Temperaturmessung mit Pt100
Gast #6055712
Ich möchte die Temperatur mit einem Pt100 durch einen Spannungsteiler
messen. Das Problem ist wenn ich den Vorwiderstand (z.B 5kOhm)
vergrößere (damit ein kleiner Strom durch den Pt100 fließt), wird der
Spannungsabfall am Pt100 zu klein (Im Bereich 0,05 bis 0,08 V).
Versorgung: 5V
Meine Frage: Kann dieser Bereich durch ADC 12Bit ausgewertet werden?
Oder muss ich einen OPV verwenden?
Danke im voraus!
Gast #6055756
Lopez schrieb:
> kann man mir erklären warum das sinnvoll ist und wie wird das am
> einfachsten geschalten?
Könnte man. Genauso könntest du aber auch dir selber die absoluten
Grundlagen reinlesen...
Suchworte: OpAmp, Verstärker, Filter, Beschaltung ADC, Impedanz,
Impedanzwandler
Gast #6055762
Naja, du hast einen spannungsteiler von 100 & 5k, das bedeutet deine
Spannung liegt bei 2% der angelegten Spannung. Der Temperaturkoeffizient
liegt bei 3 promille pro Grad. Um die aufloesen zu koennen benoetigst du
noch ein paar mehr Bits.
Erst mal nicht vergessen : Der ADC laeuft ueber die Spannung am Teiler.
Die 2 % bedecken dann nur 81 counts.
Wenn du hingegen die 2% auf 100% verstaerkst hast du ueber diesen
Bereich 4096 counts, das 50 fache. Eine Fehlerrechnung muesste zeigen
welche Temperaturaufloesung du damit bekommst.
Ich persoenlich bevorzuge 10k & Pt1k an einem 24 bit Wandler.
Gast #6055780
Muss da jemand wider was mit 24-Bit kompensieren?
Was bei diesen Sesoren oft gemacht wird ist eine ratiometrische Messung.
Da gibt es haufenweise fertige ICs dafür. Beispielsweise den MAX31865.
Man muss nicht immer das Rad neu erfinden :)
Gast #6055860
Naja schrieb:
> Was denn kompensieren
Es ist absoluter overkill und um anständig K-Elemente o.ä. zu messen
muss das Frontend schon ein bisschen anders aussehen als bei einem
PT100. Mal davon abgesehen, dass der 24 Bit ADC wohl extern ist man also
ein zusätzliches IC braucht was nicht grad für 50 Cent zu haben ist und
16 Bit ADCs gibts in jedem besseren µC.
Es ist halt sinnlos dem TO irgendetwas vorzuschlagen was für ihn nicht
praktikabel ist. Mal davon abgesehen das man auch für Thermoelemente
keine 24-Bit braucht, da reichen 16-Bit locker. Ich kenn ICs die messen
0.25°C mit 14-Bit.
Gast #6055972
Wenn mein System träge ist und es genügt, z.B. nur alle 10 Sekunden die
Temperatur zu messen, schalte ich den Spannungsteiler nur kurz zur
Messung ein.
Dauerhaft bestromt gibt evtl. Eigenerwärmung, nur alle paar Sekunden für
2..3 ms Strom drauf kann per µC klaglos realisiert werden.
Gast #6056083
1.) Ich bevorzuge PT1000 - wegen dem geringeren Stromverbrauch.
2.) Die Debatte ist sinnlos, wenn nicht festgelegt ist,
     wie genau und wie schnell muss die Temperaturmessung sein?
3.) Bei meinem Anwendungsfall kommt es nur auf Relativtemperaturen,
     Linearität und Wiederholgenauigkeit an. Und ich kann massiv
mitteln,
     da ich die Temperatur nur im Sekundentakt brauche.
4.) Es gibt etliche Controller, die einen PGA vor dem ADC haben.
    Mit differentieller Messung (PTxxxx -> Brücke) und hoher Mittelung
    kann man da hundertstel Grad Auflösung (!= Genauigkeit) rausholen.
