Temperatur per Funk (minimalgröße)
OP #6052735
um die Temperatur in der Rotorwelle einer E-Maschine messen zu können,
benötige ich eine funkstrecke für einen oder mehrer PT100 Sensoren.
Ich habe mich etwas umgeschaut und bin über verschiedene Arduino
Lösungen mit Bluetooth oder Lösungen im 433Mhz Band gestolpert. Mein
Hauptproblem ist die Baugröße. Die Sendeeinheit muss sehr kompakt sein.
Größenordnung SD oder besser noch Micro SD Karte. Außerdem muss die
Sendeeinheit natürlich einen Stromversorgung haben.
Kenn jemand die Lösung für mein Problem oder kann mir ein paar Hinweise
geben?
Danke!!!
Gast #6053101
Jeder Autoreifen funkt seine Temperatur, die Dinger sind so klein wie
eine Ventilkappe und ermitteln zusätzlich noch den Druck. Das grösste
ist die Batterie.
Es tut auch ein Oszillator alleine, der seine Frequenz absichtlich mit
der Temperatur ändert, das kann ein 1 Transistor Colpitts sein. Dann
wertet der Empfänger eben die Frequenz aus.
Oder man klebt ein chemisch mit der Temperatur die Farbe änderndes
Etikett auf die Welle und erfasst die Farbe (oddr welcher Farbklecks rot
wird).
OP #6053105
Patrick C. schrieb:
> Musz er unbedingt drahtlos sein oder darf es auch ein logger sein ?
https://www.esis.com.au/measurementlogging-products/data-loggers/temperature-humidity-loggers/thermochron-coin-sized-loggers-temperature-humidity/
> https://elainnovation.com/coin-t.html
Wow die sind wirklich klein. Aber ich brauch eine tatsächliche
Liveübertragung. Nicht besonders schnell. Aber eben kein Logger.
OP #6053107
> ist die Batterie.
Genau diese Technik suche ich. Ich hab nur nichts darüber gefunden. Am
besten wäre es, einen PT100 an eine solche Sendeeinheit anschließen zu
können.
Gast #6053298
BLE Module gibt es sehr klein, ich hatte mal verschiedene bei Ali
bestellt und hier gibt es noch Foto vom Vergleich:
Beitrag "Re: zusätzliche hardware kosten für Wlan oder BLE"
Das kleinste hat eine Fläche von etwa ca. 7 x 12 mm. Das hat einen nRF51
drauf, mit nur 10 Bit ADC. Besser wäre da der grosse Bruder nRF52840 mit
12 Bit ADC, da braucht man nur einen zusätzlichen R für eine einfache
ratiometrische Messung mit dem PT1000.
da ist ein kleines mit nRF52840, 17,4 x 13,7 mm:
https://de.aliexpress.com/item/32933318198.html
OP #6053431
Das scheint von der Größe her perfekt zu sein.
Sehe ich das richtig, dass ich das mit einer Knopfzelle betreiben kann
und direkt einen PT100 anlöten kann?
Wie würde der Empfänger ausschauen? Ich bin auf dem Gebiet leider nicht
wirklich fit. :-)
Gibt es solche Teile auch auf dem deutschen oder europäischem Markt?
Grüße Thomas
Gast #6054202
Nach einem groben Blick auf die Datenblätter ist das ein
Leistungsfähiger 32-bit-Prozessor den du erst mal programmieren musst.
Der Prozesser sollte einen A/D-Wandler enthalten, ob der auf diesem
Board auch herausgeführt ist müsstest du in den Datenblättern
nachschauen.
Beim Senden braucht er ca 16ma@3v, das schaffen die meisten Knopfzellen
nicht.
Empfänger wäre z.B. ein Handy oder Tablet mit BLE und der von dir dafür
geschriebenen Empfänger-App.
OP #6054413
Bl*der Spruch schrieb:
>> wirklich fit. :-)
> Ich vermute mal "keine Ahnung von der Technik die dahinter steht" trifft
> die Sache besser.
> SCNR
Richtig. Ich werde mich mal einlesen. Auch wenn es mir dabei eher um die
Anwendung geht... Soll schließlich nur ein Tool sein.
