Verzweifelt: serielle Übertragung 7 Bit ASCII umrechnen in HEX Werte?
Gast #6028190
ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Ein Prüfgerät sendet mir Modbus Telegramme, die ich einlesen will.
Laut Dokumentation erfolgt die Übermittlung mit 9600 baud, 7 Datenbits,
2 Stopp-Bits und Even Parity. So habe ich den UART des ATMEGA328p auch
konfiguriert...
// Enable Receiver, Enable Transmitter, Enable Receive Interrupt
UCSR0B |= (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0) | (1<<RXCIE0);
//          7 Bit        2 Stopp       Even Parity
UCSR0C = (1<<UCSZ01) | (1 << USBS0) | (1 << UPM01)
Der Telegraminhalt soll sein:
[Startzeichen]         => ':'
[Clientadresse]        => 1 Byte
[Befehl]               => 1 Byte
[zu lesendes Register] => 2 Byte
[Anzahl Bytes]         => 2 Byte
[LRC]                  => 1 Byte
[CR]                   => 1 Byte
[LF]                   => 1 Byte
also bspw:
:0103003B0001C0[CR][LF]
Da die Übertragung als ASCII erfolgt, möchte ich das Telegram zunächst
wieder umrechnen in die entsprechenden Werte, damit ich damit vernünftig
arbeiten kann.
Leider scheitere ich daran irgendwie...
Im RX Interrupt werden die empfangenen ASCII Bytes zunächst mittels
char2val() in ihren korrespondieren Wert umgerechnet.
ISR(USART_RX_vect) {
unsigned char rcvdByte = UDR0;
uint8_t data[currentTelegramPosition] = chr2val(rcvdByte);
uint8_t chr2val(unsigned char c) {
  if (c >= '0' && c <= '9')
  return(c - '0');
  if (c >= 'A' && c <= 'F')
  return(10 + c - 'A');
  return(0);
Wenn das Telegram vollständig ist, setze ich ein Flag und werte es aus.
uint8_t clientAddress   = data[1]  * 16 + data[2];
uint8_t command         = data[3]  * 16 + data[4];
uint8_t startRegister_H = data[5]  * 16 + data[6];
uint8_t startRegister_L = data[7]  * 16 + data[8];
uint8_t count_H         = data[9]  * 16 + data[10];
uint8_t count_L         = data[11] * 16 + data[12];
uint8_t lrc             = data[13] * 16 + data[14];
Es werden auch Daten empfangen und die Erkennung von Telegram-Start und
das Zählen der empfangenen Bytes klappt ebenfalls wie gewünscht.
Nur haben die umgerechneten Daten hinterher nicht den Wert, den sie laut
ASCII Telegramm eigentlich haben sollten.
Sieht jemand spontan, wo das Problem liegen könnte?
Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht... aber ich komme
einfach nicht drauf.
Wäre für jede Hilfestellung dankbar.
LG, Mirko
Gast #6028233
Hi Jens,
vielen Dank für Deine Antwort.
Soweit konnte ich das Problem bisher leider noch eingrenzen.
Ich werde mir gleich noch einen Adapter zum "Mithören" bauen, damit ich
sehen kann, was das Prüfgerät tatsächlich an den Controller sendet und
dann mittels eines simplen echos vom uC schauen, was dort angekommen
ist... vor und nach chr2val.
Aber dazu muss ich mir erst noch ein "Mithörkabel" bauen ;)
Das Resultat folgt dann hier, sobald ich den Test gemacht habe.
Danke schonmal.
LG, Mirko
Gast #6028245
Mario M. schrieb:
> Zeige das ganze Programm, sonst kann man hier nur raten. Das Wörtchen
> 'volatile' sagt Die was?
Ja, ... das data Array ist global als volatile definiert...
volatile uint8_t data[17];
Das ganze Programm werde ich gleich mal auf den relevanten Teil
verkleinern und hier noch posten.
#6028261
wo und wie ist
definiert?
starten Arrays in C nicht bei 0? Oder ist das etwa absicht dass der
erste Wert weggelassen wird?
Edit:
scheint absicht zu sein, der Start sollte ein ":" sein. eventuell fängst
du miten in einem Frame an aufzunehmen, könnte helfen den Start des
Frames auszuwerten und alles davor zu verwerfen.
#6028273
Wolfgang schrieb:
> Vielleicht liegt in data[0] das Startzeichen.
> Who knows ...
ist mir jetzt auch aufgefallen...
Allerdings sollte man das auch auswerten, falls nicht sichergestellt ist
dass der ATmega nicht bei einem laufenden Telegram aktiviert wird, sonst
kann da nur was Falschen rauskommen.
Hilfreich wär vor allem wenn du mal Beides posten könntest, muss nicht
von derselben Transaktion sein. Nur damit man mal die Art des Fehlers
abschätzen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6028357
Sondern welchen? Welche Werte bekommst du bei der obigen Zeile heraus?
Bekommst du da noch die korrekten Zeichen herein?
Steht das genau so in deinem Code?
Was steht hinterher in dem data-Array?
Gast #6028372
welches der 3 Modbus Protokolle sendet dein Meßgerät?
- RTU
- ASCII
- TCP
laut deiner Beschreibung müßte es ASCII sein. Ist es aber RTU oder TCP
dann hast du es mit Binär Daten zu tun die anders ausgewertet werden
müssen.
Salu Hans
Gast #6028568
> arbeiten kann.
Wenn die Werte als ASCII empfangen werden, dann ist die Umrechnung so
falsch.
ASCII "5" = 35h.
Du müsstest 30h abziehen (48d) von den Werten, dann in Integer umrechnen
Beitrag #6028648 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6028673
Steht das wirklich direkt so in deinem Code?
Deklaration vom ganzen Array (mit Länge currentTelegramPosition ) und
zuweisung in einer Zeile? Ob das so gewollt ist, fehlerfrei kompiliert
und dann auch funktioniert, wage ich zu bezweifeln!
EDIT: Zeige deinen Code, deinen vollständigen Code und nichts anderes
als deinen Code!
Gast #6028761
Ozvald K. schrieb im Beitg #6028568:
> falsch.
> ASCII "5" = 35h.
Was meinst du, was die folgende Zeile bewirkt?
c - '0'
>   return(c - '0');
Beitrag #6028797 wurde von einem Moderator gelöscht.
