Leistung widerstand erhöhren
Gast #6043160
für eine Schaltung muss ich leider einen zusätzlichen Lastwiderstand
einsetzen um eine gewisse Mindestlast zu erzeugen (Bitte keine
Diskussion über Sinn oder Unsinn davon, es ist aufgrund der Umstände
einfach zwingend erforderlich).
Konrekt habe ich eine 5V Spannung und muss 50mA verbraten, ich brauche
also einen 100 Ohm Widerstand. Allerdings komme ich damit auf 0.5W
Leistung und wenn ich jetzt normale 1206 Widerstände betrachte, dann
krebse ich da genau an der Leistungsgrenze. Daher würde ich das gerne
auf mehrere Widerstände aufteilen.
Meine Frage wäre jetzt an der Stelle, was macht man da in der Praxis
sinnvollerweise, Serienschaltung oder Parallelschaltung oder vielleicht
sogar beides gleichzeitig?
Viele Grüße
Alex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6043168
Basierend auf dem Beitrag "Anfängerfrage: Dynamische Mindestlast"... ;-)
Mach eine Parallelschaltung, denn wenn einer der Widerstände ausfällt,
dann wird er aus Erfahrung vermutlich hochohmig. Den Effekt kannst du
dir leicht ausknobeln.
BTW: ich würde die Widerstände sogar auf der "Hochspannungsseite" vor
dem Schaltregler anbringen, denn sonst musst du den Stepdown-Wandler ja
zusätzlich für den dauerhaft zu verbratenden Strom auslegen.
Gast #6043176
Genau. ;-)
Guter Punkt, danke!
> anbringen, denn sonst musst du den Stepdown-Wandler ja zusätzlich für
Geht leider nicht, da der Widerstand erst anliegen darf, wenn die
Detektierungsphase vom PoE erfolgt ist. Wenn er schon vorher da wäre,
dann würde er die Detektierung stören. Und da ich ja ein fertiges Modul
nutze, kann ich nur komplett vorne dran oder komplett hinten dran
ansetzen.
Viele Grüße
Alex
