Professionelle Entwicklung für AVR-Controller (Linux)
OP #6056573
die letzten 12 Jahre ging es bei mir beruflich meistens um serverseitige
Entwicklung mit Java. Embedded-Entwicklung war nur ein Hobby.
Das ändert sich jetzt: ich möchte auch professionell an
Microcontroller-basierten Projekten arbeiten.
Deshalb möchte ich gerne wissen, welche Methodiken und Werkzeuge im
professionellen Umfeld üblich sind. Speziell interessiert mich
Entwicklung unter Linux/Unix für AVR-Microcontroller. Genauer:
- welche Rolle spielen Simulatoren bei der Entwicklung?
- welche Tools werden eingesetzt? (Ich arbeite aktuell mit avr-gcc,
PlatformIO, Git)
- wie sieht es aus mit In-Circuit-Debugging?
- welche Tests sind üblich und welche Tools werden dafür eingesetzt?
Wird hauptsächlich mit Unit-Tests gearbeitet oder gibt es auch
automatische Tests, die gegen die fertig programmierte Hardware laufen?
- wird nach wie vor hauptsächlich mit C oder C++ und Makefiles
gearbeitet?
Ich bin gespannt!
Viele Grüße,
Dennis
Moderator Persönliche Seite #6056589
Kann man für Algorithmen benutzen, einschließlich für Unit testing.
Die reale (Außen-)Welt eines Mikrocontrollers kann man in aller Regel
viel zu schlecht abbilden, als dass man da noch irgendwas simulieren
könnte.
> PlatformIO, Git)
Irgendwas in der Art.
Auch mit einem simplen "make" oder dem ältlichen SVN kommst du zum Ziel.
git ist Hype, keine Frage, aber vieles dessen, was er eingebaut hat, ist
in der Praxis nicht so ganz einfach zu beherrschen, sodass man oft dann
trial&error arbeitet … in der Firma sind wir vor allem deshalb auf git
gegangen, weil wir die komplette Integration eines Systems wie gitlab
benutzen möchten.
Allemal nützlich, wenngleich beim AVR mit AVaRICE nicht so gut, wie man
es sich wünschen würde. (Auf ARM mit OpenOCD deutlich besser.)
Debuggen von Mikrocontrollern braucht aber Tricks & Kniffe & Erfahrung.
Widerstehe der Versuchung, die Optimierung auszuschalten, nur weil dein
single stepping im Debugger nicht geht: du debuggst sonst einen komplett
anderen Code. Ohne Optimierung ändert sich das Timing, manchmal so sehr,
dass es keinen Sinn mehr hat, damit überhaupt was zu machen. Außerdem
treten viele Fehler, die man im praktischen Leben macht (bspw. ein
vergessenes "volatile") erst durch aggressive Optimierung zutage. Sowie
du in deinen Fähigkeiten die Programmiersprache gut genug beherrschst,
dass du praktisch aus dem Stegreif syntaktisch fehlerfreien Code
schreibst, solltest du auch gleich den optimierten Code debuggen.
Potenzielle Hilfsmittel: einzelne Werte für den Debugger temporär in
"volatile"-Variablen ablegen, Breakpoints auf Anweisungen setzen, die
nicht weiter optimierbar sind (bspw. Setzen von IO-Pins), ggf. halt
einen "nop" einbauen, auf den man einen Breakpoint setzen kann.
Generierten Assemblercode reviewen. Immer ein paar freie IO-Pins bereit
halten zum Debuggen, da kommt ein Logic Analyzer dran während der
Inbetriebnahme.
> gearbeitet?
Makefile werden sicher noch einen großen Teil der Entwicklungsumgebungen
dominieren, denn sie sind praktisch universell benutzbar. Wir sind in
der Firma inzwischen auch auf PlatformIO umgestiegen, ist halt 'ne
andere Philosophie.
Ob du nun in C oder C++ programmierst, hängt von deinen Fähigkeiten ab,
von dem, was deine Kunden wollen und ggf. von externer Software (wobei
sich ordentliche C-Teile ja in ein C++-Projekt integrieren können
sollten).
