Thermometer & Hygrometer mit LAN Anbindung
Gast #6041048
kann mir jemand ein brauchbares Thermometer & Hygrometer (gerne auch als
Kombi-Gerät) mit direkter Lan-Anbindung empfehlen?
Bei mir im Haus möchte ich an 5 Stellen Temperatur und Luftfeuchte
erfassen und in mein OpenHAB einbinden, an jeder der 5 Messstellen liegt
bereits ein Cat5 Kabel.
Wlan fällt aufgrund von Stahlbetondecken aus.
Beste Grüße
Rainer
#6041084
Welche Auflösung und Genauigkeit ist für dich “brauchbar”?
brauchst du PoE oder lieferst du den Messtellen andersweitig Energie?
Temperatur kann man ja mit einem NTC machen, da fallen dann die paar Ohm
der Leitung nicht ins Gewicht, bzw man kann sie rauskalibrieren.
für die gängsen GLT Busse (auf TCP/IP) gibt es reichlich
Honeywell, Produal, Deos, Siemens, und und und,
Pt 1000 können sie alle, wenn du das brauchst. Wenn relative Feuchte
genau sein soll (< 2%) dann wird es enger und teurer.
Vaisala ist dann eine Adresse.
oder etwas das auf Vaisala HumiCAP oder Sensirion SHT75 aufsetzt.
5 stk sind natürlich Kleinstmenge, da schlägt der Handel zu. Ein
örtlicher Automatisationselektrikker kann da schnell sehr
konkurrenzfähig sein, auch wenn er sonst keine Handel an Privat macht.
Gast #6041138
Danke für deine Antwort, PoE wird über den Switch zur Verfügung
gestellt, andere Stromquellen stehen nicht zur Verfügung.
Unter brauchbar verstehe ich Temperatur auf 0,2 °C genau,
Luftfeuchtigkeit auf 5% genau.
Was ich in meinem Einführungstext noch vergessen habe: Aufgrund der
räumlichen Situation habe ich an 3 der Messtellen nur 150 x 130 x 100 mm
(lxbxh) Platz für beiden Sensoren zusammen.
Kannst du mir auf Grundlage der oben gemachten Angaben einen Sensor
empfehlen?
Beste Grüße
Rainer
Gast #6042210
Gerald O. schrieb:
> Dir ist klar dass es relativ aufwendig wird die Lufttemperatur so genau
> (!) zu messen?
Das ist kein Problem der Messung an sich, sondern eins der Größe
Lufttemperatur. In einem Raum gibt es DIE Lufttemperatur nicht. Was
man mit einem Sensor misst, ist hauptsächlich eine Frage des
Montageortes.
#6042774
Überlege noch einemal.
Du willst von der Messstelle ein digitales Signal direkte in den
Computer mittels TCP/IP einfüttern auf den OpenHAB läuft?
Du brauchst also Sensor + Transducer
Der Transducer braucht Energie
(je nach Protokoll und Effiziens mehr oder weniger)
Hat man den Transducer an der Messstelle, verfälscht die Abwärme des
Transducers das Messergebnis.
Klassich in der GLT sind passive Raumluftmessstellen für Temperatur als
NTC. Da kannst du 2 mal 2 Paare als Leiter zusammenfassen.
Den Transducer stellst du dann am Patch-Panel auf.
In der klassichen Komfort-GLT misst man Raumluftfeuchte im Abluftkanal.
Der partielle Dampfdruck macht eh einen guten Ausgleich im Raum.
Das ist eine Ansage. Du brauchst einen PT1000.
Da der ADC eines Transducers eh nur 10 bit sind, bist du hart an der
Grenze der "Art of german overengineering"
Der Post von Wolfgang ist mehr als berechtigt. Platzierung der Messtelle
ist SEHR bedeutend.
Das ist industrie-Standard für aktive Sensoren. Nur halt aktiv.
24 VDC hin und 2* 0...10V zurück.
Den Transducer musst du halt woanders aufstellen.
So ein Sensor von Produal ist 87 x 86 x 30 mm. Anderes ind ähnlich
gross.
> empfehlen?
Bitte selber Kataloge blättern.
Erkundige dich wo du kaufen darfst, kannst und willst.
