KICAD 5.1.4: Autorouten und automatisches plazieren der Bauteile
Persönliche Seite #6024130
Hallo Georg.
Georg W. schrieb:
> habe ich in den Bescheibungen etwas überlesen oder finde ich es nur
> nicht.
> Hat KiCAD 5.1.4 kein eingebautes Autorouting und kein automatisches
> Plazieren der Bauteile mehr?
Die native Einbindung von Freeroute KiCad ist, vorläufig,
herausgefallen.
Du kannst aber "Freeroute" trozdem verwenden, über den Export und Import
von "Specctra-Files".
Genaues dazu weiss ich aber nicht, weil ich ihn nie verwendet habe.
Der interaktive Router in KiCad funktioniert aber hervorragend, und ist
mehr als Ersatz für einen mehr oder weniger schlecht funktionierenden
Autorouter.
Näheres zum verschwundenen Autorouter:
https://forum.kicad.info/t/where-is-autorouting/13067
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #6024132
Dann tätige ich auch eine Wortspende. Ich muss Guest recht geben, so ein
Minimum an Überlegungen sollte man in sein Design schon stecken :D
Aus Interesse, hat jemand den Autorouter in KICAD o.ä. schonmal
erfolgreich benutzt? Ich persönlich verwende Altium Designer und habe
aus Neugier mal den AR ausprobiert und selbst der schafft es nicht
wirklich ein anständiges Design zu produzieren.
Gast #6024137
Ich kenne etliche professionelle Layouter und keiner von denen benutzt
einen Autorouter. Vielleicht gibt es Fälle, wo man den brauchen könnte,
aber in den allermeisten Fällen verliert man durch den Autorouter Zeit.
Als Anfänger weiss man das natürlich nicht und daher immer diese
Fragen... vermutlich muss man aber die Erfahrung einfach selbst mal
gemacht haben.
Persönliche Seite #6024143
Hallo martin.
Das läßt sich
1) freundlicher sagen und
2) beantwortete das nicht die Frage des TOs.
Mir ist erst bei der Frage und nachschauen aufgefallen, dass die direkte
Einbindung nicht mehr existiert. ;O)
Da stellte sich mir die Frage dann auch. Aber das zeigt dann auch,
welchen Stellenwert ich einem Autorouter zuspreche.
Sachlich muss ich Dir aber Recht geben.
Da ich den Autorouter in KiCad nie verwendet habe, kann ich dazu nicht
viel sagen. Was ich aber mal verwendet habe, ist der Specctra-Autorouter
in verbindung mit Orcad, und ich war vom Ergebnis auch nicht überzeugt,
obwohl der Specctra-Router zu den besseren zählen soll. Ist aber schon
eine Ewigkeit her, und möglicherweise ist er im Zuge der KI-Entwicklung
auch wesentlich verbessert worden. ;O)
Es gibt aber wohl Anwendungsfälle, wo Autorouter ihre
Existenzberechtigung haben: Bei sehr großen, komplizierten aber HF- und
Hochspannung- und Hochstrom und Rausch- und Einstreuungsmäßig
unkritischen Designs.
Gibt es ja auch.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #6024157
Nachtrag:
Bernd W. schrieb:
> Hallo Georg.
> herausgefallen.
Zum Plazieren:
In PCBnew "t" drücken. Es poppt ein Fenster auf, wo man die
Bauteilreferenz (den Namen) eingeben kann. Und schon hängt das Bauteil
zum Bewegen am Zeiger. Die Bedienung ist letztlich genauso wie das "m"
und die Komandozeile in Eagle.
So kannst Du die Bauteile schon einmal grob auf dem Board vorverteilen.
Bei der "feinen" Anordnung kann eventuell ein "parametrisches Plazieren"
helfen.
Dazu mit dem Mauszeiger auf den Footprint, "e" drücken, und es poppt ein
Fenster auf, indem man z.B. Positionsdaten direkt eingeben kann. Sehr
oft hat man ja eine Vorstellung, wo das Bauteil hinmuss, und selbst wenn
man z.B. meint, nur 2,5mm nach oben, so kann man die neue Y-Koordinate
im Kopf ausrechnen und eintippen. Erspart oft Fummelei mit der Maus.