5.) Mit einem zum ADC passenden Treiber  AAF-Filter  OP
    bekommt man bessere Ergebnisse mit weniger Rauschen.
6.) Wenn man den PTxxxx mit Vorwiderstand betreibt, muss man die
    Nichtliearität des Spannungsteilers durch Korrekturformel
linearisieren
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6056112
> messen.
Welche Temperatur in welchem Bereich wie genau?
> Pt100 zu klein (Im Bereich 0,05 bis 0,08 V). Versorgung: 5V
Theoretische Antwort auf eine theoretische Frage: wenn du die
Referenzspanung deines ADC auf 0,08V beschränken kannst (Datenblatt
lesen), dann verlierst du nur knapp 1 Bit.
Praktische Antwort: das ist nicht sinnvoll.
Das erscheint hier als angemessener Weg. Dann ist es auch einfach, den
Bereich so zu spreizen und zu verschieben, dass der volle Messbereich
ausgenutzt werden kann.
Bleiben dann ja eh kaum 16 von über...
Guest schrieb:
> Ich kenn ICs die messen 0.25°C mit 14-Bit.
Der hat zwar eine Auflösung 0,25°C, aber nur eine Genauigkeit von
+-2°C:
https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX31855.html
Dann zeigt der gutmütige 37,25°C an, du denkst, "zum Glück keine
37,5°C", fieberst aber tatsächlich mit 39,25°C vor dich hin.
Beitrag #6056118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6056235
Immer wieder die selbe alte Leier.
Mit einem OpV handelt man sich ein: Offset und Widerstands-Toleranzen
und Abkopplung der Referenz zum Meßobjekt. Nix mehr mit ratiometrischer
R-Messung.
Die Folge davon ist notwendiger Zweipunkt-Abgleich der Schaltung.
Und das alles immer wieder im Jahre 2019, wo man preislich günstige,
stromsparende und einfach benutzbare 20 Bit SigmaDelta-Wandler im 8
poligen Gehäuse hat.
Soll das Ganze eine Nostalgie-Veranstaltung sein?
Oder seid ihr mental noch immer in den 70er Jahren? Nen µA709 gefällig?
Also: Man kann und sollte auch den Newcomern die Funktionsprinzipien
anhand diskreter historischer Schaltungen erklären - zu deren
grundlegendem Verständnis.
Aber für die praktische Durchführung sollte es eine zeitgemäße Lösung
sein, die all die historischen Nachteile eben nicht mehr in sich trägt.
W.S.
#6056344
> messen.
Ha, wiedergefunden! MaWin hat früher des öfteren eine interessante
Schaltung vom Maxim vorgestellt. Der Link funktioniert heute leider
nicht mehr. Aber dieser:
 https://www.maximintegrated.com/en/app_notes/index.mvp/id/3450
Im Bild "Figure 4. This analog circuit linearizes an RTD output" wird
eine Schaltung für einen PT100 gezeigt, die mit einem OPV auskommt und
linear ist.
This digital approach requires use of a microprocessor (µP), but the small circuit in Figure 4 performs accurate linearity compensation using the analog approach. It provides outputs of 0.97V at -100°C and 2.97V at 200°C. It may be necessary to add gain adjustment (span) and a level shift (offset) to cover an output range of -100mV at -100°C to 200mV at 200°C, for example.
Der Nachteil der Linearisierung ist, die Widerstandswerte sind "krumm",
man muß sie nachbilden. Es sollte auch nicht unbedingt ein LM356
verwendet werden.
mfg Klaus
Gast #6056564
Wenn du in einem Unternehmen arbeitest das sagen wir mal
Digitalthermometer herstellt, was glaubst was dort gebaut wird? Eine
Schaltung mit einem SDADC wo der ADC 1,50€ kosten oder eine Schaltung in
der man den 12 Bit ADC im uC benutzt der eh schon da ist und für 50Cent
einen OpAmp und eine Hand voll Widerstände?
