DC/DC Wandler mit verstellbarer Ausgangsspannung
Gast #6048456
ich bin auf der Suche nach einem DC/DC Wandler. Dieser sollte eine
Eingangsspannung von bis zu 48V vertragen können, Ausgangsseitig dann
natürlich etwas weniger. Wichtig wäre noch der Strom: mind. 2A, in
Richtung 3A wären schön.
Ansich alles kein Problem, nur jetzt kommt der Knackpunkt. Die
Ausgangsspannung soll einstellbar sein. Und das nicht über Widerstände,
sondern mit einem Mikrocontroller.
Habe mir jetzt bspw. den TPS54260 von TI angesehen. Der hat einen
Feedback Pin, an dem die Spannung eines Spannungsteilers reingehen.
Allerdings reichen da schon wenige mV mehr oder weniger und die
Ausgangsspannung ändert sich. Ich bezweifle das ich so eine Genauigkeit
erreiche.
Der MAX15020 kann im Grunde das was ich brauche, außer die
Eingangsspannung passt nicht. Und leider ist er abgekündigt.
Kennt jemand einen der passen würde?
#6048460
Spannung einstellen per Feedback-Pin ist schwierig, weil der ja
eigentlich für die Regelung gedacht ist. Im Prinzip würde es gehen, aber
du müsstest quasi einen Spannungsteiler mir variablem Teilerverhältnis
bauen: denn du musst ja eine Spannung erzeugen, die sowohl von der
aktuellen als auch von der gewünschten Ausgangsspannung abhängig ist.
Eine andere Möglichkeit ist der SoftStart-Trick: du kannst bei Reglern
mit SoftStart-Pin an diesen eine kleine Analogspannung (z.B. durch PWM
erzeugt) anlegen und damit die Ausgangsspannung steuern.
Gast #6048466
Also, ganz grundsätzlich:
Diese Schaltregler haben zwar eine "einstellbare" Ausgangsspannung, aber
dieser Begriff ist nun nicht so zu verstehen, wie bspw. ein Poti an
einem Labornetzteil.
Einstellbar heisst in der Regel hier, dass Du ein und den selben Chip
für verschiedene Ausgangsspannungen hernehmen kannst. Trotzdem ändert
sich die Beschaltung, denn je nach Ausgangsspannung und benötigtem Strom
müssen Spule, Widerstände und Kondensatoren angepasst werden.
Man stellt die Ausgangsspannung also sozusagen einmal beim
Schaltungsdesign ein.
Es mag zwar sein, dass mit einer bestimmten Beschaltung ein kleiner
Spannungsbereich abgedeckt ist, aber es gibt ja noch weitere
Auswirkungen... Temperatur des Switchers, Ripple am Eingang, Ripple am
Ausgang.
Das würde ziemlich wild werden, wenn Du lediglich per Spannungsteiler
nachjustierst.
Ein Stepdown-Wandler (alleine) wird hier nicht reichen.
In welchem Bereich willst Du denn regeln?
Gast #6048473
Ja genau...
Ja eigentlich logisch. Das mit den Parametern drum herum habe ich mir
auch schon gedacht.
Aber wie wird dann sowas wie hier:
https://www.mavis-imaging.com/en/products/hpsc4-e-19403-mv gelöst? Laut
Datenblatt kann man die Ausgangsspanung unabhängig von der
Eingangsspannung einstellen. Sogar Aufwärtswandlung ist möglich.
Gast #6048479
Mirko schrieb:
> Die
Ich habe vor kurzem ein Netzteil beschafft für die Reparatur eines
Tektronix-Oszis, das als 48V angegeben war und laut Datenblatt
einstellbar auf die 43 V, die das Oszi wollte. Aber: weiter als von 48
auf 42 V ging nicht, und einstellbar heisst per Poti. Hat aber prima
geklappt.
Also wenn überhaupt einstellbar, dann nicht in einem weiten Bereich.
RTFDS. Und per Controller steuern geht auch nicht. Bleibt nur der
Selbstbau, was bei einem grossen Einstellbereich sehr haarig wird.
Linear wäre zwar einfacher, aber 40V 3A gibt eine Heizung für die
Bastelstube.
Wie Sebi schon schreibt, welcher Ausgangsspannungs-Bereich?
Georg
Gast #6048503
Was ich mal vor längerem gemacht habe ist, das ich den Spannungsteiler
am Feedback über ein Digitalpoti eingestellt habe. Die externe
Beschaltung habe ich als Kompromiss gewählt. Das ganze hat prinzipiell
funktioniert allerdings kannst du vergessen sowas hoch Dynamisch ein zu
stellen und eine gute Effizienz über den gesamten Arbeitsbereich kannst
du vermutlich auch vergessen.
Es hat ja seine Gründe warum die Hersteller für verschiedene
Ausgangsspannungen unterschiedliche Schaltfrequenzen und Bauteilgrößen
empfehlen.
In dem von dir verlinkten Produkt ist garantiert ein diskret aufgebauter
Buck-Boost Wandler drin der von einem uC gesteuert wird.
