Woher und wie kommt die Energie ins E-Auto. [Endet 19.11.]
OP #6029975
Hallo
Die Große Koalition hat nun ein Klimapaket veröffentlicht um das
gestiegene Umweltbewusstsein in der Bevölkerung gerecht zu werden(lautet
es) Da ist gleichzeitig die Energiewende und E- Mobilität ein wichtiger
Fakt.
E- Autos bauen und verkaufen werden auch die deutschen Hersteller
schaffen. Was ich aber nicht verstehe und somit hier im Technik- Forum
um Aufklärung bitte, ob die sichere Energiebereitstellung schon im
Verteilernetz dann auch für alle noch gesichert ist?
Könnte sein ich habe noch nicht den unterschied zwischen Leistung und
Arbeit verstanden.
Kann sein, weil ich nicht weiß, was zu erst da war Materie oder Energie
und was die Zeit für ein Einfluss auf alles in diesem Universum hat.
Hoffe ich werde hier nicht noch mehr mit politischen Abhandlungen
verblödet.
Somit diese Anfrage an Techniker.
Ist es so einfach an jede Ecke eine Schnellladestadion für die
gewünschte Anzahl an E-Autos zu errichten, die, die vielen
Sprittankstellenmöglichkeiten(Energiespeicher) ersetzen müssen?
Die aktuellen Schnellladestationen liefern bei 400 V ca. 150 kW die
neusten Ultra-Schnellladesäulen schaffen schon 350 kW (nur an einen seht
begrenzen Platz)  Aber...
Zitat:
In der Regel ist es überhaupt kein Problem, das Elektroauto in der
eigenen Garage aufzuladen. Sie können Elektroautos über eine ganz
normale 230 Volt Steckdose nach CEE 7/4 aufladen, wie Sie auch für die
Waschmaschine, den Wasserkocher oder andere elektrische Geräte benötigt
werden.
Zitat Ende:
Ist es wirklich so problemlos im Privatbereich ein E- Auto aufzuladen?
Wenn ich die extra für diesen Zweck geänderten TAB lese, währ es kein
Problem auf mein Grundstück, muss nur genügend Geld für Installation zu
Verfügung stellen. Na ja muss vielleicht mein Nachbar mitbezahlen (nennt
man heutzutage staatliche Fördermittel)
Zitat:
Das Laden des Elektroautos ist mit einer Wallbox nicht nur wesentlich
sicherer, Sie laden den Akku des Autos damit auch bedeutend schneller
auf (mit 22 kW). Zudem können Sie nur mit der Ladebox den
Schnell-Lade-Mechanismus des Elektroautos nutzen.
Zitat Ende:
Also schon beim Autokauf aufs kleingedruckte achten(ob Benziner oder
Diesel reicht nimmer mehr).
Hinweis auch sehr interessant.
Bei der Ladung von Elektrofahrzeugen können Gleichfehlerströme
auftreten. In der Wechselstrominstallation von Wohngebäuden
normalerweise verwendete Fehlerstromschutzschalter des Typs A sind dafür
nicht ausgelegt und würden dann nicht abschalten. Deshalb müssen
Fehlerstromschutzschalter des Typs B verwendet werden. Diese schalten
auch bei Gleichfehlerströmen ab.
Zitat Ende:
Weiter:
Ist es unterm Strich so Umweltfreundlich die
Flüssigenergiespeicher(Tanks) durch Akkus abzulösen?
Ist die Verlustwärme der Ladeleistung nicht gleichzusetzen wie mit den
abgeschafften Glühlampen?
Die hatte doch in den kalten dunklen Jahreszeiten ihr Haupteinsatz. Da
war die Wärme kein Energieverlust, blieb in der Wohnung und Heizung
musste nicht so kacheln.
Zitat:
Für hohe Ladeleistungen ist die Kühlung der Kabel erforderlich.
Für das HPC-Ladesystem sollen die Richtlinien IEC/TS 62196-3-1 und IEC
68151-23 aktualisiert werden. Demnach wird eine maximale
Kontakttemperatur von 90 Grad Celsius und eine maximale Temperatur der
berührbaren Teile von 60 Grad Celsius erlaubt. Eine spezielle Norm für
gekühlte Ladekabel wird ebenfalls vorbereitet.
Ende 2018 zeigte eine Allianz der Firmen Allego, Porsche, Phoenix
Contact und BMW eine öffentliche Station mit gekühlten Ladekabeln, die
450 kW erreicht. Nutzer berichten, dass der Prototyp dieser Ladestation
durch die leistungsfähigen Kühlsysteme relativ laut ist.
Zitat Ende:
Na gut eine Unmenge an „klimafreundlichen“ Tankstellen sollen es richten
aber wie werden diese Tanks umweltfreundlich voll gehalten?
Kann es sein wir benötigen keine Tanks mehr, da seit kurzen die
erneuerbare Energie erfunden wurde?
Weiß nicht genau wer der Erfinder war oder noch ist. Schade das Albert
nicht mehr lebt. Er hätte bestimmt eine Formel für Berechnung dieser
Energieform gefunden.
Ich sollte wissen, Strom kommt in Zukunft nur noch von Sonne, Wind und
viele Agrarprodukte zu den Steckdosen, aber eben noch nicht, ob dies
technisch so leicht und schnell bis 2030 möglich ist, damit ich dann
noch vom Dorf in die Stadt komme
Vorab mein Dank an alle User für sachlich verständliche Hilfe.
Zitate im WWW. gefunden. an Autoren mein Dank.
#6029989
Nein, das ist aber auch nicht nötig. Ein Auto, das für viele Stunden
irgendwo steht, braucht keine Schnellladung. Die braucht man auf
längeren Strecken unterwegs.
Verbreitet sind derzeit 50kW.
... und 5G gibts auch schon überall, vorausgesetzt man meint damit
Berlin Mitte. Nicht alles, was die E-Gazetten als neuesten Schrei
rausblasen, ist Realität. ;-)
Es geht an einer stinknormalen 230V/10A Steckdose (gut 2kW), wenn man
nicht täglich grössere Strecken fährt. Vgl Toaster-Anschluss, Fön,
Heizlüfter.
Besser gehts an einer installationsüblichen 16A Drehstromsteckdose (3,6
einphasig, 11kW dreiphasig). Vgl Anschluss eines E-Herds. Bei Zustimmung
des Energieversorgers gehen auch 32A (7,4kW 1P, 22kW 3P).
Mit 7 bzw 11 kW bist du zu Hause völlig bedient.
Wenn die Glühlampe so effizient wie ein Akku wäre, hätte man sie nie
abgeschafft.
Wenn du unbedingt in deine Garage einen 450kW Schnelllader einbauen
willst, dann nur zu. Wird aber teurer als das Auto.
#6030027
> Na ja aber andere Verbraucher gibt es auch noch im Haus.
Du - bzw dein Elektriker - musst natürlich nachsehen, was der
Hausanschluss insgesamt hergibt. Uromas unrenovierte Vorkriegs-Hütte
könnte etwas schwach abschneiden.
Obiges bezieht sich auf die üblichen Anschlusstechniken und Wallboxen,
wobei dabei meist Kabel und Dosen erst noch gelegt werden müssen.
#6030116
Nicht nur das.
Am anderen Ende muss auch jemand den Strom einspeisen, und das für alle
Haushalte der Straße. Da wird das EVU wohl häufiger abwinken.
Aber hier laufen la genug Schlauberger herum, die jedem vorrechnen, dass
man ja eigentlich nur eine weitere Schukodose braucht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6030124
> verblödet.
Kannst programmieren oder fertige Programme als User benutzen?
Wenn ja, dann benutze(!)
folgende mathematische Basisoperationen  + - * / ==
Diese sind von politischen Interessen völlig unbeeindruckbar.
Die Zusammenhänge der physikalischen Größen: Geschwindigkeit,
Luftwiderstand, Weg, Zeit, Arbeit und Leistung lassen sich ebenso wie
der Wirkungsgrad und die Elektrische Leistung und elektrisch Arbeit und
Kapazität in gängigen Werken der Physik und E-Technik finden.
 Daraus lassen sich nicht nur Leistungsbedarf und örtliche wie zeitliche
Verteilung sowie notwendige Netzwerkstruktur und -dimensionierung
ableiten.
Da du jetzt schon soweit bist kannst du gleich noch den Rohstoff- und
Energiebedarf für die Errichtung der Infrastruktur und der
Fortbewegungsmittel mit der anzustrebenden Versorgungsquote der
Menschheit und deren Größe extrapolieren.
Dazu betrachte das BIP deiner Heimat nebst seiner Entwicklung während
der letzen 30 Jahre und schätze das Ganze selbst ein.
Es bedarf keiner Politischen Haltung zu einem Ergebnis zu gelangen.
Bedarfsentwicklung und gegenwärtig wie zukünftig verfügbare Ressourcen
stehen unabhängig der Klimaentwicklung dem entgegen.
Und "ab morgen nur noch elektrisch" löst diesen Widerspruch nicht auf
sondern, verschärft den Widerspruch unter dem Aspekt der Ressourcen-
Ökonomie ohne den versprochen Nutzen für die Umwelt erbringen zu können.
Energiebedarf und Rohstoffbedarf werden nicht fallen sondern weiter
steigen zugunsten derer die darin investieren.
Namaste
Beitrag #6030131 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6030157
Wenn du frühmorgens in der Küche stehst und Toaster (1,5kW) und
Kaffeemaschine (1kW) anwirfst, während Frau und Tochter sich die Haare
föhnen (zusammen 4kW), rufst du dann vorher das EVU an, ob du diese
6,5kW jetzt auch verbrauchen darfst?
Wobei deine Mädels solchen Einschränkungen gegenüber wenig Begeisterung
aufbringen werden - aber die Wallbox würde das klaglos tun. Ähnliche
Software existiert bereits und wird verwendet.
#6030191
Nur das der Bedarf fürs KfZ ja noch obendrauf kommt und vermutlich
abends, wenn dann winters die Lichter und TV angehen und wenig PV und
Windstrom kommt.
#6030203
ungesund - fällt flach
kommt vor, aber ich bin nicht so der Kaffeetrinker. Macht nichts, das
muss dann mein Nachbar ausgleichen ...
zwei Weibsleut gleichzeitig im Bad? Niemals, außer unterwegs, dann aber
immer und mit Handtasche! Anders ließe sich die Badezimmerblockade nicht
hinreichend lange aufrechterhalten.
Ist das nicht ein wenig arg kalt? Ein anständiger Fön sollte doch so bei
zwei PS abgeben, oder?
> aufbringen werden
Zum Glück nur Madame, aber drei Jungs mit jeweils eigener "Herrenserie"
der Marke "viel hilft viel" lassen (ließen) wenig Raum für Begeisterung
> - aber die Wallbox könnte das tun. Ähnliche Software
Hilft nur nix - wenn etwa ganz gemütlich geladen wird, so etwa 3 kW ,
dann dauert es halt die ganze Nacht. Und jeder Haushalt in dem
Straßenzug verbrät gleichzeitig ebenfalls 3 kW, bis morgen früh
(hoffentlich muss keiner zur Frühschicht!).
Das bekommt man nicht weggeregelt. Wieso auch?  Der Energiebedarf an
Strom entsteht ja zusätzlich als Ersatz für den Sprit bzw Diesel. Jetzt
kann man zwar das Erdöl direkt ins Kraftwerk kippen, und dann stinkt das
nur noch aus einem Auspuff statt aus vielen,  aber irgendwie muss der
zusätzliche Saft auch transportiert werden.
Wenn man bedenkt, dass Strom zur Zeit schön teuer ist, weil so viel
Windstrom ins Meer gekippt werden muss, dann kann das noch heiter
werden.
#6030208
Na das Thema war ja lange nicht.
Ziehe in Erwägung, dass es viele Lademöglichkeiten gibt, und auf dem
Autobahnrastplatz tendenziell welche mit höherer Leistung zweckmäßig
sind und in der heimischen Garage oder auf dem Parkplatz bei der Arbeit
es auch gemächlich sein darf.
Es muss auch nicht alles morgen früh fertig sein. Als Frau Benz sich auf
die Reise gemacht hat war das Tankstellennetz auch noch nicht so richtig
dicht.
#6030209
> Windstrom kommt.
Dann musst Du halt tagsüber laden, zB auf der Fahrt ins Büro, da hast Du
eh nichts besseres zu tun.
Dabei kannst Du auch gleich den Rasen mähen, da ja Dein Stromanschluss
zu Hause gerade entlastet ist.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6030219
> dicht.
Ja, die sollte auch kein Klima bis übermorgen retten, sondern fuhr mit
den Buben eben nur schoppen, was sie nicht davor schützte das man sich
ihrer wegen bekreuzigte, bevor man seiner Wege ging.
Namaste
(Firma: Funkenflug Industries) #6030232
Derzeit ist das wegen der Netz-Infrastruktur überhaupt nicht möglich.
