.
Also ein Gerät ohne Schutleiter im Zuleitungskabel.
Aber er will PE; also auch PE im Zuleitungskabel, und dann wird es eben
zu einem SK I Gerät und damit enfallen die Vorschtiften der SK II, also
dein ganzer Auszug aus den Vorschriften.
#6019327
> zu einem SK I Gerät
Das ist Unsinn, wo holt ihr das nur alles her? Natürlich darf man in SK2
auch einen Schutzleiter verwenden. Der Schutzleiter darf nur nicht
berührbar sein, er unterliegt dabei denselben Anforderungen wie der
Neutralleiter bzw. die Außenleiter und muss ebenfalls doppelt isoliert
werden. Aber selbstverständlich darf man auch in einem SK2-Gerät einen
Schutzleiter, z.B. als Funktionserde, benutzen.
#6019376
Wahrscheinlich aus deinem Kopf, der ist voll von Unsinn.
Ja, ein SK II Gerät darf einen Schutzleiter (isoliert) durchführunen und
bleibt immer noch ein SK II.
Wenn man aber in einem Gerät ein POl der Ausgangsspannung an PE legt,
wird es statt SELV zum PELV und statt SK II muss es nur noch SK I
erfüllen.
Issdenndassoschwer... (offenbar)
Gast #6019386
>berührbar sein,
Warum sollte der Schutzleiter nicht berührbar sein
dürfen? Er ist normalerweise immer berührbar. Bei
Geräten mit Metallgehäuse ist der Schutzleiter
mit dem Metallgehäuse verbunden und das Metallgehäuse
ist immer berührbar. Beispiel: Waschmaschine, Computer
und so weiter. Im Haus ist der Schutzleiter auch mit
der Potentialausgleichschine verbunden, Heizungsrohre
auch. Im Haus sind alle Heizkörper berührbar.
Eine Antenneanlage im Haus zum Beispiel ist mit dem
Schutzleiter Verbunden. Damit sind die Schirme aller
Verteilerkabel auch mit dem Schutzleiter verbunden.
Hat man nun ein Satreceiver mit Schutzisolationsnetzteil
und schließt nun das Antennenkabel an, so ist nun
das Metallgehäuse des Satreceivers über den Schirm des
Antennenkabels auch mit dem Schutzleiter Verbunden.
Das Metallgehäuse des Satreceivers ist berührbar.
#6019406
hinz schrieb:
> Wenn der PE nur durchgeführt wird andert sich die Schutzklasse nicht im
> geringsten.
sehe ich auch so, nur der Elektriker der die Prüfung durchführt
verweigert die Prüfplakette weil er den Schutzleiter in einem
geschlossenen SK II Gerät eben nicht durchmessen kann wenn der SL "nur"
im Schirmblech im Gerät landet und nicht aussen zugänglich ist, es ist
schlicht nicht prüfbar ob er angeschlossen und isoliert ist.
Ist Schwachsinn aber Realität.
Gast #6019491
Joachim B. schrieb:
>> geringsten.
Elektriker austauschen.
#6019529
Und was hab ich oben geschrieben was sein muss damit es weiterhin SK II
bleiben kann? ;)
Und was hast du geschrieben?
Und das ist eben Unsinn, ein SK II Gerät verliert nicht seine SK II nur
weil eine Zuleitung zum SK II einen PE hat. Du schreibst ja selbst:
Und das ist ja auch das was ich sage: Solange der Schutzleiter isoliert
bleibt bleibt auch das Gerät weiterhin SK II. ;)
> dürfen?
Weil er bei SK II eben wie ein Außenleiter zu behandeln ist und nicht
berührbar sein darf. Man nennt ihn dann idR auch nicht mehr Schutzleiter
sondern Funktionserde. Du musst halt schon alles lesen, und nicht nur
einen Teilsatz, um zu verstehen worum es eigentlich geht
Gast #7312829
Nachdem im thread reines Antwortenchaos herrscht, das Thema aber immer ein Streitpunkt ist, anbei eine vielleicht klärende Darstellung: Die Ausgangsfrage war, „darf ich an ein Schaltnetzteil (Schutzklasse 2) zwecks Floating Output Problematik zusätzlich einen Schutzleiter (PE) als Funktionserde auflegen und den Minuspol mit ihm verbinden?
Antwort: Ja, indem man damit einen PELV-Kreis bildet. Das ist explizit zulässig: EN 60335-1 SELV-Stromkreise dürfen nicht geerdet werden, es sei denn, es sind PELV-Stromkreise. Was ist ein PELV-Kreis? EN 60335-1 PELV-Kreis: Geerdeter Stromkreis, der mit SELV betrieben wird, der von anderen Kreisen durch Basisisolierung und Schutzschirmung, doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung getrennt ist.
Ein Schutzklasse II-Stromversorgungsausgang erfüllt eindeutig die geforderten Bedingungen. Bei Produkten im Haushaltsbereich macht man selten PELV. Deshalb gibt es dafür Produktnormen, welche PELV gar nicht erst erwähnen. Die Sicherheits-Produktnorm für Maschinen wiederum „möchte“ PELV und beschreibt dafür „SELV“ nicht. Realisierung: Man darf nun einen Pol mit einem Erdanschluss verbinden und bildet damit PELV. Der Erdanschluss wird übrigens als Funktionserde und nicht als Schutzerde ausgeführt. Das wird meistens falsch gemacht, da es in keiner (mir bekannten) Produktnorm eindeutig beschrieben ist. Möchte man nicht direkt erden, sondern über einen Kondensator (was in Netzteilen öfters gemacht wird), ist zu beachten, dass dieser „Y-Kondensator“ eine Isolationsfestigkeit von 500 V AC haben muss. Denn SELV-Kreise sind gegen Umgebung (und das ist auch Erde) generell mit Basisisolierung zu versehen. Die niedrigste Prüfspannung dafür ist 500 V AC (1 Minute) Wer dazu und zu Konformitätsthemen Fragen hat, kann sich bei mir melden. Start-Ups, die oft an daran verzweifeln, helfe ich etwas: fth_whk@nefkom.net
