Ist die mcHF/m0nka aktuelle Version sinnvoll?
#6027713
Hallo Jans,
diese Frage wird Dir wahrscheinlich unter dem u.g. Link
besser beantwortet.
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/
Ich persönlich bin der Meinung, wenn Dir ein paar hundert
Euro, die Du in den Sand beim Aufbau setzen könntest,
nicht weh tun und wenn Dich nicht wurmt, dass der mchf durch
den UHSDR irgendwann ersetzt wird und Du den Aufbau als
Erfahrung-Sammeln verbuchst, man den mchf durchaus noch
empfehlen kann.
Man lernt das Eine oder das Andere und hat einen gewissen Spaß
beim Aufbau.
Bist Du hingegen nicht Willens einen gewissen Aufwand beim
Aufbau in Kauf zu nehmen, ist das mchf Projekt wohl nicht das
was Du suchst.
LG
Markus
PS.: SDR-Alternativen zum Selbstbau gibt es etliche.
siehe den o.g. Link.
Gast #6027895
Markus, "UHSDR" steht für die Firmware + Bootloader und das Paket läuft
auch auf dem mcHF bis zum V0.6
Es wird explizit für den kleineren Prozessor ein Build bereitgestellt.
Meine persönliche Meinung:
nach dem Bau eines mcHF V0.4 mit den unsäglichen Modifikationen die das
Gerät erst nutzbar machen kann ich das Konzept nun nicht mehr empfehlen.
Die oben verlinkte Seite des OV I40 Sulingen und das dort diskutierte OV
I40 Projekt ist zukunftsweisender.
Man muss nur Geduld haben....die UI ist fertig und läuft super.
Die RF Baugruppe ist in der Mache. Soll von DC bis 6GHz laufen!
#6028053
@Thomas,
mag sein, dass man meine Ansicht missverstehen kann,
aber das von mir gesagte bezieht sich eben darauf, ob
man geduldig ist und auf die RF-Platine vom Andreas
wartet, oder gleich loslegt und dann die alte RF-Platine
des mchf durch die neue vom OV I40 ersetzt.
Man sammelt ja beim Aufbau der UI Platine und der FW
Einspielung ja auch zu dem SDR Thema etliche Erfahrung.
Ich habe auch zwei mchf's Aufgebaut, siehe Thred
Beitrag "mcHF-SDR Selbstbau-Projekt"
Und warte jezt auch auf die RF Platine des UHSDR des OV
Sulingen.
Deswegen mein Hinweis, ob man loslegen will oder noch
abwarten möchte. Ist ja auch eine Frage des Bastelbudgets.
Markus
OP #6028795
Warten ist so eine Sache.
Ich nehm den, auch wenn es bessere UI oder später bessere RF Platinen
gibt. Es geht immer besser, es gibt ja noch Hillbinger als
Alternative.... :P
Mit Wasserfall etc ist der von m0nka, eigentlich ein gutes Rufzeichen,
leicht zu merken, und auszusprechen ist es auch nicht schwer, das bisher
günstigste was ich gesehen hab.
#6028828
Meines Erachtens ist das technische Konzept des M0NKA seit ein paar
Jahren überholt. SDRs, die in die NF-Ebene runtermischen und erst dort
die A/D-Wandlung vollziehen, waren zu Zeiten von Lima-SDR, Flex1500 &
Co. üblich.
Inzwischen nimmt man direkt abtastende A/D-Wandler (teuer und
rechenaufwändig) oder man mischt in eine hochfrequente ZF herunter und
macht dort die A/D-Wandlung.
OP #6028850
> paar
> Co. üblich.
Mag sein, und der Vorteil, wenn man einfach nur Funken/Hören will?
Nur weil es neuere Konzepte gibt, ist das alte nicht schlecht.
Und gibt es etwas  preislich vergleichbares mit der moderneren Technik,
ausser vlt. Hermes lite? Der brauch afaik aber wieder nen PC..
Daß ich das komplette KW Band gleichzeitig empfangen kann, ist sein
websdr Twente bekannt.
Nix für ungut, mir reicht auch das alte Konzept :P
Jeder hat halt andere Vorlieben. Ich fahre einen echten Geländewagen,
andere fahren SUV und Zahlen das mehrfache :D
#6029139
Jeder muss halt seine Prioritäten selbst setzen.
Ich finde den M0NKA für "einfach so zum funken" gar nicht schlecht. Er
ist vielleicht der kleinste "standalone-SDR" den ich kenne.
Nein, natürlich nicht. Ich betreibe hier auch mehrere analoge TRXe
gegenüber nur wenigen SDRs.
Ich wollte nur vermeiden, dass einer der Leser denkt, "Das ist jetzt ein
SDR, das ist modern".
Die modernere Technik dürfte teurer sein.