Wenn jeder heute jede Fahrt mit einem Elektroauto erledigen möchte,
können wir erstmal die Kapazitäten des Stromnetzes geschätzt verdoppeln.
Welcher Haushalt nutzt denn heute noch 22kW Verbraucher, über Stunden?
Wenn das gerade in ländlichen Gebieten mehrere Dörfer machen, werden da
einige neue Umspannwerke und Leitungen fällig. Gerade dort ist man ja
auch durch den ausgedünnten Nahverkehr und geschwächte Versorgung aufs
Auto angewiesen.
Zweitens erreicht Deutschland auch damit seine Umweltziele nicht. Um
diese Strommenge überhaupt bereitstellen zu können, können wir gleich
alle unsere alten Atomkraftwerke und Kohlekraftwerksblöcke wieder
hochfahren... und ich zweifle, daß das reicht. Wer da denkt, daß sich
das innerhalb der nächsten Jahre umsetzen lässt... der träumt.
Das böhse Erwachen kommt dann, wenn man merkt, daß auch Elektroautos
Reifen verschleißen oder die normalen Bremsen gelegentlich genutzt
werden müssen. Dadurch erzeugen sie auch Feinstaub. So ein Scheiß aber
auch...
Den ganzen Strom mittels erneuerbarer Energie bereitstellen? Wie soll
das gehen wenn man schon seit Jahren kaum noch Solar-Freiflächenanlagen
genehmigt bekommt oder niemand 'nen Windrad vor'm Fenster haben will?
Oder der kleine Mann mittels EEG-Umlage die Zeche für die großen zahlen
soll? Absolut unmöglich, da kann mir die Politik erzählen was sie
möchte. Projekte wie bspw. Desertec, die wirklich das Potential hätten,
solche Energiemengen aus Solarenergie bereitzustellen, liegen ja derzeit
auf Eis. Meiner Meinung nach ist nicht die Frage, ob Desertec gebaut
wird... sondern nur wann.
Geht ja auch weiter: Deutsche Automobilhersteller fangen gerade erst an,
Elektroautos in Betracht zu ziehen. Da sind andere Hersteller lange
weiter und wissen, wie man sowas baut. Die Herstellung der Akkus wird in
Deutschland ebenfalls sehr schwierig, wir haben keine nennenswerten
Vorräte an Lithium. Falls dafür nicht noch ein billiger Ersatz oder
generell eine brauchbarere Akku-Technik für Autos gefunden wird, sieht's
schlecht aus. Spätestens wenn die Länder mit großen Reserven merken, daß
man damit ähnlich viel Geld verdienen kann wie derzeit mit Öl (z.B.
Bolivien und Chile) oder daß man das Zeug im eigenen Land braucht (z.B.
China) werden wir Deutschen wohl recht lange Gesichter bekommen.
Außerdem geht auch die Gewinnung von Lithium mit großflächiger
Umweltzerstörung einher. Diese Salzwüste in Bolivien z.B. kann man jetzt
schon abschreiben, die gibts bald nicht mehr. Weitere Probleme wirds
geben, weil man dort kaum Wasser hat, welches zur Lithiumgewinnung
benötigt wird - weiterer Energieverbrauch, möglicherweise weitere
Umweltzerstörung.
#6030240
Vor dem Frühstück eher nicht.
Ausserdem hatte ich bereits beschrieben, wie so etwas funktionieren
kann. Indem nämlich die Wallbox nur soviel Strom liefert, wie Anschluss,
Netz oder Geldbeutel hergeben. Im konkreten Fall von
https://android.chk.digital/de/ecar-charger-control/
folgt bei Sonne die Ladeleistung der Photovoltaik.
In dieses Prinzip können aber auch andere Parameter einfliessen.
Beispielsweise die zulässige Leistung vom Hausanschluss, der
Momentanpreis des Stroms, ... Ein Modell wäre beispielsweise ein vom
Netzzustand abhängiger Strompreis. So nach dem Prinzip "bis 5kW NN
ct/kW, darüber teurer. Hast du es eilig, sagst du der App "koste es was
es wolle", andernfalls wird die Gesamtlast auf 5kW limitiert und die
Wallbox fährt die Ladeleistung ggf entsprechend runter.
Bei Ladesäulen kann man ohnehin erleben, dass die zur Verfügung stehende
Anschlussleistung der Säule geringer ist, als die Nennleistung der
beiden Anschlüsse zusammen. Und sich die Ladeleistung reduziert, wenn
jemand den zweiten Rüssel reinsteckt.
(Firma: Funkenflug Industries) #6030248
Auto mittags bzw. generell tagsüber laden ist ohne sehr viel
Solarenergie auch tödlich fürs Stromnetz. Da hat man so schon das
Problem, daß Spitzenstrom teuer ist.
Wer will noch alles ein schickes neues Pumpspeicherkraftwerk vor der
Haustür und bietet seinen möglichst hohen Berg am See dafür an?
#6030254
> steigen
Man kann es der armen Mehrheit der Menschheit nicht verübeln mehr
Wohlstand zu wollen. Das kann, muss aber nicht zwingend zu höherem
Energieverbrauch führen. Im Osten Deutschlands waren es die Leute vor 30
Jahren leid vor leeren Regalen zu stehen. Die Energieverschwendung ist
seit dem drastisch zurück gegangen, der Wohlstand ebenso drastisch
gestiegen. Fortschritt kann die Effizienz erhöhen. Ein Benzinauto
braucht 80kWh/100km, ein Elektroauto unter 20.
Stromerzeugung war noch nie so demokratisch wie heute.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6030259
Vorletztes Jahr auf der Baumesse in Dornbirn hat mir ein Teslaner
erklärt, man solle sich einen "alten" Tesla Akkupack ins Haus nageln um
dort einen Puffer fürs Auto und/oder Nachtbedarf zu betreiben, und
diesen zum Billigtarif oder aus der PV laden. Dummerweise ist der
Billigtarif hier wenn die Sonne nicht scheint.
ähhhhh? noch einen Akku zum Akkuladen? Ach ja für Gigitalsaurus gibts
des ja auch schon.
Namaste
#6030265
Wunder gibts erst in ein paar Wochen. Bis dahin müssen wir damit leben,
dass es zwar 43 Mio Verbrenner in D gibt, aber weniger als 0,2 Mio
Stromer. Bis daraus zig Mio Stromer geworden sind, ist dein "heute"
schon lange vorbei.
Eher 20% mehr. Sagt jemand vom Fach.
Und mit 11kW? Das sind grob gepeilt 60km Fahrstrecke pro Ladestunde.
Wieviel km fährst du am Tag, d.h. wieviel Stunden müsstest du dafür
laden?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6030269
Erzähl das einem Großstadtbewohner. Ja mein Bruder im Speckgürtel von
Berlin leistet sich beides Zoe und PV und seinen Tank füllen die ÖPNV
Nutzer 3mal einmal mit seinem Lohn als Bimmkutscher und das zweite mal
kostenfrei an der Betriebshofladesäule, während der seine PV-Strom
subventioniert verkauft.
Blöderweise kann sich ein Nichtgebäudeeigentümer das nur auf "windigen"
Umwegen leisten.
Namaste
#6030273
Nicht, wenn die Ladeleistung dem angepasst wird, was das Stromnetz
hergibt. Dann fährt die Ladeleistung in Spitzenzeiten runter und schon
sind die Spitzen keine Spitzen mehr. Auf Firmenparkplätzen und in
Parkhäusern wäre das technisch überhaupt kein Problem.
(Firma: Funkenflug Industries) #6030322
> schon sind die Spitzen keine Spitzen mehr.
Ja, so einfach ist das. Und ich kann Dir jetzt schon sagen, wieviele
Leute hinterher auf die Garantie pochen, wenn sie ihre Karre doch mal
"außerplanmäßig" brauchen und dann geht an der Ladesäule 'ne rote Lampe
an...
"Laden derzeit nur mit 30% Leistung möglich, bitte gedulden Sie Sich
zwei Stunden und trinken sie einen Kaffe. Bitte kalt, sonst sinds nur
noch 25%."
#6030329
Hallo
"Erzähl das einem Großstadtbewohner. Ja mein Bruder im Speckgürtel von
Berlin leistet sich beides..."
Ist doch kein Problem:
1)-Mit der Anmietung einer Wohnung erwirbt man sowieso zu über 95% der
Fälle nur ein Recht diese zu bewohnen, mehr aber auch nicht.
Schon alleine beim Aufbau einer Antenne zum Satellitenempfang ist man
auf die Gnade des Eigentümers angewiesen.
2)-Schau dir die Preise für ein E-Auto an - ist sowieso nichts für einen
armen Schlucker der zur Miete in einer Wohnung leben muss.
3)-Eigentumswohnung? - Solange die Optik wichtiger ist (irgendein
gefällt irgendwas nicht) als das jeweilige Interesse und Bedürfnis des
einzeln Besitzers(!), über jede Kleinigkeit abgestimmt werden muss und
zumindest Mehrheitsbeschluss vorzuliegen hat, und wirklich alles für
viel Geld von Fachfirmen erledigt werden muss, selbst machen ist
generell nicht...
hat sich auch hier der Fall erledigt.
4)-Die ersten Umweltretter haben sich auch schon mit den neuen Schwein
was durch das Dorf getrieben werden wird, wenn das aktuelle "Schwein"
E-Mobilität endlich zu Tode gehetzt wurde, gemeldet:
Es ist doch böse zu 4 oder 5 Menschen "alleine" in einen Haus und das
noch ausserhalb einer Stadt zu leben.
Der Mensch der Zukunft hat gefälligst in einer Wohnung eines
Mehrparteienhauses in der Stadt und unmittelbaren Nähe der selben zu
leben, natürlich mit einer Quadratmeterbegrenzung pro Person (und nein
die wird natürlich nicht bei 90 oder mehr liegen sondern irgendwo leicht
über den Sozialhilfeniveau).
Seinen Einkauf wird er zu Fuß oder Fahrrad beim nächsten (Bio-)
Supermarkt erledigen - unabhängig ob er als Single und "normaler"
Erwerbstätiger lebt und arbeitet, oder es sich um eine fünfköpfige
Familie mit Doppelverdiener wovon einer Vollschicht macht handelt.
Wie bewegen uns sowieso zu wenig und ob man dann zweimal pro Tag dann
zum Supermarkt hin dackelt (besonders wenn die Kinder noch so klein sind
das sie nicht allein zu Hause gelassen werden können weil sonst
irgendeine neugierige Nachbarspetze sich ans Jugendamt wendet...)
interessiert keinen, außer den Betroffenen, aber der zählt nicht.
Der ganze andere Kram der zur  einer Mietwohnung meistens dazu gehört
(Treppenhaus putzen zu bestimmten Zeiten, teilweise restriktive
Ruhezeiten wenn der Nachbar empfindlich ist,...) braucht man eigentlich
nicht weiter zu nennen.
5)- Das man nur einmal lebt (und entsprechend genießen sollte) und sich
die Menschen auch in einer solchen "schönen neuen Welt" innerhalb ihrer
"Kaste" bleiben werden wollen und somit weitere Soziale Brennpunkte bzw.
"endlich" auch in Deutschland 100%ige Gated Community entstehen werden
sind halt Kollateralschäden die für die gute Sache hingenommen werden
müssen.
Wenn man an einer Gated Community finanziell und vom sozialen Verhalten
(was auch immer zukünftig als sozial angesehen werden wird) teilhaben
kann wird man sich sicherlich damit sehr gut arrangieren können.
Dort werden sicherlich auch manche der Nachteile von Mietwohnungen
wegfallen - wenn das Treppenhaus geputzt wird und man sich den
Lebensbedarf liefern lassen kann gewinnt natürlich auch eine Wohnung
selbst als Mietobjekt an Qualität...
Peter
#6030342
> an...
Ich war letzthin im Bürgerbüro und war nach <5 Minuten Wartezeit dran
(nein, nicht in Berlin ;-). Grund: Ich hatte vorher im Internet einen
Termin ausgemacht, statt dort erst eine Nummer zu ziehen, und den Grund
mitgeteilt, aus dem sich die voraussichtliche Bearbeitungszeit ergibt.
Weshalb sollte das bei Ladesäulen nicht auch möglich sein? Also N kWh
innerhalb von K Stunden buchen. Notfalls direkt an der Säule, besser
aber deutlich vorher in der App (*). Wie der Betreiber das zeitlich
verteilt, wäre dann sein Problem. Mit der Arbeitsweise des Strommarkts
würde das gut zusammenpassen.
*: Da wäre auch eine dynamische Preisentwicklung denkbar. Frühbucher
wären billiger dran, und wer partout den dümmsten Zeitraum wählt, der
zahlt halt drauf. Man kann mit Marktmechanismen einiges steuern.