Gast #6056593
Professionell und AVR war mal, aber mittlerweile eher mit 32-bittern,
d.h. in meinem Falle STM32-Familie. In anderen Firmen ganz ähnlich. AVR
wird nur noch dort verwendet, wo es auch Sinn macht bzw. wo die
Entwickler darauf bestehen. Preislich schlagen die 32-bitter die
8-bitter so ziemlich in allen Fällen.
Beispiel: STM32F030C8T6TR (48 MHz, 64kB Flash) bei mouser schon ab 1-er
Stückzahl unter einem Euro...
Thema Simulatoren: oft Zeitverschwendung. Nimm lieber reale HW und dort
kannst du auch mal ein Oszi oder Speki dranhalten...
Tools: was einem Zusagt bzw. was preislich im Budget liegt. Ich
favorisiere Keil-MDK, aber auch mit anderen tools kann man genauso gut
arbeiten.
In-Circuit-Debugging: grundsätzlich ja. SWD bei den kleinen, JTAG bei
größeren. Verstehe bis heute nicht, weshalb die ganzen Bastler es auf
die harte Tour machen. Selbst die ollen AVR haben JTAG und der ebenfalls
olle Dragon kann die auch bedienen...
Tests: stark Projekt und kundenabhängig. Macht man den Job aber
ordentlich und schreibt grundsätzlich alles(!) selber, dann ist die SW
bei Freigabe schon recht brauchbar. Wie es mit HAL und LL-Treibern
aussieht, keine Ahnung. Habe ich nie genutzt.
C ist immer noch Mittel der Wahl, zumindest bei mir. Reicht für alle
bisher aufgetretenen Aufgabenstellungen völlig aus wenn man es sauber
beherrscht.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #6056616
Für "Einsteiger" die µC beruflich nutzen wollen kann ich ebenfalls nur
zu einem ARM µC mit 32 Bit raten.
Als Einstige ist ein STM32 Discovery Board nicht schlecht, dazu die
"STM32CubeIDE" als Entwicklungsumgebung.
Auf dem Board ist ein Debugger gliech mit drauf und mit Kosten von ca.
20€ kann man hier schon einsteigen.
Ob es diese IDE auch für Linux gibt weiß ich jetzt nicht, jedoch ist
diese recht Professionell und funktioniert sehr gut.
Natürlich gibt es auch von NXP und anderen Herstellern ARM µC und
passende SW dazu.
Gast #6056658
Nichts davon.
In der professionellen Entwicklung setzt man Linux nur ein wenn fuer
Linux entwickelt wird oder auf Servern. Bedenke das der
durchschnittliche Anwender, Programmierer und Admin nur wenig bis keine
Ahnung von Linux hat.
Man setzt keine AVRs mehr ein sondern derzeit irgendwas mit ARM/Cortex.
Als Debugger nimmt man einen Jlink. Also Compiler nimmt man in der Regel
auch keinen gcc sondern was kommerzielles. Einfach weil man jemanden
braucht den man anrufen kann oder vor das Schienenbein treten kann wenn
etwas nicht geht.
Natuerlich gibt es fuer alles Ausnahmen, aber das sind dann auch
Ausnahmen. Und ich will auch nicht sagen das ich das alles gut finde, es
beschreibt nur die Realitaet.
Olaf
Gast #6056688
> Nun, ja. JTAG ... kann man machen fuer triviale Probleme.
Nein, man kann es auch fuer eine Reihe aeusserst komplexer Probleme
verwenden und es verkuerzt die Entwicklungszeit ERHEBLICH. Aber
selbstverstaenlich gibt es auch Probleme die man damit nicht finden
kann, wo dann andere Strategien gefragt sind.
> Breakpoint the Ablaufkontext zerstoert, denn der externe Prozess laeuft
> weiter, der Controller nicht.
Und warum nutzt du dann den Debugger nicht um im laufenden Betrieb
Variablen oder Speicherstellen auszulesen?
Zur Zeit sehe ich nur zwei Dinge wo ein Debugger im professionellen
Betrieb doof ist.
1. Manchmal hat man Teilschaltungen die potentialfrei sein muessen und
da erdet man die wenn man einen Debugger ansteckt. Das kann man zwar
auch loesen, aber ist etwas Aufwand.
