Suche Drehencoder für AOR3000A Scanner
OP #6054628
Hallo
Ich suche einen Passenden Drehencoder für ein Tischscanner AOR3000A.
Der Dreh Encoder Springt beim Abstimmen um mehrere KHz hin und her.
Laut dem Servicemanual soll das ein SRBM2L-1 von Alps sein.
Auf der Webseite sowie mit einer Googlesuche bin ich mit der Bezeichnung
nicht so recht fündig geworden.
Welchen Vergleichstyp kann ich verwenden?
OP #6054817
Da hab ich schon bereits geschaut.
Das Problem ist das die alle 5 Polig sind und ich ein 3 Poligen
benötige.
1 - up
2 - down
3 - Com
Das ganze wird nur noch erschwert das es von diesen Drehencoder sehr
viele varianten gibt.
Benötigt wird einer der nicht rastet.
Gast #6054860
Vielleicht hilft C15 und C16 zu vergrössern um das Prellen
einzuschränken?
10n sind nicht viel, ich würde versuchen 33n oder 47n parallel zu löten.
Vielleicht lässt sich der Drehgeber sogar öffnen und reinigen?
Beitrag #6054915 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6054926
diese billigen mechanischen Drehgeber sind für den Anwendungszweck
eigentlich nicht besonders gut tauglich (hatte damit selbst Probleme im
Lowe HF125 und im Fairhaven RD500).
Wäre kein Umbau auf einen optischen oder magnetischen Drehgeber möglich?
Willi
Gast #6055326
Für ein wenig Hin- und Herdrehen sind auch die mechanischen Exemplare
geeignet, für die bei Amateurfunkempfängern auftretende Kurbelei eher
nicht.
Das wußte man schon 1977 bei der Einführung des NRD-515, der einen
optischen Drehgeber hatte, bei den EKDs war es auch nicht anders.
Verwunderlich, daß man bei einem teuren Gerät wie dem AOR3000 so ein
Billigdings verbaut hat.
Ich würde, wenn möglich, eher einen optischen oder magnetischen
Drehgeber von Bourns einsetzen.
OP #6055672
Das hatte ich als aller erst versucht.
Der war ein wenig verstaubt.
Ich könnte noch versuchen den Federkontakt ganz vorsichtig weiter nach
oben zu biegen.
So das der Anpressdruck geringfügig erhöht wird.
Ich vermute mal das der Kontakt teilweise abhebt beim Drehen.
Und die Welle hat geringfügig spiel.
Wenn man leicht seitlich gegen den Knopf klopft dann springt die
Frequenz schon hin und her.
Für ein Optischen oder Magnetischen Drehgeber muss ich schauen ob der
platz im Gerät ausreicht.
#6055900
> nicht.
Das ist ein AR-3000, so viel "gekurbelt" wird da nicht. Das Gerät hat
immerhin eine Zehnertastatur. Für große Frequenzsprünge wird man da
nicht kurbeln, sondern nur zur Feinabstimmung.
> benötige.
> 1 - up
> 2 - down
> 3 - Com
Albern. Wenn der neue Drehencoder 5 Pins hat, dann sind zwei davon für
den Pushbutton. Wenn du den nicht brauchst, kneif die Pins einfach ab.
Dann paßt er auch ins Layout.
Dann miß halt die Maße von deinem Encoder aus und vergleiche. Ist doch
keine Raketenwissenschaft. Die meschanischen Abmessungen müssen stimmen
(oder der Umbau wird aufwendiger). Die Anzahl der Schritte sollte
überein stimmen. Ist aber kein Beinbruch, wenn es z.B. statt 20 Impulsen
pro Umdrehung jetzt 18 oder 24 sind. Elektrisch sind das einfach zwei
Schaltkontakte. Siehe Drehgeber.
Echt? Ich hatte vor vielen Jahren "beruflich" [1] mit AR-2002 zu tun. Da
war ein rastender Encoder verbaut. Erscheint mir für die Anwendung auch
sinnvoller.
[1] im Rahmen der Wehrpflicht :)
OP #6055928
Ich hab den AR3000A selber erst vor kurzen gekauft.
Wer weis wie der vorbesitzer damit umgegangen ist.
Ich hab den heute noch einmal geöffnet und den Drehgeber nochmal
zerlegt.
Da hab ich den Kontakt vorsichtig ein wenig hochgebogen so das der
Anpressdruck etwas höher ist.
Jetzt scheint der zu funktionieren.
Zumindest Springt der nicht mehr wild mit der Frequenz hin und her.
Auch wenn ich seitlich leicht klopfe verstellt sich die Frequenz nicht
mehr.
Ich werde denn noch bei zeiten einen neuen einbauen.
Aber erstmal Funktioniert der wieder.
OP #6055994
Da ich nicht mehr Editieren kann schreibe ich einen neuen Beitrag.
Ich hab mir jetzt diese Drehencoder bei Ebay 292673064513 gekauft.
Ich denke das ich den Drucktaster mit der Entertaste verbinde.
Man macht ja einige einstellungen am Drehencoder und kann gleich mit ein
Druck auf diesen bestätigen.
Gast #6056076
Halte ich fuer eine dumme Loesung weil das den mechanischen Verschleiss
erheblich erhoehen wird. Reinigen waere IMHO sinnvoller.
Die Frage ist nur wie lange....
Olaf
#6056153
Woran machst du Deine Überzeugung fest, daß es nur am Dreck lag?
Nicht kürzer als vorher. Unwichtig ist diese Frage ohnehin - ist ja nur
als Übergangslösung gedacht ...
OP #6056665
Den Encoder hatte ich vor der Biegeaktion gereinigt.
Erst nach dem ich den Halter von den Schleifkontakt im Inneren ganz
wenig hochgebogen hatte sind die Springer so gut wie weg.
In moment ist der Drehencoder unauffällig.
Ich denke ich lasse den erstmal drin solange bis die Springer wieder
kommen.
Dann kann ich immer noch tauschen.
