MOSFET Verlgeichstyp fqpf9n50c aus Schaltnetzteil
#6028657
http://www.elimex.bg/userfiles/editor/file/techspecificationspdf/3/38755.pdf
Datenblatt Fairchild April 2000
https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/mosfets/fqpf9n50c
Daenblatt Onsemi Nov 2013
mit Lothars Tipp gefunden. Aber deutsche Händler sind trotzdem selten.
Mouser, RS,Digikey haben ihn gelistet, Reichelt nur 6N90C aus der Reihe,
aber nicht lieferbar
OP #6029893
vielen Dank für den Tip, ich habe unter
1264259 - 62
https://www.conrad.de/de/p/on-semiconductor-fqpf9n50cf-mosfet-1-n-kanal-44-w-to-220-3-1264259.html
einen bei Conrad gefunden.
Eine Frage noch an die Analogprofis hier, ich möchte ja nicht dümmer
sterben :-)
Was macht diesen Typen zu etwas besonderem, der Strom, die Spannung und
der RDs kann es ja nicht sein - da gibt es einige die "mehr" können in
dem Gehäus - ist es die geringe Gate Capazität?
Danke.
Viele Grüße
Dennis
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6029926
Normalerweise ist es einfach so, dass ein SNT-Controllerhersteller einen
Transistor in seiner AppNote einsetzt und alle diese AppNote nachbauen
und dann logischerweise die selben Bauteile verwenden.
Das vollisolierte TO220-Gehäuse ist schon "unüblich".
OP #6029967
ok, das habe ich mir auch schon so zusammen gereimt, aber ich möchte
nicht nur nach machen, sondern auch etwas mehr verstehen und erfahren.
Das mit dem Gehäuse ist schon mal ein guter Hinweis.... ich hätte noch Q
in der Bezeichnung in Augenschein genommen. Wenn ich recht verstehe,
sind die  flinker...ist das hier so? Also td(on und off)?
Hintergrund, ich würde mir gern ein kleines FET Sortiment anlegen, frage
mich aber welche N-Channel und P-Channel Typen ich mir da mal ins
Sortiment packe... :-)
Letzte Woche ist mir dieser untergekommen:
https://www.mouser.com/datasheet/2/427/70891-240162.pdf
RDs von 8 mOhm… verrückt und Kategorie wenig Spannung, viel Strom.
Beispiel, ich hatte den IRF740 in der Kiste, dann ist mir der IRF840
unter gekommen, er schließt Strom und Spannung des IRF740 ein, aber der
Innenwid. ist beispielsweise höher... naja, so hat "jeder" Transistor
nat. seinen "Grund" - logischerweise, aber der eine oder andere wäre
vielleicht auch doppelt gemoppelt...
Ich habe also keine wirkliche Idee welcher in die FET Sortimentbox
sollte, welcher könnte und welcher eher überflüssig wäre.
Natürlich hängt das auch vom Bastelspektrum ab, aber das gabs ja derzeit
auch alles mal mit den Bipolaren Typen 1n3055 im to3 durfte nicht fehlen
und bc547 im to92 Gehäuse (da habe ich den BS250 und BS170 für mich
entdeckt) beispielsweise, oder den BUZ11 (obwohl gefühlt auch schon
altes Eisen...)
Dennis
#6030058
ist aber jetzt kein Ausschlußkriterium für einen Ersatztypen, wenn er es
nicht hätte. Wenn Du keinen isolierten Typen hast, dann kannste auch
nichtisolierte Typen einsetzen, mußt Dich eben nur selbst um die
Isolierung kümmern.
Warum? Die im DB angegebenen Zeitwerte betrachte ich jetzt nicht als
sonderlich flink. Da musste schon irgendwelche DBs ähnlicher Typen
vergleichen, um zu sehen, was das Q bedeuten könnte, oder Appnotes
bemühen, die vielleicht den Aufbau der Bezeichnungen erklären (wenn es
nicht gerade auch im DB mit drin steht, was aber meist nur für DBs für
ganze Serien üblich ist).