#6030366
> (ja, ich bin kein Berliner ;-). Grund: Ich hatte vorher im Internet
> einen Termin ausgemacht, statt dort erst eine Nummer zu ziehen, und den
> Grund mitgeteilt, aus dem sich die voraussichtliche Bearbeitungszeit
> ergibt.
Du Glücklicher!
Mir wurde vor drei Jahren unter anderem mein Ausweis gestohlen, und ich
brauchte einen neuen.
Ich hatte Glück und konnte per Telefon einen Termin noch am selben Tag
vereinbaren; sogar in einem nahegelegenen Servicecenter (so heißen hier
die bisherigen Meldeämter; und der Service hat unter der Umbenennung
kaum gelitten).
Ich war rechtzeitig 15 Minuten vor meinem Termin dort und lief
ausgerechnet meinem Nachbarn in die Arme,  der allerdings keinen Termon
hatte und eine Nummer ziehen musste.
So kam es, dass ich nur 45 Minuten warten musste  (mein Nachbar war da
schon 20 Minuten weg...).
Aber diese Termine sind toll. Wir sagte schon Manfred Krug: Da weiß man,
wo man dran ist. Der meinte aber die Schrottaktien der Telekom oder so.
Praktisch das gleiche - erst eine Zeit lang bange Erwartung, und dann
ist man zuverlässig sein Geld an den Staat los und bekommt dafür einen
öden Zettel.
#6030381
> Warst du mit dem Satz letzte Woche in Thüringen? Und bist da lebend
> rausgekommen?
Was meinst Du würden einige(!) Deiner offensichtlich teils gewalttätig
veranlagten ehemaligen Brüder und Schwestern daran bestreiten? Das die
Energieverschwendung drastisch zurückgegangen ist, oder dass sie jetzt
mehr Computer, Telefone, Farbfernseher, Videorekorder, CD-Spieler,
Spülmaschinen, Mikrowellenherde und Bananen als in der guten alten Zeit
haben und auch keine 18 Jahre mehr auf ein schrottiges Auto warten
müssen? Falls es der zweite Teil ist, dann ließe sich die gute alte Zeit
durch Mauerbau leicht wieder herstellen. Alternativ könnte aber auch die
Opferrollensuhlerei der Erkenntnis weichen, dass Freiheit und westlicher
Wohlstand nicht bedeutet, dass jeder in der Schwarzwaldklinik wohnt und
auf dem Traumschiff reist. Für wen Wohlstand aber bedeutet wieder
"Gofferoum uffmachn" grunzen zu dürfen, dem hilft wirklich nur Mauerbau.
Den ersten Teil, dass die Raumtemperaturregelung nicht mehr durch das
Maß der Fensteröffnung eingestellt wird weil Thermostatventile nicht
verbreitet waren, wird hoffentlich niemand bestreiten.
#6030396
Wie viele Stromverkäufer gab es vor 25 Jahren, wie viele gibt es heute?
Ich habe nicht behauptet, dass jeder der Möglichkeit hat, aber die
Anzahl unglaublich gewachsen. Nicht mehr nur ein paar DAX-Konzernen,
deren Aktionären die Oligopolgewinne von den Neidern scheinbar
problemlos gegönnt wurden.
Es ist ein Zeichen der Freiheit, dass es viele Möglichkeiten und
Lebensentwürfe gibt. Dafür verkauft Dein Bruder wahrscheinlich keine
Aufzüge, hat vielleicht auch weniger Spaß an seiner Arbeit als Du. Wenn
es Dir wichtig wäre, dann könntest Du Dir bestimmt auch eine Möglichkeit
für französischen Kleinwagen und PV suchen, kenne die Verhältnisse in AT
nicht.
> Umwegen leisten.
Blöderweise muss ein Gebäudeeigentümer, egal ob Zellen auf dem Dach oder
nicht, sich um viele Dinge kümmern, mit denen ein Nichteigentümer nichts
zu tun hat. Die Welt ist so ungerecht! Sagt ein Mieter und
Solartaschenrechnerbesitzer.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6030400
>> rausgekommen?
> Was meinst Du
Hast mich schon richtig verstanden. Von denen gibt es da genug, an
beiden Flanken Aber auch jene, denen es eigentlich gut geht schmeckt der
Pudding angeblich nicht den sie eifrig löffeln.
Ich bin da mal fort, aber viele schaffen den Perspektivenwechsel eher
nicht.
Namaste
Beitrag #6030444 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6030495
Du weißt sehr genau, daß dieser unsinnige Vergleich Polemik par
excellence ist. Wie lange toastet dein Schnittchen, 2 Minuten? Der
Kaffee ist fertig in... 5 Minuten? Die Lockenpracht gestylt in... 10
Minuten? Gut, dem Teenie geben wir eine halbe Stunde. Runden wir
großzügig auf eine Stunde auf. Und wie lange lädt dein E-Auto? Die Netze
sind für KURZZEITIGE Überlastungen ausgelegt und verkraften diese.
Stundenlanges Laden bei Hochlast ist jedoch eine andere Nummer. Wir
hatten das schon mehrfach diskutiert, u.a. hier:
Beitrag "Re: High Noon im Verbundnetz?"
Du solltest dir NICHT wünschen, daß die Mehrheit deiner Nachbarn auf
E-Mobilität setzt. Sonst könnte es öfters vorkommen, daß du mit dem
Fahrrad zur Arbeit mußt.
#6030514
Icke ®. schrieb:
> Die Netze
Nachts zu Hause wird nicht mit Hochlast geladen, andere Stromverbraucher
sind zu dem Zeitpunkt ohnehin aus und tagsüber entlasten die örtlichen
PV-Anlagen die Transformatoren von den Ladeströmen. Schnellladestationen
an den Rastplätzen bekommen sowieso eigene neu geplante Transformatoren
und Mittelspannungsanschlüsse.
> Wir
Es gibt in der Tat Länder mit schwachen, oft einphasigen
Hausanschlüssen, zum Beispiel da wo kochen und heizen mit Gas Standard
ist. 120kW, 120kVA um genau zu sein ist aber eine zumindest mir aus
Westeuropa nicht gängige Transformatorengröße. Im Norden von Deutschland
und in NRW sind 44kW seit 40 Jahren der Standardhausanschlusswert für
EFH ohne Einliegerwohnung und elektrischen Durchlauferhitzer, mit
entsprechend mehr. Nicht 50 Häuser an 120kW. Wo das tatsächlich noch der
Fall sein sollte wird es ohnehin Zeit für eine Renovierung der
Infrastruktur. Aber das sind vielleicht auch nicht die Gegenden, in
denen die Elektromobilität beginnt.
Ja ja der Blackout. Passiert inzwischen alle 2 Wochen in Deutschland.
Schlimm.
Ob man technische Herausforderungen annimmt und löst oder jammert und
nichts schafft scheint bestenfalls ein Mentalitätsproblem zu sein. Es
gab mal ein Land, welches in 40 Jahren kein ordentliches Telefonnetz mit
Anschluss für jeden hinbekommen hat. Der böse, besserwissererische
Nachbar hat ihnen das Problem in ein paar Monaten gelöst.
#6030564
Es gibt bereits deutlich bessere Möglichkeiten, den Strom ins Auto zu
bringen, als ein Akku und das Laden dauert auch nur 5min. Es ist die
Brennstoffzelle.
Neben der kurzen Tankzeit ist auch das Gewicht deutlich geringer. Ein
gefüllter Wasserstofftank wiegt 150kg, ein Akku gleicher Reichweite
650kg. Und mit der Abwärme kann man das Auto heizen und muß nicht im
Akku-Stromer bibbern oder Reichweite verlieren.
Nur werden die Deutschen wieder mal die Letzten sein, die das kapieren.
Man stelle sich mal vor, alle würde Akku-Stromer mit wenig Reichweite
fahren. Die Ladeparks an den Autobahnen müßten riesig sein, um so viele
Autos für die lange Ladezeit abstellen zu können, ein Fußballfeld ist
winzig dagegen. Und was sollen die vielen wartenden Leute die ganze Zeit
über machen?
#6030590
> über machen?
Entschleunigen. Stress abbauen. Mal ne Pause machen.
Am Arbeitsplatz sind Pausen alle paar Stunden sogar Vorschrift.
Wenn da wirklich Horden von verhinderten Fahrern die Rastplätze
bevölkern sollten, dann gibts garantiert passende Unterhaltungsbetriebe.
Mit Handyabdeckung.
#6030603
Peter D. schrieb:
> Brennstoffzelle
> Wasserstofftank
Der Grund für den E-Mobilitätstrend ist kein Selbstzweck*, sondern CO2
Vermeidung. Wasserstoff wird heute üblicherweise aus Erdgas gewonnen,
wobei auch CO entsteht, welches als CO2 endet. Also kein Vorteil im
Vergleich zur direkten Erdgasverbrennung. Wasserstoffgewinnung aus
Elektrolyse + Rückverstromung hat einen katastrophalen
Überalleswirkungsgrad, lohnt sich nur, wenn es Verwendung für den auch
entstehenden Sauerstoff gäbe. Der einzige Vorteil von Wasserstoff ist
die relativ leichte Speicherbarkeit.
Wenigsten sind einige Deutsche beim Jammern und Nichtsschaffen ganz
vorne dabei.
> winzig dagegen.
Der Parkplatz als technische Herausforderung? Was sollen wir erst
machen, wenn mal richtige Probleme kommen?
> über machen?
Alle paar Stunden eine Pause. Die Kommerzindustrie wird sicher Lösungen
für die finden, die sich nicht selbst beschäftigen können
* Wenngleich auch die Lärmminderung nicht zu verachten ist. In der Stadt
in der ich lebe sind viele Linienbusse inzwischen vollelektrisch, das
ist für die Anwohner eine echte Wohltat, wie leise die über die Straße
surren.
#6030629
Das Laden an einer üblichen Schukosteckdose ist im haushaltsüblichen
Maßstab bereits als "Hochlast" zu betrachten, da diese Leistung sonst
nur kurzzeitig von energieintensiven Verbrauchern (i.d.R. zur
Wärmeerzeugung) benötigt wird.
Aber nur in deiner Wunschvorstellung. Eine Studie des Fraunhofer
Institutes kommt zu anderen Ergebnissen:
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cce/2016/SEF_Endbericht.pdf
Zitat (PDF Seite 50):
"Die Analysen zeigen, dass die Zeitpunkte der Nachfrage durch
Ladevorgängevon PEVs und die dezentrale Einspeisung durch PV-Anlagen
innerhalb vonWohngebieten in der Regel nicht zusammenfallen. Als Folge
stellen sich, un-abhängig von höherer PV-Durchdringung, bei höherer
PEVs-Durchdringung– sowie vice versa – höhere Netzbelastungen ein (siehe
Abbildung 5.1). Kom-pensationseffekte zwischen Energienachfrage durch
PEVs und dezentrale Er-zeugung durch PV-Anlagen können in den Netzen
auftreten, sind durch un-kontrollierte Ladevorgänge der PEVs allerdings
nicht gesichert. Beispielsweisekann sich im untersuchten städtischen
Netz die maximale Spannungsabwei-chung um 0,1 %1reduzieren, falls die
installierte Leistung aller PV-Anlagenvon 24 kWp auf 36 kWp erhöht wird.
Allerdings treten in den allermeistenFällen an den Netzen keine
Kompensationseffekte zwischen zusätzlicher Nach-frage durch PEVs und
zusätzlicher Erzeugung durch PV-Anlagen auf (sieheKapitel 5.3 und
Abbildung 5.1)."
Was ist denn eine dir bekannt gängige Transformatorengröße und wieviele
Haushalte versorgt diese?
Ja allerdings.
> Schlimm.
Billige Polemik. Wir reden von Ortsnetzen
Zitat (gleiche Studie, PDF Seite 51):
"Leistungsnachfrage und Erzeugung durch PV-Anlagen und PEVs an
elektri-schen Netzen kann potenziell zu Netzüberlastungen führen. Erste
Überlastun-gen durch Ladevorgänge von PEVs treten bereits bei geringen
Ladeleistungenvon 3,6 kW Leistung auf, falls sich die Fahrzeuge so stark
verbreiten, dass ca.ein Drittel aller Fahrzeuge im Netz PEVs sind. Bei
einer PEV-Durchdringungvon ca. 10 % treten erste Netzüberlastungen bei
Ladeleistungen von 10,8 kWauf. Falls alle Fahrzeuge mit 22 kW Energie
vom Netz beziehen, sind Netze abeiner Durchdringung von ca. 3 % an der
Belastungsgrenze. Durch PV-Anlagentreten erste Überlastungen auf, sobald
ca. 80 % alle Haushalte über eine 6-kWp-PV-Anlage verfügen"
Dem widerspreche ich nicht. Man löst Probleme aber auch nicht, indem man
sich die Realität schönredet. Am Anfang jeder Problemlösung steht die
sachliche Analyse des Ist-Standes. Dann kommen die Überlegungen zur
Machbarkeit und die konkrete Planung der Durchführung. Wer ein Haus
baut, fängt mit dem Fundament an und nicht mit dem Dach. Während der Bau
und Verkauf von E-Autos schon jetzt forciert wird, geht der Ausbau des
Stromnetzes extrem schleppend voran. Schon im Hochspannungssektor ist
der Fortschritt sehr überschaubar. Das Bundesbedarfsplangesetz wurde
2013 beschlossen. 2019 sieht es so aus:
https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/de.html
"Die Gesamtlänge der Leitungen aus dem Bundesbedarfs­plan­gesetz liegt
aktuell bei etwa 5.900 km. Diese Summe hängt stark vom Verlauf der
Nord-Süd-Korridore ab und wird sich im weiteren Verfahrensverlauf
konkretisieren. Von den 5.900 km
 sind rund 3.050 km im Netzentwicklungsplan als Netz­verstärkung
kategorisiert.
 wurden insgesamt bisher rund 600 km genehmigt und davon knapp 300 km
realisiert (9 km im zweiten Quartal 2019)."