Hängt an der Situation, und wie gut man gut Kopfrechnen kann (Man kommt
aber auch schnell in Uebung).
Da Du in KiCad Klarschrift lesbare Schaltplan- und Boarddateien hast,
kann auch über Skripte plaziert werden.
"Raef" z.B. hat ein Python Script erstellt, das Bauteile automatisch
ähnlich der Anordnung im Schaltplan plaziert. Siehe:
Beitrag "Re: KiCAD: Baugruppen im PcB editor getrennt gruppieren"
Inwieweit das aber noch auf den aktuellen Dateiformaten noch
funktioniert, weiss ich nicht. Die Dateiformate wurden auch mehrmals
überarbeitet, und für die Schaltpläne ist eine größere Veränderung bei
der Umstellung auf Symbolische Ausdrücke (S-expressions) im lisp-Stil
(Wie bei den Board-files schon vor Jahren) zu erwarten.
http://www.dl0dg.de
OP #6024194
Danke für die rege Teilnahme!
@Martin: Ich zähle mich nicht zu den "professionellen Layoutern".
Vielleicht bin ich auch nicht der einzige!? und daher helfen mir diese
Ansagen nicht weiter.
@Bernd: Danke dir zu 1) und 2).
Mit dem kann ich etwas anfangen.
Zum Absatz:
und
Hier finde ich mich, mit meinen Mini"projekten).
Noch ein angenehmes Wochenende.
lgg
#6026329
Es gäbe noch einen anderen Weg.
Diptrace hat auch in der "Freeversion" einen Autorouter eingebaut
und kann KiCad importieren.
Anschließend wieder als KiCad exportieren.
Ich habe mich einige Zeit mit KiCad auseinander gesetzt, aber
je nach Anforderungen könnte man so gesehen auch auf KiCad
inzwischen verzichten.
#6458187
Moin moin,
ich habe jahrelang als Entwickler/Layouter gearbeitet und kenne keinen,
der KEINEN Autorouter benutzt.Vielleicht kennst du die Falschen?!
Ich möchte deine Fähigkeiten gerne einmal anschauen, wenn du ein
kleines, wirklich nur ein kleines Motherboard layoutest. Da kannst du
wahrscheinlich noch so lange drauf starren und vorher die Platzierung
überlegen gestalten, bei Leiteranzahlen von bis 10.000 möchte ich dein
Gesicht sehen.
KiCad ist doch kein Profiprogramm, obwohl es die Bedürfnisse von
Amateuren und kleinen Elektronikfirmen mehr als befriedigt.
Gast #6458192
> Gesicht sehen.
Was hast Du bloß´das ganze letzte Jahr gemacht das Du erst jetzt
dazukommst eine Antwort zu schreiben? Zu viel Fehler vom Autorouter
Deiner Profisoftware ausgebügelt???? Kann vorkommen :-)
#6459108
> Moin moin,
> Gesicht sehen.
Ich glaube du meinst unter Autorouter etwas anderes als die anderen
hier. Es gibt die Autorouter denen du eine Platine hinhaust und die
versucht dann so gut wie möglich alles zu Routen (und gut konfiguriert
gehören), und dann gibt es die interaktiven Router.
Der Push/Shove Router von KiCad ist ein Beispiel davon. Er kümmert sich
um grundlegende Sachen wie Routen finden, Via/Tracks verschieben,...
aber der User muss noch selbst bestimmen wo die Leiterbahn in etwa
laufen muss.
Dann gibt es die Trunk/Bus/River/Sketch/ActiveRoute/... in den noch
professionelleren EDA's, die das nicht nur für einzelne Leitungen
machen, sondern für ganze Leiterbahngruppen. Womöglich mit SI,
length-matching,... Im Hintergrund ist das dann Escape-Routing +
Length-Matched Routing. Der User gibt an wo der Leiterzug etwa laufen
soll, und das Programm kümmert sich um die Details. Damit sollte sich
ein Mainboard ziemlich nett Routen lassen. Computer-unterstützt, aber
nicht voll-automatisch.
* https://www.youtube.com/watch?v=PPTc-lYLS0A
* https://www.youtube.com/watch?v=c6k4sK5bna4