Ich glaube, das bringt nix, bei Leistungs-Msofet ein Sortiment anlegen
zu wollen, denn da gibt's, anders als bei irgendwelchen 0815 Dioden oder
Kleinleistungs-BJT, die meist universell einsetzbar sind,  ziemlich
unterschiedliche Anforderungen. Ein 10W Netzteil braucht einen anderen
Moosfet als ein 100W-Netzteil und umgekehrt. Auch wenn man den starken
Mosfet auch im 10W-SNT einsetzen könnte, aber das hängt dann wieder z.B.
von dessen Treiber ab, ob der den dicken Brummer dann auch noch
scharfflankig treiben kann.
Nützt Die eben nix auf der Primärseite eines SNT ...
Naja, ist schon ein ziemlich altes Exemplar, eins der Mosfet-Pioniere.
Hohe Gatekapaziotät und Rds_on bei rel. geringem Strom (ok, ist ein 400V
Typ).
Da gibt's heutzutage besseres ...
Wie schon gesagt, ich würde das nicht mit Sortiment anfangen.
Eben.
>altes Eisen...)
OP #6030102
Hallo Jens,
danke für deine Ausführungen :-)
Ich meine das in Bezug auf QFET
https://en.wikipedia.org/wiki/QFET
Hatte ich nie zuvor gehört, also was soll das sein... oder der
"TrenchFET"... ich gehe mal davon aus die gehören alle zu den MOSFETS
und es sind schöne Namen oder Gruppierungen die sich die Hersteller
ausgedacht haben wie eben auch derzeit die HEXFETS...
Der ist in einem Ladegerät, war nur ein Beispiel für die Vielfalt...
Ja, schade, also nicht einem mit hoher Spannung, einen für Strom, einen
für logic Level, einen für niedrigen Innenwiderstand einen flinken -
fertig... Was hast du in deiner Bastelkiste wenn ich fragen darf :-)
Viele Grüße
#6030133
Achso. Das sind aber meist auch nur herstellerspezifische Bezeichnungen
für irgendeine bestimmte Herstellungstechnologie. Ob das nun QFET oder
sonst wie heist, daß bestimmt dann die Marketingabteilung.
Und wenn es wirklich was mit der Geschwindigkeit zu tun haben sollte,
dann gilt das nach 5 Jahren ohnehin nicht mehr, weil es inzwischen was
schnelleres gibt. Dann ist der bis dahin schnellste eben nicht mehr der
Schnellste, und das Q kann man in den Skat drücken. Und wie ich schon
sagte - besonders schnell ist der nun wirklich nicht. Und wie Dein
wiki-Artikel auch schon schreibt, ist das bei Fairchild eben nur ein
Marketinggag, den so zu nennen, denn das ist eben nur ein DMOS, und kein
Quantum-irgendwas FET, also hat das Q bei Fairchild nix mit
Geschwindigkeit zu tun. Ist doch eigentlich klar ...
Bezüglich Leistungsmosfets nur irgendwelche Restbestände von
irgendwelchen früheren Bestellungen, die ich meistens immer leicht
überzählig bestelle, wenn gerade mal nötig. Also noch paar IRF3205,
IRF4905, IRFP360/460, IRF 540, IRF6618, BUZ11/21, BUK455...  o.ä
Netzspannungstaugliche Leistungsmosfets kleiner Leistung bzw. Ströme
habe ich (auser vielleicht noch paar Ausschlachtteile) z.B. schon lange
nicht mehr rumliegen - brauche ich einfach nicht, auser wenn mir mal
Hinz (nicht der von hier) oder Kunz etwas zum Reparieren vorbeibringt
Und da ich früher alles mögliche ausgeschlachtet habe, habe ich jetzt
noch tütchenweise Kleinleistungstransistoren aller Art, und auch
Leistungs-BJT. Das Zeug wird mir wohl nicht mehr ausgehen ...