Der Ausbau der Ortsnetze ist vergleichsweise noch aufwendiger (zum
Vergleich HS-Netz aktuell 37000km, NS-Netz 1,2 Mio km), da hierfür
Straßen aufgerissen, neue Kabel verlegt und neue Transformatoren
installiert werden müssen. Wie man allerortens an den "ewigen"
Baustellen erkennen kann, sind die Baukapazitäten noch nicht einmal für
aktuelle Vorhaben ausreichend. Es erscheint nicht realistisch, daß der
Stromnetzausbau annähernd mit der E-Mobilisierung Schritt halten kann.
Tschakka-Parolen ändern daran nichts, nur nüchtern-sachliche
Herangehensweise wird zum Erfolg führen.
Gast #6030744
Dafür gibt's die Kobolde. -
Wenn die mal frei haben, bleibt noch die Steckdose:
Schon nach 30 min Ladezeit kann man die Öko-Kiste wenigstens
für eine Stunde heizen, damit man die Scheiben nicht mehr
abkratzen muss ...
#6030746
Der Satz von Gandhi "Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber
nicht für jedermanns Gier." ist auch für den Autoverkehr sehr treffend.
Wenn jeder einen Sportpanzer fahren will, gibt es große Probleme, egal
ob weiterhin petrochemisch oder neuerdings elektrisch. Solange die
Verschwendung von Energie und Rohstoffen als Statussymbol gilt, und die
am angesehendsten sind, die sich die größte Verschwendung leisten
können, gibt es wenig Hoffnung für diesen Planeten.
Es gibt E-Pkws in allen Größen mit Akkus zwischen 8kWh bis ca 100kWh.
Für jeden ein kleines E-Auto wäre weder ein Problem wegen Rohstoffen
noch für die Stromversorgung. Wobei bei einer Verbesserung des
öffentlichen Verkehrs und Carsharing längst nicht jeder ein eigenes Auto
bräuchte.
#6030751
2 KW sind Hochlast in Deutschland, ja klar. ;-)
> nur kurzzeitig
Du meinst also Dauerlast.
Hoffentlich kochst Du immer nur mit einer Platte und nie gleichzeitig
mit Deinen Nachbarn. Wie sprecht ihr euch ab? Hat jeder einen festen
Zeitschlitz? Autoladung kann man netzsteuerbar machen, es gibt in
Deutschland inzwischen auch schon erste variable Stromtarife für
Privatkunden, so dass der Nutzer selbst ein Interesse haben kann nur zu
bestimmten Zeiten zu laden.
Wer im EFH selbst PV erzeugt ist aktuell auch eine wichtige Zielgruppe
für Elektroautos Diese Leute achten, wenn es geht, auf Überlappung.
400kVA, 630kVA, 1250kVA, 2000kVA. Wie viel da dran hängt, hängt von der
Bauzeit, Struktur, besonderen Lasten (DLE, Nachtspeicherheizung,
Gewerbe, Reserven für Sondernutzung wie Markt, Kirmes, Baustrom etc.) ab
und ist nicht pauschal zu beantworten.
Wo passieren denn in Ortsnetzen alle 2 Wochen Blackouts durch
Überlastung? Lebst Du in der Dritten Welt?
> "... falls sich die Fahrzeuge so stark
Bis es SO weit ist kann man genug tun.
> kategorisiert.
Das ist nicht kompliziert: Wo die Menschen den Netzausbau behindern
müssen sie halt etwas länger auf die Netzverstärkung warten. Das soll
den Rest nicht aufhalten. Der dümmste gemeinsame Nenner muss nicht der
Maßstab sein.
Transformatoren aufstellen, Kabel einziehen - alles keine
Rocket-Science, die Schüppe ist bereits erfunden. Muss man nur machen.
Vielleicht liegen sogar schon Leerrohre.
Eine Frage der Organisation. An manchen Stellen kann man mit wenig
Aufwand was erreichen, da kann man schon mal anfangen. An anderen wird
es nicht sofort gehen. Es muss nicht alles in einer Woche fertig sein.
So richtig viel E-Mobilität ist ja aktuell, auch wegen der hohen Preise,
noch nicht.
Das traue ich den technisch Verantwortlichen zu. Das "das schaffen wir
nicht"-Gejammer des Teils der Bevölkerung, der schon früher an
Veränderungen zerbrochen ist, darf man technisch dagegen ausblenden.
Sozial sollte man sich natürlich trotzdem um sie kümmern.
#6030755
> bräuchte.
Wahre Worte.
(Firma: Funkenflug Industries) #6030879
> tagsüber entlasten die örtlichen PV-Anlagen die
Ja, vor allem an diesigen Regentagen und in Großstädten, die ja quasi
voll mit Solaranlagen mit vielen hundert Megawatt sind... Bullshit.
kW sind übrigens gar nicht so verkehrt, ein 22kW Ladergerät wird über
eine sehr gute PFC-Schaltung verfügen und sollte daher fast
ausschließlich Wirkleistung aufnehmen.
Die 400V Kabel in den Straßen sind meistens mit 250 oder 300A
abgesichert. NH-Sicherungen gibts bis 1250A, aber ich weiß gerade nicht,
was das dickste Erdkabel hergibt, was man bekommen kann. Angenommen es
sind 630A macht das 436kVA, reicht für 20 22kW-Ladegeräte. Oder eben
weniger, weil die normalen Haushaltsgeräte auch noch dranhängen.
Jetzt ist die Frage, was ist ein realistischer Wert dafür, wieviele
Haushalte von 20 gleichzeitig ihr Auto laden wollen. Sagen wir es sind 3
und nehmen nochmal im Schnitt 2kW Haushaltsbedarf an, dann haben 20
Haushalte 106kW Spitzenlast. Die 436kW würden also für 82 Haushalte
reichen.
Sollten abweichend zu dieser Betrachtung doch mal 5 aus 20 Haushalten
ihr Auto laden wollen, erzeugen 82 Haushalte eine Last von 615kW. Das
ist bereits eine Überlast von 41 Prozent, da bekommt die Sicherung recht
schnell Bauchschmerzen von.
Das Problem ist, daß man die Leitung (und das speisende Netz) so
auslegen muß, daß die recht hohe Spitzenlast für sagen wir mindestens
eine Stunde gehalten werden kann. Ansonsten führt das zu vielen
Fehlauslösungen der Sicherungen und damit zu verärgerten Kunden. Ohne
Elektroautos und im Schnitt 2kW pro Haushalt erzeugen die 82 Haushalte
nur 164kW Last. Damit nun 12 von denen gleichzeitig ihr Auto laden
können, muß man das 2,65fache davon bereithalten. Das geben unsere
derzeitigen Netze bei weitem nicht her!
Es ist auch nicht ohne weitere Maßnahmen möglich, das Aufladen zeitlich
zu verteilen und dadurch die Spitzenlast zu senken. Gerade in den Orten
im Speckgürtel der Großstädte kommen alle Leute auf nur ein paar Stunden
verteilt von der Arbeit nach Hause, stecken ihr Ladegerät ans Auto und
wollen dann natürlich, daß das zeitnah voll geladen wird - und nicht
erst 7..8 Stunden mitten in der Nacht. Man will den Karren ja zur
Verfügung haben wenn man ihn braucht.
Hochhäuser haben oft ihre eigene 10/20kV Anbindung mit entsprechendem
Trafo im Keller. Der hat dann so 400 oder 630kVA, inzwischen kann man
sich aber fast jede Größe als Trockentransformator fertigen lassen. Die
alten ölgefüllten Typen waren oft Einheitsgrößen von der Stange. Da
müsste man aber auch mindestens einen zweiten Trafo dazustellen. 20
Etagen, 6..10 Wohnungen pro Etage und Aufgang, 2 Aufgänge... Wenn da nur
50% der Haushalte ein Auto hat, wird dort nach Feierabend der Kaffee
nicht mehr heiß.
Also vollständige Elektromobilität ist für die Stromversorgung eine
echte Herausforderung - erst recht wenn das auch noch vollständig aus
erneuerbaren Energien passieren soll. Irgendwie passt eine Verdoppelung
der Kapazitäten hinsichtlich Stromnetz und Stromerzeugung mit dem Atom-
und Kohleausstieg nur schwierig zusammen.
In der heutigen Leistungsgesellschaft...?! Vergisses. Im Traum
vielleicht - aber nur nachts und maximal 6 Stunden. Woanders
funktioniert das nicht.
Genau so eine Träumerei wie Wasserstoff im Auto. Erstens halte ich das
im Falle eines Unfalls für nicht besonders sicher und zweitens kommt
diese Technik nicht an die Wirkungsgrade eines Akkus heran. Das
bedeutet, wenn der Wasserstrom aus Strom gewonnen werden soll, brauchen
wir noch mehr davon. Passt nicht.
Uns fehlt einfach noch eine brauchbare günstige Akku-Technologie, vor
allem wenn auch sowas wie 40-Tonnen-LKWs 1000km am Stück elektrisch
fahren können sollen. Da finde ich die Idee mit der Oberleitung auf
Autobahnen gar nicht so verkehrt. Das bedeutet zwar immense
Investitionen in die Infrastruktur, aber so könnten LKWs noch viel
früher als Autos einen Großteil ihrer Strecken rein elektrisch fahren
und gleichzeitig ihre Akkus für die letzten Kilometer auf der Landstraße
oder Innenstadt laden. Damit das effizient zu bewerkstelligen ist,
müsste man aber mindestens so 3..5kV auf die Oberleitung legen, was
diese verdammt gefährlich macht (genau so wie die 15kV der Bahn, ob 500V
oder 15.000 macht keinen großen Unterschied). Mit weniger Spannung (etwa
100V in der Wunschvorstellung) hätte man viel zu hohe Ströme um 2..5
LKWs pro Kilometer und Richtung versorgen zu können. Man braucht die
hohe Spannung um die Leistung ein paar Kilometer weit transportieren zu
können und akzeptable Leiterdurchmesser verwenden zu können. Die Bahn
braucht bei ihren 15kV etwa alle 50km einen Einspeisepunkt, bei
Hochgeschwindigkeitsstrecken weniger. Meistens sind 2 Trafos in den
Unterwerken aufgestellt, einer hat so 30 MW. Ein langer ICE braucht beim
Beschleunigen 16 MW, sprich ein Trafo reicht in der Spitze gerade mal
aus, um zwei lange ICEs zu beschleunigen.
Angenommen pro Kilometer und Fahrtrichtung fahren 2 LKWs mit einem
Verbrauch von je 25L/100km... (macht einen Bedarf von 110kWh/100km pro
LKW und angenommenen 45% Motorwirkungsgrad), er fährt 80km/h, braucht er
88kW im Schnitt. Macht in diesem Fall 352kW pro Kilometer Autobahn. In
Deutschland gibt es 13.000 Kilometer Autobahn, macht einen Bedarf von
4,5 Gigawatt allein für die LKWs auf der Autobahn. Das sind drei große
Kernkraftwerksblöcke zu je 1.450MW oder 600x 7,5MW aus Windkraftanlagen.
Im Schnitt erreichen diese Anlagen offshore aber nur 40%
Volllaststunden, ergo brauchen wir 1.500 Offshore-Windräder mit je 7,5MW
(und entsprechende Speicherkapazität um die Schwankungen der Windstärke
auszugleichen), um allein die LKWs auf deutschen Autobahnen damit zu
versorgen.
... nur mal so als Ideen, wo die Reise hingeht.
#6030894
Mich wundert, dass hier überhaupt nicht über Geld geredet wird.
