Nachteile von niedrigem Ladestrom
OP #6028502
ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob es einen Nachteil gibt einen
Akku mit einem niedrigen Ladestrom zu laden?
Bei Elektroautos kann ich den Ladestrom/Ladeleistung manuell auswählen,
bei Handys gibt es auch normale oder schnelle Ladegeräte.
Bis jetzt habe ich immer jedem empfohlen, wenn kein Zeitdruck besteht,
den kleinsten Ladestrom zu wählen.
Danke schon mal.
Der offensichtliche Nachteil ist, dass es länger dauert. SCNR
Der einzige echte Einwand der mir zb bei einem Smartphone einfallen
würde ist, dass bei zu langsamer Ladung potentiell der Verbrauch
(standby oder besonders bei gleichzeitiger Benutzung) die Ladeleistung
übersteigt und man den Akku effektiv weiter entleert obwohl man glaubt
zu laden.
Bei einem elektroauto im Winter könnte theoretisch die Verlustwärme
helfen den Akku aufzuwärmen. Ein kalter Akku leidet nämlich massiv beim
aufladen. Aber darum sollte sich eigentlich das Batteriemanagement
kümmern...
Beitrag #6028514 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christoph H. schrieb:
> ob es einen Nachteil gibt einen Akku mit einem niedrigen Ladestrom zu
> laden
Ja.
Geringer Strom lässt grosse Kristalle entstehen, der Innenwiderstand
steigt dadurch, so ein Akku taugt auch nur für geringe Entladeströme.
Dafür sinkt seine Selbstentladungsrate.
Daher empfiehlt man, einen Akku so aufzuladen wie er benutzt wird.
Ob die Empfehlung von Bleiakkus und NiMH/NiCd auch auf LiIon/LiPoly
übertragbar ist, weiss ich nicht.
> einen Akku
es gibt nicht den "einen" Akku. Es gibt viele verschiedene
Akkutechnologien und pro Technologie noch viele unterschiedliche
Varianten.
Ich nehme an man könnte dutzende Doktorarbeiten zu dem Thema vergeben
bei welchem Ladestrom die jeweilige Technologie und Variante am
schonendsten geladen wird und die höchste Zyklenzahl erreicht.
Zumindest bei (fast) allen Technologien ist Schnellladung nicht das
schonendste Verfahren.
Also nenn doch mal konkrete Technologien und Ladeströme (am besten
normiert auf die Akku-Kapazität)
OP
Ja das ist das Problem bei vielen technischen Problemen.
Gut dann denke ich mir mal ein Beispiel aus.
E-Auto:
LiIon-Akku, 30kWh
Ladeleistungen 2,3kW/230V - 3,7kW/400V - 11kW/400V - 22kW/400V -
50kW/400V
Handy:
LiIon-Akku, 1,2Ah
Ladeleistungen 0,9A/5V - 2,1A/5V
Bei einigen Akkutypen, darunter LiIon, wird die max. Zyklenzahl mit
einem Ladestrom irgendwo in der Mitte des Spektrums erreicht.
In dem Fall kann also also sowohl ein kleinerer als auch ein größerer
Ladestrom nachteilig für die Lebensdauer sein. Wobei man nen Akku mit
einem großen Strom natürlich schneller (thermisch) zerbraten kann.
Karl schrieb:
> Ich sehe in dem Diagramm nur Spannung kein Strom!
Es heißt keinen Strom, Deutsche Sprache schwere Sprache :-(
Ja, es gibt glaubhafte Erfahrungswerte, Lithium-Akkus 'flach' zu fahren
- niemals ganz leer, niemals ganz voll.
Mir ist aber bei Lithium keine glaubhafte Aussage bakannt, dass ein
geringer Ladestrom der Lebensdauer abträglich wäre, ich glaube eher an
das Gegenteil - wer Zeit hat, lädt langsam.
Bei NiMH gibt es widersprüchliche Aussagen, da scheint ein dauerhaft
geringer Ladestrom den Innenwiderstand nach oben zu treiben. Auf der
anderen Seite scheint NiMH aber auch empfindlich, wenn man viel
Ladestrom reinbläst.
Ebenso gibt es Erfahrungswerte von Bleiakkus, dass diese bei dauerhaft
niedrigem Strom sulfatieren.
Ich sehe kein allgemeingültiges Ja oder Nein, wohl aber jede Menge
unbelegte Glaubensfragen.
NIMH kann man im Prinzip mit 1/20 dauer laden ohne dem Akku zu schaden.
-Delta U kann auch versagen und dann gibt es heiße Akkus mit
Brandgefahr.
Ich habe einige Prozessorlader die ich aber unbeaufsichtigt nicht mehr
nutze.