2. Bei Anwendungen die extrem auf Stromsparen optimiert sind und wo auch
die Versorgung nur wenig Energie bereitstellen kann wird es kritisch
weil der Verbrauch der Controller steigt wenn die Debugmacrozelle im
Controller aktiviert wird. Auch da kann man Loesungen finden, aber auch
die sind aufwendiger.
Olaf
Gast #6056717
Ich arbeite jetzt in der dritten Firma in Folge, wo das so nicht
zutrifft. Dort arbeiten die Entwickler gemischt mit Windows, Linux und
Mac OS. Windows hat noch die Mehrheit.
Gast #6056723
Das hängt stark vom Anwendungsgebiet ab. Für ein Gadget werden andere
Methoden und Tools eingesetzt als für sicherheitskritische, streng
regulierten Bereiche wie die Medizintechnik.
> könnte.
Da werden dann Hardware-in-the-Loop (HIL) Teststände eingesetzt die die
Umgebung in Echtzeit simulieren oder echte Lasten enthalten. Problem
sind die Kosten. Ein HIL für ein einzelnes einfaches Steuergerät kostet
ca. 50 k€, für ein komplettes Auto 1 M€ aufwärts.
#6056924
LOL
> Mac OS.
Dito.
Hier nicht. Hier haben wir das Problem, daß nur einer unserer Entwickler
freiwillig Windows benutzt. Wenn der mal im Urlaub ist, bleiben Windows-
spezifische Bugs liegen. Die am meisten verwendete Hardware ist von
Apple, meistgenutztes OS dürfte knapp Linux sein.
Moderator Persönliche Seite #6056941
Mit Verlaub, das ist Quark.
Gerade bei der Mikrocontroller-Entwicklung spielt das Host-OS sowieso
nur eine außerordentlich untergeordnete Rolle, denn die Software muss
hinterher weder auf Linux noch auf *BSD noch auf Windows noch auf MacOS
laufen, sondern auf dem Controller.
> Bedenke das der
Interessiert hier nicht.
> Programmierer
Kann sein, muss nicht sein.
Dann ist es eher ein unterdurchschnittlicher Admin.
Kann man so pauschal auch nicht sagen, wenngleich der Trend ganz sicher
da ist.
Auch keineswegs zwingend. Wir haben stattdessen mittlerweile einen
FT2232 als Debugger¹ und einen USB-Hub gleich mit auf die Boards gebaut:
das spart die ganze Stripperei: ein USB-Kabel für den Debugger, eins für
die Debug-UART, eins für den Target-Controller. Jetzt nur noch ein
Kabel, und dem OpenOCD ist es sowieso wurscht, ob es ein JLINK, ein
STlink, ein AtmelICE oder einen FT2232 ansteuert, das funktioniert mit
allen. Entsprechend unabhängig bin ich in dem, was ich dann obendrauf
setze.
¹) 1. Kanal SWD, 2. Kanal Debug-UART
Auch das ist Quatsch. Mittlerweile benutzen alle unsere Kunden
ausschließlich GCC, egal ob "bare metal" oder irgendwo zusammen mit
irgendwelchen Hersteller-Tools geliefert.
> etwas nicht geht.
Das funktioniert sowieso nicht, die Schienbeine sind viel zu weit weg,
und für den Tritt vors virtuelle Schienbein bekommst du bestenfalls eine
Ticket-Nummer, aber keine Garantie, bis wann das Ticket auch behoben
ist. Für eine solche Garantie bezahlt man nochmal deutlich drauf,
entsprechend macht man das nur dort, wo man das unbedingt braucht (und
der Preis auf das Endprodukt umlegbar ist).
> Ausnahmen.
In unserem Laden sind dann 80 % von deinen Aussagen „Ausnahmen“ (die
verbleibenden 20 % sind, dass ein Teil der Entwickler wirklich mit
Windows arbeitet, aber eben auch nicht alle).
Moderator Persönliche Seite #6056946
Joggel E. schrieb:
> Sobald es Probleme mit dem Ablauf beinhaltet kann man's vergessen, weil
> ein Breakpoint the Ablaufkontext zerstoert, denn der externe Prozess
> laeuft weiter, der Controller nicht.