1) Wo nimmt unser Finanzminister den Ausgleich für die fehlende
Mineralölsteuer künftig her? Keiner der Politiker redet drüber, denn es
müssen erst genügend Dumme elektrisch fahren, dass man die Katze aus dem
Sack lassen kann. Wird der Strompreis hoch gesetzt? Zahlt der elektrisch
fahrende pro Kilometer über einen verplombten Tacho? Lohnt sich dann das
elektrische Fahren noch?
2)Wie lange schweigen eigentlich noch die Finanzämter zum kostenlosen
Laden in Firmen oder an Supermärkten? Das nennt sich nämlich
finanztechnisch "geldwerter Vorteil"!
3) Neuwagen werden mal wieder subventioniert. Wie sieht es bei
Gebrauchten aus? Der Akku als Verschleißteil ist die teuerste
Komponente. Einen Gebrauchten kann man nur noch verschenken, während man
für einen Benziner oder Diesel auch bei hoher Laufleistung noch
ordentlich Kohle bekommt.
#6030902
Dann guck Dir mal an, was gebrauchte Teslas kosten. Der Wertverlust ist
deutlich niedriger als bei den Benzinern, selbst mit extrem hohen
Laufleistungen.
Axel
(Firma: Funkenflug Industries) #6030978
Der Tesla passt schlecht in dieses Bild, der ist generell eher als
Luxusmobil einzustufen. Ich kann mir leider keinen Tesla leisen, muß
weiter mit 4L V8 Diesel fahren. Würde mir der Staat einen Tesla im
Tausch anbieten, könnte man drüber reden. Aber eher friert die Hölle zu.
Ach und wegen der Mineralölsteuer: Abwarten bis da wirklich eine
Veränderung fällig wird. Entweder steigt dann die Stromsteuer (wobei
bereits jetzt die Fahrt mit einem sparsamen Diesel nicht wesentlich
teurer ist als eine Fahrt mit Elektroauto) oder man bekommt einen
verplombten Zähler an das Ladegerät und zahlt dann "Autostrom". Das Wort
sollte ich mir gleich als Marke eintragen lassen.
#6031008
Die Behauptung war, dass man gebrauchte E-Autos nur verschenken kann.
Man kann jetzt darüber streiten, warum die Teslas den wert so gut
halten, aber die ursprüngliche Behauptung ist damit wohl eindeutig
widerlegt.
Ich denke, die PKW-Maut wird dann doch noch kommen.
Axel
(Firma: Autotronic) #6031011
Das glaube ich kaum, denn das wirst du noch am lebendigen Leibe erleben!
Vielleicht nicht gerade einen Tesla, aber spätestens in 10 Jahren wenn
es das weltweite Verbot für thermische Fahrzeuge gibt, bist du gezwungen
elektrisch zu fahren. Egal ob als Selbstfahrer, oder besser noch
autonom!
Ich jedenfalls freu mich drauf.
(Firma: Funkenflug Industries) #6031024
> aber spätestens in 10 Jahren wenn es das
Das glaubst Du doch selber nicht. Da werden wohl in einigen Ländern der
heutigen dritten Welt ein paar Kriege fällig, um sowas durchzusetzen.
Träum weiter.
#6031170
Gut ich erkläre es nochmal für dich verständlich. Das Zauberwort heißt
"Standardlastprofil". Es wird für verschiedene Verbrauchergruppen (z.B.
Haushalt, Gewerbe, Industrie) anhand von Durchschnittswerten erstellt
und bildet den typischen Lastverlauf über die Zeit ab. Im Beispiel sind
die Lastprofile für 74 Eigenheime berechnet worden. Anhand der Grafik
auf Seite 3 sieht man, daß die Wirkleistung nur zu Spitzenzeiten an 2kW
heranreicht, wenn man von kurzen Lastspitzen (Sekunden bis einige
Minuten) absieht. Den Rest des Tages liegt sie bei wenigen Hundert Watt:
https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-content/uploads/2017/05/HTW-BERLIN-2015-Repr%C3%A4sentative-elektrische-Lastprofile-f%C3%BCr-Wohngeb%C3%A4ude-in-Deutschland-auf-1-sek%C3%BCndiger-Datenbasis.pdf
Noch mehr Lastprofile gibts hier:
https://www.energienetz-mitte.de/marktpartner/netzzugang-nutzung/strom/standardlastprofilverfahren/#c4258
Auf die Verhältnisse eines HAUSHALTES bezogen, sind 2kW also sehr wohl
eine hohe Last.
Wie sich aus der Fraunhofer Studie ergibt, spielt das keine Rolle. Und
schon gar nicht an Tagen, wo mangels Sonne keine nennenswerte
PV-Einspeisung stattfindet.
Du kannst also keine konkrete Angaben machen. Hier oben..
Beitrag "Re: Woher und wie kommt die Energie ins E-Auto."
..wußtest du besser Bescheid. Kannst du wenigstens für dein Orstnetz
Daten liefern?
Wo habe ich von Blackout im Ortsnetz gesprochen? Es geht um die
zusätzliche, früher nicht eingeplante Belastung durch E-Mobilität, die
bestehende Ortsnetze überlasten kann und entprechende Einschränkungen
für die Verbraucher zur Folge hat. Nicht umsonst müssen Ladesäulen und
Wallboxen seit diesem Jahr beim Energieversorger angemeldet werden:
https://www.pv-magazine.de/2019/04/10/vde-ladesaeulen-muessen-jetzt-beim-oertlichen-netzbetreiber-angemeldet-werden/
bla..
> Maßstab sein.
blabla..
blablabla..
In einer Woche nicht, nein. Und auch in einem Jahrzehnt wird es nicht
fertig sein. Aber bis dahin soll es nur noch E-Autos geben, oder?
> noch nicht.
Ja eben. Und deswegen gibt es -noch- keine spürbaren Auswirkungen auf
die Stromnetze. Das wird sich aber definitiv ändern, sobald E-Autos in
nennenswerter Zahl die Verbrenner ablösen.
Dein stupides Ossi-Bashing kannst du steckenlassen. Daß die DDR
überhaupt 40 Jahre überlebt hat, ist gewiß nicht dem Jammern seiner
Bevölkerung zu verdanken, sondern ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrem
Improvisationsvermögen. Wir konnten es uns nicht leisten, die Produktion
einzustellen, weil irgendwo eine Schraube falsch geliefert wurde. Ich
kenne auch niemanden, der hier an der Wende zerbrochen wäre oder der gar
die alte DDR zurückhaben wöllte. Das ist eine reine Klischeevorstellung
jener, die sich durch die Wiedervereinigung ihrer Erhabenheit über die
"Zonis" beraubt sehen und nun ihrerseits ständig jammern, die Mauer möge
wieder hochgezogen werden...
#6031198
"Wir haben berechnet, dass bei einer intelligenten Steuerung der
Ladevorgänge pro Haushalt schon heute 1,1 Elektroautos möglich sind,
ohne das bestehende Energienetz um- oder ausbauen zu müssen"
Eine Aussage von Innogy, Tochter des Energieversorgers E.ON.
https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-06/verkehrswende-elektromobilitaet-ladeinfrastruktur-elektroautos/komplettansicht
Persönliche Seite #6031213
Der große Vorteil eines größern Akkus liegt in der Flexibilität, wenn
ich mit einem 20kWh Akku 100km täglich fahren muss, dann bekomme ich
schon ein bedürfniss dass wenn ich zuhause ankomme schnell laden
muss/möchte wenn ich am Abend noch irgendwas ungeplantes mache...
Habe ich allerdings einen 50kWh Akku dann ist mir dass in der regel
total schnuppe ob dieser am Abend in ein oder acht Stunden geladen ist.
Ich weiß nicht woher (bei größeren Akkus) der Bedarf kommt mit 11kW oder
mehr zu laden, es sei den ich fahre täglich 200km +
Ich habe mich lang gescheut ein neues Auto zu kaufen, bin dann aber
unteranderem Wegen den Kosten (E-Auto fahren + Unterhalt ist in AT sehr
günstig) auf E-Antrieb umgestiegen, ich fahre täglich ca. 80km ich habe
keine Wallbox oder sonst was, ich lade mit Schuko 13A d.h. ~3kW =^
~18km/h Ladeleistung
Und wenn mir jemand erklären will, die Leitungen halten das nicht aus,
dann frage ich mich ernsthaft wo diese Leute Wohnen (Ja -
extrembeispiele gibts überall...)
PS: Ich arbeite im Energiesektor und ja auch hier werden diese
Diskussionen endlos geführt, möchte nur erwähnen, dass ein gewisses
Interesse besteht an Gelder zu kommen um das Netz auszubauen und hier
wird gerne der schwarze Peter der E-Mobilität zugeschoben...
OP #6031217
Danke für die vielen interessanten Antworten.
Aber da bin ich immer noch nicht aufgeklärt.
Also Strom muss nach bedarf für alle und jederzeit erzeugt werden und
zuverlässig für Endverbraucher zu Verfügung stehen. Dies hatte bis auf
wenigen Ausnahmen,so lange ich lebe, funktioniert. Die einzige schlimme
Ausnahme war ab den  28. Dezember 1978. Da sorgte die Natur für Chaos im
ganzen DDR- Land. Obwohl wenn so was heutzutage passieren würde wär das
Chaos um ein vielfaches größer.
Kenne auch noch Zeiten, wo die normalen Bürgerhausanschlüsse, nur 220
Volt bekamen. Die Phase war oft überlastet. Ein Spannungseinbruch bis
auf 100Volt war keine Seltenheit. Natürlich bekamen die „Guten“Bürger
und gewisse politische Gebäute  eine stabilere Phase. War auch damals
ein gutes Druckmittel der Herrscher über die Stromversorgung. Da vor
ca.15 Jahren noch die Techniker Entscheidungen treffen durften wurde
unser komplettes Ortsnetz erneuert (Kabel Stationen auf 20kV u.s.w.)
Also auf neusten Stand.
Vor kurzen wollte ein Investor eine Produktionsstätte errichten und sein
Energiebedarf vom Ortsnetz beziehen. Wurde aus Kapazitätsgründen
abgelehnt. Kann aber auf eigene Kosten eine Mittelspannungsstation
errichten lassen, was aber der Investor finanziell nicht stemmen konnte.
Die angemeldete Leistung sollte nicht 1MW übersteigen(vom hören sagen)
Habe ich die Leistungsangaben eines Schreibers richtig gelesen
entspricht es ca. 100 Haushalte oder der Ladevorgang von ca. ??? E-Autos
Mal nachgezählt in der Straße wo ich wohne gibt es 56 Autos. Sollten
alle die finanzielle Förderung in Anspruch nehmen und endlich den Willen
habe auch das Klimapaket zu (er)füllen,  wie und wann  kommt die Energie
ins E-Auto.
Dies waren meine Gedanken für Anfrage. Ist eine sichere Erzeugung und
der Transport schon in der Planung von rein politische Entscheitung
abhängig, der Versuch mit den heutigen technischen Mitteln die
Naturgesetze zu überliste, kann doch nicht der Wille aller sein.
Antworte, da ich einige Kommentare so lese,“wer genug Geld hat bekommt
auch die lebenswichtige Stromversorgung und ist dann auch noch der
Klimaretter“ oder andere werden sich schon darum kümmern du Narr. Wenn
mir Diese es erklären könnten wie ich auch ohne viel Geld zahlen zu
müssen, wenigsten den  aktuellen Lebensstandart für meine letzten paar
Jahre, aber vor allem für Kind und Enkelkind erhalten kann sollte das
Thema geschlossen werden.
Bin mir sicher mein Kind und Enkelkind sind dankbar für mein Verhalten
und würden es für Ihre Nachkommen auch so machen, wenn man es ihnen noch
erlaubt und vor allen auch den gewünschten Lebensstandard andere
akzeptiert.
Deutschland hat wirklich ein Fachkräftemangel(gute Politiker sind nicht
mehr zu bekommen)
#6031221
Dass das mit der totalen E-Mobilisierung nix wird, ist offensichtlich
und auch die "Drahtzieher" (nicht die mit der Schippe) wissen das auch
und stören sich nicht daran.
Warum?
Ganz simpel: Abschaffung der individuellen Mobilität.
Natürlich die ausgenommen, die – woher auch immer – das erforderliche
Kleingeld haben. Und wenn erst das Bargeld abgeschafft ist, nutzt auch
der Besitz des Geldes nichts mehr: wer auf der entsprechenden Schwarzen
Liste steht, kann es nicht ausgeben, weil die Bank ihm keinen Zugriff
gibt.
Wer nicht glaubt, dass es solche Listen gibt:
https://www.spiegel.de/wirtschaft/hamburg-wie-ein-deutscher-auf-die-finanz-sanktionsliste-der-eu-kam-a-1264211.html
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6031228
Fred R. schrieb:
> Wenn
Davor friert die Hölle zu und du kannst den gefrorenen Pudding dann an
die Wand nageln.
Ich hatte es ja schon einige male erwähnt: Es geht um die Installation
einer  neuen Gelddruckmaschine nicht ums Weltklima und nicht um globalen
Umweltschutz. Die Dienen nur der propagandistischen Rechtfertigung.
