Low-Side PWM-Ansteuerung eines Magnetventils durch Relais
OP #6048532
Hallo community,
ich habe ein kleines Problem und weiß nicht weiter. Ich steuere mittels
PWM-Signal ein Relais an.
(https://docs.rs-online.com/6e2d/0900766b81472911.pdf)
Dieses Relais soll ein Magnetventil steuern.
Das habe ich auch laut Datenblatt richtig angeschlossen, aber die
Schaltung reagiert folgendermaßen:
Bis zu einem bestimmten PWM-Tastverhältnis schaltet nichts, und danach
gleich die ganze Spannung. Also Mittelwerte sind nicht möglich.
Da ich eine Hardware steuern will, kann das ziemlich gefährlich werden
und weiß nicht, warum das so passiert.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Raphael
#6048539
Raphael O. schrieb:
> Hallo community,
Ein Halbleiterrelais.
Und was soll das?
Wie sollte es auch? Wie kommst du auf die komische Idee, dein
Halbleiterrelais würde die PWM durchreichen?
Du musst dein Magnetventil direkt mit einem Transistor ansteuern, dann
funktioniert das auch mit der PWM.
Relais mit Logik ansteuern
#6048699
Wenn man das Datenblatt liest, steht dort für die "Output
Specifications" eine Zeile "Maximum PWM (Hz): 500". Geht man davon aus,
dass das Relais richtig gepolt, mit mindestens 5V Speisung und maximal
500Hz PWM angesteuert wird, sollte die PWM auch am Ausgang wieder
sichtbar sein.
Ist denn eine Schutzdiode über dem Magnetventil eingebaut?
Kann das Magnetventil überhaupt per PWM gesteuert werden (Datenblatt?)?
Gast #6049158
Teo D. schrieb:
> Ein Relais kennt nur An o. Aus! Was erwartest du?
Bei einem SSR, bei dem unter Output Specifications angegeben ist,
"maximum PWM 500 Hz", könnte man erwarten, dass es im 500Hz Takt ein-
und ausschalten kann. Falls der TO allerdings irgendeins aus der Ecke
EDxxB5 and EDxxE5 erwischt hat - who knows - kann das natürlich nicht
funktionieren.
Zur Steuerung einer induktiven Last mit dem SSR darf man die bei der ED
Serie  erforderliche externe Freilaufdiode nicht vergessen (s.
Datenblatt)
Hört sich gut an schrieb:
> Das Relais kommt nicht hinterher, nehm einen nChannel mosfet.
Woher weisst du das? 500Hz sollte es bei richtigem SSR-Typ gehen. Kommt
natürlich drauf an, mit welcher PWM-Frequenz es der TO versucht hat.
Damit so ein Ventil vernünftig im Proportionalbetrieb arbeitet, sollte
man allerdings den Strom regeln.
Gast #6049169
Falk B. schrieb:
> Im Datenblatt stehen 120 Hz PWM-Frequenz. Vermutlich funktionieren
> auch die 490Hz vom Arduino.
Diese angegebenen 120 Hz werden auf die mechanischen Eigenschaften des
Ventils abgestimmt sein, damit das Ventil im Proportionalbetrieb nicht
hakt.
Da sollte man sich also schon mal die Mühe machen und die PWM-Frequenz
passend einzustellen oder sich hinterher nicht über schlechte
Laufeigenschaften des Ventils (Haken beim Verstellen) wundern.
#6049174
> hakt.
Glaub ich nicht. Eine höhere PWM-Frequenz führt zu weniger Stromripple,
sonst nix. Man könnte das Ding auch mit einer linearen Stromquelle
ansteuern, dann gibt es gar keine PWM-Frequenz und null Stromripple,
also meilenweit von 120Hz weg. Die 120 Hz sind wahrscheinlich eher so
gemeint, daß sie halt ausreichend sind. Mehr schadet nicht, ist aber
auch nicht nötig. Haken und Ruckeln gibt es eher bei deutlich zu
niedriger PWM-Frequenz, hier vielleicht alles unter 10Hz, wenn gleich
der Effekt wahrscheinlich schon bei 50Hz sichtbar wird.
Gast #6049263
> natürlich nicht funktionieren.
Auch bei denen steht übrigens "Maximum PWM (Hz) 500"(?).
Imho merkwürdig, daß auch noch exakt gleiche Turn-On/Off
Zeiten bei allen Typen (DC sowie AC angesteuert) stehen.
Ich kann mir keinen Reim darauf machen, denke daß das so
nicht stimmen kann - könnte mich bitte jemand erleuchten?
Gast #6049313
> auch nicht nötig.
Schon mal was vom "slip stick" Effekt gehört?
Bei 120 Hz Frequenz vermeidest Du daß du künstlich "dithern" mußt um die
Ventilposition einzustellen da der Ripple groß genug ist um immer in
Gleitreibung zu bleiben. DC oder höhere Frequenzen helfen da nicht viel.
Gruß Anja
Gast #6049332
> sonst nix.
Eben - das Ventil brauch aber die Stromripple, damit der Kolben
schwimmt, d.h. immer in der Gleitreibung ist. Sonst kommt es zu den
Hakern.
Gast #6049338
Der übliche Weg so ein Ventil stromgeregelt zu betreiben ist in einem 5V
System z.B. mittels eines AD8202 für die Stromerfassung.
Siehe auch Figure 2 im Datenblatt.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8202.pdf
Die Endstufe ist im Normalfall ein geschützter FET mit
Diagnosemöglichkeit (schließlich muß im Falle eines Fehlers über
zusätzliche Maßnahmen der sichere Zustand erreicht werden).
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vnp10n07.pdf
Natürlich braucht so eine Stromregelung einen entsprechenden
Regelalgorithmus der innerhalb einer PWM-Periode den Mittelwert des
Stromes aufintegriert.
Ich fürchte bei Deinem Kenntnisstand solltest Du einen fertigen Regler
verwenden bei dem auch entsprechende Sicherheitsabschaltungen vorhanden
sind.
Gruß Anja
Gast #6049411
Wolfgang schrieb:
> Und wie interpretierst du dann die General Notes 4)
> "PWM does not apply to EDxxB5 and EDxxE5"
(übersehen - keine Ahnung wie)
Akut aufgetretene, hoffentlich selten wiederkehrende Blind-
("falsch gesehen" - und auch noch "Stunk gemacht")
und Blödheit meinerseits - sorry.