Wenn du eine Millionen davon verkaufst macht sich 50Cent oder 1€
Ersparnis bemerkbar. Und ja ich weiß der TO baut vermutlich das ganze
ein Mal das macht es deshalb immer noch nicht sinnvoll eine Temperatur
mit 20Bit zu messen. Wenn du den Messbereich maximal ausnutzt und wir
mal eine Messbereich von 500°C (-50 bis 450°C) annehmen liegst du rein
theoretisch bei einer Auflösung im micro Grad Bereich. Da können wir
wegen vielen Gründen noch einiges abziehen, aber selbst dann liegst du
vermutlich noch im Hundertstel bis Tausendstel Grad Bereich was
Schwachsinn ist wenn ein PT 0.1°C Genauigkeit hat und dann ist es ein
verdammt guter. Ein Wald und Wiesen PT hat 1 oder 0.5 am Genauigkeit.
Mal davon abgesehen, das auch schon etwas Wissen dazu gehört einen
Schaltung zu bauen die zulässt, dass der ADC wirklich 20Bit sinnvoll
erreicht und nicht die letzten 6 im rauschen untergehen.
Gast #6058409
skorpionx schrieb:
> Beitrag "Einfache Schaltung mit Pt100 für Temperaturmessung mit Einleitung für
Berechnung von Widerständen.".
wie hast du dich für die Werte von R1, R2 und R5 entschieden? Gibt es
Grenzen, auf die man achten muss?
#6058749
> linear ist.
Moin,
naja. Dann lieber eine Schaltung nach Fugure 9. Man handelt sich aber
ein weiteres bisher nicht angesprochene Problem ein: Die, teilweise
nicht unerhebliche, Eigenerwärmung der Pt100.
Die ganze Beschreibung gilt für den perfekten Pt100, den ich aber in
meiner Praxis selbst zwischen -30°C und +45°C noch nicht gefunden habe.
Und die Schaltung kann auch nichts linearisieren. Das macht die Software
dahinter.
Holger
#6059857
Klaus R. schrieb:
> So habe ich es auch gemacht. Aber in manchen Fällen wünscht man sich
> einen linearisierten Temperaturgang.
Aha, und was soll linearisiert werden? Schaut Euch mal diese Grafik an:
https://www.electronic-sensor.de/images/tech-infos/ti-5.png
Zwischen dem Bereich der positiven und negativen Abweichung wird
irgendwo die Pt100-Kennlinie liegen. Keine weiß es außer er lässt den
Pt100 kalibrieren. Selbst dann gibt es noch eine Unsicherheit. Ich habe
in den letzten 15 Jahren verdammt viele Pt100 kalibriert und ebenso
verdammt viele Kennlinien gesehen. Da gibt es welche, die haben in einem
bestimmten Temperaturbereich quasi eine konstante Abweichung zum Normal.
Oder Anfangs eine negative Abweichung und dann irgendwo um 0 rum den
Knick und dann eine andere Abweichung. Nur eines gibt es nicht: Die
Abweichungen wechseln nicht von Wert zu Wert das Vorzeichen, außer
eventuell am Knick. Wenn dieser denn da ist. Die Schaltung in 4
linearisiert letztendlich den Norm-Pt100, den man aber kaum finden wird.
Holger
#6059893
Die Platintemperatursensoren haben den Vorteil das der Temperaturgang
mit einer mathematischen Funktion ziemlich genau berechnet werden kann
und reproduzierbar ist. Siehe dazu im Link Seite 7.
https://www.heraeus.com/media/media/hne/datasheets/usa_only/technical_information/FAQs_Technische_Informationen_DE.pdf
Wie ist das Verhältnis des Widerstandes in Abhängigkeitzur Temperatur spezifiziert?Die Callendar–Van Dusen Gleichung beschreibt das Verhältnis des Widerstandes in Abhängigkeit der Temperatur von Platin Temperatursensoren.FürTemperaturen t gleich undgrößer0 Grad C, lautetdie GleichungR(t) = R0*(1+A*t+B*t²)Für Temperaturen t kleiner 0 Grad C,lautetdie Gleichung R(t) = R0*(1+A*t+B*t²+C*(t-100°C)*t³)WobeiA, B, & C die Konstanten für die spezielle Kennlinie sind.Die Konstanten für die IEC 60751 TK 3850ppm Kennlinie sind:A = 3.9083*10-3°C-1B = -5.775*10-7°C-2C = -4.183*10-12 °C-4
Was Du uns gezeigt hast sind die definierten Fehlerklassen. Dazu findest
Du etwas auf Seite 2.