So jetzt muss ich aufhören sonst rutschen wir von der (pol.) Ökonomie
endgültig, in Ökonomie der Politik ab.
Namaste
(Firma: Funkenflug Industries) #6031418
Sorry aber das halte ich für glatt gelogen bzw. schöngerechnet.
Aktuell hat das Stromnetz (auch das von E.ON) doch schon massive
Probleme, nur allein den Windstrom von der Nordsee nach Bayern und
Baden-Württemberg zu bekommen. Ganz ohne E-Mobilität. Also kann das
nicht stimmen, das Netz muß ja bereits jetzt ausgebaut werden.
Meine eigenen Überlegungen (siehe oben) sagen auch was anderes.
Vielleicht liege ich mit meinen Annahmen ein Stück neben den realen
Werten, aber ich denke soooo weit weg wirds nicht sein. Daher glaube
weder den EVUs noch der Politik solche Wunschvorstellungen.
Ich bin bei der gegenwärtigen Preispolitik (bspw. EEG-Umlage) der EVUs
auch nicht bereit, denen irgendwelche Geschenke oder Zugeständnisse zu
machen und mein Auto z.b. nicht schnellstmöglich wieder voll zu laden,
sondern mit Rücksicht auf "die armen EVUs" erst mitten in der Nacht. Das
müßte sich deutlich im Geldbeutel niederschlagen - und genau das sehe
ich noch nicht.
#6031463
> Arbeit verstanden.
urteile selbst.
Uralt aber immer noch gültig:
Steiner, P. O., (1957) ‘Peak Loads and Efficient Pricing’,
QuarterlyJournal of Economics, 71, November: 585-610
und heute technisch realisiert. Der Tod des "Leistungspreis".
An der med. Uni haben wir die Notstromgeneratoren als Peak-load power
angemeldet. Der Return on Investment ist nach 10 Jahren erreicht, wenn
die Dinger 0 Stunden angefordert werden. Bei 50 h/a Anforderungen fällt
das auf die Hälfte. Die letzten 3 Jahre hatten wir aber 0 Anforderungen.
Wer will das?
An jeder Ecke finde ich auch keine Tankstelle. Im Kulturland
Niedersachsen musst du nach 22:00 aufpassen. Zwischen Rotenburg und
Osterholz sind die Zapfhähne dann dicht.
Einen öffentlichen 22 kW Lader in Worpswede oder Fischerhude rentabel zu
betreiben, könnte ich mir aber vorstellen.
Ein Langsamlader am Einfamilienhaus reicht. Da steht die Karre doch eh
die meiste Zeit des Jahres. Und da wir auf dem Lande sind: Wenn der
Milchkühler läuft kann der Lader ja mal pausieren.
Das technisch mögliche muss ja nicht überall eingesetz werden.
Ich kauf mir ja auch keinen Kippbräter und stelle den in meine 12 m2
Küche. Ich nutze eine Bratpfanne.
Ja.
> Verfügung stellen.
Nein, lies nochmal die Änderungen der TAB genau, um welches
Lastverhalten es geht.
Wenn du einen 150 kW Lader in der Garage willst, sollst du den Bezahlen.
Wenn du einen Backstrasse für deine morgendlichen Brötchen willst, musst
du auch bezahlen.
Es gibt Lastabwurfschalter.
In vielen Ladern mit >10 kW Anschlussleistung ist ein Lastmanagement
bereits eingebaut.
Ich kann mir hier einen Stromanbieter aussuchen, der nach momentanem
Börspreis im 1/4-Stundentakt abrechnet.
Mein Lader kann also Strom zu unterdurchschnittlichen Preisen verwenden.
Vehicle-2-Grid Abrechnungsverfahren sind in der technischen Erprobung.
Wenn das öffentlich wird, kann ich Geld beim Laden verdienen.
So entstehen Gerüchte. Vielleicht vielleicht, hätte hätte Fahrradkette,
bitte erst lesen und nicht erst raten.
> Zitat:
> auf (mit 22 kW).
Was nützt mir der Zeitgewinn, wenn ich eh schlafe und die Karre steht?
Das ist kein Gabelstapler der 24-7 im 3-Schichtbetrieb ist.
Richtig, aber wo kein Bedarf, da keine Nachfrage, da keine Kosten.
Wieso, mir ist kein Elektrofahrzeug bekannt welches eine erwähnenswerte
Mindestanforderung an die Ladeleistung stellt.
Wer beim Autohändler eine Elektroinstallation kauft, kauft beim
Schlachter Brot.
> auftreten.
So Dingens kostet 15..18 Euronen und ist an selber Stelle in der
Unterverteilung eingebaut.
Das Ergebnis hängt davon ab, welche Variablen du in dein mathematisches
Model eingibst.
Es gibt, wenn es man Demand Side Management richtig intelligent macht
sehr interessante Vorteile für das Stromversorgungssystem.
Vehicle to Grid Versuche der technischen Machbarkeit laufen.
Nuvve hat was am laufen was funktioniert.
journalistisch aufbereitet auf
https://www.bbc.com/news/av/business-43348541/how-your-car-could-be-part-of-a-virtual-power-plant
oder zum lesen
https://orbit.dtu.dk/ws/files/158503711/Report_Pilot_project_Integration_of_new_technology_in_Ancillary_service_markets.pdf
Natürlich gibt es Verluste. Supraleiter bei vorkommender
Umgebungstemperatur sind uns z.Z. nicht bekannt. Die Verluste sind
ceteris paribus proportional zum Quadrat der übertragenen Leistung.
Geringere Ladeleistung hilft also gewaltig.
Nix anderes ist die Abwägung eines Netzbetreibers ob er das Netz höherer
Spannung ausbaut oder auf der niederen Spannungsebene dickere Kabel
zieht.
Dafür gibt es Computermodelle.
Das war damals(R) so, heute hat man andere Probleme
heute muss ich mir Gedanken machen wie ich im März bei Sonnenschein und
-5 C ein EFH von der Wärme der solaren Einstrahlung komfortabel befreie.
Hast du schon mal ein Gebäude jenseits des Einfamilienhaus betreut. In
einem modernem ShoppingCenter läuft an Adventswochenenden die Kühlung
gerne mal Vollast.
ja und? Gekühlte Kabel sind ja nix neues. Wann hast du das letzte mal
eine Elektroinstallation jenseits der 0,4kV 63A gesehen?
Wer ausser Autohöfen an Autobahnen will solche Ladeleistungen?
Diese Werte findest du in allen IEEE Standards.
Egal ob Waschmaschine, Klopfsauger oder Mobiltelefonlader
Natürlich. So ein nationales Gehühner wie bei den Steckverbindungen im
Haushaltsbereich wollen wir nicht erst anstossen.
Die Landanschlüsse für Kreuzfahrtschiffe sind auch genormt. Die zappeln
sogar wenn da Strom rüberläuft.
> mit gekühlten Ladekabeln, die 450 kW erreicht.
Solche Lader für Autohöfe wollen dann gerne einen 10 kV Anschluss.
Hat man in der Landschaft "technische Trassen" (Autobahn neben der
Hochspannung) ist da sogar weniger Abstand.
Damals habe ich 2 Batteriewechselstationen für BetterPlace (Køge und
Odense) geplant. Die Bude bekam ihren eigenen 10 kV Trafo. So what? Hat
ein 3000 m2 Supermarkt ja auch.
Wen stört der Krach auf einem Autohof der 300 m neben einer 6-spurigen
Autobahn liegt?
> Na gut eine Unmenge ....
nicht auch noch die Erzeugerdiskussion.
BTW: Ich habe in meiner Küche einen Herd, der eine Anschlussleistung von
13,5 kW Strom + 24 kW Gas hat. Leistungsreserven sind immer gut.
Aber irgendwo hört die Dummheit auf.
Den Tesla Roadster habe ich im Sommerhaus aus der Schukodose geladen.
#6031819
Peter D. schrieb:
> Heutzutage geht es eher in diese Richtung:
> - Planung: 10 Jahre
> - Bürgerproteste: 10 Jahre
> - Ausschreibung: 10 Jahre
> - Bau: 10 Jahre
> - Mängelbeseitigung: 10 Jahre
> Geht also ratzfatz.
Ratzfaz. Klar doch!
Ein Beispiel gefällig?
Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig.
Seit der Demontage durch die Russen nur noch eingleisig und
Dieselbetrieben.
Seit Jahren gibt es Anstrengungen, das zu ändern.
Gestern ein Artikel in der FP mit der Info, dass das Projekt jetzt über
Bundestag u.ä. bevorzugt durchgezogen wird. Kommentar eines 'Grünlings',
der die dadurch eingeschränkte grüne Verhinderung scharf kritisierte
(könnte ja sein, dass 3 Ameisen Kopfschmerzen bekommen...). Das
Gleisbett müsste nur wieder aufgeschottert werden.
Und mit dieser Einstellung sollen Bürgerproteste nur 10 Jahre dauern?
Thomas
#6031856
Bahnstrecken und oberirdische Stromleitungen sind aus ebendiesen Gründen
weitaus schwieriger durchzuziehen als unterirdische Stromleitungen.
Die meisten Arbeiten an der Stromverteilung, die für Ladegelegenheiten
bei hohem Anteil von E-Autos nötig werden könnten, betreffen die
kommunale Verteilung, die unterirdisch erfolgt.
Schnellstrassen, an denen grössere Lade-Parks mit hoher Summenleistung
notwendig werden, liegen meist schon des Lärms wegen etwas abseits,
ebenso wie bestehende Rast- und Tankstellen. Da sollten oberirdische
Leitungen überwiegend kein Problem sein.
(Firma: Funkenflug Industries) #6031932
Oberirdische Leitungen braucht man erst ab 110kV, die üblichen 10/20kV
Erdkabelnetze sind einigermaßen unproblematisch. Bei Hoch- und
Höchstspannung treten extreme Blindleistungen auf und daher können
solche Leitungen nur kurze Strecken unterirdisch verlegt werden. Für
weite Strecken braucht man HGÜ-Technik, da stört die Leitungskapazität
nicht.
Selbst bei 110kV geht das noch recht gut mit Wechselstrom und die
kapazitive Blindleistung wird weitgehend durch die Transformatoren oder
Drosseln kompensiert.
Also bei den zu erwartenden Lade-Leistungen selbst im Megawatt-Bereich
auf Autobahnraststätten käme man mit 10/20kV Erdkabeln hin, wird aber
einen Trafo mehr ins örtlich einspeisende 110kV Umspannwerk stellen
müssen. Man wird sowieso mehr Raststätten zum Laden brauchen, da viel
häufiger und länger geladen werden muß, als man tanken muß. Volltanken
und damit 1200km weit kommen dauert 5 Minuten. Elektroauto mit 22kW
laden dauert 2..3 Stunden und wie weit kommt man damit? 300km? Also das
Fahren von weiten Strecken mit dem Auto so wie wir es momentan kennen
und praktizieren (z.B. Berlin-München in ein paar Stunden) ist mit
gegenwärtiger Akku-Technologie vorbei.
#6031959
Ben B. schrieb:
> Also das
Genau das ist intendiert – oder glaubt im Ernst jemand, diejenigen, die
das alles ausgeheckt haben, sind so doof, dass sie so einen groben
Fehler einfach übersehen?
Ob es einmal eine Akku-Technik geben wird, die auch nur halbwegs an die
Energiedichte von Kraftstoffen heran kommen, steht in den Sternen – ich
halte es für unwahrscheinlich.
#6031960
Ben B. schrieb:
> Elektroauto mit 22kW laden dauert 2..3 Stunden und wie
Die 22kW kenne ich hauptsächlich von der ZOE und die meiste Exemplare
davon haben einen 23kWh Akku. Die war von vorneherein als
Kurzstreckenfahrzeug konzipiert.
Wer mit der ZOE Langstrecke fährt, der hat entweder das falsche Auto
gekauft, oder die Zeit ist ihm egal. Daraus zu schliessen, dass alle
E-Autos nicht für Langstrecke taugen, ist allerdings Unsinn.
Besser auf Langstrecke getrimmt sind die Teslas, die haben zudem eine
eigene Lade-Infrastruktur. Ein Tesla 3 mit 75kWh Akku läd, wenns die
Säule hergibt, mit 250kW. Frisch verbaute Supercharger liefern die auch,
ältere 120-145kW. 250kW entsprechen 240km in 10min.
(Firma: Funkenflug Industries) #6031970
Dann zeige er mir bitte ein Akku-Pack, das nicht die Seele und das
Erstgeborene kostet wie ein Tesla 3 und trotzem 75..100kWh bietet und
sich ohne nennenswerten Kapazitätsverlust sagen wir 20 Jahre lang mit
250kW aufladen lässt. Weil sowas ist DAS MINDESTE, was wir für echte
Elektromobiliät brauchen.