Habe schlechte Erfahrungen und Angst um mein Hab und Gut.Mein smart
phone wird nicht leer gemacht und auch nicht voll geladen. Allerdings
einmal im Quartal mache ich den leer un lade ihn voll. Dazu liegt es in
einer alten Geldkassette aus Sicherheitsgründen weil das meistens über
Nacht passiert.
> Brandgefahr.
Ja, insbesondere wenn man zu niedrige Ladeströme verwendet.
> Dazu liegt es in einer alten Geldkassette aus Sicherheitsgründen
> weil das meistens über Nacht passiert.
Du meinst, wenn das alte Geld (DM?) wegbrennt, schadets auch nicht?
Die Euronen habe ich unter dem Fußteil meiner Matratze,damit die Beine
etwas hoher liegen.
Ich habe vor kurzem ein Video im TV gesehen wo einem das Handy in der
Hemdtasche angefangen hat zu brennen,aber explosionsartig. Die
Aufzeichnung stammte von der überwachungskamera eines Ladens. Ich kenne
Modellbauer die laden ihre Akkus in einer Kiste mit Sand. Von diesen
Dingern sind auch schon genügend ausgebrannt. Ich war schon mal in einem
Tesla Laden in München. Schöne Autos haben die ...wirklich, aber ich
denke Wasserstoff als Energie ist sicherer.
Bei den Li+ Akkus gibts ein habwegs brauchbaren Kompromiss:
Schnellladen nur wenn warm genug ist, und die Zellspannung unter 4,0V
liegt.
Eigentlich ganz einfach - nur leider sind die meisten einfachen
Schnelllade-ICs zu doof zu die Regel umzusetzen :-(
Und in 6 Wochen bringt der Osterhase neue Akkus.
NiCd-Sinterzellen der 80er Jahre (National) hätten C/20 Dauerladen noch
einigermaßen gut weggesteckt, NiMH ist damit nach wenigen Monaten tot.
>> Brandgefahr.
Richtig, für -delta U braucht man Strom, aus diesem Grunde musste ein
Kollege vor Jahren den Ladestrom für Mobilgeräte deutlich erhöhen.
Ich setze im Bastelbereich nach wie vor auf die klassische Methode:
Menge abschätzen und zeitgesteuert Konstantstrom, macht am wenigsten
Schaden.
Die Info habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt, die stammt von
Datenblättern der Herstellers. Dabei wird der nicht warm denn beim
schnell laden ist die Wärme aber der "kaputtmacher". Nach zehn Jahren
ist jeder Akku hin.
Ja wenn einem 1-2 Jahre Lebenszeit reichen, kann man sich da problemlos
an die Angaben des Herstellers halten. Mehr möchte der nicht.
Ich habe allerdings Akkus, die sind nach 20 (LiIon) und 40 (NiCd) Jahren
bei seltener Nutzung immernoch voll einsatzfähig bis neuwertig. Schlecht
für den Hersteller.
> die stammt von Datenblättern der Herstellers.
Das Datenblatt möchte ich gerne vollständig sehen.
Das sind etwa die Erfahrungen, als in CT1+ Schnurlostelefonen NiMH als
Ersatz für NiCd eingesetzt werden musste - hielten bestenfalls halb so
lange wie NiCd. Damals gab es noch keine eneloops, vielleicht würden die
sich ja etwas besser benehmen.
Es sind wirklich noch einzelne DECT-Telefone von etwa 1998..2005 mit
ihrem ersten LiIon-Akku im Einsatz. Der Trick dabei war aber, dass
dieser nicht bis Anschlag geladen wurde und auch die Endabschaltung
relativ früh erfolgte.
Meine NiCd-Mignons aus den 80er-Jahren sind inzwischen überwiegend tot,
aber länger als jeder NiMH haben die auf jeden Fall gehalten.
Und du meinst ich suche das jetzt was ich vor ein paar Jahren mal
gelesen habe? Ich denke,das kann jemand machen dem das wichtig ist. Ich
habe meinen eigenen Umgang mit Akkus dh. nicht unbeaufsichtigt laden ,
möglichst nicht schnell laden, und mein Smartie geht in eine Blechbox
wenn es doch mal sein muss weil ich pennen will. Habe NiMH für Funkgerät
und Lipos für den Hubschrauber in Gebrauch. Nicad´s gibt es bei mir
nicht mehr.
> gelesen habe?
Danke, das Du die Qualität Deiner Aussage belegt hast.
>> gelesen habe?
Ich würde auch dir danken ,wenn du die Qualität meiner Aussage
widerlegen würdest.
Ps: Ich habe die Nimh`s meines alten Funkgerätes so geladen,um das
schnell laden müssen zu vermeiden,und um immer ein volles Pack zu haben.
Nach 7 Jahren habe ich die ausgetauscht als gefühlt die Kapazität
nachgelassen hat.
