USB-UART-Kommunikation abhören
Gast #6056336
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gesendete und vor allem empfangene Daten einer Kundenhardware
checken, die über einen virtuellen RS232-Port betrieben wird.
Angeschlossen ist im Kundengerät ein UART-USB Wandler-Chip, der über das
herausgeführte USB-Kabel (kein Stecker, sondern fest verbaut) an den PC
angeschlossen wird.
Leider kann ich im Gerät keinen LogicAnalyzer anschließen, sondern muss
mich in den UART-USB-Pfad einklinken. Auf der PC-Seite ist ein
spezieller Treiber des Herstellers installiert, der einen virtuellen
COM-Port erzeugt auf den meine Software arbeitet.
Hat jemand damit Erfahrung? Geht das mit einem Sniffer?
Ich vermute, die SW-Shniffer installieren sich statt des
Windows-Treibers und ersetzen damit den virtuellen COM-Port, bzw umgehen
ihn.
Ich denke, ich brauche eine SW, die zumindest das Empfangene irgendwie
erfassen kann, also ein Programm, das selber als COM-Port auftritt,
gleichzeitig auf dem Zielport liest, auf dem auch geschrieben wird, z.B.
in dem er die Daten auf zwei Ports abbildet, als Gabel.
Das Gesendete kann ich dann auch lesen, weil das Gerät den Lese- und
Schreibstring immer als Bestätigung zurückschickt, auch wenn es nicht
verstanden wurde.
Oder gibt es einen USB-Monitor, der serielle Daten mit RS232-Protokoll
anzeigen kann?
Hier wurde so etwas angefragt, aber ohne richtiges Ergebnis:
Beitrag "Emuliertes COM Port über USB lesen/schreiben"
#6175498
Rüdiger W. schrieb:
> Das ist zmd. das, was Ich gerade erst gelesen habe. Für mich leider
> nicht die Anwendung die Ich suche. Ich suche etwas zum abhören zwischen
> zwei Geräten.
Wie? Das "Kundengerät" kommuniziert mit einem anderen Gerät (nicht der
PC?!) und dies willst du abhören? Was ist denn das andere für ein Gerät.
Und warum bedarf es dann eines Windowstreibers? Du sprichst sehr
verwirrend.
Übrigens ist UART UART egal welcher Treiber da verwendet wird. Bist du
dir SICHER das es ein USB - UART Wandler ist der sich als CDC Device am
Rechner anmeldet?! Oder am anderen Gerät?
