(Suche) Mikrokontroller für Display
OP #6027712
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein nettes Display bei Mouser gesucht.
Undzwar folgendes:
https://www.mouser.de/datasheet/2/291/NHD-4.3-480272EF-ATXL-CTP-28216.pdf
Das Display möchte ich mit einem STM32 über die LDTC Schnittstelle
ansteuern.
Dabei möchte ich nur die Display ansteuerung mit dem STM32 realisieren,
da dieser im Nachhinein von einem Hauptkontroller gesteuert werden soll.
Kann mir jemand einen Kontroller empfehlen der nicht all zu riesig ist,
mit dem ich dieses Display Problemlos ansteuern kann? Ich dachte, dass
ich das GUI dann mit TouchGFX realisieren kann.
Funktioniert dies überhaupt mit kleineren kontrollern?
Gruss
MootSeeker
OP #6027751
@Arduinoquäler beim anderen Post handelt es sich um ein anderes
"Projekt".
Das kleiner Display lässt sich nicht mit der von mir bekannten
Schnittstelle (LDTC)ansteuern. Somit war meine Frage da wie ich diesen
RA8872 ansteuern kann...
Ich Dachte es wäre oke wenn ich an zwei verschiedenen Projekten arbeiten
kann. Da sie ja miteinander nichts zu tun haben und ich beim anderen
nicht weiter machen kann, da mir das entsprechende uC Board fehlt.
Gast #6027757
> kann.
Das hamma aba bis jetzt nicht gewusst.
Eher ensteht der Eindruck dass du als Neueinsteiger dich in
irgendetwas verrennst bzw dich im Dschungel verirrst und
irgendetwas vogelwildes auswählst.
OP #6027758
Übrigends geht es bei diesem "grossen" Display darum einen ersatz zu
finden für das bestehende 4.3" Display Modul. Wie in meinem Video zu
sehen: https://www.youtube.com/watch?v=-uOWcLPM_iY
Das Alte Display (Der kleine Anfang) dient nun meiner Anwendung nicht
mehr, da die Programmier möglichkeiten sehr eineschränkt sind. Nun
möchte ich dies neu "Entwickeln" und habe hier lediglich nach einer
Empfehlung für einen Kontroller gesucht.
Klar könnte ich nun einfach einen STM32F746xy nehmen und das ganze wäre
gelöst. Ich dachte mir nur, dass evtl. jemand sowas schon mal gemacht
hat und mir einen kleineren Kontroller empfehlen kann. Damit ich den
grossen nicht nur als Display ansteuerung verschwende.
OP #6028787
@m.n. Das ist ein sehr interessanter Post.
Das ist eigentlich genau das was ich benötige. Für meine Maschine
reichen mir die Grundfarben. Ich muss nur ein Paar Buttons und eine Menu
Struktur darstellen können. Die Daten dazu sollten auch auf dem internen
Speicher platz haben.
Wie kann ich zu einer Platine kommen? Dann würde ich mir auch für die
ersten Tests und versuche gleich das Display bei Pollin bestellen^^
Gruss
MootSeeker
Gast #6028843
Moot S. schrieb:
> Was ist jetzt da dran wieder so schlimm?
Gar nichts. Du bist einfach ein willkommenes Opfer für die Jäger. Wer in
der wandernden Herde zurück fällt, wird von den Raubtieren gerissen.
In einer anderen Herde könntest du das Leittier sein.
Am besten verrätst du über dich und deine Projekte so gut wie nichts.
Allerdings sind dann hilfreiche Antworten schwierig.
OP #6029046
Ich habe nun eine Lösung gefunden.
Ich möchte das selbe Display wie in diesem Beitrag: "4,3" TFT-Controller
STM32F730" einfach mit einem anderen Kontroller ansteuern. Das ganze
möchte ich dann mit Hilfe von CubeMx und TouchGFX lösen. Da ich mit dem
STM32F746G-DISCO schon etwas Erfahrung habe, kann ich das auf dieses
Projekt übernehmen. Als Kontroller werden ich den STM32F469BG verwenden
da dieser alle benötigten Schnittstellen wie der F7 hat.
Danke für eure Hilfe,
Gruss MootSeeker