Das ist das, wo ich oben schrieb, dass es eben auch ganz viel Erfahrung
braucht.
Einerseits passiert es während der Entwicklung trotzdem ganz oft, dass
man dann eben einfach an irgendeiner Stelle das Verhalten der Software
jetzt „abschreibt“: dann ist ab dem Moment, wo der Debugger stoppt, das
Timing im Eimer, aber man kann so eine Art „post mortem debugging“
machen, d.h. den auf diese Weise eingefrorenen Zustand analysieren.
Ggf., s.o., Hilfsvariablen zwischendurch anlegen (das können auch ganze
Ringbuffer etc. sein, heutige Controller haben in aller Regel genug
RAM-Reserven), und in diesen interessante Trace-Informationen
abspeichern, die man dann mit dem Debugger analysiert.
Ansonsten kann man sich auch Hilfsbefehle einbauen, um bspw. an
irgendeiner Stelle im Fehlerfall einen NOP zu haben, auf den man einen
Breakpoint setzen kann. Solange die Software durchläuft, dann mit
Volldampf, wenn der Fehler auftritt, rennt sie in den NOP, auf dem der
Breakpoint sitzt, und man schaut sich den Salat mit dem Debugger an.
Ja, das ist nicht so geradlinig wie 08/15-Debugging auf einem
Hostcomputer.
Aber ohne Online-Debugging-Möglichkeit würde alles noch viel
langwieriger werden.
JTAG isses heute bei den kleinen ARMs meistens nicht mehr, sondern SWD.
Spart zwei Leitungen ein.
Moderator Persönliche Seite #6056948
Blechbieger schrieb:
> Ein HIL für ein einzelnes einfaches Steuergerät kostet ca. 50 k€, für
Richtig. Wir reden hier von jemandem, der sich mit sowas gerade mal
selbstständig machen will. Für den sind solche Geschichten sehr
wahrscheinlich noch in ferner Zukunft (sofern ihm nicht gerade sein
Auftraggeber für ein Projekt sowas hinstellt).
#6056952
Alles was die Leute hier geschrieben haben war richtig (wenn man von dem
Blödsinn SWD vs JTAG oder Linux vs Windows mal absieht).
Ich würde aber vermuten, dass sich Dein zukünftiges "Handwerkszeug"
simpel nach den Anforderungen Deines Arbeitgebers richtet.
Ja, sicher sind 32-Bit ARM heute sehr beliebt. Aber wenn Dein AG schon
x-Systeme mit PIC/PIC32 oder RL78 im Feld hat, alle anderen Entwickler
darauf eingearbeitet sind (und oft auch keine Lust auf Wechsel haben),
alle Entwicklungstools für diese Prozessorfamilie vorhanden sind und Du
keine wirklich überzeugenden Gründe (und das heisst wirschaftliche
Gründe) für einen Wechsel hast, dann wird es vermutlich schwierig.
Das Gleiche gilt aber auch für einen Wechsel zu AVRs ;)
/regards
Gast #6057210
Ich sehe im Ursprungsbeitrag nichts von Selbstständigkeit. Und in einen
Bewerbungsgespräch ist es kein Fehler wenn man zumindest schon mal davon
gehört hat falls das Thema zur Sprache kommt.
Gast #6057215
Nur mal so nebenbei bemerkt:
Die GNU Compiler Collection wurde von Linux nach Windows portiert. Die
gcc läuft unter Windows nur mit Stützrädern (mingw, msys, cygwin). Lange
Zeit gab es keine offizielle 64bit Version.
Auch der OpenOCD Debugger wurde von Linux nach Windows portiert.
Oracle Java (auf dem viele IDE's laufen) wurde von Solaris nach Windows
portiert. Merkt man unter anderem daran, dass "/" als Pfad-Trenner
benutzt wird und praktisch keine Windows spezifischen Funktionen
unterstützt werden.
Folglich fühlen sich diese Tools unter Unix artigen Betriebssystemen
wohler, als unter Windows. Wenn ich professionell für µC entwickeln
würde, wäre das für mich ein Grund, andere Entwicklungs-Tools zumindest
zu probieren.
Andererseits ist das alles kostenlos und durchaus brauchbar, tadellose
Ergebnisse zu produzieren.