In den App-Notes von Maxim wird auf die Linearisierung eingegangen. Wenn
einem Rechenpower zur Vefügung steht, dann kann man eine Wertetabelle
abspeichern und vom gemessenen Widerstandswert des PT-Sensors per
Dreisatz auf die Temperatur schließen. Fehlt einem Rechenpower und
Speicherplatz, so muß man je nach Anspruch auf die Genauigkeit eben
linearisieren.
The PT100 RTD is described by the following generic equation, which makes obvious a nonlinear relationship between temperature and resistance:
RT = R0(1 + AT + BT² + C(T-100)T³)
where:
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = -4.183 E-12 below 0°C, and zero above 0°C
Das sollte aber bekannt sein.
mfg Klaus
Gast #6060178
Moin, noch einmal: Die CvD Koeffizienten aus der ISO 60751 sind für das
ideale Platinwiderstandsthermometer berechnet worden. So etwas findet
man in der Praxis aber nie. Oder zumindest extrem selten.
Die Toleranzklassen zeigen den Bereich, in der die Kennlinie liegen
muss. Dass bedeutet aber auch, das sich zwei Klasse AA RTDs bei 0 Grad
Celsius um 0,2 Kelvin unterscheiden können. Daher sollten die RTDs an
sechs Punkten kalibriert und dann die individuellen CvD-Koeffizienten
berechnet werden.
Holger
Gast #6060290
Was für ein Unfug.
Äpfel/Birnen von einem Ahnungslosen Verwirrten.
Wenn man aus dem Widerstand des Pt100 nach der von Klaus angegebenen
Formel, die 2 Linearisierungskoeffizienten enthält, die angebliche
Temperatur berechnet hat, kann die tatsächliche Temperatur je nach
GenauigkeitsKlasse des Sensors innerhalb des Fehlerbandes liegen den
dein Diagramm zeigt.
Da wurde schon linearisiert. Der 'Knick' in deinem Diagramm ist keine
Unlinearität, sondern der Beginn einer Aufweitung des Fehlerbandes.
> muss.
Du bist völlig auf dem Holzweg und verstehst das Diagramm nicht mal
ansatzweise.
Wenigstens das stimmt, der Rest ist aber auch Humbug.
#6060316
> resistance:
Eigentlich möchte man doch aber vom Widerstand auf die Temperatur
schließen.
> berechnet werden.
Wenn man R0 bestimmt, hat man schon sehr viel gewonnen.
(Der kommt u.A. aus der Toleranz beim Abschneiden des Drahtes)
#6060352
>> resistance:
> schließen.
Man spricht ja hier auch nur von der Beziehung zwischen Temperatur und
Widerstand. In der Meßschaltung kann man nur den Widerstand errechnen,
der sich durch messen von Strom und Spannung ergibt.
Meine PT1000 haben die Klasse 1/3B. Basis ist eine Tabelle der DIN-Werte
im 10°C Raster. Per Dreisatz errechne ich den jeweiligen Wert der
Temperatur. Für die schon relativ gute Fehlerklasse genügt dabei ein
10°C Raster als Referenz.
Ürigens, die PT Sensoren mußte ich schon ein paar mal wegen mechanischer
Beschädigungen tauschen. Die Klasse 1/3B ist schon genau genug um hier
einfach zu tauschen und muß dann nichts mehr weiter kalibrieren.
mfg klaus
Gast #6062064
> Was für ein Unfug.
Moin MaWin,
Du bist ja wirklich der Held. Wenn Du etwas nicht verstehst, dann bitte
doch um Konkretisierung und beleidige nicht einfach!