Es ist niemandem geholfen, wenn der Akku 80% vom Fahrzeugwert ausmacht,
die Karre 70..100k Euro kostet und man nach 10 Jahren einen neuen Akku
braucht. Das hilft mal wieder nur der Autoindustrie bzw. dem Hersteller
der Akkus. Der Normalbürger oder ggf. sogar Niedriglöhner haben davon
nichts.
Edit: Zoe... Niemals!! Wir reden von Autos und nicht von hässlichen
Imitaten. Ich will so einen Kleinwagen nicht haben. Ein bißchen Leistung
und Komfort muß der Kahn schon hergeben. Meine, wenn ich mit meinem
aktuellen Benz aus versehen mit 20 km/h auf einen Zoe draufrutsche,
brauche ich evtl. 'ne neue Stoßstange - während der Zoe samt Insassen
vom Kühlerlüfter in Fetzen gerissen wird.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6031979
Der Nachteil hingegen ist ein deutlich höherer Ressourcenverbrauch, mit
deutlich höherem Gewinn, als wenn man das Gleiche mit ausgelutschter
Mineralölstrategie betriebe. Gleichzeitig kann man sich völlig grundlos
als Klimaretter gerieren. Der Energieaufwand und die Umweltschäden
werden dadurch nur verschoben, von der einen Produktionsstätte zur
Anderen und von der einen einen Lagerstätte zur anderen.
Wollte man das Transportproblem lösen und ebenso die sozialen Probleme,
so müsste man von der Zentralisierung und Konzentration der Menschheit
in Ballungszentren hin zur Flächendeckenden dünn besiedelten
Regionalwirtschaft zurückkehren, zumindest dort wo es möglich ist.
Aber dann ließen sich Maximalprofite nicht mehr zentral realisieren.
Dafür würde der "Wohlstand" gleichmäßiger verteilbar.
 Aber dies sind Entscheidungen, welche erst möglich werden, wenn die
heutigen Produktionsverhältnisse keine Gewinnsteigerungen mehr zulassen
und gleichzeitig die Entwicklung der Produktivkräfte so weit durch die
Produktionsverhältnisse gehemmt werden, dass sich neue Nischen ergeben
in welchen Neue Verhältnisse erwachsen und erstarken können bevor die
Alten Versagens wegen überwunden werden können.
May be, it's time for a "new change".
 Aber der wird anders verlaufen als viele heute denken. Jedenfalls nicht
wie es derzeit diskutiert wird.
Namaste
#6031988
Ben B. schrieb:
> Weil sowas ist DAS MINDESTE, was wir für echte Elektromobiliät brauchen.
Wenn mit "wir" deine Familie gemeint ist, dann bleib beim Diesel. Kein
Problem damit. Aber bitte verzichte darauf, aus deinen Anforderungen auf
jene anderer zu schliessen - die haben ggf andere Anforderungen und
rechnen anders. Für manche anderen ist Elektromobilität heute bereits
möglich. In echt.
Mobilität wird komplexer und es entstehen verschiedene Lösungen für
verschiedene Anforderungsprofile. Für dich bleibts halt auf unabsehbare
Zeit beim Diesel, bei meinem Bekannten ist Elektromobiliät bereits
Realität.
#6031997
Es ist aber auch niemandem geholfen, wenn du mit frei erfundenen Zahlen
über Akkupreise um dich wirfst.
Percy, hier bist du gefragt. ;-)
(Firma: Funkenflug Industries) #6032018
Mit "wir" meinte ich uns alle, nicht nur meine Familie. Aber ich bleib
trotzdem noch ein paar Jahre bei meinem Diesel, da kannste Dich drauf
verlassen! :D
Für viele ist Elektromobilität heute schon möglich. In Berlin nennt sich
das "S-Bahn" oder "Straßenbahn", gibts seit Vorkriegszeiten.
Die Probleme fangen wie gesagt dann an, wenn man aus irgendwelchen
Gründen schnell eine größere Strecke zurücklegen muß und gerade kein Zug
fährt.
#6032060
> fährt.
... und die Zeit nicht reicht, einen Mietwagen zu nehmen.
Ja, sowas gibts. Hauptsächlich beruflich. Wie oft bei dir?
Ökonomisch ist, zwischen Lösungen für den Regelfall und Lösungen für
Ausnahmefälle zu unterscheiden. Ein 7-Personen-Auto zu kaufen, weil man
es einmal für eine Woche im Jahr brauchen kann, ist möglich, aber
unökonomisch.
#6032208
Bernd H. schrieb:
> https://t3n.de/news/e-mobility-stromnetz-elektroautos-1214293/
> "Die EnBW-Tochter Netze BW hat im Projekt E-Mobility-Allee getestet, wie
> das Laden von Elektroautos das Stromnetz beeinflusst – und zieht nach 18
> Monaten eine positive Bilanz."
Klingt gut, aber so groß angelegt war der Versuch jetzt nicht:
https://www.matthias-gastel.de/unterwegs-in-der-e-mobility-allee/
Zitate:
"10 von insgesamt 21 Haushalte am Ende der von Eigenheimen gesäumten
Sackgasse nehmen an einem Feldversuch teil."
"Als repräsentativ kann dieses Nutzerverhalten angesichts von nur zehn
Studienteilnehmenden nicht gelten. Für das Netz gab es keine
Stresssituationen."
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6032326
Fakt ist: die Elektro-Energiekonzerne haben definitiv Interesse an einer
Bedarfserhöhung an Elektroenergie. Das sie sich nicht mal mehr die Mühe
machen etwas zu verschleiern und Keine zusätzlichen Subventionen für den
Netzausbau verlangen sollte alleine auf den zu erwartenden Boom
schließen lassen.
 D.h. Der Erzeuger- und Netz- Markt ist de facto schon ohne
Zusatzsubventionen in freudiger Erregung.
Dann nur zu. Ich werde wenn möglich in Infrastruktur investieren und
abwarten. Aber erst wenn dann der Preis für die Karre fällt die Karre
auch anschaffen.
Namaste
OP #6032864
Muss leider noch was nachfragen und verrate gleich den Grund meiner
Anfangsfrage.
Art Sonntagsblatt.
Mein Enkel wünscht sich ein E- Auto um täglich von zu Hause zur Uni zu
kommen. Sind pro Strecke 60 km. Auf beide Seiten steht ein
1Phasenanschluss 230 Volt zu Verfügung. Sein kleines Wunsch Mobil ist
mit einer Batteriekapazität von 48 kWh und  Max Ladeleistung von 14,8 KW
angegeben. Da könnte die Zeit zum nachladen reichen aber schnell mal zum
Opa für kurze dringliche Hilfe und gleich zurück ist wohl bei einer
Strecke von 164 km und im dunklen Winter nicht so leicht zu schaffen wie
mit sein jetzigen Smart cdi(20L Dieseltank). Er ist der Meinung "genau
so zuverlässig und noch sparsamer ist das E-Auto".
Möchte den Jungen gern sein Wunsch erfüllen. Aber meine
Lebenserfahrungen haben mich halt vorsichtig gemacht. Kann und möchte
den technichen Fortschritt der E- Autos nicht anzweifeln aber die vielen
unbekannten wie das „tanken“ machen mich Sorgen.
Ist ja bekannt. Was ein Rechtsvergehen ist kann nachgelesen werden aber
ob es Konsequenzen hat entscheiden am Ende die Richter und das kann
einen das Leben ruinieren.
Wie.
Da jedes EVU eine  spezielle TAB hat, muss ich die kenne, bevor ich den
Stromanschluss als Ladestation nutzen darf.
In der Technischen Anschluss Bedingungen unseres EVU steht „Einzelgeräte
> 12KW müssen angemeldet werden und Elektrowärmegeräte >4,6 kW müssen
als Drehstromkreis ausgeführt werden“.
Enkel wollte mir sein Wunsch untermauern und erklärte er habe beim
Hausmeister der Uni nachgefragt, dieser bestätigte ihn, das er ohne
Probleme, ein E-Auto auch an den vorhandenen Steckdosen für E- Fahrrat
anschließen darf(sind doch genügend vorhanden). Soll aber auf die
Fahrratständer Aufpassen. Er konnte mich damit nicht überzeugen. Auf die
Frage, wer und wann, den Antragstellen muss, das er auch bei mir das E-
Auto aufladen darf, konnte mir der schlaue Bub nur antworten „du hast
doch in deiner Werkstatt eine Drehstromsteckdose, dann benötigen wir nur
ca. 50 Meter Kabel bis zu Straße und ich bestelle auf meine Kosten
gleich noch ein Adapteranschluss. So einfach ist das Opa. Nein es geht
nicht um Kabel war meine Antwort.
War mir peinlich den jungen Menschen zu erklären, dass ich die viele
Gesetze und Vorschriften wie eben die vielen TAB’s nicht mehr mit mein
bescheidenen technisches Wissen auf die Reihe bekomme. Mein Angebot. Er
kann noch bis Ende des Monats auf sein Handy daddeln um Fakten
zusammeln. Geht nicht sagt er sein Handyakku ist defekt. Bekommt, obwohl
fast neu(hatte ich auch den Bub geschenkt), kein Ersatz. Falsch ge-
entladen war die Antwort des Verkäufers. Mein Angebot er kann doch mit
den alten Smart cdi zu mir kommen.
Kann dann auf dem Dachboden die alten Physikbücher studieren, hat er
abgelehnt mit der für mich lustige Begründung „so viel Zeit die alten
Schwarten zu lesen  habe ich nicht Opa“.
Passt zu einige Antworten hier. Nicht falsch verstehen, habe den Jungen,
so wie möglich, jeden Wunsch erfüllt, sollte aber immer Sinnvoll sein,
wenn es um hart verdientes Geld geht.
Das Wort in Wind setzen habe absichtlich vermieten.
Mahlzeit
(Firma: Funkenflug Industries) #6032926
Naja ich kann Dir keine Ideen zur Familiengestaltung liefern, aber ich
bin in Bezug auf die heutige Jugend und ihre Einstellung gegenüber Geld,
Pflichtbewusstsein und Verantwortung sehr skeptisch geworden. Viele
haben leider keine Werte mehr und keine Ehre, schon gar nicht wenn es um
die Werte anderer geht. Und ich bin noch kein Opa. :D Von mir bekommt
aber so schnell niemand mehr irgendwas. Geht ja schon los wenn man
irgendwas verleiht. Bestenfalls bekommt man es total zerbombt zurück,
meistens aber gar nicht.
Also wenn Du denkst der Bub ist dann öfter bei Dir wenn er so ein Auto
bekommt... entschuldige, aber glaube ich nicht. Wenn er es jetzt nicht
mal schafft, seinen Handy-Akku zu laden (was ich im Übrigen nicht
glaube)... wie soll das dann beim Auto werden? Sorry für meine
Einschätzung, aber pass auf was Du machst und mach nichts, was Du
hinterher vielleicht bereust.
164km, ist das eine Strecke oder Hin- und Rückfahrt zusammen? Geht man
von einem Verbrauch von 19kWh/100km aus, braucht man für die Strecke
31kWh und für 60km 11,5kWh. Der Wagen mit 48kWh könnte also die 60km zur
Uni und dann nochmal 164km hintendran mit einer Ladung schaffen, wenn er
voll geladen war.
Ob man in der Uni auch Elektroautos laden darf... auch eher skeptisch.
Das ist bei einem einzigen vielleicht egal, wenn es mehrere werden, ist
das evtl. eine große Belastung für deren Stromnetz und irgendwer muß den
Strom bezahlen. Meiner Meinung nach geht das nur, wenn dort normale
Ladesäulen stehen, wo der Fahrer hinterher auch den Strom in Rechnung
gestellt bekommt. Elektroautos sind nicht mit E-Fahrrädern zu
vergleichen, sowohl Verbrauch als auch Ladeleistung sind um ein
Vielfaches höher.
Ich kenne auch den Hausmeister seiner Uni nicht, aber die meisten
Hausmeister bekommen einen komischen Blick wenn man anfängt, 32A
Drehstromkabel in Richtung ihrer Anlage zu verlegen.
15kW elektrisch sind nun auch kein besonders hoher Verbrauch und
bedürfen sowieso eines dreiphasigen Anschlusses. Bei einer normalen
Schuko-Steckdose ist bei 16A Schluss, das sind 3,6kW. Allerdings gabs
mal die Regel, daß diese 16A nur eine Stunde lang zulässig sind,
Dauerlast sind nur 10A, also 2,2kW drin. Da ist auch was dran, da meine
Waschmaschine hier die Waschmaschinensteckdose mit ihren nur 10A bereits
geschafft hat. Super Federklemmen an den Kabeln, war kurz vor'm Flammen
schlagen und es ist eine scheiß Arbeit, geschmolzene Plastik von den
Steckerkontakten runterzuschleifen. Zum Glück hab ich den gleich
abgezogen als es gestunken hat, wenns so kalt geworden wäre, wäre beides
unzertrennlich gewesen. Bei Bedarf kann ich schicke Bilder davon
hochladen.
