Lattice MachXO3 - 165MHz Eingangsfrequenz
Gast #6051747
Hallo zusammen
Ich möchte gerne Daten mit einer Frequenz von 165MHz verarbeiten.
Dazu habe ich mir aktuell ein FPGA von Lattice angelacht.
Konkret: LCMXO3LF-4300C-6BG256C
Es handelt sich um RGB-Daten mit einer Frequenz (Pixelclock) von 165MHz.
Nun steht da im Family Datenblatt: (Seite 58)
Maximum sysI/O Buffer Performance
150MHz
Verstehe ich das richtig, dass ich meine Paralellen Daten mit 165MHz so
nicht ins FPGA kriege?
Abgesehen davon, ist es problemlos möglich, die vorhandenen 165MHz
direkt am Takteingang des FPGAs einzuspeisen?
Danke schonmal
Gast #6051783
Danke für deine Antwort
Kennst du oder jemand anders evtl ein FPGA, welches die Daten erfüllt,
ohne gleich 20EUR zu kosten?
Einzige Anforderungen:
IO-Pegel: 3.3V
Input-Frequency: min. 165MHZ (etwas Luft nach oben natürlich gut)
Output: mind. 8x LVDS (echtes) mit mind. 600MHz bzw. 1200 MBps. + 2x
Clock
Bin leider noch nicht so vertraut mit den entsprechenden Devices.
Bei Mikrocontrollern wäre dies einfacher für mich :)
Am liebsten Altera/Intel (wegen Quartus). Ist aber grundsätzlich offen
Danke schonmal.
Gast #6051797
Danke für die Antwort.
Ich meine Megabits. Die pro LVDS Paar.
Es geht darum, RGB-Daten mit einem Clock von 165MHz in LVDS zu wandeln.
Also R[0..7] B[0..7] B[0..7] @ 165MHz -> 8x LVDS + 2x Clock.
Das heisst, meistens haben Displays nur einen LVDS Port (4D+1C)
Da dies in diesem Fall in einer zu hohen Datenrate resultiert, soll en
hier die Pixel aufgeteilt werden. Das heisst: ein Pixel
zwischenspeichern (RGB) und dann auf zwei LVDS ausgeben (8D + 2C).
Soweit der Plan
#6051913
Moin,
Hier hat ein Kollege mit ziemlich aehnlichen Problemen auch geglaubt,
1080p60 wuerde mit 165 MHz Pixelclk gehen.
Beitrag "LVDS aus RGB Daten generieren"
Ich glaub' das nicht.
Zumindest waere das nix uebliches - vielleicht hoechstens sowas wenn man
mit Gewalt neben dem Video irgendwelches DolbyMultikanalgedoens
reinpressen muss, was nicht in "normale" Blankingzeiten reinpasst.
Gaengiger waere 148.5MHz Pixelclk. Und damit biste schon bei <150MHz.
Gruss
WK
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