#6029559
@Jens,
so gesehen sind Deine Fragen beantwortet.
Kauf Dir den mcHF und bau ihn über die
Wintermonate auf, sofern Du Dir das Löten,
Schaltplan-Lesen, Modifikationen im I40
Forum suchen und umsetzen zutraust.
Lese Dich aber vorher im Forum vom Andreas
des OV I40 gründlich ein und stell Dir die
 erforderlichen Unterlagen zusammen.
Wenn Dich die ganze Komplexität nicht abschreckt,
dann los und viel Vergnügen und Erfolg.
Markus
OP #6030094
Markus W. schrieb:
> @Jens,
> Markus
Danke. Loslegen wäre natürlich schöner, aber das kann ich mit meinen
FIFI's (mit Deppenapostrof).
Zu Basteln ist ja nicht mehr so viel daran wie bei den Vorgängern.
Allerdings ist das jetzt wohl eine neue Version, da werden die Bugs erst
noch auftauchen.
Aber erstmal das Teil bekommen, aufbauen, und nebenbei den ganzen
Theoriescheiss pauken um an die Lizenz zu kommen damit auch mal Senden
zu dürfen.
Danke für die Infos.
PS: Interessante Hardware gibts ohne Ende, von massig coolen QRP Teilen
bis Hilberling.
Nur nicht Genug Geld und Platz vorhanden :P
#6031232
Gästchen schrieb:
> Also wenn du SDR meinst, also Empfänger und keinen Transceiver, da gibt
> es mittlerweile mehrere viel kleinere. Man muss nur googlen.
Ich meinte Transceiver ("Radio" muss nicht immer nur ein Empfänger
sein).
SDR-USB-Sticks sind mir seit vielen Jahren bekannt. Da brauch' ich nicht
erst zu googlen =;-)
#6031500
Ich bin kein Funkamateur, aber hab mich mal aus Interesse ein bisschen
umgeschaut was es so an Geräten gibt, vor allem im Bereich SDR.
Warum gibt es viele Empfänger, einige Transceiver aber keine reinen
Sender?
Bei den reinen Empfängern gibt es einige Geräte die meiner Meinung nach
interessant aussehen. Z.B. Airspy HF+ für ca. 250 EUR.
Bei den "richtigen" Transceivern für mehrere Bänder ist man dagegen bei
den SDRs mit modernen Konzepten dann schon schnell an den 1000 EUR.
Warum ist es nicht üblich einen reinen Empfänger mit einem reinen Sender
zusammen zu betreiben? Wenn das üblich wäre, gäbe es da eine breitere
Produktauswahl.
OP #6031543
> bisschen
> Sender?
> Produktauswahl.
Ist das sinnvoll? Das gab es mal, da wurde Sender und Empfänger erst
aufeinander abgestimmt. (der alte, ganz alte hamspirit)
Also ein reinen SDR Sender kenn ich nicht. Also entweder Empfänger oder
Tranceiver(Sender und Empfänger in einem)
Deswegen macht Senden und Empfangen mit extrageräten nur in
extremnischenanwendungen sinn, wenn überhaupt.
OP #6031545
@Markus W. Ja, wäre vlt. gut gewesen. Aber durch WebSDR bin ich schon
Wasserfallverseucht. Und das ist wohl schon eine (noch nicht anerkannte
chronische Kranjkheit)
Die sollen aber auch ne menge Kinderkrankheiten haben.
Ich hoffe meine Wahl war gut und ich habe meinen spass damit.
Gast #6033850
> sein).
Doch, muss es. Mit Radio meint man mit Sicherheit keinen Sender. Den
Ausdruck  "Transceiver" gibt es nicht umsonst.
Vollkommener Blödsinn. Damit meinte ich SDR-Empfänger mit eigenem
Display und eigenem Prozessor, ganz wie der erwähnte mcHF/m0nka. Scheint
dir "seit vielen Jahren" nicht bekannt, da du geschrieben hast, dass du
es für das einzige kleine Gerät hälst. Und jetzt bin ich gespannt was du
außer "USB-Sticks" rausgoogeln kannst.
#6033905
@Jens,
wenn Du ein Wasserfall-Fan bist, dann schau Dir mal den
u.g. Link an.
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=1455
Habe den SDR auch erst am WE entdeckt.
Ein Video in Russisch gibt es unter
https://www.youtube.com/watch?v=cM_8KWk-0QM
Scheint ein nette Spielzeug zu sein.
Was er kostet habe ich aber noch nicht recherchiert.
Markus
PS.: Ist aber nur ein Reiner SDR-Rx
Gast #6033953
So um 200€ als Fertiggerät, viel günstiger kommst du davon, wenn du bei
dem Autor nur Leiterplatte bestellst, und Bauteile selbst besorgst.