Bei angenommenen 2,2kW Ladeleistung an einer normalen Steckdose dauern
48kWh satte 22 Stunden. Bei 15kW sind es immerhin noch 3 Stunden 15
Minuten.
Wie gesagt, ich kann Dir nur schwierig Tips zum Umgang mit
Familienmitgliedern liefern, aber vielleicht helfen Dir diese
Überlegungen bei der Entscheidungsfindung.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6032928
An einem 1*230V  Anschluss lassen sich standardmäßig 2,2kW Dauerlast
ziehen.
also einmal volltanken(48kWh) dauert 21,8h.
bei geschätzt 240km Reichweite schafft braucht er für 60km davon 1/3
(16kWh)
zum Nachladen der 16kWh benötigt er 7h
für die große Runde (164Km) braucht etwas mehr als 2/3 der Kapazität
und muss danach 14h laden um den Akku voll zu haben.
Das geht sich aus wenn nichts dazwischen kommt und er konsequent
nachlädt
fällt ein Ladezyklus aus wird es eng.
Alles unter der Annahme Akkukapazität und geschätzt Reichweite (240)
passen. Aber zu der Großen Runde darf nicht mehr viel hinzukommen, sonst
braucht er den Schnellader mit 14,8kW oder mus mal etwas länger
pausieren.
Des Menschen Wille sei sein Himmelreich. Ob der Opa das finanzieren kann
sagt im seine Bank. Ob er es will muss er selbst entscheiden. ;)
Namaste
#6032937
> angegeben.
Das ist aber kein kleines Wunschmobil mehr, sondern schon ein mittlerer
E-SUV. Der VW E-Up zB ist auch nicht der kleinste und kommt mit 19kWh
aus, entspricht 5,5 Std Ladezeit bei einphasigem Anschluß mit 16A.
https://www.stromschnell.de/elektroautos/vw-eup-der-nette-kleine-aus-wolfsburg_5139472_5093780.html
(Firma: Autotronic) #6033920
Peter D. schrieb:
> Sehr lustig ist das Konzept der Batteriemiete bei Renault.
Batteriemiete ist deutlich günstiger als jedes mal nach 5 Jahren eine
neue Batterie vom eigenen Geld kaufen zu müssen. Auch wenn die Batterie
ein Montagsmodell ist, oder einen Fehler hat und dadurch vorzeitig
verschlissen ist, kostet die Miete auch nicht mehr!
Man hat durch die Miete mit den Batterien nix mehr zu tun. Das ist sehr
bequem und macht die Sache dadurch auch psychisch angenehmer.
#6033936
Peter D. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Für Zeitgenossen, deren ökonomischer Feinsinn so entwickelt ist, wurde
>> das Flatrate-Bordell erfunden.
> Beim ZOE NEO sind das dann 1488,-€ im Jahr (888,-€ für 7.500km).
Dir ist aber schon klar, dass ein Mieter sehr viel weiter reichende
Ansprüche hat als ein Käufer?
Und den Mietzins kannst Du absetzen, ohne jahrelange AfA.
#6033942
Man sieht dadurch aber auch, daß weitere laufende Kosten neben den
Ladekosten anfallen. Die Wartungskosten eines Verbrenners (Ölwechsel
usw.) liegen deutlich geringer.
E-Autos werden daher auch weiterhin ein nicht unerheblicher Kostenfaktor
bleiben.
(Firma: Funkenflug Industries) #6034066
Also ich finde 125 Euro monatlich für eine Batteriemiete heftig. Es ist
ja auch nicht damit getan, den Strom muß man trotzdem bezahlen, den Rest
vom Auto auch und die Versicherung möchte auch noch ein Häppchen
abhaben.
Damit hat sich das "günstige Elektroauto" dann ganz schnell erledigt.
Wenn man es durchrechnet, ist sogar ein Diesel mit geringer jährlicher
Nutzung deutlich preiswerter.
#6034117
Das günstige E-Auto gab es noch nie, wenn man die Anschaffungskosten
auch betrachtet.
E-Auto ist was für wirtschaftlich gut gestellte Hipster als Spielzeug.
Und da spricht für mich auch nichts gegen. Ich habe auch genug teures
Spielzeug. Aber so ehrlich sollte man halt sein und es nicht als Ablöse
für die günstige Famillienkarre verkaufen wollen.
(Firma: Autotronic) #6034133
Spätestens wenn du mit laufendem Motor im nächsten Stau stehst, meldet
sich wieder das schlechte Gewissen! Ein thermisches Fahrzeug kostet
dagegen im Unterhalt sogar etwa 300 Euro im Monat.
Es sollten am Anfang sowieso IMHO par ordre du mufti zumindest die
thermischen Fahrzeuge der Eigenheimbesitzer schon mal durch E-Autos
ersetzt werden. Das tut niemandem weh. Ganz im Gegenteil...
(Firma: Funkenflug Industries) #6034145
Watt?! Nicht mal mein 4L V8 Dieselschiff kostet mich 300 Euro im Monat!
Im Stau stehen oder langsam im Standgas dahinrollen geht sogar noch vom
Verbrauch her. Ist natürlich bei weitem nicht optimal, aber ständiges
Anfahren und Abbremsen (auch bekannt als Stadtverkehr), das mag er gar
nicht.
(Firma: Autotronic) #6034154
Cyblord -. schrieb:
> 3.) Bei >=30°C oder <=0°C bist du gottfroh um einen laufenden Motor und
> genug Sprit im Tank.
Gerade bei über 30 Grad habe ich ein besonders schlechtes Gewissen den
Verbrenner für eine funktionierende Klimaanlage mitlaufen lassen zu
müssen! Ein modernes E-Auto hat heute bereits einen technisch
ausgereiften, elektrisch betriebenen Klimakompressor der auf Wunsch
Wärme oder Kälte erzeugen kann. Da muss kein thermischer Motor mehr
mitlaufen!
#6034190
Michael M. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Naja wers braucht, ich brauchs nicht.
> Noch nicht, aber bald wirst du es nicht nur brauchen, sondern auch
> selber froh darüber sein, dass es so etwas wie eine rein elektrisch
> betriebene Klimaanlage gibt!
Ideologengeschwätz!
Wer bis zur Wende 18 Jahre auf ein Gefährt namens 'TRABANT' warten
musste ist sicher hellauf begeistert, wenn er sich in Zukunft keine
private Mobilität mehr leisten kann. Das erklärt sicher einige
politische Entwicklungen.
Ich darf erinnern:
Lenin sprach: "Wer nicht für uns ist, ist gegen uns!"
Die Auswirkungen auf die Bevölkerung sind hoffentlich noch im
Gedächtnis...
#6034196
>> mitlaufen!
> Und jede Minute so im Stau saugt dir das den ohnehin knappen Akku noch
> weiter leer. Naja wers braucht, ich brauchs nicht.
Ich brauche auch nicht Deine Abgase in meiner Atemluft.
Axel
#6034203
>>> mitlaufen!
> Gruß
> Axel
Siehe oben...
Immer, wenn in den Medien Umweltpanik verbreitet wird, gibt es dazu
Bilder von ganz schröcklichen Abgasen, die in Wirklichkeit reiner
Wasserdampf aus Kühltürmen sind. Wozu werden die eigentlich
gebraucht.....
#6034208
>>> mitlaufen!
Vielleicht brauchst du ne Dose "Perri Air"?
OP #6034591
>> angegeben.
Na ja der Typ ist erst mal egal. Der Bub plant schon, und wenn schon ein
neues Auto, soll es nun ein familienfreundliches und zuverlässiges  für
den alltäglichen Gebrauch sein.
war wieder etwas viel Blabla von mir und etwas abweichend vom technisch
möglich und wann erlaubt.
Erlaubt:
Die vielen Tab’s, schreiben wenigsten, was nur unter bestimmten
Voraussetzungen erlaubt ist um die Energieversorgung  zu sichern. Aber
im alltäglichen Leben wird es immer schwammiger wenn es um Klima und
Energiewende geht(E-Autos laden). Es geht in Richtung
Datenschutz(Abmahnungen u.s.w.).  Wie oben zu lesen, ist es erlaubt E-
Mobile <12kW einfach so an einer meinen Privaten  Steckdosen zu
laden(technisch möglich da mehrere Stromkreise a 16 A vorhanden).
ODER.
Darf ich einfach so auf den Discounterparkplatz die Ladestadion nutzen,
obwohl in der Einfahrt zu lesen ist „Privatparkplatz nur für Kunden“.
Bub sagt na Klar “musst kein Kaugummi kaufen“ es war doch eine große
Feier mit prominenten Politikern als der Förderscheck übergeben wurde
und findest die Ladesäulen(keine Schnellladestadion und Fläche nur für 2
Autos )im Flächendeckenten Verzeichnis"E-Mobilität". Das Schild mit
Hinweis auf „ Privat“, „kannst du vergessen Opa“. Mein Hinweis ich habe
im Kommunismus leben müssen und die schmerzhaften Folgen sind noch immer
zu spüren.
Könnte noch einige Sachen erfragen denn in meinem alter muss man keine
Angst haben erschlagen zu werden nur weil sachlich hinterfragt wird. Was
derzeit möglich und erlaubt ist.
Da sind wir wieder beim Punkt. Nicht nur was KÖNNTE möglich sein und was
ist VIELLEICHT erlaubt und zum Schluss wieder die Frage ist dies alles
nötig zum Wohl aller. Für einige Ja, da sind wir uns ja alle einig.
Meine Schlussfolgerung. Enkel bekommt sein finanzielles Erbe ohne wenn
und aber. Ob er es für die Zukunft erfolgreich anlegt oder nicht wird er
erleben. Ich mit Sicherheit nicht. Er als junger Mensch hat hoffendlich
Opa verstanden der nur die Naturgesetze vertraut. Die menschlich
erfundenen Gesetze, die Wohlstand und ewiges leben versprächen, sind
nicht länger als 150 Jahre gültig( manche haben noch nicht mal 40 Jahre
überstanden)
Nicht zu vergleichen mit dem Wetterbericht der für den nächsten Tag eine
Genauigkeit mit %50 Regen ansagt.
Für mich schon erstaunlich sind die 100% Angaben der gleichen Experten,
dass es übermorgen in 99 Jahren nicht mehr regnen wird. Na gut gestern
hieß es noch wir müssen viel Geld in die Hand nehmem damit wir nicht
absaufen.
Liebe Admins bitte schließ nun dieses Tread.
Seid die Politiker sich in wissenschaftlichen(technischen) Fragen mit
ihr Unkenntnis auf diesem Gebiet einmischen, ist es kaum noch möglich
ein Thema unpolitisch zu kommentieren. Möchte nicht Schuld sein wenn
Kommentare immer öfters politisch werden und gegen AGB verstoßen.
Tschüß, MorgenMorgen, Servus, Freundschaft, Schalom und Gott mit euch.
OP #6034763
Le X. schrieb:
> Du schreibst irgendwie sehr wirr.
Ja so ist es. Könnte aber sein ist Absicht.
Lies mal die Original Zeilen von Gunfuzius oder Einstein. Habe diese,
zum Teil für mich wirren Zeilen, versucht zu verstehen. Gefühlt 10000
mal gelesen.
Die Leute waren um ein vielfaches schlauer wie ich, hatten aber auch den
Mut Ihre Gedanken zu veröffentlichen Hoffe du musst nicht auch noch
diese wirren Zeilen verstehen. Lösung wie das geht, will ich hier nicht
versuchen in schriftliche Worte zu fassen.
Nun hoffe ich die Admins / Moderatoren erfüllen meine Bitte.
Gast #6041208
Abend!
> können wir erstmal die Kapazitäten des Stromnetzes geschätzt verdoppeln.
Eher 20% mehr. Sagt jemand vom Fach.
Irgendwie haben beide Recht.
Man muss unterscheiden zwischen landesweitem und dem
Haushalts-Durchschnittsverbrauch.
Während ein Einwohner im Schnitt ca. 8000kWh/Jahr benötigt (für D/Ö),
sind es zuhause nur ca. 1500kWh/Jahr (je nach Lebenssituation).
Mein aktueller Stromverbrauch (Single-Haushalt) würde sich je nach
Fahrstrecke/Verbrauch verdoppeln bis fast verdreifachen.
Wenn dann noch weitere Grossverbraucher hinzukommen (zB Klimaanlage für
die unerträglich heissen Sommer im sanierten Altbau) oder Umstellung von
Heizung/Warmwasser von derzeit Erdgas auf Wärmepumpen, wirds in der
Stromversorgung irgendwann eng - vor allem wenn das in der ganzen
Siedlung gemacht wird.
mfG Thomas