Moderator Persönliche Seite #6057224
Nein, die ist viel älter als Linux.
> Die
MinGW ist kein „Stützrad“, sondern das Win32-API als „glue layer“. Das
sind also waschechte Windows-Binaries (wie wir ja neulich anhand der
Lahmheit von sscanf() erfahren durften hier).
> Lange
Das ist doch nur das Problem, dass das mal wer compilieren muss. Spielt
aber höchstens beim Compilieren riesiger C++-Dateien eine Rolle, alles
andere sollte locker in 1 oder 2 GB Adressraum passen.
> portiert.
Wobei Sun damals so viel Aufwand investiert hat, dass die
Windows-Version schneller war als die meisten Unix-Implementierungen
(von Solaris selbst abgesehen).
> benutzt wird
Das funktioniert bereits seit MS-DOS 3.x in den Syscalls, folglich auch
unter allen Windows-Versionen.
Nur command.com und cmd.exe machen den Backslash als Pfadnamentrenner
zur Pflicht, da sie den Vorwärtsstrich von CP/M als Options-Trennzeichen
geerbt haben. Das wiederum hatte sein Vorbild bei RSX-11 und RSTS.
> unterstützt werden.
Wofür bräuchte man diese bei einer Softwareentwicklung für
Mikrocontroller?
OP #6057345
Danke für die spannenden Beiträge! Sehr aufschlussreich.
Wie sieht es mit automatischen Tests aus? In der
ECommerce-Software-Entwicklung arbeiten wir mit einem bunten Zoo aus
Unit-, Komponenten-, Integrations- und UI-Tests, die bei jedem Commit
innerhalb einer Build-Pipeline ausgeführt werden.
Gibt es etwas ähnliches für Embedded-Entwicklung?
Gast #6057353
Tests gibt es auch in der embedded Welt. Ich benutze mbed-os noch in
privaten Projekten, die testen so gigantisch viel das ich keine Bedenken
habe sowas auch im beruflichen Umfeld einzusetzen:
https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v5.14/tools/testing.html
Und in auch im professionellen Umfeld arbeiten nur Menschen die auch
alle nur mit Wasser kochen. Es gibt grosse Unterschiede, ich habe genug
Code der Marke 'geht schon, funktioniert doch' gesehen. Es sind nicht
alles Informatiker die da Code schreiben. Und wenn jemand frisch von der
Ausbildung kommt muss er erstmal lernen. Was im Labor so toll
funktioniert sieht draussen ganz anders aus.
Gast #6057500
Wie in der PC-Welt nur noch komplexer weil man umfangreiche
Zusatzhardware entwickeln muss mit dem man bestimmte Eigenschaften der
Hardware oder ihrer Umgebung simulieren kann oder auch Fehler der
Hardware erzeugen kann die zu keinem unerkannten Fehlverhalten fuehren
darf. Compiler muessen auch diverse Zertifikate mitbringen.
Zum Beispiel sowas hier:
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/certified-tools-for-functional-safety/
Deshalb auch kein gcc.
Olaf
Moderator Persönliche Seite #6057550
Olaf schrieb:
> Compiler muessen
Das ist halt nur ein kleiner Teil von "Embedded Programming". Der
überaus größte Teil braucht sowas nicht, weil es eben nichts
sicherheitskritisches ist.
Aber auch dort wird getestet, wobei es halt Aufwand ist, Tests
einzurichten. Die Möglichkeit, automatisierte Tests anzubinden, war für
uns die Motivation, auf gitlab zu gehen. Tests sind aber halt (zumindest
in unserem Umfeld) nichts, wofür einem ein Kunde massiv Geld bezahlen
würde, insofern muss man immer sehen, wie man das im Budget mit
unterbringt.
OP #6057622
> unterbringt.
Für mich sind automatische Regressionstests (auch ohne dass der Kunde
das beauftragt) in erster Linie hilfreich, um Sicherheit beim
Refactoring und bei funktionalen Erweiterungen/Änderungen zu bekommen.
Falls ich nur manuell teste, müsste ich ja potenziell bei jeder Änderung
alle bisherigen manuellen Tests wiederholen.