Allerding ist die Beschaffung nicht ohne. Es gibt keine offizielle
Webseite und momentan liegt die Wartezeit für Fertiggeräte bis 1,5
Monate.
Es gibt natürlich viel teuerere Geräte die ähnlich sind und als
Stand-Alone-SDR aufgebaut.
Gast #6033976
Ja, die LP ist ein 4-Layer, hat es schon in sich.
Der Rest der Bauteile ist leicht beschaffbar, auch Programmiere etc.
Ist gut für jemanden der das Gehäuse selbst baut oder es nicht braucht.
PS: Aufpassen, all mögliche Anzeigen auf anderen Webseite um Verkauf
dieses Gerätes ist Fishing.
Gast #6033995
Ah, das habe ich vermutet: er hat mir gerade geantwortet. Der Empfänger
Malachit DSP 2.0 hat 50 Ohm Eingang. Dies ist natürlich für eine
Teleskop-Antenne für niedrigere KW-Bereiche nicht so toll. Deshalb
entwickeln sie jetzt eine kleine Zusatz-PCB die auf Wunsch in die
bestehende Konstruktion integriert werden kann. Am besten wäre natürlich
die Impedanz-Umschaltung für Antenne, ich denke das wird erst in die
dritte Version einfließen.
#6034046
@Gästchen
Habe ich gelesen!
Danke für den Hinweis.
Bestellung nur über die u.g. Mail Adresse an OM RX9CIM!
malahit_sdr@rambler.ru
Markus
Gast #6034050
Ich habe vielleicht was übersehen, aber ist es richtig, dass das Layout
des OI140 nicht "Open" ist? D.h. ich kann mir die Platinen nicht
selbst fertigen (lassen). Richtig?
Wenn dem so ist: Kennt jemand SDR-Transceiver Projekte bei denen die
Hardware und die Software offen ist?
#6034062
@Theor,
für die UI Platine existieren PDF Schematics und ein
Bot/Top Bestückungsliste, wo man die Leiterbahnen sehen kann.
Andreas schreibt für die RF-Platine wird es erst später die
Unterlagen zur Platine geben (KiCad) da er vermeiden möchte,
das der freundliche CN-Produzent das Projekt, wie schon beim
mcHF abkupfert und vertreibt.
Die Platinen kannst Du Dir insofern selber machen, wenn Du
bereit bist selber zu entflechten und zu Layouten.
Ob Du die fertige Platine als KiCad Projekt bekommst, kann ich
z.Z. so genau nicht sagen.
Am Besten im I40-Forum direkt bei Andreas nachfragen.
Markus
Gast #6034539
Selber machen. Klingt ruppig, ist aber so.
Für die diversen Möglichkeiten, die Hardware bis zum ADC zu gestalten,
gibt's schon seit Jahren eine Vielzahl von Varianten. Das ist nicht
wirklich das Problem, sondern die Software dazu.
Ja, das ist ein Problem, denn eigentlich alles, was mir in den letzten
10 Jahren dazu an Quellen untergekommen ist, ist nicht wirklich so, daß
man es leicht (oder übehaupt) nachvollziehen kann.
Oftmals war/ist es sogar so, daß es nur die halbe Arbeit war, also mit
fertig ausgerechneten Filterkerneln und so. Klar, man kann sich ein paar
Filter mit dem Zeugs von Iowa-Hills berechnen lassen und dann benutzen -
aber das empfinde ich als unsportlich.
Eigentlich braucht es was anderes, als das, wonach du gefragt hattest,
nämlich eine gute und pädagogische Dokumentation über das, was man beim
Software-Radio-Bau tatsächlich benötigt. Also konkrete Erklärungen, wie
man filtert, Phasen schiebt, moduliert und demoduliert, dezimiert und so
weiter mit soviel theorie wie nötig, aber mit dem Herunterbrechen der
Algorithmen bis auf einen kommentierten Quellcode in einer gewöhnlichen
Programmiersprache. Beispiele in Mathlab und Konsorten oder gar nur
schön gedruckte Formeln reichen nicht.
W.S.
Gast #6034907
Gästchen schrieb:
>> sein).
Also (nur gültig mit echten Radios, nix internetz): Stell bitte mal dein
Küchenradio auf einen Sender ein, und ein 2tes Radio daneben, und auch
den Sender. Danach drehste die Frequenz von einem der beiden rauf und
runter, und huch, da verschwindet ja beim anderen der Sender :P
Ein Radio ist auch ein Sender :D (jaja, hochkluggeschissen, aber ich hab
recht :P [aber ka, ob das bei UKW auch geht])
Gast #6035272
Jetzt komm: ist für mich nichts neues, und hat mit Aufgaben eines
Senders an sich nichts zu tun, sondern ist nur ein Nebeneffekt von
Zwischenfrequenzen.
