HF Kabinen auf Dichtigkeit überprüfen
Gast #6021282
Hallo Es gibt ja Räumlichkeiten in denen HF Energie verbraten wird die
aber die Kabine nicht verlassen darf. Mit welchen Geräten, die dürfen
auch ruhig preiswert sein, kann man die Dichtigkeit überprüfen
beziehungsweise Lecks aufsuchen und finden?
Gast #6021325
Das sieht nach schwerem Geschütz aus. Nur so viel noch zu den
Randbedingungen: der Raum hat so ca. 30 - 40 Quadratmeter und ist ca. 3
Meter hoch.
Fest steht das Strahlung den Raum verlässt.
Ich suche nach einer Lösung wie einer Schnüffelsonde um den oder die
Lecks aufzuspüren. Das muss auch mit preiswerten Gerätschaften möglich
sein.
Gast #6021361
Da gibt es für die Suche nach EMV-Störern die billigen Suchgeräte,
z.B. bei der Zeitschrift FUNKAMATEUR den EMV-Spion,
siehe im neuesten Heft 11/19 Seite 1010, Preis 94 Euro.
Auch elektor hat mal vor ein paar Jahren sowas angeboten.
Guggle mal.
#6021362
Die HF-dichte Hochspannungs-Versuchshalle der Uni Karlsruhe wurde mit
einem UKW-Radio vorgeführt. Wenn am Ende der Halle das Tor einen Spalt
geöffnet wurde klappte der Empfang, sonst nur Rauschen.
Höhepunkt der Demovorführung war ein Blitzeinschlag in ein Auto. Erst
wurde verdunkelt, dann erklang das "Lied vom Tod" und das Auto fuhr ein.
Ein Draht wurde von der großen Kugel des Hochspannungsgenerators oben
auf das Autodach heruntergeführt - für einen direkten Luftdurchschlag
war die Spannung noch zu klein. Der Knall war beeindruckend.
Gast #6021390
> Meter hoch.
Wer hat das wie festgestellt?
> sein.
Die Schnüffelsonden sind nicht das Problem. Du brauchst Erfahrung,
sowohl mit der Schnüffelsonde als auch mit dem Aufspüren von HF-Lecks
generell. Ich habe sowas auch Geräte- und auch Raumebene schon gemacht
und kann Dir sagen: man muss die Anzeigen zu interpretieren wissen.
Du musst am Ende die Gegenmaßnahmen vornehmen und deren Wirkung
nachweisen - und dafür reicht es nicht, rund um die Kammer die
Abwesenheit der Felder festzustellen. Diese könnten auch senkrecht
abstrahlen, nachdem die Charakteristik geändert wurde (durch Deine
Maßnahmen).
Hol dir Hilfe.
Gast #6021419
> (...) Mit welchen Geräten, die dürfen
Mit den Augen. Ist der Türfalz verbogen weil einer mit dem Stapler
gegengefahren ist? Das Blech muss auf <1 mm gerade sein, sonst pfeift es
raus (bzw rein). Sind die Federdichtungen von der Tür alle in Ordnung?
Kaputte umsetzen auf die nicht verbeulte Seite, das hält erstmal bis
Ersatz da ist.
Durchführungen kontrollieren. Stopfen einmal ab- und wieder
dranschrauben. Die Messingspäne in der Kabelschütte kräftig durchrühren.
Das eine Schirmkabine von selber undicht wird habe ich noch nie erlebt.
Lecks hast Du eigentlich immer an Türen, Klappen, Luken. Und an den
Durchführungen für Netzspannung, 14 V-Abstützung, Absaugung,
Rollenprüfstand etc.
Gast #6021521
Ein empfindlicher Handscanner sollte reichen.
Fuer die Schnueffelpruefung die Teleskopantenne durch eine
H-Feld Sonde ersetzen.
So ein Notebook mit SDR macht selber viel zu viel (HF-)Krach.
Und die EMV-Tester sind viel zu unempfindlich.
Gast #6021526
Du kanns es auch umgekehrt machen, ob von Draußen HF reinkommt,
Wenn nichts reinkommt geht auch nichts raus. Nimm verschiedene
Radios und prüfe drinnen ob du Empfang hast.
Schau mal Hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomuhr#/media/Datei:Atomuhr-CS2.jpg
Das ist die Atomuhr in Braunschweig. Die wollen auch das
keine HF reinkommt. Schau mal die Wände an, daß ist Kupferblech.
So muß du das dann auch machen.
#6021568
HF gegen die Wand spritzen, schauen, wo's reinläuft.
Christoph Kessler war schon auf dem richtigen Weg (Beitrag von 10:41),
im Inneren des geschirmten Raums ist leichter Suchen, da sollte nichts
von draußen nachweisbar sein.
Und kleine Lücken reichen, ich sehe öfter Leute, die im Vollmetall-
Fahrstuhl noch mit dem Handy telefonieren können.
Gast #6021597
Schnapp dir zwei PMR-Funkgeräte. Einer bleibt in der Kammer und sendet,
du fängst draussen an zu suchen wo das Leck ist. Falls du einen
Amateurfunker kennst, frag ihn ob du die Handfunke ausleihen kannst. Ist
die S-Meteranzeige auf Vollausschlag, schraub die Antenne runter und
such weiter. GGf schraub ein 50R-Abschluss an den Antennenport als
Abschwächer.
Gast #6021606
Hast du zumindest einen Signalgenerator, den du zum Testen verwenden
kannst?
Der Vorschlag mit dem SDR Stick ist meiner Meinung nach gar nicht so
schlecht...
Du könntest den Signalgenerator auf eine Frequenz einstellen, bei der
der SDR keine eigenen Spurs hat und dieses enge Band beobachten während
du damit die Nähte und Übergänge der Kammer absuchst.
Frequenzselektiv ist man auch mit so einem einfachen USB stick recht
empfindlich.
Gast #6021620
> generell.
Vermutlich kann der TO mit kEu teurem Equipment nicht umgehen.
Und Erfahrung die Werte eines SDR (+Notebook) zu interpretieren
fehlen auch.
Mit Billiggeraeten kann man quantitiv nichts belastbares
feststellen.
Genau der Punkt wo man einen Fachmann holen sollte...
Gast #6021633
Ist in der Kammer die Beleuchtung mit LED gemacht?
"Netzteile" von LED-Lampen sind leider zu oft
(-VUS)HF-strahlungsquellen.... was dann bei Undichtheit der Kammer
durchaus aussen auch feststellbar ist.
...und hoffentlich wirkt die Kammer selbst nicht gleich als
Hohlkörperschwingkreis :^)
Gast #6021650
errinnert-sich
eine aaalte, sog. "Telefonverstaerkerschaltung" hilft oft auch um
Strahlungsquellen akustisch ausfindig zu machen.
Das sind 2..3 nacheinander geschaltete Kleinsignaltransistoren die "das
Signal" auf ein Lautsprecher geben.
Dies ist natuerlich kein Messgeraet, stellt aber oft Elektrosensible
zufrieden wenn man damit vorher (Knistern) vs. nachher (Ruhe) vorfuehren
kann (z.B. DECT-Basis, SNT, oder was sonst im Haushalt noch "böse" sein
könnte...)