Schauen wir uns doch mal die beiden Temperaturwerte von 0°C und 100°C
an. Dies sind zwei Temperaturwerte, die wir unter bestimmten
Voraussetzungen auch zu Hause bereitstellen können.
Angenommen wir können perfekt messen, stellen die perfekte Temperatur
bereit und haben den perfekten Pt100 zur Hand, dann werden wir bei 0°C
100 Ohm und bei 100°C 138,506 Ohm messen. Mit Hilfe der CvD
Koeffizienten können wir nun anhand der Formeln und deren Umstellung auf
die Temperatur schließen. Also 0°C und 100°C. Und nun machen wir weitere
perfekte Messungen dazwischen mit einem perfektem Temperaturerzeugung.
Und dann erstellen wir eine Delta_Temperatur / Soll_Temperatur
Kennlinie. Wir werden sehen, dass wir eine Linie erhalten, die ziemlich
exakt auf Delta_Temperatur = 0 liegen wird.
In der Realität sieht es aber fast immer anders aus. Da kann die
Delta_Temperatur / Temperatur Kennlinie ganz schön verformt sein. Einmal
als gerade, mal hat sie einen markanten Wendepunkt (wie ein Knick). Es
gibt Pt100 die haben im negativen Temperaturbereich eine stetige
negative Abweichung, die um 0°C, aber auch -10°C oder + 10°C herum
verschwindet und dann stetig im positiven Bereich eine positive
Abweichung zu haben. Andere weisen eine konstante Abweichung von 0,1 K
auf. Ich habe schon alles gesehen.
Aber niemand weiß es, es sei denn, er lässt den Pt100 kalibrieren und
die individuellen Koeffizienten berechnen. Dann bekommt man nämlich
annähernd den richten Temperaturwert aus der Widerstandsmessung.
Nun kann einem das ziemlich egal sein, wenn einem nur wichtig ist, dass
die Toleranzgrenzen nicht überschritten werden. Aber wenn ich z.B. zwei
DIN AA Pt100 habe und die bei 100 °C einmal 138,55 und einmal 138,45 Ohm
haben, dann ist mir das nicht egal. Im schlimmsten Fall sind dann sogar
mehr als 0,5 K Differenz möglich.
Holger
Gast #6062163
Schlimm.
Du hast wirklich nicht die leiseste Ahnung von Platintemperatursensoren.
Pt100 AA  0,1 °C + 0,0017 · |t| also bei einem 100 GradC Widerstandswert
von 138.51 Ohm sind es eventuell 99.73 bis 100.27 mögliche GradC, oder
bei 100 GradC hat er 138.41 bis 138.61 Ohm. Genauer ist er nicht.
Es ist völlig witzlos, auszumessen welchen realen Widerstandswert er bei
exakt 100 GradC hat, z.B. 138.5, denn du weisst nicht ob er morgen auch
noch 138.5 messen kannst, er könnte eine Hysterese von 0.1 Ohm haben und
bei fallender statt steigender Temperatur dann 138.6 messen, oder weil
er ein mal auf (für ihn zulässige) 300 GradC erwärmt wurde nur noch
138.45.
Er ist halt einfach nicht genauer.
Eure Kalibrierungsmessungen waren witzlos.
Schlimm, mit welchen Fachkräften die deutsche Industrie den Kunden so in
die Tasche lügt.
Gast #6062213
Klaus R. schrieb:
> Der Unterschied von 0,072% ist natürlich sehr ägerlich. Deine
> Meßverstärker sind aber auch nicht selbst gebaut?
Darum geht es nicht. Sondern darum, dass die Unsicherheiten der
Temperatursensoren an sich schon mal locker eine Größenordnung größer
sein können als die Messschaltung.
Holger
Gast #6062214
Schlimm ist, dass Du nicht die geringste Ahnung hast! Und was DU für
witzlos erachtest, sieht die Industrie leider anders.
> die Tasche lügt.
Und DU bist die Fachkraft?
Und genau das wird nicht getan. Sondern der Kunde bekommt ein
Kalibrierschein mit allen notwendigen Informationen und entsprechende
Messunsicherheiten.