#6057625
gitlab etc. ist aber alles rein softwarebasiert. Du musst also für Deine
Firmware eine virtuelle Umgebung bauen in der sie ablaufen kann. Wenn
man das mal gemacht hat ist es schön, hat aber das Problem daß die
Aussage der Tests sehr stark von der Qualität dieser virtuellen Umgebung
abhängt. Komplexe reale Objekte zu simulieren um z.B. Regelungstechnik
zu testen, ist gar nicht so einfach.
Was ich daher normalerweise versuche:
Für die Produktion der Embedded-Geräte wird ja normalerweise sowieso
immer ein Test-Jig benötigt, mit dem ein großer Teil der Funktionalität
des Geräts stark automatisiert getestet werden kann. Da wird dann das
frisch produzierte Gerät in einem der letzten Schritte der Produktion
reingesetzt und ein Testlauf gestartet.
Wenn so ein Test-Jig einmal entwickelt wurde, sind die Kosten für ein
weiteres Exemplar meist überschaubar. So ein Test-Jig kann man dann mit
einem Muster in ein Rack stellen und dort Tests als Teil des CI-Zyklus
automatisiert ausführen.
Wenn man diese Anwendung schon von Anfang an mit im Blick hat, ist das
meist ohne große Mehrkosten umsetzbar.
> unterbringt.
Das hängt aber dann vielleicht auch ein bisschen an Euren Vertrieblern.
Dem Kunden Qualitätsvorteile durch umfangreiche Testsuites zu verkaufen
ist eigentliche deren Job.
Gast #6058575
AVRs kommen einfach aus der Mode. ARM basierte Prozessoren sind einfach
effizienter, performanter, vielseitiger und mittlerweile sogar oftmals
günstiger. Natürlich darf man den Anwendungsfall nicht vergessen. Aber
ich erlebe es oft, dass selbst in kleinsten Produkten auf ARM gesetzt
wird, auch wenn die Leistung bei weitem nicht benötigt wird. Eben, weil
die Hauptexpertise dort angesiedelt ist.
Zur Toolchain kann ich dir folgendes erzählen:
Codeverwaltung mit Git. Insbesondere komplette Integration von
Bitbucket, Jira, Jenkins Buildserver.
Programmiert wird bei uns ausschließlich nach C++14. Die Features, die
dynamische Allokation verwenden, werden komplett durch Alternativen wie
die ETL ersetzt.
Als Buildtool verwenden wir aus Performancegründen nicht mehr make
sondern Ninja in Verbindung mit CMake.
Compiler hauptsächlich GCC. Manchmal auch Clang.
Zusätzlich verwenden wir statische Codeanlysen mit Clang Tidy, Code
Coverage mit gcovr und Google Test & Mock für Unit Tests. Seit neuestem
verwalten wir diese Abhängigkeiten mit Conan.
Das von mir beschriebene, stellt für mich und mein Unternehmen den
State-of-the-Art dar. Ich bin mir aber sicher, dass es hier auch wieder
viele andere Ansätze gibt, die für den speziellen Anwendungsfall
optimaler geeignet sind.
Viele Grüße,
Gast #6058687
Dennis V. schrieb:
> Sind Test-Jigs das gleiche wie die von Blechbieger erwähnten
> HIL-Teststände?
Die meisten Test-Jigs sind wesentlich simpler aber ja, ein Jig für
voll-automatischen Test in der Massenfertigung hat schon Ähnlichkeit zu
einem HIL. Z.B. National Instruments liefert Komponenten für beides. Der
Schwerpunkt ist aber ein anderer. Automated test equipment (ATE) dient
dazu möglichst schnell eine Baugruppe auf elektrische Funktion zu
testen, die Firmware wird als funktionierend angenommen. Beim HIL geht
es darum eine Firmware möglichst komplett zu testen, die Hardware wird
dabei als funktionierend angenommen.
Gast #6060020
Man kann durchaus auch einen Runner triggern, der nach dem durchspulen
der Simulation (und Synthese) ein Bit-File auf den angeschlossenen
Target jagt und die Testvektoren in echt stimuliert. Kostet jetzt auch
nicht mehr so die Welt wie ein teurer ICT..