Persönliche Seite #6035996
Falls ein Selbstbau (unter Verwendung fertiger Baugruppen) in Frage
kommt, kann man ja auch mal dieses Projekt "DiscoRedTRX" anschauen. Es
wurde mehrfach erfolgreich nachgebaut.
Beitrag "Re: DiscoRedTRX - Ein SDR Transceiver aus Baugruppen"
Weitere Links:
http://www.wkiefer.de/x28/Red%20Pitaya.htm
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/10927-discoredtrx-mit-redpitaya/&pageNo=1
Das ist ein Transceiver ohne PC oder Laptop. Sämtliche Unterlagen stelle
ich bereit, z.B. Software (mit Sourcecode), Verdrahtungsplan usw.
Gast #6036125
Gibt es eigentlich schon Informationen zu der neuen RF-Platine die
entwickelt wird? Welche AD-Wandler sollen die Direktabtastung
übernehmen? 14 oder 16 Bit und mit welcher Samplerate?
OP #6036248
> Zwischenfrequenzen.
Aber es sendet und ist damit ein Sender. Genauso schaltnetzteile, haben
nicht mit einem Sender zu tun, und senden rum.
Gast #6036759
nein, jedenfalls nicht im Detail.
Die Frage solltest Du ohnehin besser im entsprechenden Forum stellen.
Dort sitzen die Entwickler.
guckst Du:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18
#6039020
> W.S.
was für eine Hardware/Plattform würdest du denn vorschlagen zum selber
machen?
ich interessiere mich schon lange für den Selbstbau von zumindest einem
Empfänger. Weaver Method und Konsorten bieten sich ja geradezu an, mit
digitalen Filtern implementiert zu werden.
Aber weiter oben wurde gesagt, dass heruntermischen auf Audiofrequenzen
altbacken ist. Aber mit welchem ADC und uC soll man denn bei 100en MHz
noch arbeiten können? klar gibts solche ADCs, aber wenn man diese
Datenmengen verarbeiten will, dann kommt man sehr schnell in den
Bereich, wo man ausgewachsene DSPs braucht, z.B. Blackfin und Konsorten,
und damit verlässt man die gewohnte Bastel-Umgebung mit JLink-Edu und
STM32 (als Beispiel). Ich habe den aktuellen mcHF nicht angeschaut, aber
vor einiger Zeit mal eine ältere Version, und die war glaube ich mit
einem STM32F4irgendwas. Aber dieser uC kann halt nur dann verwendet
werden, wenn man eben auf handhabbare Frequenzen extern runtermischt und
nur noch die Audiofrequenzen verarbeitet. Will man was schnelleres, ist
ein "richtiger" DSP oder ein FPGA nötig. Im ersten Fall dürfte die
Toolchain der Showstopper sein (VisualDSP von ADI kostet), im zweiten
wird es schwer, die Hardware selber zu bauen (FPGAs, die für so ein
Projekt genug Register und LUTs haben, kommen im BGA daher, und die
FPGAs in handhabbaren Gehäusen haben zu wenig LUTs). Und ein fertiges
FPGA-Board kaufen und nur den FPGA selber beschreiben ist etwa ähnlich
unsportlich, wie vorgerechnete Filterkernel zu verwenden.
Also, kannst du einen Hint abgeben, wie man es selber machen kann? das
wäre sicherlich interessant.
Gruss!
Gast #6039041
Funk ist im allgemeinen auch Altbacken, also warum sich damit
beschäftigen?
Wenn es Dich interessiert, versuche dich in Directsampler, also 60MHz
ADC und hardware dahinter, oder einfach mal mit einem Taylormischer und
IQ.
Ganz simpler Einstig:
http://www.b-kainka.de/iqrx.htm
Zum lesen: (und suchen :P) IQ complex buit not complicated (gibts auch
in Deutsch)
Viel spass beim Lernen, danach bringst du es mir bei ;P
#6039097
Verstehen, wie das funktioniert, ist nicht schwer ;-) hab deinen Link
jetzt noch nicht angeschaut, ABER mit welchem handelsüblichen uC
schaufelst du mit 60MHz Daten aus einem ADC, und hast noch genug Zeit,
damit was sinnvolles zu tun? z.B. Hilberttransformation für einen
IQ-Mischer?
das würde mich schon sehr interessieren. Für einen selbstbau
Phasenrauschmessplatz könnte ich sowas auch gebrauchen. Man müsste mit
mind. 20MHz das Signal abtasten und die FFT berechnen. Danach die Daten
irgendwie auf einen PC oder RasPi schaufeln, um sie anzuzeigen.
(OK das war jetzt semi-offtopic.)
Gast #6041183
> IQ-Mischer?
N ix uC, FPGA und Netzwerk.
